    res2001
    fire4x
    Ты хочешь весь файл транслитерировать?
    Поищи лучше утилиту, их полно. Гугл в помощь. Кстати на vbs/js это делается очень легко, гораздо красивее чем на батниках.
    set /p word=file.txt
    для однострочного файла
    Для многострочного надо в цикл загнать:
    for /f "tokens=* delims=" %%a in (file.txt) do (
        echo.%%a
    В переменной цикла %%a каждую итерацию цикла будет находится одна строка из файла.
    for /?
    Что переменную цикла использовать для замены, надо ее присвоить обычной переменной и заменять уже в обычной переменной, только для этого надо использовать оператор
    и ! вместо %, т.е. так:
        set "word=%%a"
        SET "word=!word:ж=zh!"
    Всего записей: 2580 | Зарегистр. 11-04-2003 | Отправлено: 20:52 17-06-2011
    fire4x
    res2001
    Код:setlocal enabledelayedexpansion
        set "word=%%a"
    Не хочет работать.
    Спасибо за подсказку. Осталось найти умельцев...
    Всего записей: 503 | Зарегистр. 25-02-2008 | Отправлено: 21:32 17-06-2011
    wolf0425
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 21:37 17-06-2011 | Исправлено: wolf0425, 21:42 17-06-2011
    RSEREGAR
    res2001
    Если скажешь, что и куда прописывать в реестре можно помочь и с правильной командой.
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts\Название шрифта (TrueType)
    Можно и локально. Скопировать и запустить удаленно батник смогу.
    Всего записей: 710 | Зарегистр. 26-10-2008 | Отправлено: 22:01 17-06-2011 | Исправлено: RSEREGAR, 23:03 17-06-2011
    res2001
    fire4x
    Не хочет работать.
    Ну естественно не хочет Точнее ничего не выводит. Оператора вывода то нет.
        set "word=%%a"
        echo !word:ж=zh!
    Всего записей: 2580 | Зарегистр. 11-04-2003 | Отправлено: 22:43 17-06-2011
    fire4x
    res2001
    Код:@echo off
        set "word=%%a"
        echo !word:ж=zh!
    И так не хочет.
    P.S. Сюда, наверное, нужно еще дописать имя файла, в который все это запишется?
    Всего записей: 503 | Зарегистр. 25-02-2008 | Отправлено: 23:59 17-06-2011
    01MDM
    vertigoavi
    Вот, например, одна из команд ImageMagick для одного файла:
    Подставь в батник эту строку:
    convert "%%i" -background black -channel A -combine "c:\new_name%%~pnxi"
    Вопросы в личке останутся без ответа
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 00:54 18-06-2011
    king_stiven
    По транслитерации был готовый батник в старых темах, поиском в версии для печати можно найти.
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 10:03 18-06-2011
    wolf0425
    omamont
    sed -r -i "s;^\*;;gi" urlfilter.ini
    sed.exe в шапке или в яндексе
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 10:15 18-06-2011
    Nagual
    vertigoavi
    chcp 1251>nul
    set
    "s=c:\name"
    set "d=c:\name_new"
    robocopy/mir "%s%" "%d%"
    for /r "%s%" %%a in (*) do for /r "%d%" %%b in (*) do echo convert -normalize "%%a" "%%b"
    в переменных укажи свои пути
    укажи нужную утилиту вместо convert
    если командный сценарий лежит не в папке с утилитой или утилиты нет в %path% добавь к утилите её полный путь
    в параметрах укажи свои параметры
    если всё нормально, сними с предохранителя, убрав в последней строке echo
    Всего записей: 528 | Зарегистр. 06-01-2006 | Отправлено: 12:16 18-06-2011 | Исправлено: Nagual, 12:24 18-06-2011
    vertigoavi
    01MDM
    Сам .bat рабочий, а проблема в том, что ImageMagick неправильно работает... Не знаю, в чем именно проблема, но я получаю просто полностью черную картинку вместо изображения... Т. е. выходит, что команда не работает целиком, а только частично.
    Прошу прощения. Все нормально. Я по ошибке прописал путь к неправильному каталогу с изображениями
    Всего записей: 184 | Зарегистр. 16-07-2006 | Отправлено: 12:25 18-06-2011 | Исправлено: vertigoavi, 12:40 18-06-2011
    res2001
    fire4x
    И так не хочет.
    В таком варианте только вывод на экран.
    Надо в файл, пожалуйста, добавь перенаправление.
    Ты уже столько вопросов задал, что уже пора самому сообрзить что к чему
    Всего записей: 2580 | Зарегистр. 11-04-2003 | Отправлено: 12:32 18-06-2011
    vertigoavi
    Nagual
    А смысл такого скрипта? Это же простое копирование исходных файлов и последующая их обработка, если я правильно понимаю. Скопировать папку я и сам могу... Только вот если там тысячи файлов, то это будет долго...
    Всего записей: 184 | Зарегистр. 16-07-2006 | Отправлено: 12:42 18-06-2011
    omamont
    wolf0425 08:15 18-06-2011
    omamont
    Спасибо - решилось проше
    Всего записей: 3438 | Зарегистр. 12-01-2007 | Отправлено: 13:07 18-06-2011
    Nagual
    vertigoavi копирование используется для сохранения исходников, а также для операций вида
    команда исходник назначение
    а вообще, на будущее, задача написана для телепатов
    Всего записей: 528 | Зарегистр. 06-01-2006 | Отправлено: 13:56 18-06-2011
    res2001
    RSEREGAR
    Вот такая команда:
    reg.exe add "\\<IP адрес удаленного компа>\HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts" /v "Название шрифта (TrueType)" /t REG_SZ /d "file.ttf"
    Значения поменяешь, на те что тебе нужны.
    Чтоб ее же локально использовать уберешь \\<IP адрес удаленного компа>\
    Всего записей: 2580 | Зарегистр. 11-04-2003 | Отправлено: 14:02 18-06-2011
    vertigoavi
    Nagual
    В варианте решения 01MDM исходники не страдают. Но само решение тоже не идеальное, как мне кажется (хотя я могу и ошибаться).
    Всего записей: 184 | Зарегистр. 16-07-2006 | Отправлено: 14:20 18-06-2011
    RSEREGAR
    Благодарю res2001
    Всего записей: 710 | Зарегистр. 26-10-2008 | Отправлено: 14:36 18-06-2011
    fire4x
    res2001
    Если бы еще знать как добавить перенаправление и куда его добавить...
    Всего записей: 503 | Зарегистр. 25-02-2008 | Отправлено: 20:17 18-06-2011
    res2001
    fire4x
    Операторы перенаправления вывода: > и >> Первый создает новый файл, даже если он уже существует, второй добавляет в существующий или создает новый, если файла нет.
    >file.txt echo Этот текст будет в file.txt
    вот тут неплохо написано и про перенаправление в т.ч. и про другие интересные вещи.
    start "" hh ntcmds.chm
    Я тебе уже вроде давал эту команду. Не читаешь?
    Всего записей: 2580 | Зарегистр. 11-04-2003 | Отправлено: 21:07 18-06-2011
