    manstopper
    Ребята, можете модифицировать вот такой батник?
    Chcp 1251
    set $m=%CD%
    set $f=dir.txt
    set mp=500
    (for /f "delims=" %%a in ('dir /b/s "%$m%"') do @(set "b=%%~dpna"&call echo.%%b:~0,%mp%%%%%~xa))>"%$f%"
    Он выводит список всех файлов и папок в текущем каталоге в файл dir.txt. Но выводит все вперемешку и с абсолютными путями. Задача состоит в выводе в текстовый файл такой конструкции. Сначала выводятся только файлы в виде списка в формате Type: filesandordirs; Name: {app}\путь к файлу относительно запущенного батника\файл.ххх Затем в этот список добавляются папки в виде: Type: dirifempty; Name: {app}\путь к папке относительно запущенного батника\папка\
    Это нужно для секции [UninstallDelete] в инсталляторе Inno Setup, если при распаковке использованы внешние архивы.
    Всего записей: 76 | Зарегистр. 17-12-2005 | Отправлено: 15:59 24-06-2011
    wolf0425
    классный код. берем значит из полного имени (без расширения) первые 500 символов и нимало не сомневаясь на каком там месте там обрезана строка - дописываем расширение, если там был файл с путем в 600 знаков - значит ему не повезло, молча прописываем получившееся левое имя.расширение в список, если было просто длинное имя - молча урезаем половину...
    сначала пишешь постановку задачи чтоб из неё было понятно было что такое Type, filesandordirs, Name, {app}, \путь к файлу относительно запущенного батника\, dirifempty, потом ещё раз думаешь нужен ли тебе \путь к файлу относительно запущенного батника\ или все же \путь к файлу относительно текущего каталога\
    а также что же точно там нужно ограничивать на 500 байт и зачем.
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 16:42 24-06-2011 | Исправлено: wolf0425, 16:52 24-06-2011
    manstopper
    Я взял готовый код, за неимением знаний по этой теме...
    Задача такая. Имеется каталог, содержащий файлы и папки, которые тоже содержат (или не содержат) файлы. Нужно создать список файлов и папок этого каталога с относительными путями.
    Всего записей: 76 | Зарегистр. 17-12-2005 | Отправлено: 21:48 24-06-2011 | Исправлено: manstopper, 21:48 24-06-2011
    01MDM
    manstopper
    1>nul chcp 1251
    subst z: "c:\some\folder"
    pushd z:
    for /f "tokens=*" %%i in (' dir /b /s /a ') do 1>>"%~dp0\list.txt" echo %%~pnxi
    popd
    subst z: /d
    создаст список с путями относительно c:\some\folder\
    PS. Еще есть всеми забытая tree ( tree /? )
    Вопросы в личке останутся без ответа
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 23:27 24-06-2011 | Исправлено: 01MDM, 23:37 24-06-2011
    manstopper
    01MDM, спасибо. Почти то что нужно. А нельзя вывести сначала только файлы, а потом отдельно папки? Для моих целей я поменял строку:
    на
    for /f "tokens=*" %%i in (' dir /b /s /a ') do 1>>"%~dp0\list.txt" echo Type: filesandordirs; Name: {app}%%~pnxi
    Для файлов выводит как надо. А перед папками нужен другой текст.
    Всего записей: 76 | Зарегистр. 17-12-2005 | Отправлено: 10:45 25-06-2011
    01MDM
    manstopper
    for /f "tokens=*" %%i in (' dir /b /s /a-d ') do 1>>"%~dp0\list.txt" echo %%~pnxi
    for /f "tokens=*" %%i in (' dir /b /s /ad ') do 1>>"%~dp0\list.txt" echo %%~pnxi
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 11:34 25-06-2011
    manstopper
    01MDM, спасибо огромное. Теперь все работает как надо.
    Всего записей: 76 | Зарегистр. 17-12-2005 | Отправлено: 12:21 25-06-2011
    batniki
    есть консольная утилита со следующем выводом
    ViewBin... NK.bin
    Image Start = 0x80000000, length = 0x02A1E4C0
                    Start address = 0x00000000
    Checking record #40 for potential TOC (ROMOFFSET = 0xFD8B2DFC)
    Checking record #134 for potential TOC (ROMOFFSET = 0xFE66DDE0)
    Checking record #200 for potential TOC (ROMOFFSET = 0xFEDA4DEC)
    Checking record #221 for potential TOC (ROMOFFSET = 0xFEDE7DE8)
    Checking record #296 for potential TOC (ROMOFFSET = 0x00000000)
    NOTICE! Record 296 looked like a TOC except DLL first = 0x400CC032, and DLL last
     = 0x41C6C0FF
    Done.
    нужно распарсить на переменные Image Start и length
    Всего записей: 50 | Зарегистр. 11-02-2008 | Отправлено: 17:44 25-06-2011
    01MDM
    batniki
    Исходя из твоего примера. Забил в 1.txt:
    setlocal
    for /f "tokens=1,2 delims=," %%i in ('findstr "length" 1.txt') do call:set "%%i" "%%j"
    echo %imagestart% %length%
    goto:eof
    :set
    set "x=%~1"
    1>nul set "%x: =%"
    set "x=%~2"
    1>nul set "%x: =%"
    Для твоего случая конкретно, это может выглядеть так:
    .... (' program ^| findstr "length" ') do ....
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 20:07 25-06-2011
    Free_Soft
    batniki
    ...а может так:
    for /f "Tokens=3,5 Delims==, " %%a in ('console.exe ^| findstr /i /c:"Image Start"') do set ImageStart=%%a& set length=%%b
    На вашей перфокартѣ обнаруженъ вирусъ, механизмъ будетъ остановленъ.
    Всего записей: 1536 | Зарегистр. 19-04-2010 | Отправлено: 21:50 25-06-2011
    Jin32
    Задача такая, надо добавить в начало файла его название, примерно так :
    Было так(эти три строчки все содержимое файла):
    стать должно так:
    ========== ACN66666.AR ==========
    #343-90-31-352#
    ACN66666.AR в данном случае имя изменяемого файла, ну тоесть в начало каждого файла надо добавать десять знаков равно, пробел, имя этого файла, пробел, опять десять раз равно. Файлов штук двадцать, имена разные, расширение у всех одинаковое, ну то есть все файлы вида *.AR
    Пробовал поискать на форуме... безрезультатно
    Всего записей: 50 | Зарегистр. 22-04-2007 | Отправлено: 18:05 26-06-2011 | Исправлено: Jin32, 18:09 26-06-2011
    01MDM
    Jin32
    for %%i in (*.AR) do (
        1>"~%%~nxi" (
            echo ========== %%~nxi ==========
            type "%%~nxi"
        move "~%%~nxi" "%%~nxi"
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 18:54 26-06-2011
    Jin32
    01MDM
    Спасибо, вроде получилось то что надо.
    Всего записей: 50 | Зарегистр. 22-04-2007 | Отправлено: 19:12 26-06-2011
    cerkovsky
    Подскажите плз. Есть такой батник
    Chcp 1251
    del "%ALLUSERSPROFILE%\Рабочий стол\report"
    copy D:\Game\report "%ALLUSERSPROFILE%\Рабочий стол\report"
    start D:\Game\play.exe
    exit
    Файл "report" не имеет какого-либо расширения и содержит в себе цифры
    (количество сыграных игр). Как сделать чтоб вместо файла "репорт" он бы имел название - текущее число в этом файле (то есть 23, или 4512, или 7699223)?
    Всего записей: 27 | Зарегистр. 22-08-2005 | Отправлено: 20:39 27-06-2011
    ipmanyak
    cerkovsky перед copy D:\Game\report вы должны парсить файл, если он текстовый, и выцеплять отуда поле  сыгранных игр.,если оно имеет фиксированное место,  это проще,  если переменное сложнее. Как парсить текстовый файл смотрите хелп команды for /?
    Всего записей: 11735 | Зарегистр. 10-12-2003 | Отправлено: 21:36 27-06-2011
    wolf0425
    cerkovsky
    цифр таи одна строка и кроме них там ничего нет?
    если так, то
    Chcp 1251
    set /p report=<D:\Game\report
    copy /y D:\Game\report "%ALLUSERSPROFILE%\Рабочий стол\%report%"
    exit
    если структура D:\Game\report сложнее  - см. предыдущий совет.
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 22:04 27-06-2011 | Исправлено: wolf0425, 22:06 27-06-2011
    cerkovsky
    файл не имеет расширения, но читается текстовым редактором и цифра находится всегда в начале файла (вверху слева).
    wolf0425
    Спасибо, всё работает!
    Всего записей: 27 | Зарегистр. 22-08-2005 | Отправлено: 22:25 27-06-2011
    RSEREGAR
    Нужен батник, который проверяет хост в сети (пингует) и, спустя 2 минуты, как только он появился, запустить на нем  через psexec программу
    Всего записей: 705 | Зарегистр. 26-10-2008 | Отправлено: 23:14 27-06-2011 | Исправлено: RSEREGAR, 23:16 27-06-2011
    Elroir
    RSEREGAR
    :checkLoop
    ping -n 1 hostname | find /i "ttl=" >nul && goto runProgram
    ping -n 6 -w 1000 127.0.0.1 > nul
    goto checkLoop
    :runProgram
    ping -n 121 -w 1000 127.0.0.1 > nul
    psexec ...
    hostname проверяется каждые 5 секунд.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 23:43 27-06-2011
    wolf0425
    может пояснишь смысл вписывания ключа -w 1000 ?
    В смысле - что, появились винды, где по умолчанию у пинга какой-то другой таймаут для повторений?
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 03:10 28-06-2011
