    GRiMka
    AZJIO
    У тебя он все каждый раз заново копирует, а мне нужно только новые файлы.
    Всего записей: 27 | Зарегистр. 16-06-2005 | Отправлено: 10:02 07-07-2011 | Исправлено: GRiMka, 10:03 07-07-2011
    AZJIO
    GRiMka
    скрести с ключом /D
    Например /D /Y
    /Y - Подавляет запрос на подтверждение перезаписи существующего конечного файла.
    Вы справку по командам совсем что ли не читаете? Откуда то же взяли /D, там же и про остальные ключи подробно написано.
    Я в предыдущем посте всего лишь привёл пример стандартного копирования, как это делает винда, добавив подавление перезаписи (Y) и продожить при ошибке (C).
    Всего записей: 4409 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 10:13 07-07-2011 | Исправлено: AZJIO, 10:27 07-07-2011
    GRiMka
    AZJIO
    Я как раз читал справку, ключ /Y подавляет запрос и равносилен нажатию на клавишу "Y" а мне нужно копировать только новые файлы а не все подряд!
    Всего записей: 27 | Зарегистр. 16-06-2005 | Отправлено: 10:24 07-07-2011
    AZJIO
    GRiMka
    Для этого и нужен ключ D
    На всякий случай попробуй заменить строку
    \\fileserver\Scan\*.pdf
    на
    \\fileserver\Scan\
    Всего записей: 4409 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 10:25 07-07-2011 | Исправлено: AZJIO, 10:26 07-07-2011
    GRiMka
    AZJIO
    В том то и дело что ключ /D прекрасно работает при копировании на локальной машине (из папки в папку скажем). Но в моем случае нужно из одной шары копировать в другую и в этом случае что с ключем /D что без него, xcopy пытается каждый раз скопировать все что есть.
    Всего записей: 27 | Зарегистр. 16-06-2005 | Отправлено: 10:31 07-07-2011
    wolf0425
    странно это.
    только что вот проверил -  повторный запуск xcopy /d /y \\server\c$\TMP\* \\ts-000\d$\temp\  ничего не копирует, пишет "Скопировано файлов: 0."
    Может у тебя время между компами не синхронно? домен то есть?
    ps: запускал на XP, шары на 2003  и ХР, все в домене.
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 11:58 07-07-2011 | Исправлено: wolf0425, 12:00 07-07-2011
    GRiMka
    wolf0425
    Спасибо за ответ! Да, я кажется понял в чем причина, в одной из моих шар (шара приемник), своя файловая система (не FAT и NTFS).
    Всего записей: 27 | Зарегистр. 16-06-2005 | Отправлено: 12:28 07-07-2011
    wasp238
    Помогите, пожалуйста, составить батник.
    Задача:
    Каждый день, в папку d:\Temp\ "ложится" бекап с именем backup.zip, на следующий день он перезаписывается новым.
    Надо этот файл залить на фтп login:pass@server.com/www/backup/
    притом файл надо переименовать в backup(ГГ-ММ-ЧЧ).zip, а в папке на фтп должно находится не более 25 таких зипов (т.е. батник должен проанализировать дату архивов и удалять самый старый).
    Никто не может помочь?
    Всего записей: 49 | Зарегистр. 27-10-2008 | Отправлено: 12:47 07-07-2011
    wolf0425
    wasp238 разбей задачу по частям - переименование, копирование, удаление, и решай их последовательно.
    примеры копирования на ftp и чтения там каталогов - в теме уже были, ищи по версии для печати, переименование вообще не должно быть проблемой.
    GRiMka
    ну если там время с другой точностью хранится или попросту самба кривая - то вполне может и глючить (на всякий случай проверь существование прошивок поновее, может это какая-то давно известная и поправленная бага)
    в самом печальном варианте - придется последовательно сравнивать размер/время файлов в шарах (%%~t %%~z) и если  различаются - копировать файлы по одному.
    %%~t - загрублено до минут, для твоей проверки на новизну должно хватать.
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 13:06 07-07-2011
    sfinx26
    Здравствуйте, можно ли батником сделать следующее
    есть структура папок
    корневой  каталог
               папка 1
               папка 2
               папка 3
                           папка 3.1
                           папка 3.2
    в папках файлы с одинаковыми именами,
    нужно их копировать в корневой каталог заменяя те что там были при этом имея возможность выбрать что нужно копировать(из какой папки т.е. некое подобие меню что ли)
    интересно можно ли такое провернуть не используя абсолютыне пути + чтобы батник лежал в корне и его при копировании не удалило бы.
    Всего записей: 12 | Зарегистр. 10-04-2009 | Отправлено: 16:19 07-07-2011 | Исправлено: sfinx26, 16:19 07-07-2011
    01MDM
    sfinx26,
    Как-то эдак:
    setlocal
    set "cnt=100"
    for /f "tokens=*" %%i in (' dir /b /s /ad ') do call:menu "%%i"
    echo .......
    set /p choice="Choose folder to copy: "
    set /a choice+=100
    for /f "tokens=2 delims==" %%i in (' set item_%choice% ') do echo copy /y "%%i\*"
    goto:eof
    :menu
    set "item=%~1"
    set /a cnt+=1
    echo [%cnt:~-2%] !item:%cd%\=!
    endlocal
    set "item_%cnt%=%~1"
    Подразумевается, что батник лежит в корневой папке. И папок не больше 99.
    Вопросы в личке останутся без ответа
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 17:50 07-07-2011
    Jin32
    Друзья, такая проблема, надо на время выполнения некоторых операций откатывать время, примерно так:
    set mytime=14:30
    set temptime=%time:~0,5%
    time %mytime%
    rem Здесь кое что проиходит
    rem например пусть открывается кальулятор
    calc.exe
    time %temptime%
    exit
    После закрытия "калькулятора" время возвращается на то что было. Все бы хорошо, но время работы "калькулятора" заранее не известно (от минут 2, до 15-20 не больше). Хотелось бы что бы системное время не сбивалось на эти 2-15-20 минут. В идеальном варианте если бы удалось обойтись без дополнительных утилит, ибо батник планируется запускать с флешки, а к екзешнику могут вирусы прицепиться.
    Всего записей: 50 | Зарегистр. 22-04-2007 | Отправлено: 19:42 07-07-2011
    01MDM
    Jin32
    Т.е. запустить calc.exe и перевести время назад?
    start "" "calc.exe"
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 20:13 07-07-2011
    Jin32
    01MDM
    Ну если бы так все бы просто было, я бы этот вопрос даже не задавал
    Конечно же надо что бы все время пока работает "калькулятор" время было другое, мне нужное. А в этом варианте оно только в момент запуска мне нужное. Как вариант подошло бы откатывание текущего системного времени на заранее известный промежуток, а потом его возврат.
    Всего записей: 50 | Зарегистр. 22-04-2007 | Отправлено: 20:55 07-07-2011 | Исправлено: Jin32, 21:12 07-07-2011
    wolf0425
    Jin32 а может полезнее время не откатывать к старому+коррекция, а тупо установить по внешнему источнику?
    по домен-контролеру, по маршрутизатору, по яндексу наконец...
    на или перед откатом вычисляешь на сколько секунд время после закрытия программы отличается от %mytime% и корректируешь на эти секунды то время, что сохранял. Задачи иметь работоспособность при переходе через полночь у тебя наверно нет, так что вычисления несложные.
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 21:03 07-07-2011
    Jin32
    wolf0425
    Само собой ночью я не работаю.
    Контролировать по внешнему источнику не получиться, компы все разные, где то есть сеть и инет, где то полностью локально.
    "Калькулятор" это работа некой программы, которая при своей работе создает файлы отчета, где фиксируется время и день работы, файлы отчета я должен тащить в офис, там их обрабатывают, они закодированы и взломать нет возможности. Цель всей затеи создать видимость графика работы приближенного к плановому.
    Так бы тоже подошло, но как это сделать? Хотя бы примерно?
    Всего записей: 50 | Зарегистр. 22-04-2007 | Отправлено: 21:10 07-07-2011 | Исправлено: Jin32, 21:14 07-07-2011
    kronomobil
    wolf0425
    Предложенный скрипт прекрасно справился с задачей. Проверено на W2K3. Те, у кого похожая задача, могут смело брать на вооружение
    Всего записей: 46 | Зарегистр. 18-11-2010 | Отправлено: 21:32 07-07-2011
    Elroir
    sfinx26
    То ли я не так понял, то ли 01MDM, но мой вариант сильно отличается от того, который он предложил:
    setlocal
    subst z: .
    pushd z:\
    del /q ~list1.~ 2>nul
    for /d %%a in (*) do for /f "tokens=*" %%b in ('2^>nul dir /b /a-d /s "%%a\*.txt"') do echo %%~pnxb>>~list1.~
    :loop
    set "currentFile="
    set /p currentFile=<~list1.~
    if "%currentFile%"=="" goto endLoop
    call :extFileName "%currentFile%"
    if "%currentFile%"=="%~nx1" goto removeProcessed
    echo Processing "%currentFile%":
    type ~list1.~ | find /i "%currentFile%">~sublist.~
    type ~sublist.~ | find /v /n ""
    set /p "nof=Please enter the number of file to copy: "
    set /a "line=nof-1"
    type ~sublist.~ | more +%line%>~sublist1.~
    set /p fileToCopy=<~sublist1.~
    copy "%fileToCopy%" .\
    :removeProcessed
    type ~list1.~ | find /i /v "%currentFile%">~list2.~ & del /q ~list1.~ & ren ~list2.~ ~list1.~
    goto loop
    :extFileName
    set "currentFile=%~nx1"
    goto :EOF
    :endLoop
    del /q ~sublist.~ 2>nul
    del /q ~sublist1.~ 2>nul
    popd
    subst z: /d
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 21:44 07-07-2011
    JohnRD
    добрый день
    есть вопрос
    в Windows есть интересная штука,
    после блокировки дисплея по кнопке Windows+L либо по времени простоя,
    для последующей разблокировки выставляется язык по умолчанию Юзера вот эта ветка реестра:
    [HKEY_CURRENT_USER\Keyboard Layout\Preload]
    "1"="00000419"       русский
    "2"="00000409"
    а вот раскладка переключения та что у системы на момент Логона
    а именно вот эта:
    [HKEY_USERS\.DEFAULT\Keyboard Layout\Toggle]
    "Language Hotkey"="2"
    "Hotkey"="2"                   это Ctrl+Shift
    "Layout Hotkey"="3"
    тоесть если у человека язык по умолчанию Русский и раскладка Alt+Shift
    ему нужно переключить язык для ввода пароля, он давит Alt+Shift а раскладка не та поскольку взята у системы
    у всех юзеров разные любимые сочетания.
    каким образом можно прочитав ветку реестра пользователя - его сочетание клавиш для переключения воткнуть в вветку системы
    политикой на систему логон скрипт, может читать ветку системы но не может читать пользовательскую поскольку она не загружена
    а логон скрипт юзера не сможет прописать в системную ветку поскольку не хватит прав
    можно ли сделать скрипт который читал бы ветку системы ждал загрузки пользователя читал его ветку сверял и правил системную если она другая
    спасибо
    Всего записей: 205 | Зарегистр. 29-08-2004 | Отправлено: 09:06 08-07-2011
    BVV63
    JohnRD
    Скрипт-то не проблема, пара строк. Только вот толку - ноль. Клавиши переключения не изменятся до перезагрузки.
    Ошибся, изменяются.
    Всего записей: 3542 | Зарегистр. 17-08-2009 | Отправлено: 09:39 08-07-2011
