    HW2yS
    Misha1989
    king_stiven
    спасибо
    Всего записей: 87 | Зарегистр. 21-11-2006 | Отправлено: 14:37 26-02-2011
    david141
    Подскажите, пожалуйста, как скачать rar архив из интернета с помощью bat файла и распаковать?
    Всего записей: 87 | Зарегистр. 08-11-2010 | Отправлено: 22:29 26-02-2011
    BorlandIMHO
    david141
    GetItAndUnpack.cmd
    REM Если не задан URL - выход
    if "%~1*" == "*" exit
    REM Папка для загрузки
    SET "DLFOLDER=%USERPROFILE%\Downloads"
    REM Папка для распаковки
    SET "UNPACKTO=%USERPROFILE%\Downloads\UNPACKED"
    REM Если папка для загрузки недоступна - выход
    pushd "%DLFOLDER%" || exit
    REM Если папка для распаковки недоступна/не существует - пытаемся создать, если создать не удаётся - выход
    pushd "%UNPACKTO%" && popd || (md "%UNPACKTO%" || exit)
    REM Загрузка, если неудачно - выход
    wget "%~1" || exit
    REM Распаковка
    unrar x -ad -- "%DLFOLDER%\%~nx1" "%UNPACKTO%\"
    popd
    exit
    Используются GNU WGET и UnRar, обе программы должны находиться в каталоге, прописанном в переменной окружения PATH.
    При запуске файла необходимо передать ему в качестве параметра URL файла (http или ftp), при тестировании использовался ftp://ftp.rarlab.com/rar/rcvtw32.rar, полностью строка запуска выглядела так: GetItAndUnpack.cmd "ftp://ftp.rarlab.com/rar/rcvtw32.rar"
    http://www.imho.ws
    Всего записей: 2403 | Зарегистр. 12-10-2006 | Отправлено: 00:25 27-02-2011
    01MDM
    david141,
    Как вариант. Если есть утилита bitsadmin.exe, в семерке вроде из коробки, то можно закачать так:
    setlocal
    set "url=%1"
    if not defined url goto:eof
    for %%i in (%url:/=,%) do set "file=%%~fi"
    bitsadmin /transfer /download /priority high %url% "%file%"
    7za x "%file%"
    Вызываем так:
    D:\Downloads\> this.cmd www.files.org/test.rar
    Вопросы в личке останутся без ответа
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 08:08 27-02-2011 | Исправлено: 01MDM, 08:10 27-02-2011
    david141
    Спасибо
    Всего записей: 87 | Зарегистр. 08-11-2010 | Отправлено: 11:29 27-02-2011
    sL4yer
    как из переменной вырезать все последние символы до точки. Например из 172.0.0.10 нужно вырезать 10, а из 172.16.0.155 нужно 155.
    Всего записей: 49 | Зарегистр. 22-10-2008 | Отправлено: 14:30 27-02-2011 | Исправлено: sL4yer, 14:30 27-02-2011
    01MDM
    sL4yer
    Вырезать, значит удалить из переменной? Оставишь что нужно (%%i %%j %%k %%l):
    setlocal
    set "var=172.16.0.155"
    for /f "tokens=1-4 delims=." %%i in ("%var%") do set "var=%%i.%%j.%%k.%%l"
    echo %var%
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 14:46 27-02-2011
    sL4yer
    01MDM
    спасибо, всё работает
    Всего записей: 49 | Зарегистр. 22-10-2008 | Отправлено: 14:54 27-02-2011
    5peciali5t
    kostyamks
    Нужно придумать чтоб батник срабатывал до запуска антивируса и мог выполнить все эти действия без каких либо препятствий
    нереально в данном конкретном случае. лучше прибегнуть к советам из ветки из которой вы пришли (key exploit)
    Всего записей: 1472 | Зарегистр. 17-07-2009 | Отправлено: 03:25 28-02-2011
    slech
    подскажите пожалуйста  -можно ли при помощи findstr найти совподение по 2-ум строкам ?
    есть письма с такими вот темами:
    ::  Subject: Mister X wants to share their list, "My List" with you!
     with you!
     you!
    findstr /M /I /X /R /C:Subject: .* wants to share their wishlist, \".*\" with you!
    как я могу найти все эти 3 строки одной командой с использованием findstr ?
    т.е. всё сводиться к тому как заставить findstr искать нашаблон из 2-ух строк ?
    Всего записей: 4893 | Зарегистр. 10-11-2004 | Отправлено: 13:33 28-02-2011 | Исправлено: slech, 13:35 28-02-2011
    Rush
    Уже за тридцать...
    slech
    А зачем? Достаточно без последних "with you!" Они, наверное, не критичны. И нужно убрать /X
    Всего записей: 3551 | Зарегистр. 20-11-2003 | Отправлено: 14:39 28-02-2011
    Free_Soft
    А как поискать с помощью findstr IP адрес вида 123.456.789.123 или значение "localhost"?
    echo.%LocalKMSHost% | 1>nul findstr /i "[0-9] localhost"
    Так в принципе ищет, но нечувствительно, если в IP адрес вместе с цифрами забить и буквы
    На вашей перфокартѣ обнаруженъ вирусъ, механизмъ будетъ остановленъ.
    Всего записей: 1536 | Зарегистр. 19-04-2010 | Отправлено: 21:27 28-02-2011
    king_stiven
    Значит так, с сеткой дела не имел, на одном роутере сидят компы, надо сканировать, тока мой комп подключен или есть ещё хоть один? Без скачки в файл. Возможно этот другой комп вообще будет закрыт по сети, но виден по веб интерфейсу модема по адресу
    http://192.168.1.1/arpview.cmd
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 21:48 28-02-2011
    Rush
    Уже за тридцать...
    Free_Soft
    Для "чувствительно" код не очень красивый.
    findstr /i "\<[0-9]*\.[0-9]*\.[0-9]*\.[0-9]*\> localhost"
    Всего записей: 3551 | Зарегистр. 20-11-2003 | Отправлено: 00:41 01-03-2011
    wolf0425
    по уму надо бы не тупо на цифры или то что все эти числа не превышают 255 проверять, а пингануть этот введенный адрес...
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 07:41 01-03-2011
    king_stiven
    Нужно постоянно мониторить список компов сети. Какое решение есть самое ресурсолёгкое? Утилиты можно.
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 20:05 01-03-2011
    res2001
    king_stiven
    Можно воспользоваться net view, если мелкософтовая сеть работает или пингать всю подсеть периодически, но если включены фаерволы, пинги могут быть заблокированы.
    Для борьбы с заблокированными пингами можно смотреть кэш arp: arp -a, сразу после неудачного пинга, arp виндовый фаервол по крайней мере не блокируют.
    Всего записей: 2580 | Зарегистр. 11-04-2003 | Отправлено: 08:52 02-03-2011
    king_stiven
    net view
    Другой комп из другой рабочей группы не показало. В принципе, мне надо определить, что хотя бы один комп, кроме моего виден.
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 09:10 02-03-2011 | Исправлено: king_stiven, 09:12 02-03-2011
    res2001
    king_stiven
    net view /?
    net view /DOMAIN:<раб.группа>
    king_stiven
    net view /?
    Всего записей: 2580 | Зарегистр. 11-04-2003 | Отправлено: 09:14 02-03-2011
    king_stiven
    Вроде то, что надо. Сначала вывести список доменов,
    net view /domain
    потом просмотреть их на наличие компов. Спасибо.
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 09:35 02-03-2011
