    res2001
    wolf0425
    если бы arp -a показывал мне все компы в пределах сети или хотя бы все воткнутые в один свич с ним - вопросов бы не было.
    Записи в arp кэше появляются только после обращения к хосту.
    arp кэш очень короткий, если обращений нет, то данные из него удаляются достаточно быстро. Поэтому его можно использовать, только непосредственно после обращения к узлу.
    Как получить их список не пингуя в цикле диапазон адресов - идей нет...
    У любого способа есть недостатки.
    Еще вариант: не пинговать сразу, а смотреть сначала в DNS есть ли там узел, если есть, то его пингуем, если пинг не прошел смотрим arp кэш, если там запись есть, то хост в сети.
    По любому надо перебирать все адреса в подсети.
    Всего записей: 2580 | Зарегистр. 11-04-2003 | Отправлено: 10:44 03-03-2011 | Исправлено: res2001, 10:49 03-03-2011
    wolf0425
    тогда проще сразу пинговать, а чтоб не тормозило при отсутствии - сократить до минимума количество и время попыток.
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 10:54 03-03-2011
    res2001
    wolf0425
    Пинг то как раз при отсутствии хоста в сети дает задержку до окончания тайм-аута, а nslookup сразу ответ дает.
    Если пинговать 255 хостов, из которых большей части нет, то задержка будет очень значительной, даже если использовать ключ -n 1
    К тому жу -n 1 как выяснилось не очень надежен, даже в локалке - бывает пропадают пакеты. Лучше юзать -n 2.
    Всего записей: 2580 | Зарегистр. 11-04-2003 | Отправлено: 11:01 03-03-2011
    wolf0425
    50-100ms на тест - не очень напрягают, заодно сразу знаем включен ли хост. -w 100
    ну разве что, 1100ms - это действительно медленно.
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 11:13 03-03-2011 | Исправлено: wolf0425, 11:16 03-03-2011
    res2001
    wolf0425
    При малой задержке возрастает вероятность не получить ответа от хоста, даже если он доступен. Опять же - фаервол может блокировать пинги вот тут-то и надо залезть в arp кэш.
    Потестировал у себя, не смог добится пропадания пингов при -w 50.
    Но как сейчас помню - пропадания были, возможно нагрузка в сети была другая.
    Всего записей: 2580 | Зарегистр. 11-04-2003 | Отправлено: 11:21 03-03-2011
    king_stiven
    А вот в такой ситуации, когда все компы подключены к одному роутеру LAN или WI-FI, разные рабочие группы, у всех одинаковые права? Пока всё видно по
    arp -a
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 11:32 03-03-2011
    res2001
    king_stiven
    Еще раз говорю, что arp кэш:
    1.изначально пустой
    2.добавляет записи при обращении к хосту
    3.время жизни записей очень ограничено
    Смотреть arp есть смысл только непосредственно после обращения к хосту. Обращения - имею ввиду любую сетевую активность с хостом. В минимальном варианте это пинг.
    Видимо у тебя в сети не много хостов и они постоянно работают друг с другом.
    Всего записей: 2580 | Зарегистр. 11-04-2003 | Отправлено: 11:50 03-03-2011
    sL4yer
    еще задача - есть файл с примерно таким содержимым:
    297261
    395294
    вопрос: как найти одинаковые строки?
    Всего записей: 49 | Зарегистр. 22-10-2008 | Отправлено: 13:37 03-03-2011
    king_stiven
    Да, то показывает, то нет, жалко нет чёткой утилиты.
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 14:43 03-03-2011
    Free_Soft
    можно лузерский вопрос:
    Есть папка System32. В ней языковые папки. Как во всем этом найти все файлы aaa.mui и переименовать их в bbb.mui?
    На вашей перфокартѣ обнаруженъ вирусъ, механизмъ будетъ остановленъ.
    Всего записей: 1536 | Зарегистр. 19-04-2010 | Отправлено: 18:20 03-03-2011
    Free_Soft
    Как-то так:
    cd %systemroot%\system32
    for /F %a in ('dir /b ^| findstr /R "^[a-z][a-z]\-[A-Z][A-Z]$"') do @ren %a\aaa.mui bbb.mui
    I am free of all prejudice. I hate everyone equally.
    Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 18:44 03-03-2011 | Исправлено: vu1tur, 18:46 03-03-2011
    Free_Soft
    ага, но это если из System32 запускать? А если нет, как путь указать можно?
    Всего записей: 1536 | Зарегистр. 19-04-2010 | Отправлено: 18:46 03-03-2011
    Free_Soft
    for /F %a in ('dir /b %systemroot%\system32 ^| findstr /R "^[a-z][a-z]\-[A-Z][A-Z]$"') do @ren %systemroot%\system32\%a\aaa.mui bbb.mui
    Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 18:48 03-03-2011
    Free_Soft
    del
    Всего записей: 1536 | Зарегистр. 19-04-2010 | Отправлено: 21:42 03-03-2011 | Исправлено: Free_Soft, 21:50 03-03-2011
    wolf0425
    Еще бы как бы подавить сообщения, когда файл не найден...
    2^>nul ^| findstr
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 21:48 03-03-2011
    Free_Soft
    да ступил... перед copy /y надо 1>nul поставить
    Всего записей: 1536 | Зарегистр. 19-04-2010 | Отправлено: 21:54 03-03-2011
    mem0rizer
    Приветствую.
    Скажите, можно ли и если можно, то как, проверить состояние интернет-подключения (подключено\не подключено) в батнике?
    Всего записей: 120 | Зарегистр. 10-08-2010 | Отправлено: 18:44 04-03-2011
    Misha1989
    mem0rizer
    Можно пропинговать 1-2 хоста, например mail.ru yandex.ru и если они доступны - сделать вывод что интернет работает. Это устроит?
    Всего записей: 359 | Зарегистр. 22-03-2010 | Отправлено: 19:02 04-03-2011
    mem0rizer
    to Misha1989:
    Как это сделать с помощью пинга я знаю - такой способ не желателен, ибо есть злой фаерволл, блокирующий любые пинги...
    Всего записей: 120 | Зарегистр. 10-08-2010 | Отправлено: 19:08 04-03-2011
    01MDM
    mem0rizer
    Без пинга можно проверить через wmic. Она не требует административных прав для просмотра информации.
    wmic nic where netconnectionid="Подключение по локальной сети" get netconnectionstatus
    Возможные значения возврата:
    0  (0x0) - Disconnected
    1  (0x1) - Connecting
    2  (0x2) - Connected
    3  (0x3) - Disconnecting
    4  (0x4) - Hardware not present
    5  (0x5) - Hardware disabled
    6  (0x6) - Hardware malfunction
    7  (0x7) - Media disconnected
    8  (0x8) - Authenticating
    9  (0x9) - Authentication succeeded
    10 (0xA) - Authentication failed
    11 (0xB) - Invalid address
    12 (0xC) - Credentials required
    http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa394216%28v=vs.85%29.aspx
    Вопросы в личке останутся без ответа
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 19:26 04-03-2011
