    res2001
    res2001
    Дык мой вариант удаляет только каталоги, файлы не трогает.
    Всего записей: 2580 | Зарегистр. 11-04-2003 | Отправлено: 14:34 18-01-2011
    inock
    Скажите, можно ли в bat реализовать алгоритм, который на VB выглядел бы примерно так:
    Dim ID, sURL, STEPS
    ID=301987
    STEPS= 100
    sURL="http://vegacomp.ru/index.php?productID="
    For i=ID To ID+STEPS
            WScript.Echo(sURL & i)
    Next
    И еще, можно как-то заэкранировать двойные кавычки в команде
    find /i "id="zhead""
    Всего записей: 37 | Зарегистр. 06-12-2004 | Отправлено: 14:35 18-01-2011
    user5nov
    Чтобы не путать напишу что нужно от скрипта.
    1. Удалял папки и файлы, но оставлял ярлыки (ссылки на файлы)
    for /R "%UserProfile%\Рабочий стол" %%i in (*.*) do if not %%~xi==.lnk del /F /Q "%%~fi"
    этот батник отрабаывает но оставляет, папки.
    может совместить их?
    clear desktop.bat
    for /f "tokens=*" %%i in ('dir /b /A:D "%UserProfile%\Рабочий стол" ') do echo rd /s/q "%UserProfile%\Рабочий стол\%%i"
    после выполнения, папки остаются, видимо вторая строчка не отрабатывает.
    res2001
    Сорри, ошибка моя, всё работает, спасибо большое
    Всего записей: 112 | Зарегистр. 19-10-2005 | Отправлено: 14:40 18-01-2011 | Исправлено: user5nov, 14:49 18-01-2011
    res2001
    inock
    find /i "id=""zhead"""
    set ID=301987
    set STEPS=100
    set sURL="http://vegacomp.ru/index.php?productID="
    set /a "count=ID+STEPS"
    For /l %%i in (%ID%,1,%count%) do Echo.sURL%%i
    Всего записей: 2580 | Зарегистр. 11-04-2003 | Отправлено: 15:05 18-01-2011
    inock
    С первого раза не заработало... Вопрос: вот в этой части:
    For /l %%i in (%ID%,1,%count%) do (
    rem Echo %sURL%%%i
    C:\unixutils\wbin\wget.exe "%sURL%%%i" -Ofile.html
    find /i "id=""zhead""" file.html
    if errorlevel 0 goto end
    echo %sURL%%%i >> result.txt
    :end
    можно как-то сделать, чтобы работало, несмотря на наличие условного перехода? А то call'ить другой батник с параметром %sURL%%%i как-то... Ну, во всяком случае тормознуто получится...
    P.S: Отбой тревоги. Вот так заработало:
    For /l %%i in (%ID%,1,%count%) do (call :wget %sURL% %%i)
    :wget
    C:\unixutils\wbin\wget.exe %1=%2 -Ofile.html
    echo %1=%2 >> result.txt
    :end
    exit /b
    Всего записей: 37 | Зарегистр. 06-12-2004 | Отправлено: 15:26 18-01-2011 | Исправлено: inock, 15:43 18-01-2011
    res2001
    inock
    На сколько я понимаю, если поиск закончился не удачно, то выводишь УРЛ? Тогда так:
    if errorlevel 1 >>result.txt echo.%sURL%%%i
    видимо так?
    C:\unixutils\wbin\wget.exe "%sURL%=%%i" -Ofile.html
    if errorlevel 1 >>result.txt echo.%sURL%=%%i
    Всего записей: 2580 | Зарегистр. 11-04-2003 | Отправлено: 15:46 18-01-2011 | Исправлено: res2001, 15:50 18-01-2011
    wolf0425
    inock
    Вот так заработало:
    оптимист , о том почему не заработает как тебе надо твоя конструкция if errorlevel 0 goto end
    попробуй сам понять из if /?
    как писать If по ошибке правильно - тебе написал res2001
    ну или если последний скачанный файл никуда ещё не нужен, и на экран ничего не нужно - то можно в одну строку:
    For /l %%i in (%ID%,1,%count%) do C:\unixutils\wbin\wget.exe "%sURL%=%%i" -q -O - | 1>nul find /i "id=""zhead""" || 1>>result.txt echo.%sURL%=%%i
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 16:11 18-01-2011 | Исправлено: wolf0425, 16:17 18-01-2011
    inock
    Это уже мелочи отладки. Оконечный вариант скрипта:
    set ID=301970
    set STEPS=10
    set sURL=http://vegacomp.ru/index.php?productID
    For /l %%i in (%ID%,1,%count%) do (call :swget %sURL% %%i)
    goto :eof
    :swget
    echo start wget && C:\unixutils\wbin\wget.exe %1=%2 -Ofile.html
    if errorlevel 1 goto fail
    if errorlevel 1 echo %1=%2 >> result.txt
    goto end
    :fail
    echo URL %1=%2 is error >> errors.txt
    :end
    exit /b
    Все работает, все ловит )
    Спасибо за помощь
    Всего записей: 37 | Зарегистр. 06-12-2004 | Отправлено: 16:41 18-01-2011
    firsthar
    вот ещё минитз.
    вполне решабельно и для меня, но хотелось бы как-то поэлегантней....
    ВСТУПЛЕНИЕ.
    в разных концах города сидят три туловища. иванов, петров, сидоров.
    время от времени им нужно юзать одну ниразу не многопользовательскую программу, запуск которой сразу двумя или более юзерами чреват.
    ЗАДАНИЕ.
    необходимо что б каждый юзер мог проверять наличие других в программе перед входом и каким-то раком отсылать свой статус.
    ДАНО.
    ftp сервер.
    юзание wget и wput допускается.
    ВАРИАНТ ОТ МЕНЯ.
    три батника.
    1. online.cmd
    создаёт файл ivanov.man на ftp
    2. offline.cmd
    удаляет файл ivanov.man на ftp
    3. check.cmd
    проверяет наличие ivanov.man, petrov.man, sidorov.man на ftp и выводит на экран.
    Всего записей: 2680 | Зарегистр. 24-11-2005 | Отправлено: 02:58 19-01-2011 | Исправлено: firsthar, 03:03 19-01-2011
    res2001
    firsthar
    Туловища сидят в разных концах города и запускают одну и туже программу, видимо программа находится в каком-то одном месте и запускают через ... терминал например, зачем тогда геморой с ФТП?
    Опиши подробней, как запускается прога.
    Всего записей: 2580 | Зарегистр. 11-04-2003 | Отправлено: 09:41 19-01-2011
    bomzzz
    никаких вгетов и цурлов не надо, зайди на фтп сервер командой ftp
    Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 09:50 19-01-2011
    firsthar
    res2001
    клиент для подключения к некоей бд.
    проблема в том, что б не запалили более одной копии одновременно.
    Всего записей: 2680 | Зарегистр. 24-11-2005 | Отправлено: 09:52 19-01-2011
    bomzzz
    это пример н а использование самых важных команд , будет работаь
    ECHO OFF
    COLOR 9F
    CLS
    echo OPEN mirror.yandex.ru>MYFTP.txt
    echo ANONYMOUS>>MYFTP.txt
    echo 123>>MYFTP.txt
    echo BELL>>MYFTP.txt
    echo STATUS>>MYFTP.txt
    echo DIR>>MYFTP.txt
    echo CD mozilla>>MYFTP.txt
    echo DIR>>MYFTP.txt
    echo CD firefox>>MYFTP.txt
    echo DIR>>MYFTP.txt
    echo CD releases>>MYFTP.txt
    echo DIR>>MYFTP.txt
    echo CD 3.6.13>>MYFTP.txt
    echo DIR>>MYFTP.txt
    echo CD win32>>MYFTP.txt
    echo DIR>>MYFTP.txt
    echo CD ru>>MYFTP.txt
    echo DIR>>MYFTP.txt
    echo binary>>MYFTP.txt
    echo get "Firefox Setup 3.6.13.exe">>MYFTP.txt
    echo quit>>MYFTP.txt
    ftp -s:myftp.txt
    pause
    ну что не запалили надо сначала файл положить на фтп убедиться что он там один, и только после этого заходить
    а это пример для закачки файла на гипотетический фтп не будет работать
    @ECHO OFF
    COLOR 9F
    CLS
    echo OPEN ftp.myftp.ru>MYFTP.txt
    echo login>>MYFTP.txt
    echo password>>MYFTP.txt
    echo BINARY>>MYFTP.txt
    echo PUT "myftp.txt">>MYFTP.txt
    echo QUIT>>MYFTP.txt
    ftp -s:myftp.txt
    pause
    Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 09:52 19-01-2011 | Исправлено: bomzzz, 09:59 19-01-2011
    res2001
    ВАРИАНТ ОТ МЕНЯ.
    Запускать прогу через промежуточный батник, который будет сначала проверять наличие файлов флагов, если они есть, то выводить соответствующее сообщение, если нет, создавать свой файл-флаг, запускать прогу, после окончания работы проги удалять свой файл-флаг.
    Всего записей: 2580 | Зарегистр. 11-04-2003 | Отправлено: 09:55 19-01-2011
    bomzzz
    вот не записал как обработку оошибок команды фтп делать, но если файлана сервере не будет он скачается с размером ноль. не важно же кто уже пользуется главное что пользуется, можно имя файла одно использовать а во внутрь записать че угодно главное хотя бы один байт
    нет должны быть разные имена. чтоб четко не войти вдвоем
    на народе.ру аккаунт зарегьте там фтп есть, и на почте.ру кается тоже, был по крайне ймере
    Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 09:56 19-01-2011 | Исправлено: bomzzz, 10:03 19-01-2011
    res2001
    bomzzz
    Можно и одним файлом обойтись. Если нужно различать, кто именно занял можно в этот файл писать имя пользователя создавшего флаг.
    Всего записей: 2580 | Зарегистр. 11-04-2003 | Отправлено: 10:22 19-01-2011
    bomzzz
    нет тогда может быть так, что оба зайдут
    проверяешь отсутсвие файлов товарок, ложишь свой, еще раз проверяешь отсутсвие файлов и только после этого входишь. тогда никак оба не зайдут
    Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 10:25 19-01-2011
    MGrom
    Добрый день!
    Есть разветвленная структура папок. В них лежат куча файлов. Надо заархивировать файлы определенного расширения и архивы сложить именно там, где находятся источники.
    Как реализовать на bat-файлах задачку? Или от чего отталкиваться?
    Всего записей: 15 | Зарегистр. 24-01-2007 | Отправлено: 13:31 19-01-2011
    lorents
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, почему код не работает, если у меня количество обрабатываемых папок больше 9?
    for %%i in (.\dir1\*.*) do (
        call :print "%%~nxi" "dir1\%%~nxi" "dir2\%%~nxi" "dir3\%%~nxi" "dir4\%%~nxi"
    :print
    echo %1;%~z2;%~z3;%~z4;%~z5 >>png.csv
    exit /b
    Image Catalyst - оптимизация изображений без потери качества
    Всего записей: 3297 | Зарегистр. 30-12-2007 | Отправлено: 14:20 19-01-2011 | Исправлено: lorents, 14:20 19-01-2011
    res2001
    lorents
    Что ты имеешь ввиду?
    Сейчас тут обрабатывается только 4 папки.
    MGrom
    Папки надо обходить рекурсивно? Какая все же структура папок? Они лежат где-то в одной папке или разбросаны в разных местах по всему диску?
    Архивировать файлы во всех вложенных подпапках или только в текущей папке? Архив создавать с каким именем?
    Всего записей: 2580 | Зарегистр. 11-04-2003 | Отправлено: 14:28 19-01-2011
