    Free_Soft
    есть код:
    for /f "Tokens=1-3 Delims=," %%a in ('type 1.txt ^| findstr /i "windows"') do set ProductName=%%a& set ProductID=%%b& set ProductKey=%%c
    inifile "%ppath%keys.ini" [WinKeys] ProductName=%ProductName%
    inifile "%ppath%keys.ini" [WinKeys] ProductID=%ProductID%
    inifile "%ppath%keys.ini" [WinKeys] ProductKey=%ProductKey%
    как все это выполнить только если нет ошибки findstr?
    На вашей перфокартѣ обнаруженъ вирусъ, механизмъ будетъ остановленъ.
    Всего записей: 1536 | Зарегистр. 19-04-2010 | Отправлено: 14:18 12-03-2011
    king_stiven
    Free_Soft
    for /f "Tokens=1-3 Delims=," %%a in ('type 1.txt ^| findstr /i "windows"') do (
    inifile "%ppath%keys.ini" [WinKeys] ProductName=%%a
    inifile "%ppath%keys.ini" [WinKeys] ProductID=%%b
    inifile "%ppath%keys.ini" [WinKeys] ProductKey=%%c
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 15:35 12-03-2011
    Vladins
    Как добавить в конец имени файла фразу "for plot" (при переименовании дата должна быть перед именем, а for plot в конце имени) в этом батнике:
    chcp 1251
    set CURDATE=%DATE%
    for /f "tokens=1-2 delims=/:" %%a in ('time /t') do (set VTIME=%%a:%%b)
    set VTIME=%VTIME::=-%
    for /f "delims=" %%i in ('dir /O:-D /T:c /a:-d /b *.dwg *.doc *.xls *.rar *.zip *.7z *.jpg *.jpeg *.pdf *.tif *.txt *.rtf') do (
       ren "%%i" "%CURDATE:~6,4%_%CURDATE:~3,2%_%CURDATE:~0,2% %%i"
       exit
    Всего записей: 68 | Зарегистр. 22-05-2010 | Отправлено: 21:51 12-03-2011
    res2001
    Vladins
    ren "%%i" "%CURDATE:~6,4%_%CURDATE:~3,2%_%CURDATE:~0,2% %%~ni for plot.%%~xi"
    Всего записей: 2580 | Зарегистр. 11-04-2003 | Отправлено: 22:39 12-03-2011
    ForposT_ForeveR
    Здравствуйте.
    Есть файл текстовый paths.txt
    При работе указанного ниже скрипта, путь считываемый с текстового файла обрезается до первого пробела.
    Изменение %1 на "%1" не помогло.
    Также пробовал добавлять кавычки в путь в тексовый файл, ничего не помогло.
    Результат смотрите на скриншоте.
    (1) - в тхт указан просто путь
    (2) - в тхт указан путь в кавычках
    Кстати, если указать в скрипте "%1" то будет практически тоже самое, что и в случае (2), только справа ещё будет две двойные кавычки.
    SETLOCAL ENABLEEXTENSIONS ENABLEDELAYEDEXPANSION
     for /f %%N in (paths.txt) do call :schet "%%N"
    pause
    :schet
    Всего записей: 525 | Зарегистр. 11-12-2004 | Отправлено: 12:38 13-03-2011 | Исправлено: ForposT_ForeveR, 12:40 13-03-2011
    01MDM
    ForposT_ForeveR
    for /f "tokens=*" %%i in (paths.txt) do joiner.exe "%%~i" forpost.bmp
    Вопросы в личке останутся без ответа
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 13:36 13-03-2011
    Free_Soft
    king_stiven
    ага, а если искомые параметры в тексте разделены запятой, правильней указывать какой "Delims="?
    Всего записей: 1536 | Зарегистр. 19-04-2010 | Отправлено: 15:42 13-03-2011
    Free_Soft
    for /f "Tokens=1,3 Delims=," %%a in ('type keys.lst ^| findstr /i "windows"') do (
       echo.%%a
    строчки в keys.lst имеют вид
    Microsoft Office Professional Plus 2010,..
    как можно убрать пробелы?
    Всего записей: 1536 | Зарегистр. 19-04-2010 | Отправлено: 20:52 13-03-2011
    01MDM
    Free_Soft
    Пробелы где? Все?
    setlocal
    for /f "tokens=1,3 delims=," %%i in (' findstr /i "windows" keys.lst ') do (
        call:echo %%i
        call:echo %%j
    goto:eof
    :echo
    set "var=%*"
    echo %var: =%
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 21:14 13-03-2011 | Исправлено: 01MDM, 21:14 13-03-2011
    Free_Soft
    01MDM
    Пробелы где? Все?
    нет, только которые попадают в %%a. Вот еще:
       inifile "%cpathy%\keys.ini" [WinKeys] %%a=%%b
    а как здесь из %%a убрать пробелы?
    Всего записей: 1536 | Зарегистр. 19-04-2010 | Отправлено: 22:22 13-03-2011 | Исправлено: Free_Soft, 22:22 13-03-2011
    01MDM
    Free_Soft
    Попробуй так:
    setlocal
    for /f "tokens=1,3 delims=," %%i in (' findstr /i "windows" keys.lst ') do call:inifile "%%i" "%%j"
    goto:eof
    :inifile
    set "var=%~1"
    inifile "%cpathy%\keys.ini" [WinKeys] %var: =%=%~2
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 22:38 13-03-2011
    Free_Soft
    01MDM
    ага, работает. Вот еще туплю:
    есть
    for /f "Delims=" %%a in ('keyfind /namewin') do set N=%%a
    как напечатать переменную N? не в смысле
    echo %N%
    , а в смысле
    echo <ее раскрывшееся значение>
    Всего записей: 1536 | Зарегистр. 19-04-2010 | Отправлено: 23:35 13-03-2011
    01MDM
    Free_Soft
    В цикле? Напечатай %%a:
    ....) do (
        echo %%a
        set "N=%%a"
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 00:05 14-03-2011
    Free_Soft
    01MDM
    не, так не пойдет у меня... Вот полная конструкция:
    for /f "Delims=" %%a in ('keyfind /namewin') do (
       for /f "delims=" %%i in ('inifile "%cpath%\keys.ini" [WinKeys] %%a') do %%i
    keyfind /namewin в выхлопе дает к примеру
    Windows7Ultimate
    . Далее она подставляется в цикл с inifile. Эта утилита в свою очередь имеет на выходе
    set <значение %%a>=<значение ключа из ini файла>
    и вот после всего этого нужно получить уже новое значение %%a, которое теперь равно значению ключа. т.е.
    echo %Windows7Ultimate%
    Всего записей: 1536 | Зарегистр. 19-04-2010 | Отправлено: 00:16 14-03-2011 | Исправлено: Free_Soft, 00:17 14-03-2011
    king_stiven
       for /f "delims=" %%i in ('inifile "%cpath%\keys.ini" [WinKeys] %%a') do echo %%i
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 09:34 14-03-2011
    Free_Soft
    king_stiven
    echo %%i
    на выходе из цикла будет выглядеть так:
    set Windows7Ultimate=XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
    немного разобрался. сделал так:
       for /f "Delims=" %%i in ('inifile "%cpath%\keys.ini" [WinKeys] %%a') do %%i
       set winkey=!winkey!%%a
    echo.!%winkey%!
    for /f "Delims=" %%a in ('keyfind /nameoffice') do (
       for /f "Delims=" %%i in ('inifile "%cpath%\keys.ini" [OfKeys] %%a') do %%i
       set ofkey=!ofkey!%%a
    echo.!%ofkey%!
    В случае с winkey все ok, т.к. ключ в цикле всегда один. А вот в случае с ofkey (если ключей несколько) цикл не работает. Как его правильно оформить?
    Всего записей: 1536 | Зарегистр. 19-04-2010 | Отправлено: 09:48 14-03-2011
    king_stiven
     do %%i
    ошибка
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 16:19 14-03-2011
    Johny_x3mal
    Доброго времени суток.
       Может быть эта тема уже поднималась, но уж увольте ... 10 частей не перечитать круче романа "Война и Мир". Так вот, необходимо выполнить активацию Windows 7 и Office 2010 в конторе, знаю что активацию можно выполнить с командной строки, собственно, сам вопрос: опишите скрипт для автоматизации этого процесса, пожалуйста, ибо сам я не силен...
    Всего записей: 222 | Зарегистр. 07-09-2005 | Отправлено: 18:04 14-03-2011
    Free_Soft
    king_stiven
     do %%i
    ошибка
    не ошибка, ибо
    The program will generate a SET statement, and send it to STDOUT.
    (из описания inifile.exe)
    Всего записей: 1536 | Зарегистр. 19-04-2010 | Отправлено: 18:34 14-03-2011
    Joo1z
    Johny_x3mal
    Для начала глянь здесь
    Всего записей: 123 | Зарегистр. 17-02-2009 | Отправлено: 10:19 15-03-2011
