BakLAN
Silver Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору Tridentifer Цитата: Приветствую всех. Может, кто сталкивался? На ASUS P5VD2-MX установлена Win7. Два дня безупречной работы - и вдруг начал хрипеть и 'растягиваться' звук + жуткие тормоза при переключении между окнами и в браузере Opera. При отключении встроенной звуковой карты SoundMAX проблем нет. Аудиоустройство определяется как: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_11D4&DEV_1986&SUBSYS_1043818F&REV_1005 HDAUDIO\FUNC_01&VEN_11D4&DEV_1986&SUBSYS_1043818F Переустанавливал драйвера, читал форумы со схожей проблемой - но решения так и не нашёл. | Вообще-то очень похоже, что проблема в южном мосте. Но! Если первые два дня звук работал безупречно, тогда разве что проблема в его (южного моста) перегреве. По крайней мере я бы проверил на этот счёт. У меня стояла материнка интеловая с интеловским звуком, который трещал постоянно. И чего я только не делал - нечего не помогло. Заменил мать. Интересовался у спецов, которые рихтуют материнские платы, сказали что камень преткновения - как раз южный мост. А вообще эту проблему чаще всего путают, ссылаясь на то, что, мол, в плеере, дескать установлен малого размера буфер воспроизведения, поэтому его нужно увеличить, чтобы добиться непрерывного звучания. Но в Вашем случае, насколько я понял, проблема не в непрерывности, а как раз в треске при непрерывном звучании. Безусловно также стоит проверить комп на вирусы и кривые дрова - обновить все на всё до последней версии, чтобы исключить эти причины. |
