Eliza
Перед тем как задать вопрос
1.Код ошибки.
Установка ОС на ноутбук
Установка WinXP на SATA
Black_Dandy
poyt
Да, на сколько помню, там важно записывать именно образом, так как таже распаковка файла и просто заливка распакованных файлов не даст загрузочный диск
Да. И что б сам образ был заведомо загрузочным.
Всего записей: 650 | Зарегистр. 05-01-2009 | Отправлено: 17:31 31-10-2010
rezervoir
Спасибо всем, кто отозвался.
1.Через виртуалку ХР полностью встала под 7 нормально.
2. Семерка со сроком один месяц, затем смерть. Я по простоте душевной прокрутил ей дату, чтобы скорей ласты склеила. Она-то склеила, но теперь обновилась и работает, сообщая, что она нелицензионная. Вероятно, так протянет свой месяц, если не убить раньше.
3.Болванки - одна уж не помню откуда, две сборки, сделаны специалистом и от него получены в свое время. Каждая инсталлировалась не раз, все ставилось без проблем.
4.Машина с 7 новая, ОС была поставлена для тестирования, с инетом не соединена. Рядом - системник с ХР старый, откуда и пишу.
Что делать? Формирую загрузочник с ADD 11, но прогой не владею, прошу советов по настройке здесь:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&topic=32452&start=460#lt
Мне главное понять, как убить 7 без следа для начала.
Насколько я понимаю, нужен загрузчик с возможностью полного форматирования диска.
Что же в итоге посоветуете?
Всего записей: 20 | Зарегистр. 31-10-2010 | Отправлено: 18:38 31-10-2010 | Исправлено: rezervoir, 18:43 31-10-2010
Black_Dandy
А для чего такие сложности ? У тебя загрузка установочного диска с СD-ROM происходит ?
Всего записей: 650 | Зарегистр. 05-01-2009 | Отправлено: 18:46 31-10-2010
rezervoir
Нет, я писал раньше. Говорит press any kеy для загрузки с диска, а дальше грузится сразу 7, сколько на какие клавиши не жми.
Всего записей: 20 | Зарегистр. 31-10-2010 | Отправлено: 18:49 31-10-2010 | Исправлено: rezervoir, 18:51 31-10-2010
Black_Dandy
deL
Всего записей: 650 | Зарегистр. 05-01-2009 | Отправлено: 18:51 31-10-2010 | Исправлено: Black_Dandy, 18:53 31-10-2010
rezervoir
Я в операционных системах не понимаю, но может быть так, что 7 при инсталляции удаляет к.-л. драйвер или что другое, необходимое для загрузки и инсталляции ХР?
Я потому и подумал про абсолютно независимый загрузочник с возможностью форматирования.
А не может 7 делать запрещающих изменений в BIOS?
Всего записей: 20 | Зарегистр. 31-10-2010 | Отправлено: 18:59 31-10-2010
Black_Dandy
У меня стоит две системы XP и 7. И очередность установки для меня роли не играет. Чаще устанавливаю XP при уже установленной 7-ке. Диск должен загружаться независимо от наличия или отсутствия установленной системы. Некоторы LiveCD расчитаны даже на загрузку без жесткого диска. Ну можешь зайти в биос и попробовать сбросить настройки в Default.
Всего записей: 650 | Зарегистр. 05-01-2009 | Отправлено: 19:11 31-10-2010 | Исправлено: Black_Dandy, 19:16 31-10-2010
rezervoir
Black_Dandy, понятно. К сожалению, у меня не так.
Болванки, как я писал, проверены.
Так что же - писать новую, форматировать?
Попробую default
Cбросил в Default, без изменений. ДВД раскручивается, но даже не просит ничего нажать - сразу в семерку.
Всего записей: 20 | Зарегистр. 31-10-2010 | Отправлено: 19:17 31-10-2010 | Исправлено: rezervoir, 19:23 31-10-2010
poyt
rezervoir
А точно требуется при загрузке что-либо нажимать?
Сталкивался с дистрибутивами, где вставляешь диск, и если что-либо нажать - то это означает - отменить установку с болванки.
Вот, собственно, это и может говорить о том, что если нажать на клавишу, то будет загрузка с жёсткого диска вместо установки с болванки.
Полное упоминание системы на жёстком - убирается простым форматированием в стандартной оболочке установщика при выборе места установки.
А что за машина? Ноут/стационарник что-то ещё, где это добро ставиться не хочет?
Всего записей: 642 | Зарегистр. 26-06-2006 | Отправлено: 19:24 31-10-2010 | Исправлено: poyt, 19:27 31-10-2010
Orion_76
Скорее всего, при загрузке с CD после нажатия ани кей система пытается загрузиться с CD, у нее не получается, он грузиться со следующего по приоритету устройства... такое ощущение, что CD "битый"...
попробуйте загрузиться с этого СД на другой машине...если негрузиться, значит мое предположение верно...
Попробуйте загрузиться с другого загрузочного (любого) диска... если грузиться...то опять-))) мое предположение верно....
Возможно вы их в свое время отлично записали с нужного образа, но потом они "испортились".
Еще есть вариант.... что-то с железом....правда чаще встречались ошибки чтения из за проблем с железом, а с загрузкой обычно все нормально....но чем черт не шутит...( конкретнее...чаще всего память, блок питания)
Всего записей: 386 | Зарегистр. 02-11-2007 | Отправлено: 19:33 31-10-2010
rezervoir
poyt,
конфигурацию писал вверху страницы 50 этой темы, номера сообщения не вижу, как ссылку дать, не знаю.
Нет, Any key именно from CD
Orion_76,
Но ведь этот же образ ХР встал на 7 через виртуал ПиСи, написал какую-то чушь в блокноте, сохранил,открыл.
Поставил загрузочный Creative Suite 3. Севен видит автозагрузчик.
Всего записей: 20 | Зарегистр. 31-10-2010 | Отправлено: 19:38 31-10-2010 | Исправлено: rezervoir, 19:48 31-10-2010
poyt
rezervoir
Ссылка тут есть где надпись подчёркнутая "отправлено" под любым сообщением есть.
. Это же исключает ошибку чтения как таковую?
Тут два момента:
1) Если вы используете не .iso, а именно CD в виртуалке.
2) Если используете один и тот же привод для чтения болванок. В случае, если приводы разные они могут не читать, то, что было давно записано (опять же, я с таким сталкивался, в своей практике).
Всего записей: 642 | Зарегистр. 26-06-2006 | Отправлено: 19:49 31-10-2010
Orion_76
Но ведь этот же образ встал на 7 через виртуал ПиСи. Это же исключает ошибку чтения как таковую?
Неисключает.... пацарапать диск - дело доли секунд..
Кстати...может еще что-то  dvd-приводом...
Короче ...возможные проблемы...из-за чего не грузиться загрузочный диск:
1.Неправильно установлен приоритет загрузки в bios
2. Диск не загрузочный.
3.Диск испорчен.
4.ДВД-привод неисправен.
5.bios почему-то не правильно определяет dvd-привод (скинте на default)
6.У вас какой-то "экзотический" dvd-привод или "мать", что bios на прямую с ним работать не может.
7.Проблемы с железом.
Я бы сделал так...
Скинул биос на дефолт.
если нет:
Попробовал бы загрузиться с другого , заведомо исправного диска.
если нет:
Попробовал подключить другой dvd-привод.
95% - проблема бы решилась.
Всего записей: 386 | Зарегистр. 02-11-2007 | Отправлено: 19:55 31-10-2010 | Исправлено: Orion_76, 19:59 31-10-2010
rezervoir
poyt, спасибо.
Конфигурация - Отправлено: 15:22 31-10-2010
1.Как прикрепить картинку диска в проводнике?
2. Привод один и тот же.
Orion76
биос скинут - см. Отправлено: 20:17 31-10-2010
мать - см. выше.
ДВД паршивый, шумный - но работает
Optical Drive      ATAPI DVD A DH20A4P SCSI CdRom Device (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:20x/8x, DVD-RW:20x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Есть данные Эвереста, но он как-то странно встал, м.б., он 32-разряда, не проверял.
PS У меня ограничение на ответы - 1 раз в 10 минут. Поэтому иногда отвечаю с опозданием
Всего записей: 20 | Зарегистр. 31-10-2010 | Отправлено: 19:58 31-10-2010 | Исправлено: rezervoir, 20:11 31-10-2010
Orion_76
rezervoir
кстати...а че за машина? не ноут?
Всего записей: 386 | Зарегистр. 02-11-2007 | Отправлено: 20:03 31-10-2010
poyt
rezervoir
там можно было просто скопировать ссылку, под этим "отправлено":
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=2231&start=980#4
Не совсем понятен вопрос.
Ага, то есть вы в виртуалке монтировали диск в приводе, а не виртуальный образ на жёстком диске?
Всего записей: 642 | Зарегистр. 26-06-2006 | Отправлено: 20:08 31-10-2010
rezervoir
poyt, я неясно объяснил про болванки.
Они мной получены готовые.
Я имел в виду, что в системнике с семеркой привод один - он же ставит в виртуалке ХР, и он же не грузится с диска.
картинку диска в проводнике - имел в виду jpg со структурой загрузочного ХР в проводнике.
Orion_76
Сейчас поменяю ДВД привод
Всего записей: 20 | Зарегистр. 31-10-2010 | Отправлено: 20:21 31-10-2010
poyt
rezervoir
Я повнимательнее глянул параметры вашего компьютера.
Там указан 1,5 Тб диск на второй сате. Т.е. у вас в системе нет ни одного диска с IDE - это может быть проблемой при попытке поставить XP. Попробуйте найти сборку с XP c SP 3 (3-им сервиспаком) или со вшитыми дровами для SATA.
Всего записей: 642 | Зарегистр. 26-06-2006 | Отправлено: 20:33 31-10-2010
rezervoir
Привод сменил, разницы нет
poyt,
один из образов Win XP SP3 VL RUS
Кроме того, пытался просто подсоединить старый загрузочный диск IDE 40 ГБ с установленной ХР. Не пускает.
Вижу, дистанционно проблема не разрешима.
Есть просьба поэтому - у кого есть время, помогите подготовить загрузочник для форматирования диска с семеркой:
не понимаю в акронисе, важны корректные параметры.
Всего записей: 20 | Зарегистр. 31-10-2010 | Отправлено: 21:00 31-10-2010
poyt
rezervoir
Кто кого, куда не пускает?
Если вы подключили диск и пытаетесь с него загрузиться - то это понятно, так как всё железо другое.
А если речь про "не пускает", идёт уже про установку XP то тут уточните, что происходит.
Всего записей: 642 | Зарегистр. 26-06-2006 | Отправлено: 21:09 31-10-2010
