Eliza
Перед тем как задать вопрос
1.Код ошибки.
Установка ОС на ноутбук
Установка WinXP на SATA
bomzzz
вообще странно, во первых биос при включении должен был пообщаться с винтом и получить от него какой то тест отпрос проверочный.
да мне так и сказали в нашем ремонте, только чета боязно покупать с рук, не совсем понятно как тестить в домашних условиях.
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 16:04 18-01-2011 | Исправлено: bomzzz, 16:06 18-01-2011
KaribovUra
с ХР отмучился, накатил оригинальный дистрибутив Win_7_Starter, пока пашет без траблов....
Всего записей: 135 | Зарегистр. 19-06-2008 | Отправлено: 09:09 19-01-2011
bomzzz
вот только где то тема была, тоже смереку поставить смогли через хп.
мучения у тебя только начинаются
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 09:13 19-01-2011
Nek1t
Десктопный ПК: Intel Core i7, мать GA-X58A-UD3R (rev. 2.0), 4 Гб ОЗУ, видео GTX460, винт WDC WD10EARS-00Z5B1 1Тб.
Использую флешку, на которую через WinSetupFromUSB залит оригинальный образ Windows XP SP2 VL, устанавливаю в "чистую". Диск стоит в режиме IDE.
До последнего этапа (тот, что после ввода серийного номера и настроек сети) установка идет нормально. Дальше почти всегда в разное время, но ближе к концу, происходит самопроизвольная перезагрузка. Никаких сообщений и ошибок, и это точно не перегрев. Есть идеи? Сталкиваюсь с таким впервые.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 03:56 13-02-2011 | Исправлено: Nek1t, 04:00 13-02-2011
rodrigo_f
Nek1t
4 Гб ОЗУ
А если попробовать временно вынуть линейки с ОЗУ. Оставить токо 2 Гб и попробовать установить ОС.
Десктопный ПК:
А как с привода установка проходит нормально?
U=I*R
Всего записей: 9394 | Зарегистр. 25-08-2007 | Отправлено: 07:02 13-02-2011
Nek1t
#del
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 12:56 13-02-2011 | Исправлено: Nek1t, 15:02 13-02-2011
Nek1t
rodrigo_f
Та же самая ситуация и с одной плашкой на 2 Гб, и при установке с диска.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 15:01 13-02-2011
rodrigo_f
Nek1t
А если загрузить с привода Live CD, или ей подобные?
И погонять там подольше комп, открывая разные приложения, открывая разные разделы на диске..
U=I*R
Всего записей: 9394 | Зарегистр. 25-08-2007 | Отправлено: 15:19 13-02-2011
gafuree
Nek1t
Попробуй неоригинальную XP, где есть дрова на контроллеры чипсетов, например, Simplix.
Если не получится с Simplix - ковыряй железо.
Всего записей: 392 | Зарегистр. 12-06-2003 | Отправлено: 16:19 13-02-2011 | Исправлено: gafuree, 16:24 13-02-2011
Nek1t
rodrigo_f
Запустил Alkid Live CD, никаких проблем, все бегает.
gafuree
Ок, попробую.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 16:50 13-02-2011 | Исправлено: Nek1t, 17:07 13-02-2011
YikxX
gafuree Нет у Симпликса в сборке никаких драйверов чипсета и не было никогда.
Всего записей: 1021 | Зарегистр. 29-07-2008 | Отправлено: 23:31 13-02-2011
Nek1t
gafuree
Ничего не вышло, машина все также уходит в ребут.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 23:50 13-02-2011 | Исправлено: Nek1t, 23:52 13-02-2011
YikxX
Nek1t Куда подключены винт и привод, на Интел или на Марвелл?
На какой точно минуте установки происходит ребут?
Всего записей: 1021 | Зарегистр. 29-07-2008 | Отправлено: 23:59 13-02-2011 | Исправлено: YikxX, 00:00 14-02-2011
rodrigo_f
Nek1t
Установка ХР по минутам:
http://www.oszone.net/3165/
U=I*R
Всего записей: 9394 | Зарегистр. 25-08-2007 | Отправлено: 06:38 14-02-2011
Nek1t
YikxX
rodrigo_f
На 25 минуте уходит в ребут.
Винт и привод на интеле.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 23:32 14-02-2011
butvalera
Получается,что когда с CD загружаешь в RAM все работает нормально.Кабель ленточный к HDD поменять на новый.У меня был кабель красивый такой разноцветные проводки,не лента,а пучок.Так начал в экран смерти вылетать время от времени.
Всего записей: 923 | Зарегистр. 22-04-2002 | Отправлено: 23:50 14-02-2011
rodrigo_f
Nek1t
Тут, наверное, придется тода "танцевать с бубном"....
- протестировать на всякий случай память ОЗУ программой memtest86
- проверить все соединения в компе, переткнуть их
- удалить(отключить) временно все "лишнее" - переферию(кроме клавы и мышки), ус-ва PCI(если есть). Оставить один винт и привод
- как советовали выше поменять шлейф
U=I*R
Всего записей: 9394 | Зарегистр. 25-08-2007 | Отправлено: 06:45 15-02-2011
lorenso79
1. проблема такого рода - устанавливаю Windows XP Professional зависает на 34 минуте при установке оборудования и все, дальше не идет. сразу - звуковая карта не работает, использую внешнюю USB звуковушку, но встроенная не отключается в биосе. До этого система работала без проблем на этом аппарате с проблемой звука
2. Тип компьютера: ноутбук.
3. Evo N800Vs
4. Использую Windows XP Professional SP3 оригинальный
5.Устанавливаю в чистую.
6.Ставлю на диск IDE.
7.Устанавливаю на единственный раздел. Форматировал встроенным установщиком с установочного диска.
Возможно есть образ предустановленной Windows XP Professional OEM, т.к. родного диска у меня нет, чтобы его записать на загрузочный HDD и загрузиться с него, а звук я уже смогу отключить из запущенной системы и тогда будет всё ок!
Всего записей: 34 | Зарегистр. 19-02-2011 | Отправлено: 02:36 19-02-2011
rodrigo_f
lorenso79
Вот тут посмотрите - процесс установки ХР по минутам:
37 минут – установка драйверов устройств.
32 минуты – установка поддержки сети.
Т.е. в процессе установки драйверов у вас происходит зависание.
А она подключена?
Если да, попробуйте отключить. Подключайте после установки ОС...
U=I*R
Всего записей: 9394 | Зарегистр. 25-08-2007 | Отправлено: 06:34 19-02-2011
lorenso79
rodrigo_f Какраз наоборот, звуковая не была подключена когда установка зависала, как я её подключил так сразу установка и пошла. Вот так проблема и решилась
Всего записей: 34 | Зарегистр. 19-02-2011 | Отправлено: 08:31 20-02-2011
