Eliza
Перед тем как задать вопрос
1.Код ошибки.
Установка ОС на ноутбук
Установка WinXP на SATA
rodrigo_f
lorenso79
звуковая карта не работает, использую внешнюю USB звуковушку, но встроенная не отключается в биосе.
наоборот, звуковая не была подключена когда установка зависала, как я её подключил так сразу установка и пошла. Вот так проблема и решилась
37 минут – установка драйверов устройств.
Вот так и нашли истину...
Получается, по всей вероятности, при установке драйверов устройств у вас нерабочая звуковая карта вешала установку. А когда подключили внешнюю, то при определении оборудования установка как то обходит не рабочую звуковую карту. Все равно же драйвера устанавливают на звуковые карты(встроенную или внешнюю) после установки ОС. Но при установке происходит сканирование железа на предмет оборудования. Винда ищет звуковую карту. Определяет ее как неизвестное устройство. А когда это устройство нерабочее, по всей вероятности и происходит глюк установки...
U=I*R
Всего записей: 9394 | Зарегистр. 25-08-2007 | Отправлено: 10:27 20-02-2011
volksarurn
у меня есть вопрос помогите пожалуйста. начьнем и так у меня стояла винда хр долговато стояла и вот решил переустановить до этого раза менял раз двадцать все нармально было, но не в этот раз, начел переустонавливать отформатировал роздел С устоновщик скопировал файлы на диск, идет перезагрузка компа после полосы загрузки должна продолжицца установка но нет черный экран виснет и все пробовал разные диски с хр тоже самое, винда 7 ставилась так поробовал так несколько раз пока не решил поставлю винду 7 пока пускай побудет, ну не тут то было, установил все вроде нормально но тут перезагрузил комп и все поевляется только первый загрузочный экран с логоципом компании у меня asus не одна кнопка не работоет, подскожите што мне дальше делать пожалуйста?
Всего записей: 1 | Зарегистр. 24-05-2011 | Отправлено: 00:43 25-05-2011
demondeimos
1.  Код ошибки: 0x00000071 SESSION5_INITIALIZATION_FAILED
2. Десктоп
3. AMD Phenom II X4 925/ASUS M4A89GTD PRO/DDR3 2x2048 PC10666 1333 Mhz Kingston/WD SATA-II 320 gb Caviar Blue x 2/Chieftec BPS-650C 650 W/DWD-RW ASUS.
4. Windows XP Sp3 VL оригинальный диск майкрософта
5. Установка с 0
6. Пробовал и рейд 1 и просто SATA и IDE - одно и тоже: синька после черного экрана, когда должен появится экран с лицензией винды.
7. Винты чистые, форматировать как раз и собирался виндой.
Всего записей: 268 | Зарегистр. 17-06-2006 | Отправлено: 08:07 25-05-2011
Vicforum
demondeimos
Проблемы в железе нужно искать проверяя последовательно согласно этой инструкции:
http://www.pc-manual.ru/bsod_error/0x00000071-session5_initialization_failed/
volksarurn
Дело может быть в памяти, что уже начала сбоить. Поставить заведомо рабочие планки иль планку временно иль на постоянную и попробовать установить винду или протестировать память ОЗУ программой memtest86 для выявления точно ли память.
У меня такое было, бился долго, а оказалась память.
Всего записей: 25 | Зарегистр. 21-12-2005 | Отправлено: 12:48 25-05-2011
HDD
demondeimos
У меня такой отвлечённый вопрос, а зачем на такой компьютер WinXP? Не легче ли потом в виртуалке с ней работать?
А так вообще тестируйте железо. Драйвера интегрировали в дистрибутив?
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 14:31 25-05-2011
demondeimos
demondeimos
в итоге это оказался процессор.
demondeimos
п. 1 Заказчик всегда прав, даже если неправ.
п. 2 Если заказчик неправ, см. п.1
Всего записей: 268 | Зарегистр. 17-06-2006 | Отправлено: 00:39 26-05-2011
VladimirLK
Помогите пожалуйста с установкой Windows XPx64!
Состав компьютера- мать P5QL SE, процессор E8400, память 4ГБ
При попытке установить Windows XPx64 Pro RUSSIAN EDITION 8-2009 на диск Е компьютер незагружается, на диске С установлена ранее Windows XPx32.
Перед этим после многих попыток эта же программа установилась, а сейчас пишет: Не удалось запустить Windows из-за испорченного или отсутствующего файла: Winnt_root
\System32\Ntoskrnl.exe. Из-за чего хотел попытаться восстановить или переустановить Windows.
Всего записей: 5 | Зарегистр. 01-06-2011 | Отправлено: 13:37 01-06-2011
Neon2
VladimirLK, тестируйте жёсткий диск и память на исправность.
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 13:40 01-06-2011
VladimirLK
Протестировал жесткий диск и память при помощи S&M@v1.9.1+
 Все исправно. Какие еще могут быть предположения и советы?
С уважением Владимир.
Всего записей: 5 | Зарегистр. 01-06-2011 | Отправлено: 12:28 02-06-2011
rodrigo_f
VladimirLK
Почитайте тут:
http://support.microsoft.com/kb/314477/ru
http://pkotvety.ru/qa-1b09418c6b37273/oshibka-pri-zagruzke-windows-xp-winnt_root-system32-hal-dll-otsutstvuet-ili-povrezhden
http://www.commix.ru/bugs/ntoskrnl.html
Кстати. Один раз столкнулся с проблемой - ставил вторую или третью ОС ХР на комп(на один винт). Не помню какая ошибка выскакивала(прошло более года). Но проблема была в том, что файл boot.ini поменял атрибуты с архивного на "только для чтения". Убрал атрибуты - только для чтения. Установка ОС успешно завершилась....
И вы проблему объяснили не полностью.
На каком этапе происходит. Какую программу вы имели ввиду...
U=I*R
Всего записей: 9394 | Зарегистр. 25-08-2007 | Отправлено: 18:47 02-06-2011
HDD
VladimirLK
Я так понимаю это сборка, насколько я помню многие сборки "плохо" реагируют при установки на диск отличный от с:. Скачайте оригинал и пробуйте его.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 19:50 02-06-2011
VladimirLK
Добрый день!
Спасибо всем кто откликнулся на проблему.
Возможно ее необходимо разбить на 2части.
1. Невозможность загрузки с диска и
2.Не удается запустить Windows NT из-за испорченного или отсутствующего файла:
Winnt_root\System32\Ntoskrnl.exe
на Неверно указан путь к разделу в файле Boot.ini.- путь был проверен ошибок не выявлено.
Ntoskrnl.exe имеется в наличии, попытки его заменить ни к чему не привели.
на Загрузитесь с установочного диска Windows XP, затем запустите консоль восстановления-
отсутствует возможность загрузки.
Первоначально проблема 2 возникла для диска С, с Windows XPx32, а диск Д, с Windows XPx64, запускался нормально. После переустановки Windows XPx32 перестала запускаться Windows XPx64 и появилась проблема 2 для диска Д.
Диск с Windows XPx64 не загружается ни с какой версией Windows XP(оригинальной в том числе)
Всего записей: 5 | Зарегистр. 01-06-2011 | Отправлено: 16:43 08-06-2011
HDD
VladimirLK
1) Проверяйте железо. Память и жёсткий диск.
2)
Что-то вы там накрутили... Вы когда устанавливали х32, была видно вторая ОС?
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 18:18 08-06-2011
VladimirLK
Перед переустановкой х32 пытался ее спасти, зайдя в х64,  проверял наличие Ntoskrnl.exe , делал его замену и проверял путь к разделу в файле Boot.ini.
Всего записей: 5 | Зарегистр. 01-06-2011 | Отправлено: 13:31 09-06-2011
HDD
VladimirLK
При остановки WinXP она обычно видит установленную WinXP. Вот я и спрашиваю, была ли видна при установке?
P.s. На форуме есть такая штука как цитата: Или выделяете текст и появляется всплывающая кнопка "вставить цитату" или копируете текст, наводите мышкой на "круг" слева от поля ввожа и там нажимаете цитата, вставляете текст между двух букв
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 14:25 10-06-2011 | Исправлено: HDD, 14:26 10-06-2011
VladimirLK
Да, она была видна.
Всего записей: 5 | Зарегистр. 01-06-2011 | Отправлено: 11:10 14-06-2011
evgenntvs
Не грузится и не устанавливается Windows XP.При появление загрузочного окна,появляется синий экран с текстом.Но так как он появляется на доли секунды,то прочесть текст невозможно.После этого уходит на перезагрузку.При установки Windows XP,при появление окна выбора действия,уходит на перезагрузку.Хотя с Live CD запускается нормально и всё функционирует.
CPU-Intel Celeron 2400
Системная плата-SIS ECS648FX-A
Видео-nVidea Ge Force4 Ti 4200
Звук-SIS 7012Audio Device
Память-256+512(PC 3200DDR SDRAM)
HDD-ST340016ASeagateBarracuda ATA 3,5 40Gb
Всего записей: 4 | Зарегистр. 17-06-2011 | Отправлено: 15:11 17-06-2011
Skif_off
evgenntvs
тогда проверьте папку с дампами памяти (WINDOWS\Minidump) и если есть - скормите BlueScreenView, например.
З.Ы. на будущее: кросспостинг запрещен правилами, с которыми вы согласились при регистрации
Всего записей: 6485 | Зарегистр. 28-01-2008 | Отправлено: 15:37 17-06-2011 | Исправлено: Skif_off, 15:38 17-06-2011
KVS17
помогите кто-нить советом,а то у мну уже мозг опух(((((
Проблема в следующем:
при попытке установить win xp sp3, после первого копирования файлов,
не появляется экран с выбором разделов диска на который надо установить
ОС, а просто чёрный экран с мигающей в верхнем левом углу чёрточкой...
решив что проблема с sata raid драйверами попытался найти и отключить в биос AHCI mode или NATIVE mode,но там ничего такого не нашлось,только лишь-sata raid
enaible-disaible- менял-не помогло...материнка Epox-9npa7.
Второй шаг-скачал драйвера чипсета для мамки,нашел там папку sata/raid controler
и с помощью проги nlite интегрировал raid драйвера в дистрибутив,
никакого эффекта...за неимением дискетки через F6 не пробовал,
ставил IDE-шный винчестер-тоже самое...пробовал загрузку Win PE- всё тот же
чёрный экран...зато Win 7 ставиться сходу,без проблем!!!!!?????
в чём же всё-таки дело..?? прошу кто-нить помогитеееееее!!!!!
Всего записей: 2 | Зарегистр. 19-06-2011 | Отправлено: 19:03 19-06-2011
sarivanov
Как восстановить windowsXP?
После вируса вылечил xp но панель задач иконки раб стола меню пуск не появилось. Скорее всего windows повреждён. Я вставил диск с windows хотел восстановить на первом экране нажал ввод на втором r т.е. восстановить, прошёл первый этап перезагрузка начался второй, но у меня после перезагрузки(на втором этапе) зависла мышь, клавиатура и я нажал reset(может быть зря) Потом я запустил восстановление снова но теперь (таже последовательность действий) после нажатия r пишет windows уже пыталась восстановить эту копию повторить я отвечаю да, она начинает проходит первый этап перезагружается и пытается начать второй но перезагружается и на этом всё повторяется.
Подскажите, что надо удалить, чтобы windows не видел, что уже была попытка восстановления? (может быть это поможет восстановлению как первый раз) Также есть на этом пк ещё ос windows7.
Подскажите, может есть ещё способы именно восстановить windowsXP?(желательно пошагово)
Заранее спасибо
Всего записей: 116 | Зарегистр. 29-05-2009 | Отправлено: 21:19 19-06-2011
