Eliza
Перед тем как задать вопрос
1.Код ошибки.
Установка ОС на ноутбук
Установка WinXP на SATA
PepelR
Спасибо, утро... не сообразил как написать
Всего записей: 86 | Зарегистр. 15-02-2007 | Отправлено: 10:39 15-07-2011
eugenee1704
1) Синий экран смерти (*** stop: 0x0000007в (0xF78в2524, 0xC0000034, 0x00000000, 0x0000000) )
2) Дескоп
3) Intel Core 2 Duo E6550, MS-7350, 2Гб, NVIDIA GeForce 8600 GTS, WD - 320 GB + WD - 500 GB
4) http://www.philka.ru/forum/index.php?showtopic=7087 - Сборка.
5) Ставлю на "Чистую"
6) SATA, 2 жестких диска
7) На диске 2 раздела ставлю на С: (На котором до этого стояла Windows 7)
Проблема в следующем... Все время сидел на XP SP3 не знал беды, но меня переубедили что нужно идти в ногу со временем и поставить Windows 7, но пожалел т.к. не понятные ошибки и "зависы" и так далее. Решил вернуть все обратно (то есть XP), поставил диск, выбрал установку, загрузка дров, темный экран и сразу же синий с ошибкой.
Всего записей: 17 | Зарегистр. 26-12-2007 | Отправлено: 21:26 15-07-2011
HDD
eugenee1704
Ха-ха, смешно. Тоже небось какую-то сборку установили, вот и глючит. Есть форум автора, вот там и спрашивайте.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 14:01 17-07-2011
PrivaterVTi
eugenee1704
AHCI в сетапе BIOS отключите (переведите в IDE mode) и радуйтесь свой солянкой из XP.
Это про ваш случай.
Всего записей: 334 | Зарегистр. 08-01-2005 | Отправлено: 05:42 18-07-2011
videografer
Здравствуйте!
Купил ноутбук Samsung RV520E(S03SE), покупал в Норвегии, с предустановленной ВЫН7, хотел поставить XP SP3, вставил диск с образом, выбрал автоматическую установку - как обычно - на синем фоне вверху "установка WINDOWS", внизу прога с диска подгружает девайсы и службы и вдруг - БАЦ самостоятельный ребут, я опять выбрал автоустановку - ситуация повторилась - чего делать подскажите!
Да, кстати после таких попыток СЕМЕРКА слетает и при загрузке рекомендует запускать какую-то восстановительную утилиту....
Помогите пожалуйста!
Пока разобрался сам - в биосе AHCI режим с "авто" поменял на принудительно выключенный, и ребут прекратился, терь как-бы в хрюше включить AHCI режим? Или после установки драйверов просто его включить в биосе?
Всего записей: 55 | Зарегистр. 15-03-2009 | Отправлено: 19:43 23-09-2011 | Исправлено: videografer, 19:51 23-09-2011
Seduxen
videografer, из всего сказаного понятно только, что ноут из Норвегии и винда была, видимо. на норвежском языке.
Попробуйте перечитать шапку и задать вопрос ещё раз, руководствуясь при этом и замечанием от HDD двумя постами выше. Ибо что такое "автоустановка" XP - .
- постом выше.
Всего записей: 784 | Зарегистр. 03-07-2004 | Отправлено: 20:59 23-09-2011
videografer
Да, кстати samsung переусердствовал с хитромудреностю организации разделов - диск С: 100Мб какой-то загрузочный что-ли(помеченый как SYSTEM), дальше идет Е:  на нем система, потом почему-то D: вторым логическим и F: - восстановительный. При этом предустановленая семерка видела только 2 раздела C и D. Бред!
Всего записей: 55 | Зарегистр. 15-03-2009 | Отправлено: 21:07 23-09-2011
1Kipovec
Купил ноутбук Samsung RV520E(S03SE).... с предустановленной ВЫН7, хотел поставить XP SP3
 в тему про установку на ноуты.
"ГрОмАтеям" нефиг поучать. Мои ошибки, ЭТО МОИ ошибки. Т.Е. Эксклюзив. Следите луче за своим трёпом.
nick-name.ru
Всего записей: 641 | Зарегистр. 24-08-2009 | Отправлено: 21:43 23-09-2011
HDD
А зачем?
Но если очень хочется вот ссылки из шапки, заходим и читаем шапку второй темы.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 22:21 23-09-2011
sanb
Устанавливается но не загружается - черный экран (после прогресса загрузки)
десктоп
мать Gigabyte GA-8SR533P http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=1405#sp
видюха geforce fx 5600xt
ставил XP Pro SP2/3
по dvi и d-sub на разных мониторах проявляется
Уверен что проблема с драйверами для видеокарты, так как в линуксе все нормально, в безопасном и vga режиме XP тоже все нормально, загрузочные сборки на винде тоже летают.
Как нужно устанавливать XP чтобы усё работало?
P.S. В режиме VGA после удаления драйвера видеоконтроллера через диспетчер устройств винда нормально загружается. Значит нужен нормальный драйвер? Но после дров с офсайта опять черный экран!
Всего записей: 2189 | Зарегистр. 26-07-2006 | Отправлено: 22:53 24-09-2011 | Исправлено: sanb, 17:30 25-09-2011
videografer
HDD
Спасибо за здоровую мысль!
Почитал об SATA, AHCI и собственно NCQ, решил, что для ноута (по крайней мере в моем случае) вкючение AHCI не обязательно, лишний гемор, да и задач таких выполнятся на ноуте не будет, вот на моем десктопе включить не мешало-бы - основные задачи для него -  обработка видео....
Всего записей: 55 | Зарегистр. 15-03-2009 | Отправлено: 00:47 25-09-2011
1Kipovec
sanb
Вопрос
Причина
Действие
Вывод
Сами спросили, сами и ответили. Как вариант "нагуглить" в нете и пробовать.
p.s. небольшой совет вместо
, перед экспириментами создайте "точку отката" и в случае "неудачи" просто в безопаснике откатывайтесь на неё.
nick-name.ru
Всего записей: 641 | Зарегистр. 24-08-2009 | Отправлено: 21:43 25-09-2011
sanb
1Kipovec
что встроенный драйвер что с офсайта приводит к черному экрану
дело видимо в том что встроенный драйвер воду мутит
в гуле как ни странно ничего подходящего к своей ситуации
до этого стояла xp и работала
реально из убитой винды дрова извлечь?
Всего записей: 2189 | Зарегистр. 26-07-2006 | Отправлено: 09:42 26-09-2011
1Kipovec
sanb
от сюда пробовали, а вобще я как то ставил систему тоже на старую карту и при этом использовал набор драйверов (диск) от самлаба.
nick-name.ru
Всего записей: 641 | Зарегистр. 24-08-2009 | Отправлено: 21:14 26-09-2011 | Исправлено: 1Kipovec, 21:17 26-09-2011
HDD
sanb
архив драйверов
NVIDIA GeForce (ex ForceWare). Часть 3
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 21:41 26-09-2011
QSQ
дайте стандартный драйвер vga или, хотя бы, название этих файлов?
не могу загрузить систему с видеоплатой нвидиа вместо старой ати. ключ /basevideo тоже не помогает. винда раскурочена, что у неё из базы пропали стандартные драйвера, только атишные.
p.s. не могу загрузить подразумевается, что система грузится, но если вместо ати стоит нвидиа, то на экране метаморфозы, но сама система работает и даже выключается как надо по кнопке. но ничего не видно.
Всего записей: 923 | Зарегистр. 29-09-2007 | Отправлено: 13:19 25-10-2011 | Исправлено: QSQ, 13:23 25-10-2011
QSQ
полностью переустановил систему. при появлении окна загрузки windows xp (там, где голубой двигунок под эмблемой на чёрном фоне) начинаются артефакты, если установлена нвидиа. если установлена ати, то артефактов нет.
системная плата asus p4p800se видео 7300gt
в списке драйверов windows только ati-шные. можно ли как-то интегрировать драйвера нвидиа, а то при установленной видеоплате ати нвидийные драйвера не встают.
Всего записей: 923 | Зарегистр. 29-09-2007 | Отправлено: 17:17 25-10-2011
IvANANvI
QSQ
Вывод у вас неисправна видеокарта NVIDIA. (отвал ГП или битая память)
И винда тут не причем.
Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 17:27 25-10-2011
QSQ
видеоплата исправная, т.к. на pentium-3 работает. почитал поиск, много жалоб, что в этом сочетании люди не могут играть в некоторые игры.
Всего записей: 923 | Зарегистр. 29-09-2007 | Отправлено: 05:39 26-10-2011 | Исправлено: QSQ, 05:40 26-10-2011
The_Immortal
Ребят, принесли комп, пытаюсь ставить на него WinXp, идет загрузка файлов (на синем экране "Установка Windows"), минут 5 файлы загружаются, потом фраза "Программа установки (дальше не успеваю прочитать, скорее всего "проверяет конфигурацию оборудования"), сразу после этого появляется черный экран, моргает курсор и вылазит BSOD:
0X0000007B (0xF7A35524, 0xC0000034, 0x0000000, 0x000000)
Запустил Memtest86+ v2.01, при проверки комп ребутится, причем на разныз процентаз (то на 4, то на 1). Вставил планки в другой комп - мемтест прошел нормально.
Подскажите, плиз в чем может быть дело.
Благодарю!
UPD: А вот Live система с диска загрузилась - ничего не понимаю =/
Всего записей: 1542 | Зарегистр. 10-01-2009 | Отправлено: 14:06 22-11-2011 | Исправлено: The_Immortal, 16:21 22-11-2011
