ndch
Gold Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору Вопрос немного отличается от темы. Необходима установить windows 2000 на "махонький комп" на единственный ntfs раздел. Для определённости на вичестер всё стерто (всё место на вичестере заполнено 0-ми, diskpart clean all), сответственно разделов нет. Исходные данные: Комп размером с dvd-привод. Разъёмы pci,pci express- отсутствуют. Процессор AMD Geode. Памяти 256 мегабайт НА МАТЕРИ - один разъём IDE. Винчестер IDE 2.5". SATA нет. Проверял victoria - винт в отличном состоянии, ошибок нет. Память проверял - полностью исправная. Сетевухи дохлые (абсолютно точно), есть usb-сетевуха. Вопрос 1: бывают ли загрузочные usb-сетевухи ? Т.е. по сети установить не получилось. Вопрос теоретический, т.к. особого смысла в загрузке с usb-сетевухи нет: usb 1.1 одинаково накладывает ограничения и на cdrom и на сетевуху. Есть ли ещё варианты для загрузки сначала с usb, а потом по сети ? А про разрузку с usb сетевухи (даже с "костылём" в виде загрузки софта с флешки ) у меня сложилось впечатление что это маловероятно. http://netbootdisk.com/cards.htm http://etherboot.org/wiki/faq/drivers#how_do_i_check_if_a_network_card_is_supported Гоняться за полумифическим Argon USB4201 не собираюсь. Есть usb (наверняка usb 1.1). USB 2.0 Есть бокс usb-sata/ide. Установка с CD проходит нормально. НО! Выглядит это крайне громоздко! Комп размером чуть меньше привода, к нему подключен бокс размером с привод и сам привод DVD + блок питания для бокса/dvd. Выставляю cmos setup usb-CDROM, готовлю вышеупомяутую конструкцию, загружаюсь: Плюс надо расположить привод DVD вертикально или горизонтально. причём надолго. Установка длилась незнаю сколько точно, но не менее 5 часов. ДА, теоретически возможна установка на другом компе, вынув винт и начать процесс установки на другом компе, потом перекинуть винт обратно. Но в реальности грузится не стало. Раздел первичный, активный, мбр и загрузочная запись раздела на месте. winnt32 (или как её там) с ключами syspart и tempdrive - при просмотре содержимого винта - так есть нужные файлы. migrate.inf как всегда удалил, что бы не было бардака с буквами дисков. Вопрос 2: почему не грузится ? Выставляю cmos setup usb-hdd, готовлю флешку, загружаюсь: Пытался создать загрузочную флешку с xp программой Novicorp WinToFlash. Почем-то не загружается. Менял "форматы" и т.п. Причем загрузочная флешка с recovery console создается, начинает загружатся, но в самом конце - виснет. XP при установке с загрузочной флешки совсем не устанавливается. Виснет в первую же секунду. ms-DOS нормально грузится. Вопрос 3: Какие ньюансы при установке 2000/xp из msdos ? Читал что возможно заставить некоторые флешки работать как usb-cdrom. Вопрос 4:Как сделать загрузочную флешку, работающую как "usb-cdrom" ? Какую флешку купить ? Лучше небольшую - там будет только дистрибутив винды и возможо (интегрированные) апдейты к винде. Вопрос 5:Чем отличается установка 2000 из DOS и с флешки "usb-cdrom" ? По скорости, по конечному результату. Очень хочется, что бы единственный раздел на винте был в файловой системе NTFS. В принципе теоретически возможно подключить ide-dvd и винт на один шлейф, но! Винчестер 2,5" На матери один разъём IDE. Вживую таких шлейфов я не видел (обычного размера разъём на мать, обычного размера разъём на dvd, пазъём на 2,5" винт) Ко всему прочему: ide-dvd ещё поискать нужно (если покупать - за это ещё денег нужно, да и поикать придётся, куда-то ехать) для ide-dvd ещё нужен блок питания. dvd- не очень надёжный носитель. разбирать комп - тот ещё геморой, т.к. от маленький и прикручен чёрте-знает куда. Не буду дальше описывать, одним словом - не особо вариант. | Всего записей: 6516 | Зарегистр. 31-08-2008 | Отправлено: 16:12 11-12-2011 | Исправлено: ndch, 14:32 12-12-2011 |
