Eliza
Перед тем как задать вопрос
1.Код ошибки.
Установка ОС на ноутбук
Установка WinXP на SATA
1Kipovec
по времени нет выигрыша (даже может медленнее)
в зависимости от железа, но всегда быстрее
Что имеется ввиду ?
Загрузочный hdd ?
упс не верно выразился (Я), диски СД и ДВД
Одновременно может эмулировать cd и дисковод ?
да, и одновременно, и по раздельности или сдром, или винт
xp iso + ima с драйверами неизвестного контроллера
а это зависит от дистров, читайте сылу что я дал
"ГрОмАтеям" нефиг поучать. Мои ошибки, ЭТО МОИ ошибки. Т.Е. Эксклюзив. Следите луче за своим трёпом.
nick-name.ru
Всего записей: 641 | Зарегистр. 24-08-2009 | Отправлено: 21:31 11-12-2011 | Исправлено: 1Kipovec, 21:37 11-12-2011
ndch
1Kipovec
Что-то не понял.
Может ли это устройство одновременно эмулировать usb-floppy+usb-cdrom ?
Тык речь о том чтобы, для примера
usb-cdrom - чистый дистрибутив XP
при этом, одновременно
usb-floppy - дискета с драйверами неизвестного контроллера.
Такое счастье доступно при использовании одного этого "бокса" ?
Всего записей: 6477 | Зарегистр. 31-08-2008 | Отправлено: 08:43 12-12-2011
1Kipovec
usb-floppy
и это где это вы такое вычитали, про сей девайс
его режимы: usb-cdrom; usb-HDD или комбо (usb-cdrom+usb-HDD)
Этож "прошлый век", зачем заниматся подобной туфтой, уже давно существует способ интеграции пакетов драйверов в дистр виндовс (НЕ глюк-лайт-поделие) на форуме вся инфа (даже в картинках) имеется (ссыла в шапке).
nick-name.ru
Всего записей: 641 | Зарегистр. 24-08-2009 | Отправлено: 09:04 12-12-2011 | Исправлено: 1Kipovec, 09:11 12-12-2011
BVV63
1Kipovec
Ну, вот, блин. И здесь на "NLite" наезжают.
Она криво интегрирует драйвера? Есть реальные данные?
Всего записей: 3542 | Зарегистр. 17-08-2009 | Отправлено: 09:35 12-12-2011
1Kipovec
ОНО, попутно без вашего ведома, заодно пропачивает файлы согласно желаниям автора проги.
А пользуется ей только школота и тупоголовые сисьадминчики (кстати в серьёзных, крупных организациях таких кадров обычно сажают "на картриджи" - совершенствоваться в программировании ума набираться).
А так что, "нажал три кнопки" и возомнил себя мегосуперкулхацкером, вот, дескать, смотрите какой я крутой.
p.s. Без обид, просто достало уже. Все так и лезут (с глюк-лайтом), типа "панацея". А мозгами пошевелить, не немогём - все с пивом в сортир ушли.
nick-name.ru
Всего записей: 641 | Зарегистр. 24-08-2009 | Отправлено: 10:24 12-12-2011
ndch
Дискетка быстрее в изготовлении.
И дистрибутив остаётся девственно чистым.
Не вычитал, а интересуюсь.
По мотивам
Кто сталкивался, с такой проблемой:
загружаюсь с  usb-флешки
Начинается загрузка,
загружаются различные драйвера,
загружается "Файловая система FAT","Файловая система NTFS"
как только "загрузится" "Файловая система NTFS"
- чёрный экран с мигающим курсором в левом верхнем углу.
xp sp3 rus original
"загрузка" до висюна длится минут 15
если использовать plop boot manager - "загрузка" длится минуту, но виснет на этом же месте.
Пытаюсь загрузится с usb-cdrom
xp sp3 eng original-
практически тоже самое , но на шаг больше.
появляется курсор на черном фоне, на долю секунды,
экран синеет (как во время всей установки)
и внизу "setup is starting windows".
Такой же мёртый висюн.
Всего записей: 6477 | Зарегистр. 31-08-2008 | Отправлено: 14:41 12-12-2011 | Исправлено: ndch, 16:14 12-12-2011
ndch
В Cmos setup, в разделе power managment, меняю
acpi на любой из (disable/legacy/apm) - и установка пошла.
Как вариант в cmos setup отставить ACPI, но в самом начале установки windows, например когда просят нажать F6, нажать F5 и выбрать "Standard PC (Стандартный компьютер)" или "Standard PC with C-Step i486". Вместо этого можно нажать F7 - будет загружен HAL "Стандартный компьютер".
http://support.microsoft.com/kb/299340/ru
Всем спасибо. Совсем забыл про эту древнюю связку програмно-аппаратных глюков.
Интресно как скорректировать кривой ACPI...
Всего записей: 6477 | Зарегистр. 31-08-2008 | Отправлено: 17:11 12-12-2011 | Исправлено: ndch, 10:54 13-12-2011
ndch
BVV63
1Kipovec
Давайте оперировать объективными данными:
nlite действительно не для перфекционистов:
Значительно отличается от правки одного файла TXTSETUP.SIF
И между прочим не просто так nlite добавляет следующее:
HKLM,"SOFTWARE\Microsoft\Driver Signing","Policy",0x00000001,0
HKCU,"SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Driver Signing","BehaviorOnFailedVerify",0x00010001,0
Для чего это нужно ? Например VEN_8086&DEV_2923 в этих inf не упоминается. По факту -будет работать, если поставить принудительно.
Вручную можно изменить inf. Но цифровая подпись не будет совпадать. В итоге - fail.
Стоит признать что на данный момент ,когда в массово поисчезали fdd и массово появились ahci и новые контроллеры , установка xp связана с "шаманством".
Всего записей: 6477 | Зарегистр. 31-08-2008 | Отправлено: 22:15 12-12-2011 | Исправлено: ndch, 10:42 13-12-2011
ndch
Может быть кто-нибудь ещё напомнит, чем "грозит" отключение в power managment acpi (т.е. (временное ?) изменение на disable/legacy/apm ?)?
Установка "не того" HAL , с необходимостью (?) смены HAL после установки windows ?
Имеется в виду добавление в  boot.ini /HAL=halacpi.dll и копирование файла halacpi.dll в system32
типа такого:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="ACPI PC (halacpi.dll)" /noexecute=optin /fastdetect /hal=halacpi.dll
Недоступность Hibernate ?
Проблемы с выключением ?
Особенности распределения IRQ ?
Неправильная работа энергосбережения ?
Всего записей: 6477 | Зарегистр. 31-08-2008 | Отправлено: 08:50 13-12-2011 | Исправлено: ndch, 13:32 13-12-2011
1Kipovec
ndch
ну, а я о чём говорю. ОНО что хочет, то и творит (пачит, создаёт файлы), об этом сами и пишите. ГДЕ, пресловутая "оригинальнось" дистра, о чём так любят "пищатьвопить" многие. Я понимаю, что РУКАМИ править, это достаточно сложно (тут и знания нужны, и руки "прямые"), но интегрировать MassStor от Simplix - это предельно просто, и дистр не коверкается, как после "пременения" глюк-лайт.
 Совсем забыл про этот древний глюк.
 вот вспоминал и не припоминаю такую проблему (по крайней мере у меня), возможно вы используете кривоватый(староватый) дистр винды.
чем "грозит"
Отключение в power managment acpi
http://ru.wikipedia.org/wiki/APM
nick-name.ru
Всего записей: 641 | Зарегистр. 24-08-2009 | Отправлено: 11:50 13-12-2011
ndch
1Kipovec
wiki
Место в котором по определению не стоит искать "практических" знаний, связаных с костылями (workaround)
И всё же, чем на практике чревато отключение acpi ?
Оригинальные xp sp3 rus и eng.
Виноват BIOS (кривой ACPI).
Сталкивался давно с такой же бедой на MS-6332(не наврать бы про модель, но это самая запомнившаяся материнка).
Прописал в boot.ini
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="ACPI" /noexecute=optin /fastdetect /hal=halacpi.dll
С halacpi - даже не загружается: сразу же ребутится.
Появился новый вопрос - есть ли смысл оставлять в bios acpi или сменить на legacy/apm ?
Всего записей: 6477 | Зарегистр. 31-08-2008 | Отправлено: 12:22 13-12-2011 | Исправлено: ndch, 12:51 13-12-2011
1Kipovec
Место, в котором по определению не стоит искать "практических" знаний
А зря. Иногда там очень толковые вещи есть, ну например то, что WinXPSP3 был выпущен в мае 2006, а "На настоящий момент последней версией спецификации ACPI является версия 4.0, выпущенная 16 июня 2009 года".
Если ваша загрузочная версия винды не имеет критических обновлений выпущенных после даты 16.07.09, то она может банально "не знать" об данном устройстве.
 и всё же почитайте, за что "отвечает" ACPI
http://ru.wikipedia.org/wiki/ACPI
nick-name.ru
Всего записей: 641 | Зарегистр. 24-08-2009 | Отправлено: 14:39 13-12-2011
ndch
1Kipovec
Что-то Вы не то говорите. Железка 2006 года выпуска. http://www.amd.com/us/press-releases/Pages/Press_Release_106336.aspx
Не понял что xp может не знать ?
Аналогично про MS-6332. Железка была выпущена в 2001 году.
Как выяснилось при копании в DSDT - ACPI 1.0
Так что совсем мимо кассы.
Acpi в fw кривой - факт.
Переформулирую вопрос:
Какова разница между виндой работающей с hal=hal.dll ("Стандартный компьютер") и hal=halacpi.dll ("Компьютер с ACPI")?
Всего записей: 6477 | Зарегистр. 31-08-2008 | Отправлено: 16:36 13-12-2011 | Исправлено: ndch, 16:12 15-12-2011
1Kipovec
У меня подобного небыло (железо проходит разное). Как вариант (для пробы): скачать и проверить установку сборкой от симпликс или зверем (хоть и ругают, но она весьма лихо нагружает железяки при инсталяхе); проверить память на вшивость (поскольку "Интерфейс ACPI организуется путём размещения в определённой области оперативной памяти нескольких таблиц, содержащих описание аппаратных ресурсов и программных методов управления ими") путём замены или снятия (если несколько) планок памяти.
nick-name.ru
Всего записей: 641 | Зарегистр. 24-08-2009 | Отправлено: 18:06 13-12-2011
ndch
1Kipovec
 нескольких таблиц
Что бы обсуждать что-то предметно - читать http://people.overclockers.ru/xKVtor/record3
Ещё раз: acpi в данной firmware - кривой.
Пруф:Подробнее...
Всё бывает в первый раз.
Пруф выше.
Итак, рецепт проверки на кривость (hard fail) ACPI:
Предметный, заочный:
echo.|CBROM32.exe award.rom /ACPI extract
GetDSDT.EXE ACPITBL.BIN
IASL.exe -d DSDT
IASL.exe DSDT.dsl
Наличае Warning-ов и error-ов - повод задуматься.
Можно: попробовать поставить freebsd :)
Ну и курить
По теме: Действительно, проблема с установкой Windows XP (зависание на первоначальном этапе установки, KSOD, BlackSOD, чёрный экран смерти на русской версии XP) решилась отключением ACPI/выбором "стандартного" HAL.
Позволю себе ещё раз задать вопрос:
Какие недостатки , на "бытовом" уровне, даёт "отключение ACPI в CMOS Setup"/"Выбор HAL без ACPI" ?
Всего записей: 6477 | Зарегистр. 31-08-2008 | Отправлено: 09:00 15-12-2011 | Исправлено: ndch, 15:45 15-12-2011
Val14
ndch
Редко заглядываю в эту тему и могу ошибаться, но скажу своё понимание.
Часто использую сборки LiveCD/USB для удаления вирусов, ремонта ОСей и т.д. С года назад, заметил, что при запуске сборки на процессорах Intel Core, без нагрузки(!!), получаю довольно сильный нагрев процессора.
Обратил внимание авторов сборок - Sonyape, conty9  - и через некоторое время пришло решение : при загрузки сборки НЕ запускалась установка ACPI, как обязательного элемента загрузки системы.
Когда загрузку изменили, то температура процессора пришла в норму.
Всего записей: 966 | Зарегистр. 03-10-2002 | Отправлено: 12:10 15-12-2011
Volt_M
отдали комп:
ga-p55-usb3
qcore i7 860
kingston 99u5471-001.a00cf 4g
gts250
chiftec aps 750c
подключаю винт(st3300831a 300 gb) через pata с xpsp3, доходит до загрузки xp-0X0000007B (0xF7C86640,0xC0000034,0X00000000,0X00000000)
зашёл с флешки, потестил память, винт(викой,чекдиском) проблем нет
решил переставить xp, на первой перезагрузке тотже бсод.
лазил в биосе-везде ide, разгона нет
обновил биос
чо делать?
попробовать через это винт подключить-http://age-star.ru/catalog/controller/show/35/
Всего записей: 114 | Зарегистр. 15-07-2009 | Отправлено: 17:33 11-01-2012 | Исправлено: Volt_M, 17:34 11-01-2012
LOKOfanat
Из-за чего может происходить сброс установки и уход в перезагрузку при установки XP SP3?
Инсталлятор отрабатывает до первого вопроса - "Установка - Enter, восстановлене - R", далее либо сразу перезагрузка, либо предложение нажать F8, а потом перезагрузка?
Материнки - 3 разные, но все 478 сокет, оперативка - одна и та же (2 модуля по 256 DDR - исправные, рабочие... на других системах работают), винт IDE - Seagate 20GB.
Всего записей: 35 | Зарегистр. 20-09-2010 | Отправлено: 21:08 26-02-2012
stoak
LOKOfanat
А винт нормальный? Проверяли?
Всего записей: 468 | Зарегистр. 29-08-2005 | Отправлено: 21:14 26-02-2012
doktorpilulkin
а установочный диск один и тот же? у winnt есть параметр позволяющий вести лог установки
/I — включает создание файла протокола $winnt.log, в который заносятся ошибки, возникающие при копировании файлов во временную папку на ПК в начале инсталляции ОС;
 в биосе все на месте? можно какой нибудь дос программой потестить
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 21:15 26-02-2012 | Исправлено: doktorpilulkin, 21:17 26-02-2012
