Eliza
Перед тем как задать вопрос
1.Код ошибки.
Установка ОС на ноутбук
Установка WinXP на SATA
LOKOfanat
Винт проверял - винт нормальный. Более того пробовал и другой винт - ситуация не изменяется.
С другим дистрибутивом (сборкой) процесс доходит до выбора варианта форматирования, форматирует винт и затем уходит в перезагрузку. Ситуация одинаковая для 2 разных дистрибутивов (Samlab и Idimm Edition).
Всего записей: 35 | Зарегистр. 20-09-2010 | Отправлено: 15:37 27-02-2012
Neon2
LOKOfanat, а LiveCD на основе XP грузятся? Методом "заливки" систему ставить пробовали?
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 17:11 27-02-2012
LOKOfanat
Neon2
Завтра проверю.
Всего записей: 35 | Зарегистр. 20-09-2010 | Отправлено: 17:56 27-02-2012
thelamb
LOKOfanat
В БИОС настройки по умолчанию выставили? Дистрибутивы - сборки, или оригинал? Лучше найти оригинал без прибамбасов. Т. е. в сборку добавлен только SP3 и ничего более.
Всего записей: 4968 | Зарегистр. 25-11-2004 | Отправлено: 18:29 27-02-2012
Bloxastik
Volt_M ошибка 0X0000007B это проблема не с диском, а с дройвером на диск. Судя по вашей матери, у Вас в биосе включен режим работы диска ACHI, а не IDE что и дает такую ошибку. Решение данной проблемы, интеграция SATA драйверов при установке системы, еще Вы могли свой диск в SATA3 подцепить, решение опять таки интеграция драйверов или включение работы диска в IDE. Ну или тупо поставить Win7, что собственно и советую при наличии проца i7.
Всего записей: 271 | Зарегистр. 10-06-2004 | Отправлено: 17:51 28-02-2012
koriaba
Здравствуйте.
подскажите, может кто-нить сталкивался, после начала установки Хр с флешки, пролетает синий фон с предложением нажать F2, F6, затем черный экран, моргает курсор слева вверху....
все. включается /зашумела/ дискретная видюха Nvidia GT 520M и ничего не происходит. черный экран, курсора нет.
бамбук - ASUS K53SJ
да, еще.
тоже самое происходит с ЛЮБОЙ!)) чистой или сборкой ХР, все пробую потихоньку, месяц бьюсь)). потихоньку рою инет... с сидюка установка Хр идет нормально.
семерка, никсы с флешки- без проблем.
просто уже спортивный интерес, почему на этом ноуте так. завтра попробую еще варианты на работе.
явно какой-то прикол от асуса. а может...
"флешка" - гнусь на тыщу)) Внешний HDD Samsung M2 Portable 1TB 5400rpm [HX-M101TAB/TAE/G] 2.5" USB 3.0
может что USB 3.0? попилена грамотно Acronis Disk Director 11.0.2343 Home на 2 раздела, 30гб под загрузку и остальное.
mbr и активный раздел созданы, все сделано как надо. в эту сторону не смотрим)), будем считать тут все ОК.
ваши варианты, господа?
вопрос снимается, разобрались. это аппаратный косяк из-за двух видюх на ноуте ASUS K53SJ, дискретной и встроенной. на обычных машинах все ок.
...теперь 4 флешки и 1 hdd с разными сборками... изврат))  гы
Всего записей: 16 | Зарегистр. 27-06-2007 | Отправлено: 22:54 09-04-2012 | Исправлено: koriaba, 18:10 11-04-2012
chkmatulla
Имеется копия оригинального диска с Windows XP Home SP1, сделана с помощью UltraISO. Компьютер родной, только винт и блок питания новые. При инсталляции, в самом начале, выдает сообщение что: Installation Failed E:\I386\asms Falscher Parameter. Eine der fuer Installation Komponenten konnten nicht installiert werden. Falscher Parameter.
 Кто нибудь может объяснить, что за проблема и как ее решить ?
 Благодарю заранее.
Всего записей: 419 | Зарегистр. 09-11-2006 | Отправлено: 18:18 07-06-2012
rodrigo_f
chkmatulla
Вот тут сказано по вашей проблеме:
Установка Windows xp Installation Failed: E:\i386\asms Error Message
http://www.com-serv.ru/index.php/-windows-xp-installation-failed-ei386asms-error-message----crc
1.Диск с дистрибутивом испорчен (царапины)
2.Неисправна планка оперативной памяти(проверяется Memtest86+v4.10). Попробуйте поменять планку или если у вас несколько планок попробуйте по очереди каждую в отдельности.
3.Не исправен CD-DVD привод(маловероятно)
4.Самая распространена ошибка неправильно записан диск с дистрибутивом. Корректно записывает образ  alcohol 120 на минимальной скорости или с  nero 6. Диск должен быть записан в режиме Disc-at-onse, а не Track-At-once.
U=I*R
Всего записей: 9394 | Зарегистр. 25-08-2007 | Отправлено: 18:46 07-06-2012
chkmatulla
Ребята, может быть эта инфа поможет ? На этот же комп я пробовал ставить Windows XP Volumen, встала без проблем. Значит, аппаратная часть не виновна ? Может быть проблема в самом Windows от Fujitsu Siemens ? Хотя, комп родной, за исключением блока питания и винта, полетели... Царапин на диске нет. А вот скорость записи...
Сейчас запишу диск в ImgBurn, на самой малой скорости.
Да, проблема была в диске. Переписал на 4х скорости и все заработало. Всем спасибо.
Всего записей: 419 | Зарегистр. 09-11-2006 | Отправлено: 19:01 07-06-2012 | Исправлено: chkmatulla, 19:02 07-06-2012
Andervostok
Acer Aspire 5110
процессор AMD Turion64X2 TL56 1.6 GHz, видео ATI Mobility Radeon X1600, 2 гига оперативки... надо переустановить винду...установлена Windows XP SP3... только с всякими модами под 7-ку...  устанавливаю Windows XP SP3 с проверенного носителя... устанавливал не один  раз с этого образа... с диска загрузка не получилась просто черный экран и все, узнал у хозяина что привод не работает, сделал загрузочную флешку с помощью тулзы WinSetupFromUSB, создание флешки проходит без ошибок... загрузка опять не идет так же просто черный экран(ни курсора ни мыши нет) и все... в биос захожу там все нормально память, жесткий, все на месте все определяется.... еще пробовал загрузиться через usb привод с дисков мультизагрузочника Acronis и с лицензионного Windows wista... тот же результат... просто черный экран и все...
еще фишка в том что и старая винда та же ХР которая плохо но работала, теперь не грузится все тот же черный экран... есть мысль что с биосом что то не того...  кто что может посоветовать?
P.S. уже еще день проковырялся... вскрыл почистил кулер, поменял термопасту(а вдруг греется)), по очереди отключал оперативку менял местами вытаскивал то одну планку то другую само собой почистил контакты, отключал жесткий, отключил все навесное т.е. привод, wi fi... все та же история просто темный экран и все... только еще прогрев чипсета и южного моста(попала где то тема с похожей проблемой) не делал, потому как фена нет, а в духовку толкать что то не охота...)))
перечитал кучу всего прихожу к выводу что тут дело наверное в южном мосту или чипсете...
Спецы какие мысли?! кто нить хоть что нить ответит? или в этих темах уже давно только вопросы задают?)))
Всего записей: 18 | Зарегистр. 09-11-2009 | Отправлено: 03:28 13-11-2012 | Исправлено: Andervostok, 15:58 13-11-2012
Andervostok
перенес вопрос в раздел железо... тут можно удалять
Всего записей: 18 | Зарегистр. 09-11-2009 | Отправлено: 09:47 14-11-2012
optimized
Дублирую вопрос, извиняюсь, тема эта не попалась в поиске.
Принесли жесткий, попросили установить xp, при загрузке с диска постоянно выдает Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media. При этом если воткнуть диск висты или 7 винды, то с них нормально начинают подгружаться файлы. Пока подобного рода проблемы не нашел, никто не в курсе?
У человека компьютер древний, поэтому висту или 7 ставить не вариант.
Из того что спрашивали:
Диск XP точно загрузочный?
Проверяли его на другом компьютере?
Пара своих, раньше с них ставил нормально, записывали новый - та же история.
Семерка и виста грузится с диска, но как только подгружает все файлы, открывается фоновый рисунок, появляется указатель мыши и ничего больше не грузится.
На другом компе такая же ошибка, с которого как раз жесткий.
Может на том компе AMIBIOS. У него бывают проблемы с автозапуском некоторых дисков.
Да, у меня amibios, но на другом компе нет, а ошибка та же.
Всего записей: 125 | Зарегистр. 18-10-2008 | Отправлено: 16:38 17-12-2012
Seduxen
optimized
XP вначале проверяет железо - потом устанавливается, если всё исправно;
7-ка вначале устанавливается(раскатывается, заливается) - потом орёт, что железо неисправно или молчит.
Проверьте жёсткий диск Викторией или MHDD (либо пролечите), удалите и создайте разделы заново. Авось поможет. Желательно выложить смарт харда.
Как вариант - повреждён нулевой сектор.
Всего записей: 784 | Зарегистр. 03-07-2004 | Отправлено: 20:16 17-12-2012
optimized
Сегодня еще на одном компьютере проверил, выдает такую же ошибку (Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media) со всеми дисками xp. Пробовал и с теми жесткими что стоят в компах и работают, и с пациентом. Правда виста все-таки соизволила установиться на 3ем компе на нужный хард.
Всего записей: 125 | Зарегистр. 18-10-2008 | Отправлено: 00:20 18-12-2012 | Исправлено: optimized, 00:21 18-12-2012
Exilenw
Помогите!!! Хотел переустановить винду, но при перезагрузке выдает Missing operating system как бы бесконечным циклом!!! Что делать?! После этого ставил 3 разные винды и тоже самое в любом случае(( может дело в Bios? Восстанавливал стандартные настройки и бестолку... Ноут новый так что проблемы с железом исключены... Подозреваю что что-то с hdd в плане разделов.... Не знаю что делать... Прикрепляю видео ошибки ниже
http://zalil.ru/34178513
Всего записей: 2 | Зарегистр. 18-01-2013 | Отправлено: 19:26 18-01-2013
summnx
Добрый день, имею нетбук asus eee pc 1015pem, скачал оригинальный дистрибутив windows xp sp3, затем внедрил в него achi драйвера, как описано тут, записал на диск, запустил установку с внешнего cd-rom'а, однако после копирования файлов установки на нетбук, вместо экрана дальнейшей установки Винды, появляется BSOD с кодом 0x0000007b.
 На нетбуке стояла Win 7 Starter, акронисом удалил все разделы, менял в биосе режимы SATA ACHI/ SATA IDE, результат такой же.
 Может быть еще есть какие-нибудь идеи? Заранее спасибо
Всего записей: 58 | Зарегистр. 15-11-2008 | Отправлено: 17:45 28-01-2013
tamalex
 с внешнего cd-rom'а
Попробуйте установку с флешки - ставил на такой же бук с флешки.
Да, еще может зря удаляли Акронисом - можно было все сделать из-под загрузчика XP.
Сейчас можете попробовать создать Акронисом раздел, а потом попробовать установку.
Всего записей: 2169 | Зарегистр. 28-10-2005 | Отправлено: 17:56 28-01-2013 | Исправлено: tamalex, 17:58 28-01-2013
summnx
tamalex, спасибо за участие, всё оказалось намного проще ))
И почему не пишут в FAQ к этому ноуту, что у него два самых удобных для втыкивания юсб порта - USB 3.0, и только один 2.0 Переткнул в нужный порт - все заработало
Всего записей: 58 | Зарегистр. 15-11-2008 | Отправлено: 12:03 29-01-2013
Graf de la fer
Впервые устанавливаю Windows (XP) через флешку. Все сделал по инструкции, но при выборе разделов перед установкой, удалил один из них, и создал новый в неразмеченной области. До этого жесткий диск был разбит на 2 раздела c и d. Теперь при создании нового раздела (для установки ОС), ему присваивается буква "D", а раздел, в котором лежит информация и который не предполагалось форматировать оказался под буквой "C". Теперь выходит ошибка hal.dll и ни одна из рекомендаций не помогает. Возможно из-за этого. Подскажите, как быть.
________
Разобрался сам.
Всего записей: 63 | Зарегистр. 20-11-2006 | Отправлено: 10:45 08-02-2013 | Исправлено: Graf de la fer, 15:11 08-02-2013
Leon534
Ставлю XP на ноутбук ThinkPad Edge 14, E40. Там ничего необычного вроде и нет, хардик 250Gb SATA. Все партиции удалены Acronis Disk Director. При установе винда охотно создаёт раздел, дает ему букву E: по непонятной причине. Где собака порылась?
Всего записей: 29 | Зарегистр. 01-03-2005 | Отправлено: 16:16 20-03-2013
