Eliza
Перед тем как задать вопрос
1.Код ошибки.
Установка ОС на ноутбук
Установка WinXP на SATA
sattsa
Начинайте с Classic
Всего записей: 779 | Зарегистр. 10-03-2013 | Отправлено: 12:04 18-04-2013
Albatrosnk
От ремапил, и что дальше?
Всего записей: 11 | Зарегистр. 14-04-2013 | Отправлено: 12:51 18-04-2013
sattsa
Просканируйте еще раз, чтоб убедиться в том, что бэды исчезли
Всего записей: 779 | Зарегистр. 10-03-2013 | Отправлено: 13:10 18-04-2013
HDD
Albatrosnk
Сделал линейное чтение, и мне видало три дефекта
На будущее, есть раздел на форуме посвящённый проблемам с магнитными носителями.
Магнитные носители информации
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 16:10 18-04-2013
Albatrosnk
sattsa
Беды исчезли
Всего записей: 11 | Зарегистр. 14-04-2013 | Отправлено: 16:44 18-04-2013
sattsa
Albatrosnk
Беды исчезли
Да,да, ваши беды исчезли, с чем я вас и поздравляю
Теперь проверяйте, ставится ли ХР и отписывайтесь
Всего записей: 779 | Зарегистр. 10-03-2013 | Отправлено: 17:00 18-04-2013
Albatrosnk
Не ставиться, все как раньше.
Всего записей: 11 | Зарегистр. 14-04-2013 | Отправлено: 17:02 18-04-2013
sattsa
Albatrosnk
Ну тогда пробуйте подключить к этому компу другой двдшник, проблема скорее в нем
Всего записей: 779 | Зарегистр. 10-03-2013 | Отправлено: 18:33 18-04-2013
Andreyxpv7
Albatrosnk
А вы попробуйте установить на свой ПК Win7: если система нормально установиться, значит, проблема в вашем дистрибутиве (либо повреждён, либо не хватает каких-то драйверов, либо привод нормально работает с DVD-дисками и плохо с CD). Кстати, вы используете оригинальный дистрибутивный диск или записанный кем-то когда-то? Также можете попробовать установить систему не с оптического диска, а с флешки (если, конечно, ваш BIOS позволяет проводить такие эксперименты).
Всего записей: 985 | Зарегистр. 22-01-2012 | Отправлено: 19:48 18-04-2013
MrRicardo
Andreyxpv7
Вы конфигурацию посмотрите,куда там windows 7 лепить?
Всего записей: 488 | Зарегистр. 24-03-2013 | Отправлено: 23:13 18-04-2013
Andreyxpv7
MrRicardo
Pentium 4 3000 Mhz, intel grand county d101ggc, две платы по 512 мб DDR, ATI Radeon x200
Ниже указаны необходимые условия для запуска Windows 7 на компьютере:
* 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) процессор с тактовой частотой 1 гигагерц (ГГц) или выше;
* 1 гигабайт (ГБ) (для 32-разрядной системы) или 2 ГБ (для 64-разрядной системы) оперативной памяти (ОЗУ);
* 16 гигабайт (ГБ) (для 32-разрядной системы) или 20 ГБ (для 64-разрядной системы) пространства на жестком диске;
* графическое устройство DirectX 9 с драйвером WDDM версии 1.0 или выше.
Вроде, всего хватает? Нужен только тест, а не полноценная работа системы.
Всего записей: 985 | Зарегистр. 22-01-2012 | Отправлено: 15:57 19-04-2013
grigoriy72
Есть ноутбук ACER TravelMate 2310.Перестал определяться модем,решили вернуть ноутбук к заводским настройкам. ALT F10 не работает.На ноутбуке стоит хр проф.(но я не знаю родная она или нет).Все программы acer eRecovery нет.. Я скачал из интернета eRecovery ,запустил в итоге рабочий стол исчез,черный экран(при нажатие клавиш -звук).В биосе стала загрузка с сд,поставил с харда -результат тот же.Зашел на форум,не лезь в дебри просто переустанови хр. Переустановка. Есть диск скачанный с интегрированными драйверами.Вставил,пошла загрузка.Открылись три раздела 1(как я понимаю)скрытый(я не знаю,что это за раздел),2 диск с:  3 неразмеченная обл.Ставлю на 2(поставить на выделенный раздел),хр не поддерживается,удалите и создайте заново.Удалил 2 раздел(отформатировал),пошла установка хр.Дошло до ввода паролей и ключей.Я пароли поставил 123 и 000 ,потом ключ .Ввел ключ ,который на дне ноутбука -нет,ввел ключ который с диском-активации нет. В биосе я выставлял только с сд. (Это я уже начитался)
режим в биосе d2d я не трогал(он вкл). Мнения на форуме разделились.,одни пишут удали все разделы(т.е 1),
другие займись восстановлением скрытого раздела.
Всего записей: 229 | Зарегистр. 30-11-2012 | Отправлено: 11:05 01-05-2013
dimon0476
grigoriy72, удалить вс разделы при начале установки ХР. Так будет проще вам. И создать диск С: с необходимым под систему объемом. ПОтом ХР лучше пароли не ставить и брать образ, в котором код активации уже вшит (ключ ставится автоматом и его вводить не надо). ПОсле этого - все заработает. Винда там стояла не родная. Родная на этих машинах была Хоум эдитион.
"Мы часто воспринимаем полутораумных людей как полоумных, потому что нам доступна лишь треть их ума."
Всего записей: 1641 | Зарегистр. 16-04-2012 | Отправлено: 11:14 01-05-2013
grigoriy72
dimon0476
если я удалю этот раздел и что-то пойдет не так ? или смело можно удалять? Мне информации предоставили достаточно(даже больше чем надо),одна из них попытаться вернуть ноутбук к заводским настройкам.Я не пойму
если я удалю этот раздел,потом вообще восстановлению не подлежит?Мне не надо делать диски для восстановления на этот ноутбук. Если надо скачать (например акроникс,так я скачаю и сделаю,все написано),но этот раздел очень важен или если я его удалю,то чтоб потом не пришлось скачивать программы для восстановления
зайдтите на форум и варез Может мне что то конкретное спросить.Удалить не проблема,но этот шаг потом не вернешь.
Всего записей: 229 | Зарегистр. 30-11-2012 | Отправлено: 11:30 01-05-2013
dimon0476
grigoriy72, для НАДЕЖНОСТИ надо удалить все разделы. Ничего плохого это не сделает. А после этого в установке винды будет одна неразмеченная область. из нее создаешь раздел под систему, форматируешь его лучше NTFS и ставишь винду с нуля. НИЧЕГО восстанавливать не нужно будет!!! Просто наберитесь смелости. Главное - начать. Я это уже делал не знаю сколько раз. Все в порядке! Винда встает и летает.
Всего записей: 1641 | Зарегистр. 16-04-2012 | Отправлено: 11:39 01-05-2013
grigoriy72
dimon0476
я не думал,что с установкой могут быть проблемы(тем более все расписано и с картинками),но что то идет не так.Очень сложно объяснять Я вчера общался с одними ,теперь с другими,в итоге полной информации нет ни у тех ,не у других
dimon0476
Тогда так и сделаю. К вопросу с ключами. Мне сказали,что можно вставить ключ,который на дне ноутбука.
Всего записей: 229 | Зарегистр. 30-11-2012 | Отправлено: 11:49 01-05-2013
Andreyxpv7
grigoriy72
Ключ для WinXp Home (на дне ноута) не подойдёт для WinXp Pro; у вас два варианта: либо поставить тоже Home либо установить Pro (корпоративную версию, которая не требует активации). Либо попытаться реанимировать из скрытого раздела. Что будете делать?
Всего записей: 985 | Зарегистр. 22-01-2012 | Отправлено: 11:57 01-05-2013
grigoriy72
dimon0476
в биосе d2d  не трогать пусть будет вкл?
я еще раз напишу ,что я удаляю Раздел 1 (служебные программы EISA) 20003 MB (свободно 10484)   .  Удаляю????
Всего записей: 229 | Зарегистр. 30-11-2012 | Отправлено: 11:59 01-05-2013
dimon0476
grigoriy72, тяжеловато с вами. УДАЛЯЙТЕ ВСЕ РАЗДЕЛЫ. Пусть будет как есть d2d. Про ключи и их совместимость только что сказано было Andreyxpv7 абсолютно правильно!!!
Всего записей: 1641 | Зарегистр. 16-04-2012 | Отправлено: 12:08 01-05-2013
Andreyxpv7
grigoriy72
Не торопитесь с удалением: никакого влияния на загрузку системы он не оказывает.На данном этапе - это просто раздел с данными, к которым у вас нет доступа. Просто возьмите и установите систему во второй раздел. Всё.
Здесь читали?
Всего записей: 985 | Зарегистр. 22-01-2012 | Отправлено: 12:09 01-05-2013
