Eliza
Перед тем как задать вопрос
1.Код ошибки.
Установка ОС на ноутбук
Установка WinXP на SATA
SANYA1024
Neon2
загрузочные файлы могут, в случае ХР, быть только на активном разделе
И без переустановки Windows XP не обойтись?
Всего записей: 795 | Зарегистр. 23-06-2009 | Отправлено: 20:50 12-06-2017
Neon2
SANYA1024, нет, не обойтись. Ручное исправление настроек "привязки" с "D:\" на "C:\" пока ни у кого не получилось без неисправимых глюков в работе ХР.
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 21:40 12-06-2017
9285
SANYA1024
Во флеймовой теме я тебе написал практически готовое (*) решение твоей задачки - и именно без переустановки системы.
Только ты почему то его игнорируешь, при этом требуешь от других именно такого.
(*) Есть небольшой нюанс, который выявлен при практической реализации написанного, но обсуждать его не вижу смысла пока этот способ не будет рассматриваться тобою.
Что касается упомянутых тобою утилит, в том числе акрониса и манипуляций в нём мышью, то есть разница - в случае ручного указания значений начала и размера тома ты гарантированно знаешь где будет начало и размер тома, в отличии от гуевского - там зависит от версии поделки и "расположения звёзд".
И да, при таком (ручном) указании ты не делаешь ничего экстраординарного, дальнейший формат раздела делается уже микрософтовской приблудой.
Neon2
загрузочные файлы могут, в случае ХР, быть только на активном разделе, с которого и будет начинаться присвоение букв разделам. т. е. активный раздел это всегда (если у вас ХР) том с буквой "C" и точка
Справедливо для случая установки системы, но в случае подобном SANYA1024 буквы назначены и можно сделать загрузочным D, при этом всё будет прекрасно работать.
Кстати, на стадии загрузки, нет понятия букв томов; и это наглядно видно по структуре boot.ini
Да и изменить букву в уже установленной системе можно, при этом система будет работать без проблем. Но это актуально для чистой системы (без дополнительного ПО) - а в таком случае проще переустановить систему чем заменять имя тома в реестре и конфигурационных файлах.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 07:19 13-06-2017 | Исправлено: 9285, 07:20 13-06-2017
SANYA1024
Спасибо конечно, но "Acronis", "Partition Magic", "MiniTool Partition Wizard" и подобное стороннее ПО не входящее в дистрибутив Microsoft Windows, не подходит и никак не устраивает.
Видимо вы неверно интерпретировали тот пост. Этот фильм не руководство к действию, но лишь наглядное пояснение, что изменяется на диске, в частности в таблице разделов (ссылки), а также, что эти изменения можно производить находясь в самой системе, но с использованием стороннего софта, не более.
Было дело то ли с Acronis, то ли с MiniTool Partition Wizard, где долго и нудно определял с помощью форума, почему один раздел наезжал на другой, что в итоге приводило к исчезновению второго раздела.
К фильму это не имеет отношения. Если все точно указать, то перехлестывания разделов не будет.
В вашем случае я не знаю, что вам предложить, потому как условия не позволяют:
1. Избавиться от 8Мб в начале винта
2. Использовать только средства Windows
3. Не переставлять систему
Всего записей: 11110 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:56 13-06-2017
Neon2
9285, не путай SANYA1024. Насчёт возможности менять привязку к тому на совсем чистой ХР верно, но кому это нужно?
9285
Сами себе противоречите - см. выше.
9285
Я разве утверждал обратное? Или вы это вычитали именно в тех моих словах, что процитировали? Если второе, то не надо вкладывать собственные домыслы в фразы других, ок?
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 10:46 13-06-2017 | Исправлено: Neon2, 10:48 13-06-2017
Lepar
Neon2
только не ХР-шным, а от 7-ки или 8-ки.
А почему?
SANYA1024
Разве не можно сделать активным первый раздел и закинуть туда загрузочные файлы? Ну может придется отредактировать "boot.ini".
У тебя 1й раздел - расширенный, он не содержит данных, а ХП установлена в 5й (по нумерации принятой в никс системах), с таких разделов ХП грузится не умеет.
Neon2
т. е. активный раздел это всегда (если у вас ХР) том с буквой "C" и точка.
Далеко не всегда.
Всего записей: 510 | Зарегистр. 01-06-2017 | Отправлено: 11:57 13-06-2017
Neon2
Lepar
Далеко не всегда.
Если используется стандартный загрузчик XP, то именно всегда.
Lepar
А почему?
А вы попробуйте ХР-шным поменять активный раздел, тогда и спрашивать не будете.
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 13:11 13-06-2017
Lepar
Neon2
Еще раз: НЕ ВСЕГДА.
Неоднократно это проделывал - проблем нет.
Всего записей: 510 | Зарегистр. 01-06-2017 | Отправлено: 15:22 13-06-2017
Neon2
Lepar, раз так утверждаете, то думаю вам не составит труда создать виртуальную машину ХР хотя бы в VB и предоставить для скачки образ жёсткого диска с реализованной конфигурацией? Чтобы можно было его скачать проверить.
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 15:31 13-06-2017
Lepar
Neon2 Составит. У меня нет лишнего времени, и лишних лицензий, и что такое "VB" я представления не имею.
Всего записей: 510 | Зарегистр. 01-06-2017 | Отправлено: 17:41 13-06-2017
Neon2
Удалено. Принято к сведению, что балаболы в этой теме могут свободно давать свои "верные" ответы и бездоказательно утверждать всё, что им в голову взбредёт.
п. 2.13. главы VIII Соглашения по использованию О знаниях кого бы то ни было, в ПМ, это касается только вас двоих.
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 18:34 13-06-2017 | Исправлено: Neon2, 19:31 13-06-2017
9285
Neon2
Никого я не путаю. Ещё раз - проблема решается без переустановки системы и переназначения букв дисков.
Никаких противоречий.
Буквы присваиваются разделам на этапе установки. И да, С назначается активному разделу (независимо от его расположения). Уже после установки можно сделать активным другой раздел (естественно что на него надо перенести загрузочные файлы), или сменить букву диска - система будет загружаться и работать.
В русском языке оборот кстати, используется как попутное замечание.
А написал про это в контексте ложных утверждений как о невозможности задуманного, так и о нахождения загрузочных файлов только на С. Если что - речь идёт о возможности изменений уже после установки системы.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 22:52 13-06-2017 | Исправлено: 9285, 22:54 13-06-2017
Neon2
9285, распишите весь порядок данной операции с помощью только инструментов входящих в состав Windows XP.
diskpart от более старших версий Windows тоже допустим.
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 23:09 13-06-2017
9285
Neon2
Ещё во флейме, я не видел обязательного условия использовать только инструменты ХР - чуть позже появилось нечто подобное, но в контексте того, чтобы не использовать акронисоподобное ПО.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 23:14 13-06-2017
Neon2
9285, как пожелал заказчик ) Виртуальная ХР у меня всегда под рукой - с удовольствием расширю свой опыт.
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 23:22 13-06-2017
9285
Neon2
Слова "заказчика".
Может что-то надо в загрузочном секторе изменить, помимо копирования загрузочных файлов на системный раздел?
Есть на примете штатные средства для "поковырять" бутсектор?
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 23:24 13-06-2017
Neon2
9285, увы, ведь заказчик настаивает на стандартном загрузчике и boot-файлах.  То есть, как я понял, по условиям всё стандартное. Без модификаций.
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 23:32 13-06-2017
9285
Neon2
Загрузчик и бутовые файлы остаются стандартные. Про модифицирование упоминалось.
Или другой момент - "заказчик" как бы не писал что хочет избавится от 8ми мегов "пустоты, хотя как минимум один балабол, считает что это надо сделать обязательно.
В общем, надо чтобы заказчик определился со своими требованиями.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 23:43 13-06-2017
Neon2
9285, я и расписал ему самый быстрый и простой способ на описанным им условиях.
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 23:50 13-06-2017
Lepar
Neon2
Ты можешь оплатить мои труды, лицензии, и получить полные "доказательства". Но ты же делать этого не собираешься? А почему я должен тратить часы своего личного времени, что бы тебе что-то доказать?
9285
Видишь ли, если человек знает то, что ты не знаешь, это вовсе не означает что он "балабол", и ненужно перевирать чужие слова.
Всего записей: 510 | Зарегистр. 01-06-2017 | Отправлено: 00:25 14-06-2017
