Eliza
Перед тем как задать вопрос
1.Код ошибки.
Установка ОС на ноутбук
Установка WinXP на SATA
abc10
babek_530
Это вам сюда или в сборки
Всего записей: 2543 | Зарегистр. 21-11-2005 | Отправлено: 09:23 03-03-2020 | Исправлено: abc10, 10:16 03-03-2020
DenisRodman
Как изменить язык начального меню загрузки ОС?
Покажу пример это скриншот сделанный с виртуалки
на картинке меню на русском языке, какой файл за это отвечает, необходимо на реальной ОС т.е. не виртуалка, а рабочий ПК там изменить язык этого меню.
Всего записей: 579 | Зарегистр. 20-09-2013 | Отправлено: 08:51 21-09-2020
RetroRocket
DenisRodman
За меню отвечает файл ntldr, который лежит в корне диска и по-умолчанию имеет атрибуты "скрытый" и "системный".
Можно заменить ntldr на версию из англоязычного дистрибутива WinXP, тогда меню выбора систем будет на английском.
Файл ntldr находится в подкаталоге \I386\ дистрибутива (СD или ISO).
Проверил в виртуалке с WinXP Pro SP3.
Всего записей: 2685 | Зарегистр. 02-01-2018 | Отправлено: 07:00 22-09-2020
DenisRodman
RetroRocket
Хорошо попробую. Кстати, а как посмотреть ntldr файл в какой программе он был открыт что на картинке?
Всего записей: 579 | Зарегистр. 20-09-2013 | Отправлено: 13:30 22-09-2020
RetroRocket
DenisRodman
Обычный Total Commander.
Просмотр по F3 встроенным просмотровщиком.
Всего записей: 2685 | Зарегистр. 02-01-2018 | Отправлено: 17:02 22-09-2020
litvinoven
Любопытная проблема при установке WinXp на SSD (решена).
Заменил HDD Hitachi 120GB на SSD OCZ-ARC100 120GB (оба - SATA, в BIOS - AHCI). SSD отформатирован в FAT32 с отступом 1024kB, и на нём сделано несколько логических дисков (диск C:=1GB, кластер 4kB). Весь диск нормально видится из других систем при подключении его через переходник USB-SATA.
Пакет WinXp Sp3 (со всеми обновлениями, урезанный nLite'ом) для установки на HDD через winnt32.exe всегда работал нормально и был перенесён на SSD.
Установка WinXp на SSD с самого диска (через winnt32.exe, как я всегда делал на HDD) скопировала на нужные логические диски временные файлы, но при перезагрузке всё зависло без каких-либо сообщений (только мигающий курсор в левом верхнем углу экрана). При установке на SSD WinXp с CdRom'а система установилась и настроилась, но при перезагрузке всё опять зависло.
Изредка (после манипуляций с MBR и PBR) перезагрузка начинала проходить нормально, но только до следующего запуска программы установки WinXp (неважно откуда). В конечном счёте перезагрузка стала зависать постоянно. Попытка убрать с диска C: все ненужные для загрузки файлы (нашёл такой совет в и-нете) ничего не дала.
Выяснилось, что проблема - в стандартном загрузчике WinXp из PBR диска C: (загружает NTLDR). Если записать в PBR диска C: загрузчик GRLDR (BOOTICE'ом), и потом загружать NTLDR через GRLDR, всё работает нормально (до следующего запуска программы установки, восстанавливающей стандартный загрузчик).
Помогло переформатирование диска C: с размером кластера 8kB вместо 4kB. После этого стандартный загрузчик WinXp заработал (и до сих пор работает) нормально. Видимо, 2047 секторов в FAT'е для диска в 1GB с кластером 4kB для стандартного загрузчика PBR многовато, и до NTLDR дело просто не доходило.
Всего записей: 291 | Зарегистр. 17-01-2007 | Отправлено: 02:06 13-12-2020
RandyOrton
Откуда это число?
Всего записей: 4301 | Зарегистр. 21-05-2010 | Отправлено: 21:34 13-12-2020
litvinoven
RandyOrton
Вообще-то - с потолка. После переформатирования 1GB диска C: с 8kB кластерами стало 1023 сектора/фат, а что было при 4kB - не записал. Должно было быть в 2 раза больше.
Всего записей: 291 | Зарегистр. 17-01-2007 | Отправлено: 02:03 14-12-2020 | Исправлено: litvinoven, 02:05 14-12-2020
