Eliza
Перед тем как задать вопрос
1.Код ошибки.
Установка ОС на ноутбук
Установка WinXP на SATA
Darth_Vader
Eliza
(Грустно)... Мдя... На фиг мне был нужен этот сервис, если они не смогли восстановить инфу? И даже не могли сказать, в чём, собсно, было дело...
Взяли, да и поставили мне две ХРюши, да ещё понатыкали туда кучу программ, которые мне и на фиг не нужны... Каспера поставили - на фига?...
Сказали, что инфу восстановить невозможно (сомневаюсь, что пробовали...)...
Пришлось сносить всё по-новой, ставить свои системы... Блин, только деньги выкинула...
Что ж, бывает сервис - и сервис... я бы например если затупил как восстановить инфу с партишенов - вообще не трогал бы диск...
Смотрите, как интересно: есть два дистрибутива ХР, раньше ставились ОК. Теперь же при попытке загрузиться с СД сообщают, что: "Внутренняя ошибка программы установки - не удалось найти место для файла подкачки, нажмите Ввод для выхода" и т.д.
Если какой-нить из них ставить из-под Винды - ставятся, но при загрузке та же фигня с необходимостью выходить в Безопасный режим!
Сервис говорит - битые диски... не знаю, может быть...
Нашла третий дистр., поставился, работает нормально... пока...
Инфы, значить, нету.
Я думаю, весь винт надо перебивать с нуля.
Где-то читала, как инфу с помощью какой-то проги удалось восстановить даже после того, как винт был отформатирован... не помню, где и читала, что жаль...
Tiramisu на такие фокусы способен - но, увы: он работает максимум с FAT32.
Ещё не могу понять, как Консоль поставить в загрузку, ну, чтобы возможность выбрать её появлялась в процессе запуска Винды. Почитала книжку, попробовала так, как там сказано - не получается...
Что значит - в процессе запуска? Если после загрузки/инициализации HAL и ядра основной NT, то я что-то не в курсе и вообще сомневаюсь что сие возможно, что же касаеца загрузки из BOOT.INI - тут вроде ничего военного, обычный вариант с winnt32 /cmdcons ставит консоль и прописывает ее в BOOT.INI в том числе...
На самом деле, я очень добрый. Только никто этого не знает. А те кто догадались - уже никому ничего не расскажут...
Всего записей: 1624 | Зарегистр. 07-11-2004 | Отправлено: 19:10 13-04-2005
AlexeiKozlov
Eliza
думаешь ?типа пора уже отдохнуть от этого
Всего записей: 2187 | Зарегистр. 16-10-2004 | Отправлено: 23:37 14-04-2005
WOWAGRW
Хреновый сервис. Поругаться и не давать денег.
Угусь... меня зааааа......л конкретно... в Неро фиг чего запишешь , если Каспера не выключишь.
А и не надо было платить - свою работу они не сделали.
Ты же ведь просила инфу восстановить ????
В правильном сервисе деньги в таком случае могут и вернуть.
Есть такие вещи.. иногда их всякие ФСБ юзают и т.п. конторы.
Описание таких прог было в Хакере.. года 3-4 назад. Посмотрю.
В гробу я видала такой вервис..
и в белых тапочках
Сказали, возможно, есть бэды на винте...
ты права, если это не зафиксировано на бумаге, значит это лапша на уши.
Сказать то много чего можно....
Поставь SIGuardian 1.7
Есть еще такая прога - HDD. Но! если плохо представляешь что хочешь сделать, то лучше не трогать.
Вот ей то можно почти все... и бэды посмотреть тоже.. НО ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО.
Всего записей: 76 | Зарегистр. 18-02-2005 | Отправлено: 12:19 15-04-2005 | Исправлено: WOWAGRW, 12:26 15-04-2005
Rew
Вот проблема маленькая у меня. Есть на CD Windows XP SP2 RUS полная (регистрацию не требует)
НО! Он у меня с биоса не загружается. Второй диск Windows XP ENG (требует регистрацию) и загружается с биоса. В биосе поставлено так. Вопрос в том, можно ли сделать так, чтобы мой Windows XP SP2 RUS загружался с биоса?
Всего записей: 823 | Зарегистр. 12-05-2004 | Отправлено: 14:43 15-04-2005
Eliza
Darth_Vader
Ага, про это я и прочитала в книжке (цицирую): "В режиме командной строки перейдите на дистрибутивный диск WunXP и введите команду: \i386\winnt32.exe/cmdcons".
То самое я и проделала, сначала открыв диск, найдя на нём это самое "i386", чтобы знать, где лежит. Набрала: "F:\Windows\... и так далее", потому как на дистрибутивном диске i386 лежит именно в папке "Windows". Толку - ноль. Какие только варианты я не пробовала, мне сообщают, что или неправильно задан формат, или неверный параметр, или ещё какую фигню...
Что-то я, явно, делала не так, но что? Кто-нить может растолковать поэтапно, чего за чем двигать?
WOWAGRW
Согласна, но уже поздно... в другой раз, однако.
А это для чего?
У меня тут куча дисков есть... щас посморю, чего там имеется... та-а-ак... MadOnion PCMark2002 Pro, Executive Software Diskeeper Diskeeper Workstation, Forensic Utility Suite...
Почитала аннотации - это как бы не совсем то, кажется...
Поскольку в железе я полный дуб, то, наверное, мне лучше не рисковать, а?
Не знаю, кажется, на мою инфу можно забить... Ладно, переживём, что делать...
Тут надо или ещё один винт покупать и скидывать всё на него, или каждый божий день скидывать на болванку то, что накопилось - правильно? Дописывать и дописывать, а?
Всего записей: 3220 | Зарегистр. 20-07-2003 | Отправлено: 16:08 15-04-2005
Darth_Vader
Eliza
Да все было сделано почти правильно, а вот дистрибутив, похоже - неправильный переломанный/перетвиканный, судя по всему.
На всякий случай, я бы поставил пробел перед /cmdcons. Вот так:
1. Пуск - выполнить - cmd
2. cd F:\Windows\i386
3. winnt32 /cmdcons
Rew
LoL... надо полагать, речь идет о загрузке и запуске установки с CD при соответствующей настройке BIOS Features Setup? Вероятно, у тя просто пирацкий блин со сваленным в кучу софтом, в таких ситуациях единственный вариант - записать дистрибутив на загрузочный CD корректного формата. Понадобится как минимум загрузочный сектор NT5, а сама процедура описана хорошо в WinXPFAQ на www.3dnews.ru
Там же есть и файл заргузочного сектора, и масса других полезных сведений, изложенных достаточно лаконично и подобранных по тематике - например, объясняется что процедура активации слабо связана с тем "полная версия" это или нет, а всего лишь является атрибутом лицензии того или иного типа
Всего записей: 1624 | Зарегистр. 07-11-2004 | Отправлено: 16:49 15-04-2005 | Исправлено: Darth_Vader, 16:59 15-04-2005
Rew
Darth_Vader
Слышал... только вот не омгу найти статью про это. Не скажешь где находится?
Всего записей: 823 | Зарегистр. 12-05-2004 | Отправлено: 21:04 15-04-2005
Darth_Vader
Rew
Поиск по сайту рулит... http://www.3dnews.ru/reviews/software/win-xp-faq/index.htm
Можно стянуть в CHM (1.1Мб) для оффлайнового употребления...
Всего записей: 1624 | Зарегистр. 07-11-2004 | Отправлено: 02:20 16-04-2005
gav ru 6a
Rew
http://bootcd.narod.ru/ntbootcd.htm Вот здесь тоже описано как делать BootCD, а вот тут можеш заодно превратить ее в копию оригинала http://ne0n.ru/xp_sp2_vl.htm и проверить ее полноту
Всего записей: 625 | Зарегистр. 17-12-2003 | Отправлено: 03:48 16-04-2005
Rew
Darth_Vader
gav ru 6a
Спасибо большое, но я уже нашёл и сделал по этому:
http://argon.com.ru/windows/winxp/xpcdburn
Вот только маленький вопросик по http://ne0n.ru/xp_sp2_vl.htm  Как узнать какой у меня MD5?
Всего записей: 823 | Зарегистр. 12-05-2004 | Отправлено: 11:08 16-04-2005
Darth_Vader
Rew
А зачем тебе md5, вообще? Это только способ проверить подлинность диска, побитовое совпадение с "оригиналом" от M$. Существуют специальные тулза для подсчета md5, только прям щас под рукой ссылок нету...
Всего записей: 1624 | Зарегистр. 07-11-2004 | Отправлено: 01:30 17-04-2005
Crazim
Winxp_pro SP2 VL ENG зависает на 23 минуте установки.
Железо такое: 1GHz Tualatin (Celeron), MB Abit ST6 i815EP (B-step) , 512Mb Ram, HDD Samsung (SP1604N) 160Gb, Video Asus GF2MX400 32 Mb, DVD-RW NEC 2510A.
На всякий случай перепрошил биос (последнее обновление на сайте 3-года назад).
Отключил (физически) все что можно отключить (звуковуха, promise, модем, мышку).
В биосе дефолтные настройки выставлял, ACPI менял. Процессор, ес-но не разогнан, память на большую латенстность выставил на всякий случай, винт менял (на Квантум), NEC (DVD-RW) на Teac 524E (CD-RW). Один результат: на 23 минуте в момент завершения установки зависает (винт не читает, num lock не мигает :).
Дистрибутив винды сам собирал из самого первого корпоратива и SP2. Чексуммы все сошлись. На работе успешно устанавливается на Пентиум4.
Первый корпоратив (без всяких сервис паков) устанавливается сразу и без ударов в бубен.
support.microsoft.com ничего не говорит про эту проблему.
Осталось разве что одну линейку памяти (из двух) вынуть, флопповод отрубить, шлейф 66udma заменить на 33udma, ну и ключик винды другой сгенерить. Всё. Но я знаю, что это не поможет.
Жду советов. Хотя по всей вероятности их не будет, так как клиника это. :(((
Всего записей: 26 | Зарегистр. 03-08-2004 | Отправлено: 23:03 23-04-2005
Darth_Vader
Crazim
ACPI менял
Отключал, в смысле? А пробовал руками выбрать стандартное ядро - в начале загрузке текстовой стадии, когда предлагают жмакнуть Ф6 для установки нестандартных контроллеров с дискеты - жмакнуть не Ф6 а Ф5 (недокументированная фича) и выбрать "Standard PC" или "C-Step 486"?
И что с установкой SP1 - та же фигня? А то есть мнение, что причиной может быть именно кривизна SP2, еще на бета-версиях поступала инфа о _точно_таких_же_ глюках, тоже на интеле, там где никаких проблем с RTM или SP1 не было.
З.Ы. Нафига вообще это гуно надо, SP2 в смысле... уродство полное, ИМХО, но если надо - чего потом не накатить?
Всего записей: 1624 | Зарегистр. 07-11-2004 | Отправлено: 02:03 24-04-2005
Crazim
Darth_Vader
...контроллеров с дискеты - жмакнуть не Ф6 а Ф5 (недокументированная фича) и выбрать "Standard PC" или "C-Step 486"?
Угу, на F7.  Cразу "Standard PС".
Ссылку можешь дать?
Всего записей: 26 | Зарегистр. 03-08-2004 | Отправлено: 16:08 24-04-2005
pun98
господа!!!
На компе стоит Windows XP Professional Retail (English). Имеется диск с Windows XP Professional SP2 VL (English). При попытке проапдейтить WinXP VL запрашивает ключ. Это норма? Если - да, то плиз разжуйте в чем прелесть VL?
Всего записей: 278 | Зарегистр. 30-12-2003 | Отправлено: 08:23 17-07-2005
SuperDee
pun98
Это норма.
Прелесть VL в том, что не требуется активация после установки.
Крепко жму горло, искренне ваш...
Всего записей: 2911 | Зарегистр. 25-04-2004 | Отправлено: 08:55 17-07-2005
zorrack
Может кто стыкался и знает, что может вызвать такую проблему.
При загрузке с BOOT-CD для установки Windows XP проходит анализ конфигурации. По завершению, статус строка показывает "Starting Windows", после чего - темный экран с мигающим курсором, после чего - синий экран смерти со следующей ошибкой:
SESSION5_INITIALIZATION_FAILED 0x00000071 (0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000)
и предлагает проверить не установленно ли новое аппаратное обеспечение и т.д.
Пробовались следующие апгрейды хардвера:
1. Память
2. Видео
3. Хард
Пробовались следующие загрузочные CD:
1. Windows XP Corporate
2. Windows XP Corporate + slipstreamed SP1
3. Windows XP Corporate + slipstreamed SP2
Есть ли у кого какие идеи?
Спасибо
Кстати, попробовал способ с нажатием F5 и выбором Standard PC - ситуация чуть улучшилась. Синий экран смерти не появился, зато оно перешло на страницу Windows XP Professional Setup и я на протяжении минут 20 в строке состояния наблюдал Please wait... Ну, потом плюнул и нажал резет.
Все вышеперечисленное пробовалось с Default и FailSafe настройками биоса, с отключением USB и несуществующих устройств, различного рода shadowing и т.д.
Всего записей: 244 | Зарегистр. 16-05-2003 | Отправлено: 18:43 22-07-2005
AlexeiKozlov
видать ntoskrnl.exe.
просто смени дистрибутив.имею ввиду не серию corparate поставь.
1 2 3 винды идут со встроенными hotfixами?
Всего записей: 2187 | Зарегистр. 16-10-2004 | Отправлено: 20:12 24-07-2005
bredonosec
не совсем проблема, скорее вопрос: Если после установки ХРюши сменить сетевую карту, настроить сеть и стенку по ней, а потом сменить обратно, будет ли надлежащий эффект? В смысле, не воспримет ли ОСь эти карты как 2 разных сетевых адаптора и соответственно, настройки одного на другой влиять не будут?
Всего записей: 16257 | Зарегистр. 13-02-2003 | Отправлено: 08:52 25-07-2005
AlexeiKozlov
это то есть как?
настройки будут храниться в ветке реестра , вход в настройку начинаеться с pci слота ...
дальше уже по другим параметрам устройства. то есть винда не применит настройки от одного устройства для другого, если совпадет что-то из параметров.она guid присваивает на все устройства.но вообще вопрос как то не понятно звучит...чтои мееться ввиду под эффектом?
но например, при изменении настройки сетевого адаптера винда проверяет на конфликтность его с параметрами других ветвей ,хранящих инфу о других сетевухах,даже если устройство не подключено физически.
Всего записей: 2187 | Зарегистр. 16-10-2004 | Отправлено: 22:39 03-08-2005
