Eliza
Перед тем как задать вопрос
1.Код ошибки.
Установка ОС на ноутбук
Установка WinXP на SATA
Yakim
Eliza
OpenGL это как раз для игрушек, так что твой брат будет разочарован.
Ещё совет если позволите:
проще не ставить две операционки, а на одной создать двух пользователей и разграничить права. Почитай про администрирование WinXP. Например можно ограничить доступ к определённым папкам - на NTFS это не проблема.
Всего записей: 83 | Зарегистр. 20-03-2006 | Отправлено: 21:59 23-03-2006
Eliza
Yakim
А он в игрушки тоже не играет, взрослый он уже, на 10 лет старше меня.
Именно это я и собираюсь сделать, убивая вторую операционку.
Но меня интересует даже не доступ к папкам (шарить по моим у брата привычки нет), а возможность запрета УСТАНАВЛИВАТЬ ВСЯКУЮ ХРЕНЬ. Вот запустит какой-нить диск (с фильмом, или музыкальный), а тама и спрашивают: у вас, мол, нету такого-сякого кодека - установить? Или для просмотра, де, нужна вот такая вот программулька - запускаем? И т.д.
Сто раз толковала я ему - НЕ НУНА!!! Смотри, говорила я, можно и своими прогами запускать!
Дуб, короче...
Так нужно, чтобы запрет был на инсталляцию чего бы то ни было, на запуск любых экзешников и т.д. - это можно сделать административными методами?
Всего записей: 3220 | Зарегистр. 20-07-2003 | Отправлено: 04:16 24-03-2006
Yakim
Можно, просто при создании профиля указать "Ограниченная учётная запись". Но это обсуждается не сдесь
Всего записей: 83 | Зарегистр. 20-03-2006 | Отправлено: 04:52 24-03-2006
Eliza
(Сползая по стенке, хватаясь за горло, хрипит)... Люди... ужас... я и забыла, что бывает у меня установка и установка... забыла, что надо подождать пару часиков и посмотреть, А ЗАГРУЖАЕТСЯ ЛИ СИСТЕМА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ...
Сейчас включила комп, пытаюсь загрузить вновь установленную хрюшу (ничего ещё там не делала-устанавливала - только поставила и сразу вышла) - НЕУДАЧА!!!
Такая же байда, как и раньше, да не совсем такая... Если при прежних установках я могла выйти в новую ось хотя бы через Безопасный режим, то сейчас не удаётся даже это! Бегунки бегут, и уже на буквально первом-втором происходит ЗАТЫК!
Загрузка ПРЕКРАЩАЕТСЯ!
И нельзя же ж сказать, что чего-то у меня не то с железом... Например, ХРHome - она же устанавливается и нормально загружается!
Сейчас проверила свою теорию: перезагрузилась (я щас во второй системе), выбрала первую - пошла загрузка! Причём, быстро: один ползунок, и я уже там.
(Устало)... Что происходит... почему это повторяется и повторяется? Какие-то дистрибутивы не дружат с моим компом? ПОЧЕМУ????!!!!!!
ЧТО ДЕЛАТЬ???
Нет, ай нид хэлп...
(Заламывая руки, в отчаянии)... И ведь пятница же ж! Весна! Никого здесь не будет аж до понедельника!...
(С тихим упорством)... А я вот сейчас систему со второго диска поставлю, с CD...
мдя... советуют мне тут полностью форматировать винт Акронисом, им же разбивать по-новой... блин...
Всего записей: 3220 | Зарегистр. 20-07-2003 | Отправлено: 14:43 24-03-2006
OKMer
Eliza
Ну, во-первых, Windows XP Embedded SP2 - так?
" Эта версия системы предназначена не для компьютеров, а для различного оборудования, от банкоматов до промышленных систем."
Проверить дистрибутив можно WinRAR-ом ,так как 80% это архивы, из оставшихся более 50% не требуются при установки.
 Если и форматировать то, я бы советовал, только штатными средствами Windows и разбивать диск тоже.
Всего записей: 61 | Зарегистр. 10-04-2005 | Отправлено: 16:03 24-03-2006
Eliza
OKMer
Да тёмный лес для меня - штатные средства Винды из-под ДОСа!
Вот сказали мне (по аське), что, возможно, всё дело в том, что за каким-то чёртом стояло две ХРюши, что, может быть, дело в загрузчике ХРюшином, что надо бы, для чистоты эксперимента, поудалять ВСЕ разделы, создать по-новой, отформатировать сначала в ФАТ, потом, устанавливая систему, перевести в НТФС и т.д. И что всё это легко и просто делается Акронис Диск Директор Сьют, чей загрузочный диск, кстати, у меня имеется.
Но вы говорите о штатных средствах Винды: не можете ли вы чётко расписать, КАК это делать? Как убить все разделы, разбить по-новой, отформатировать и т.п.?
От первого моего действия и до последнего, от первой буквы и до последней?
Всего записей: 3220 | Зарегистр. 20-07-2003 | Отправлено: 16:37 24-03-2006
OKMer
Eliza
Смотри в ПМ
Всего записей: 61 | Зарегистр. 10-04-2005 | Отправлено: 17:30 24-03-2006
Urist
Напомните, как посмотреть на рабочей Windows использованный ключ?
Всего записей: 665 | Зарегистр. 11-01-2002 | Отправлено: 19:32 24-03-2006
OKMer
Urist
Смотри в шапке
PSPR
Всего записей: 61 | Зарегистр. 10-04-2005 | Отправлено: 19:50 24-03-2006 | Исправлено: OKMer, 20:02 24-03-2006
alin
Подскажите, пожалуйста, как можно провести автоматическую установку Windows XP, используя не флопик, а flash-накопитель? Файл ответов, который создаётся при помощи утилитки входящий в дистрибутив Windows XP, я обычно копировал на дискетку и далее проводил установку системы. При попытки установить с flash-накопителя такой номер не проходит…
Всего записей: 683 | Зарегистр. 05-08-2004 | Отправлено: 17:20 25-03-2006 | Исправлено: alin, 17:21 25-03-2006
Ne0N
alin
17:20 25-03-2006
твой вопрос больше подходит для темы посвящённой Unattended Setup... ответ на него ты сможешь найти вот тут...
Всего записей: 2336 | Зарегистр. 14-12-2002 | Отправлено: 19:49 25-03-2006
alin
Ne0N
Спасибо, отправил туда свой вопрос.
Всего записей: 683 | Зарегистр. 05-08-2004 | Отправлено: 22:52 25-03-2006
IronWarrior
Eliza
если будешь грузится с нормального загрузочного инсталяционного диска ХР, то она тебе покажет что у тебя за разделі на диске и что с ними можна сделать.. тока внимательно читай что она хочет . вот и вся примудрость
Всего записей: 1232 | Зарегистр. 02-07-2003 | Отправлено: 00:20 26-03-2006
Vanes
Здравтвуйте! Мне кажется, мой вопрос как раз сюда:
Прикупил себе наднях новый комп, собрал его. HDD при этом конечно же был пуст. Форматнул его Norton PartitionMagic 8.0 с дискеток в один раздел NTFS. Втыкаю диск для установки Win XP (SP1), а он мне и говорит (установщик), что типа "Для установки необходимо столько-то места, но ни один из ваших дисков не соответствует этому требованию" и досвидания. Ладно, пихаю другой диск (у меня их 3, все разные и все SP1 ). Тут мне говорят, что произошла внутреняя ошибка, а именно - он не нашел места для файла подкачки -> установка невозмодна -> досвидания. Вставляю третий, с горем пополам мне удаеться установить её , но во время установки ему не удалось найти файл fsvga.sys и пришлось его пропустить. Так, Винда кое-как работает, пихаю диск с обновлением SP2. Установка проходит вроде бы нормально (снова ему не удалось найти уже другой файл paqsp.dll). После перезагрузки, когда уже должна загрузиться рабочая система она как раз и отказывается загружаться. Последняя рабочая конфигурация и ни один из безопасных режимов не работают - комп просто перезагружается.
Всего записей: 471 | Зарегистр. 02-01-2005 | Отправлено: 16:42 26-03-2006 | Исправлено: Vanes, 16:44 26-03-2006
RussianNeuroMancer
В меню выбора режима загрузки есть возможность отключить перезагрузки при возникновении фатальной ошибки (синий экран). Воспользуйся, увидишь код ошибки, глянь в нете что он обозначает, может яснее причина проблемы такой станет.
Комп белой или серой сборки? Если последнее то сбрось биос, техники в фирмах иногда разгонят комп.
Kubuntu - официальный сайт, форум, русскоязычный сайт.
Всего записей: 9403 | Зарегистр. 30-04-2005 | Отправлено: 17:00 26-03-2006
Yakim
Какой веник? Если сильно большой, то может как раз и глючить. Попробуй разбить на систему поменьше и поставить винду. Иногда помогает.
Всего записей: 83 | Зарегистр. 20-03-2006 | Отправлено: 01:54 27-03-2006
IronWarrior
Vanes
разбивай с помощью загрузочника ХР при установке  и будет тебе счастье
Всего записей: 1232 | Зарегистр. 02-07-2003 | Отправлено: 11:15 27-03-2006
XPEHOMETP
Vanes
Один раздел на весь диск - это сколько гектаров? Если больше 128 - грузится не будет железно. Правда, некоторые говорят, что можно заставить, но у меня не получилось. А вообще некоторые производители винтов не советуют делать загрузочный раздел больше 40 ГБ. Так что Yakim прав. Опять же - что за винт: IDE или SATA?
Всего записей: 2485 | Зарегистр. 21-06-2005 | Отправлено: 11:38 27-03-2006
RussianNeuroMancer
Проблема может быть не столько в том Сата или Иде, а в том как работает контроллер.
Всего записей: 9403 | Зарегистр. 30-04-2005 | Отправлено: 14:57 27-03-2006
Vanes
Винт на 200 Гб SATA, системный раздел делаю на 10 Гб
Самое интересное, что та винда, которая кое как ставиться, при установке не может копировать один или два абсольтно любых (на её усмотрение ) файла. С пециально переписал установочные файлы на отдельный диск, так она и от туда не может... или не хочет? Хоть ты молотком их туда вбивай...
Всего записей: 471 | Зарегистр. 02-01-2005 | Отправлено: 17:17 27-03-2006
