Eliza
Перед тем как задать вопрос
1.Код ошибки.
Установка ОС на ноутбук
Установка WinXP на SATA
Elroir
55550000
На диске с драйверами от материнской платы, должны быть драйверы для SATA контроллера. Или скачай с сайта производителя.
Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 18:50 09-10-2006 | Исправлено: Elroir, 18:51 09-10-2006
55550000
Уже все сделал, потребовалось обновить биос на матери
Всего записей: 1852 | Зарегистр. 16-11-2004 | Отправлено: 21:48 11-10-2006
korn3r
не знаю та ли тема, но все же не стал новую создавать:
Поставил ВинХР английский
для определенного декодирования файлов использую прогу, работающую из командной строки, при выполнении команды выдает сообщение что "unknown unicode characters" (все русские буквы) были заменены на "_"
в русской ХР все работало норм - видимо чего-то нехватает в Английской
Всего записей: 496 | Зарегистр. 19-10-2005 | Отправлено: 17:57 13-10-2006
Elroir
korn3r
Вообще-то тема не та - тут именно установка.
А проблема может быть с региональными установками. Необходима поддержка русского языка.
Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 18:43 13-10-2006
korn3r
вся система вроде как подерживает (все стандарты стоят "Русский)
Ну другой не нашел
Всего записей: 496 | Зарегистр. 19-10-2005 | Отправлено: 19:07 13-10-2006
Elroir
korn3r
Попробуй запустить команду "CHCP 1251" в командной строке, до запуска своей программы.
Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 19:50 13-10-2006
AlexxSei
korn3r
Тему про ХР можно поискать   так
Всего записей: 1257 | Зарегистр. 01-01-2006 | Отправлено: 19:55 13-10-2006
Elroir
AlexxSei
Поискать то можно - только вот нужного там, по моему, нет.
Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 20:02 13-10-2006
korn3r
AlexxSei я не только так искал... (а почему линк в "программы"?)
Elroir не помогло
Following unknown unicode characters were found and replaced by '-' :
0x410 (15)
0x411 (18)
0x412 (143)
0x413 (41)
0x414 (35)
0x415 (13)
0x416 (9)
0x417 (27)
0x418 (35)
Всего записей: 496 | Зарегистр. 19-10-2005 | Отправлено: 00:22 14-10-2006
AlexxSei
Линк не в программы, а на все темы, где в названиях присутствует ХР. Как я понял, этап установки тобой пройден, а в этой ветке обсуждаются именно проблемы с установкой ОС. Потому абсолютно было бы логично задать твой вопрос в одной из смежных тем. И еще, попробуй перечитать вот эту ветку  , может это тебе чем-то поможет?
Всего записей: 1257 | Зарегистр. 01-01-2006 | Отправлено: 00:35 14-10-2006 | Исправлено: AlexxSei, 00:41 14-10-2006
perceptron
Проблема такая:
Устанавливаю win Xp Pro. Копирует файлы перезагружается и вместо того чтобы начать установку пишет: Operaring System is missing. Что это за лажа?
Всего записей: 433 | Зарегистр. 23-12-2005 | Отправлено: 04:59 14-10-2006
AlexxSei
У меня была недавно подобная история, правда выдавалось сообщение "Error loading operating system". Нашел несколько статей на эту тему   здесь    и   здесь . Перечитал, но правда систему так и не поставил. Если получится, отпиши, что делал с компом.
Всего записей: 1257 | Зарегистр. 01-01-2006 | Отправлено: 11:42 14-10-2006
Olmar
Подскажите как удалить прогу OSL2000_Boot_Manager ?
Всего записей: 1 | Зарегистр. 11-01-2007 | Отправлено: 09:27 11-01-2007
Veronica
помогите пожалуйста. когда я включаю комп мне выходит окно, что эту версия Windows нужно активировать в течение 2 днейю Что надо делать?
Всего записей: 1 | Зарегистр. 11-01-2007 | Отправлено: 15:26 11-01-2007
RussianNeuroMancer
Veronica
Задать тот же самый вопрос здесь, к этой теме он не подходит.
Kubuntu - официальный сайт, форум, русскоязычный сайт.
Всего записей: 9403 | Зарегистр. 30-04-2005 | Отправлено: 15:41 11-01-2007
Alekcei
Привет,принесли ноут Asus A6VM,не грузится,важного ничего на HDD нету,использую родную систему(скрытый раздел) восстановления - результат: WinXP Home SP2 стартует,процесс доходит до заставки Win XP и выскакивает сообщение:"Система установлена не полностью.Выполните программу установки ещё раз."В безопасном режиме тоже самое.Пробовал несколько раз,результат одинаковый.Восстанавливал с родных CD,не помогает.то делать? =).
Всего записей: 49 | Зарегистр. 12-10-2002 | Отправлено: 16:52 11-01-2007
Pipuka
Не могу установить Windows2000/XP. При копировании файлов говорит, что диск возможно поврежден и не удается скопировать файл. Некоторые после повтора проходят, а некоторые приходится пропускать. Причем с одного и тогоже диска могут разные файлы не грузится. Результат -  винда выдает ошибку или вообще не грузится. Пробовал с разынх дисков, чистых не царапанных. Все равно что-нибудь пропускает.
Пробовал установить Милениум и он встал нормально. Далее переписываю с диска на хард Win2000 и пробую установить из-под Милениума с харда. Повторяется таже история с пропущенными файлами, якобы, из-за повреждения диска, хотя никакого диска уже нет. Были сомнения на счет самой винды, хоть она и лицензионная...пробовал все тоже самое с XP, который точно рабочий, поскольку его ставили перед этим на другой комп, правда, более современный))
Всего записей: 6 | Зарегистр. 08-01-2007 | Отправлено: 21:44 11-01-2007
Elroir
Pipuka
У меня было примерно тоже самое - не мог поставить WinXp на ноутбук - не копировались файлы. Отнес в сервис-центр, там сказали что не в порядке материнская плата и еще какой-то модуль отвечающий за напряжение.
Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 23:37 11-01-2007
AlexeiKozlov
Pipuka
классика левая оперативка, или вздувшиеся кондеры на матери.
Всего записей: 2181 | Зарегистр. 16-10-2004 | Отправлено: 22:50 13-01-2007
Valuy
Народ форума!
До последнего момента лиш только изучал этот топик, но теперь и у меня назрел вопрос.
Купил новый комп, материнка ASUS P5LD2 SE, проц Intel E6300 Corel Duo. Суть вопроса вот в чем:
1.Нужны ли драйвера для SATA II (применяем при установке винды - F6), где найти их на диске к мамке, я не нашол, как и на сайте производителя. Как хоть эти драйвера могут обзываться. На диске к мамке нет функции создания дискеты. Может они уже вналичии на диске с Win XP SP2 Home Edition, что шол с компом.
Как вообще это дело можно найти, чтоб на дискету кинуть?
2. На компе два пользователя (профиля), в одном время до окончания выполнения активации идет, показывает 22 дня, в другом - нет. Винду активировал официально по телефону, т.к. лицензионная. Что за фигня? Никто не сталкивался?
Всего записей: 1 | Зарегистр. 24-12-2006 | Отправлено: 00:58 14-01-2007
