Eliza
Перед тем как задать вопрос
1.Код ошибки.
Установка ОС на ноутбук
Установка WinXP на SATA
Abiks
Ребята, такая вот проблема. Устанавливаю ХР (на отформатированный диск) и в процессе установки выдается ошибка следующего содержания:
установка Windows XP Pro - подпись неправильна. Код ошибки 80096001. При проверке отношений доверия произошла системная ошибка. Неустранимая ошибка: программа установки не может установить каталоги продуктов. Это неустранимая ошибка.
Как это победить?
Всего записей: 95 | Зарегистр. 15-02-2005 | Отправлено: 09:25 15-01-2007
Abiks
Просто замени шлейф у харда.
Всего записей: 20957 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 10:07 15-01-2007
w25
При установке WinXpRu SP2 с загрузочного диска в начале установки выдает: "Неожидання ошибка 1768
 d:\xpsp1\base\boot\setup\arcdisp.c"
Может кто сталкивался? Как решить проблему?
Всего записей: 175 | Зарегистр. 22-07-2005 | Отправлено: 11:50 15-01-2007
vovanj7
w25
проверь CD-ROM нормально считывает, диск не поцарапанный?
Ваши руки ввели идиотскую команду и будут ампутированы.
Всего записей: 3378 | Зарегистр. 07-09-2006 | Отправлено: 14:21 15-01-2007
Pacha
читай тут http://support.microsoft.com/kb/316400
Я бы, проверил память.
Всего записей: 1396 | Зарегистр. 23-08-2004 | Отправлено: 14:29 15-01-2007
vovanj7
http://bsod.oszone.net/
Всего записей: 3378 | Зарегистр. 07-09-2006 | Отправлено: 14:32 15-01-2007
VekSel
При установке XP на секунду появляется надпись "программа проверяет конфигурацию оборудования..." это в самом начале установки когда начинается чтение с CD, и все, черный экран ничего не происходит, никаких ошибок не выдает. Linux ставятся без проблем. Пробовал разные приводы, разные версии XP.
Мать ASUS A8N-E, HDD SATA-2 Seagate ST3320620AS. Может в BIOS надо что-то включить? Дело в том что 2 раза на это железо я ставил XP, первый раз просто потереть винт и посмотреть все ли работает, второй раз нормально и надолго (думал). Дык в те разы XP не с первого но с 2-3 раза начинала установку, а сечас никак. Что-же делать?
Всего записей: 80 | Зарегистр. 01-01-2007 | Отправлено: 03:58 17-01-2007
Deu10
Самая распространенная ошибка исталляторов Windows XP:
необходимо выключить в BIOS защиту boot сектора от вирусов. И будет вам всем Щасте!!!
Всего записей: 19 | Зарегистр. 09-02-2004 | Отправлено: 06:31 17-01-2007
xeroxman
w25
ошибка 1768
У меня такое было, ставил людям Винду, а у них сидюк был подгулявший (смотрели все время фильмы с диска + игры которые без диска не идут), воткнул свой сидюк и поставилось нормально. Эту ошибку встречал один раз.
Подпись в стадии разработки
Всего записей: 2151 | Зарегистр. 01-12-2004 | Отправлено: 10:08 17-01-2007
VekSel
Точно, встала без проблем.
Всего записей: 80 | Зарегистр. 01-01-2007 | Отправлено: 03:49 18-01-2007
55550000
народ, я знаю, что вопрос жутко не в тему, просто темы нужной найти не могу....
Подскажите, как сделать кнопку в винде хп, которая бы включала заставку?
(заставка обычная виндовая...)
Всего записей: 1852 | Зарегистр. 16-11-2004 | Отправлено: 09:33 23-01-2007
Sky Angel
Заставки в Винде хранятся в папке C:\WINDOWS\system32\ в файлах с расширением scr, например класическая эмблема винды C:\WINDOWS\system32\logon.scr просто запускаеш этот файл и включается заставк. Для удобства файл можно вынести на рабочий стол или в меню пуск или в крайнем случае ярлык.
Всего записей: 162 | Зарегистр. 14-01-2007 | Отправлено: 22:54 23-01-2007
Pis
Привет,
подскажите, плз, в чём тут может быть дело:
при установке винды на этапе, когда комп перезагружается и должна начинаться инсталляция собственно системы, на экране монитора появляется мозаика, и всё, на этом останавливается.
Всего записей: 1206 | Зарегистр. 06-01-2005 | Отправлено: 10:37 24-01-2007
JDima
Может, слегка не в тему, но очень прошу не пинать.
Были глюки с винтом и осью. По тупости запустил восстановление системы (с диска, нажал ентер, потом R). Он скопировал файлы, потом не доходит до конца. Сносить нельзя - важная информация, в т. ч. адресная книга и сообщения аутлука. Как отменить?
И еще, сообщения хранятся в identities, а адресная книга там же?
Всего записей: 152 | Зарегистр. 09-06-2006 | Отправлено: 17:28 24-01-2007
Sky Angel
А не пробовал другой установочный диск?
Всего записей: 162 | Зарегистр. 14-01-2007 | Отправлено: 21:52 24-01-2007
Pis
Кучу дисков перепробовал и одно и то же.
Всего записей: 1206 | Зарегистр. 06-01-2005 | Отправлено: 22:52 24-01-2007
Sky Angel
Возможно чего-то с железом не хорошее, было много случаев, начиная с того, что видеокарта не до конца была всунута в разъем, заканчивая глюченой оперативной памятью или винтом, но обнады тоже был подобный случай, и оказалось, что просто шлейф накрылся и из-за этого винт плохо работал.
Вопрос: видеокарта у тебя интегренная или обычная, или и та и та?
Всего записей: 162 | Зарегистр. 14-01-2007 | Отправлено: 00:11 25-01-2007
Pis
Ясно, что дело плохо.
Надо всё проверять по очереди.
Видеокарта обычная
Всего записей: 1206 | Зарегистр. 06-01-2005 | Отправлено: 00:23 25-01-2007
Sky Angel
А cd-rom работает нормально?
Всего записей: 162 | Зарегистр. 14-01-2007 | Отправлено: 00:25 27-01-2007
Pis
Cd-Rom рабатал нормально.
Но мне уже надоело с компом возиться и я пустил его на запчасти.
Всего записей: 1206 | Зарегистр. 06-01-2005 | Отправлено: 08:18 27-01-2007
