Eliza
Перед тем как задать вопрос
1.Код ошибки.
Установка ОС на ноутбук
Установка WinXP на SATA
NikCheb
При восстановлении WinXPSP2_EN после первой перезагрузки черный экран курсор мыши двигается и все. Память рабочая 512 mb диск SATA 160 GB 4 раздела.
Трабл появился после смены материнки (оказалась полудохлая) поставил старую и ВСЕ не катит Помогите советом
Всего записей: 33 | Зарегистр. 14-12-2005 | Отправлено: 13:03 18-06-2007
veryom
NikCheb
Т.е. ты восстановил Windows, установленную при старой материнке, на новую? Чем восстанавливал? Если встроенными средствами, то, конечно, не бедут катить. При смене такого оборудования как материнская плата и жесткий диск, в системе нужно заменить драйвера HAL и драйвер жесткого диска. В твоем случае - HAL. Acronis True Image с модулем Acronis Universal Restore умеет это делать.
Как обойти административные ограничения
Всего записей: 1242 | Зарегистр. 24-03-2006 | Отправлено: 14:43 18-06-2007
johanh
А после второй?
О каких материнках идет речь?
Всего записей: 97 | Зарегистр. 25-08-2005 | Отправлено: 16:42 18-06-2007
NikCheb
короче поставил новую материнку оказалась полудохлая вернул старую и с CD попытался восстановить файлы скопировались а после первой перезагрузки как я и описал выше (так же после второй и третьей и в save mode
полудохлая asus P4P800-VM старая MCI 7104
Всего записей: 33 | Зарегистр. 14-12-2005 | Отправлено: 16:56 18-06-2007 | Исправлено: NikCheb, 16:57 18-06-2007
johanh
Лично я никогда бы не решился переставлять диск на другую мать (ну разве что ради
эксперимента).Если на этом разделе есть ну очень ценная инфа , предлагаю этот раздел
прикрыть (сделать скрытым) , на свободном месте создать раздел (активный основной)
и проинсталировать новую систему.А с помощью новой системы заняться восстановлением
старой .Ты не сказал в каком формате у тебя разделы?
Какие есть программы для работы с диском?
Всего записей: 97 | Зарегистр. 25-08-2005 | Отправлено: 20:20 18-06-2007 | Исправлено: johanh, 20:21 18-06-2007
NikCheb
Формат NTFS для работы с диском есть почти все
И еще вопрос Скопировал с диска на другой систему при восстановлении вижу что буквы диска изменились C=K D=L и т.д. как вернуть?
Всего записей: 33 | Зарегистр. 14-12-2005 | Отправлено: 20:29 18-06-2007
johanh
Переименовать можно и самим XP.Главное чтобы раздел с системой имел статус
основной активный.Это "С".Все остальные буквы не имеют существенного значения.
Всего записей: 97 | Зарегистр. 25-08-2005 | Отправлено: 20:44 18-06-2007
NikCheb
дело в том что система стояла на D а при восстановлении теперь диск D = L что делать система пытается восстановится на D а его нет
А диска С вообще нет т.к. С=K
Всего записей: 33 | Зарегистр. 14-12-2005 | Отправлено: 20:55 18-06-2007
johanh
Системой "C:" присваивается автоматически.Об этом не надо думать.
Если система имеет другую букву - значит у системы нет соответствующего статуса.
Значит есть система с более высшим приоритетом.
Попробуй остальным разделам присвоить статус "скрытый"
Только я не понял - у тебя один диск или два?
Всего записей: 97 | Зарегистр. 25-08-2005 | Отправлено: 21:04 18-06-2007
NikCheb
диск один 4 раздела из под активной системы был полностью скопирован системный Но при подключении диска на активной системе (для копирования) система ему присвоила буковки K L M N так вот при восстановлении эти буковки и остались хотя диск теперь один
Как мне вернуть C D E F
А системы активной вообще нет
я как раз и хочу ее восстановить
Всего записей: 33 | Зарегистр. 14-12-2005 | Отправлено: 21:34 18-06-2007
johanh
Не представляю какой инструмент для работы с диском у тебя имеется.
Прежде всего необходимо выяснить какую информацию необходимо восстановить
(кроме операционной системы).
Нужна полная информация о разделах.
Если на разделе K имеется работоспособная операционная система,если
раздел K: основной,необходимо присвоить ему статус "активный" с помощью инструмента
для работы с диском.Если система запустится то этот раздел будет именоваться в системе
как раздел C:
Предварительно другим разделам желательно(или необходимо) присвоить статус "скрытый".С помощью инструмента для работы с диском....
Как только будет запущена система XP переименовать остальные разделы не составит
особого труда.
Всего записей: 97 | Зарегистр. 25-08-2005 | Отправлено: 23:29 18-06-2007 | Исправлено: johanh, 23:33 18-06-2007
NikCheb
диск SATA 160 GB разбит на 4 одинаковых раздела работоспособной системы нет при загрузке с LiveCD диск выглядит как C активный основной D E F соответственно доп при загрузке с установочного CD XP при восстановлении системы он видит систему на D но в дальнейшем в процесе восстановления диски становятся C=K D=L E=M F=N
восстановить необходимо все иначе исчезнет информация
и система находится на D=L
все разделы NTFS
Всего записей: 33 | Зарегистр. 14-12-2005 | Отправлено: 23:50 18-06-2007
johanh
Если система находится на D=L то что же тогда находится на С=K?
Или имеются 2 системы? Или были 2 системы?
Если LiveCD позволяет установить статус "активный" разделу C=K необходимо это
сделать.В любом случае разделы C=K  и D=L должны быть "нескрытыми".
Всего записей: 97 | Зарегистр. 25-08-2005 | Отправлено: 00:23 19-06-2007 | Исправлено: johanh, 00:28 19-06-2007
NikCheb
С=K и так активный системы на нем нет система на D=L вопрос в том что весь реестр прописан на D а при восстановлении D становится L и восстановление зависает
Всего записей: 33 | Зарегистр. 14-12-2005 | Отправлено: 00:32 19-06-2007
johanh
Кстати,о потере какой информации идет речь?
Как обзывается диск в Bios Setup?Каков порядок загрузки устройств?
При инсталяции системы установка системы ведется на основной раздел.
На дополнительный производится только в особых случаях.
1Нет места
2Есть еще одна система.
По какой причине система установлена на логический диск?
Или раздел D=L все таки основной?
Всего записей: 97 | Зарегистр. 25-08-2005 | Отправлено: 00:37 19-06-2007
NikCheb
в BIOS SETUP диск не обзывается он SATA а не IDE
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
На логический система была установлена на предыдущем диске причина не известна
Информацию очень долго восстанавливать (примерно 2 недели очень не хочется)
Всего записей: 33 | Зарегистр. 14-12-2005 | Отправлено: 00:58 19-06-2007
johanh
Ведь вся информация на логическом.Неужели она недоступна для чтения?
Со слов непонятно - какой же основной раздел какого диска является загрузочным
для данной операционной системы?
Всего записей: 97 | Зарегистр. 25-08-2005 | Отправлено: 01:11 19-06-2007
NikCheb
BOOT.INI на С=K система на D=L информация кодирована если восстановить систему то все просто а иначе проблема
меня вообще интересует как при восстановлении поменять буквы дисков и вообще где эта информация хранится откуда винды это берут
Всего записей: 33 | Зарегистр. 14-12-2005 | Отправлено: 01:50 19-06-2007
johanh
Информация о разделах хранится в загрузочном секторе диска.Информация по большей
части относительная.Винды по умолчанию сами присваивают имена дискам
в зависимости от приоритета. Различать разделы можно по относительным
именам(по меткам).
Если система восстановления прописывает дискам другие имена - значит  в загрузочном
секторе диска есть запись о других дисках (или разделах).
Я так понимаю использовался сторонний менеджер загрузок?
Всего записей: 97 | Зарегистр. 25-08-2005 | Отправлено: 11:29 19-06-2007
NikCheb
нет не использовался
только специальная программа кодировала инфу но не диски
так как исправить и чем эти записи о других дисках (или разделах).
Всего записей: 33 | Зарегистр. 14-12-2005 | Отправлено: 13:31 19-06-2007 | Исправлено: NikCheb, 14:13 19-06-2007
