Eliza
Перед тем как задать вопрос
1.Код ошибки.
Установка ОС на ноутбук
Установка WinXP на SATA
Lev10
slech
Всем вет. У меня такая проблема.
Скачал Windows XP Professional SP2 VL EN - md5 совпадают, т.е. верны.
1. Записал на диск(неуверен насколько хорош писальщик)
При попытке установить - файлы копируутся и всё ок, но на графическом этапе лезет окошко с ошибкой 386\asms\52 - чёто типа этого.
Думал кривой обарз - ставлю дома навиртуальную машину. Та же история - на графическом режиме в начале установки лезет та же ошибка. Подкинул файл образа не с CD-ROM, а с винта и всё зашуршало. Значит проблема не в файле образа а всё в CD-ROM.
2.
Записал этот же образ на другом сидюке - ситауция та же(правдо другое железо). На виртуалке не проверял ещё. Вот полный лог ошибки.
Error:
SXS.DLL: Syntax error in manifest or policy file "E:\I386\asms\52\POLICY\MSFT\WINDOWS\NETWORKING\RTCDLL\RTCDLL.MAN" on line 0.
Error:
Installation Failed: E:\I386\asms. Error Message : Manifest Parse Error : Invalid at the top level of the document.
Fatal Error:
One of the components that Windows needs to continue setup could not be installed.
3. С Live-CD подгружаюсь и начинаю установку - всё проходит на ура(значит всё-таки не образ битый).
Кто то сталкивался с подобным ?
Как можно вылечить ?
Нету уверрености в качестве записи сидюков, но похожие ошибки на на зных сидюках вводят меня в замешательство.
Здесь об этом:  http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&topic=40122&start=1800#19
Всего записей: 786 | Зарегистр. 18-10-2005 | Отправлено: 17:27 02-05-2008
EDantes
проблема после установки XP на внешний USB диск : не удается назначить файл подкачки на этот диск. система работает, но без свопа.
как бы ее образумить ?
спасибо
Всего записей: 407 | Зарегистр. 05-01-2005 | Отправлено: 19:22 04-05-2008
rodrigo f
EDantes
pagefile.sys по всей вероятности разместился на каком то другом разделе(или другом HDD). Поищите его в свойствах системы\дополнительно\быстродействие и попробуйте его переназначить туда, куда хотите...
Всего записей: 9394 | Зарегистр. 25-08-2007 | Отправлено: 20:26 04-05-2008
EDantes
rodrigo f
все стационарные диски на время установки системы на внешний винт физически были отключены (так было в рекомендациях к процедуре установки на usb) и не включались вообще пока эксперимент не зашел в тупик.
а в свойствах системы, своп якобы на том самом usb диске с системой, но размером 0мб (на диске один раздел 19G, из них свободно ~18, ось ставилась на чистый винт ). разумеется, я пытался как назначать размер вручную, так и предоставить системе.
Всего записей: 407 | Зарегистр. 05-01-2005 | Отправлено: 21:46 04-05-2008 | Исправлено: EDantes, 21:51 04-05-2008
roboger
Здравствсте.Помогите пожалуйста разобратся с такой проблемой.У меня XP Pro. sp2 при работе в опере зависла наглухо.Я сделал резет и попробовал загрузится в безопасном режиме, но неудачно-как бы начинает грузится пару секунд но потом все останавливается,черный экран и светодиод на HDD не мерцает.Попробовал загрузить ERD Com. чтобы хоть из-под него сделать откат системы-начинает грузится,но в конце выдает сообщение BSOD:Registry error 0*00000051.При проверке системы специальной программой с диска есть такое:unknown drive type 200 Gb-это мой HDD.А где диски C и D?И тут я запаниковал и решил переустановить систему,но куда там-в самом начале выдает синий экран с тем же сообщением.Что делать?
P.S.BIOS HDD IDE Chanel 3 Master [WDC WD2000JS-60NCB2]
Сейчас проверял диск через PartitionMagic так там такое: показывает три раздела, где partition *: везде,где type NTFS-первый,Extended-второй,NTFS-третий.Я делал только два раздела-какой лишний?А проверка первого-который наверно С показала error 1516 partition improperly dismounted.Что это значит?
Короче я так понимаю что-то случилось с дисками.
Всего записей: 17 | Зарегистр. 03-04-2008 | Отправлено: 10:19 17-06-2008
korn3r
диск C у тебя слетел
так и должно быть
тем же партишеном попробуй исправить ошибки на диске С (по-моему умеет... (что-то типа Scan For Errors чтоли )
Всего записей: 496 | Зарегистр. 19-10-2005 | Отправлено: 13:04 18-06-2008
pousha
Проблема при установке виндовс ХР, выдает синий экран с таким сообщением:
Chek for viruses on your computer. Remove any newly installed hard drives or hard drive controllers. Check your hard drive to make sure it is properly configured and terminated.
Run CHKDSK /F to check for hard drive corruption, and then restart your computer.
Technical information:
*** STOP: 0x0000007B (0xF78D2524,0xC0000034,0x00000000,0x00000000)
Компьютер только куплен. Предустановлена Виста. На счет жесткого диска - подозреваю, что их у меня два. По той причине, что при регистрации серийного номера компьютера на оффициальном сайте я получил доступ к информации о своём компьютере. И там указан 500Гб жеский диск
 (Capacity     500 GB
Speed     7200 rpm
Cache     8 MB
Brand     Seagate
Type     ST3500830AS
Family     Barracuda 7200.10
Form Factor     3.5"
Interface     S-ATA II )
На самом же деле у меня 1Тб памяти. Магазин, в котором я покупал компьютер часто любит совершенствовать (добавить оперативной памяти, винчестер сменить, видеокарту поставить более  мощную) продаваемые им компьютеры, так что вполне возможно, что жестких дисков два - может в этом и есть проблема?
Всего записей: 6 | Зарегистр. 19-06-2008 | Отправлено: 01:38 20-06-2008 | Исправлено: pousha, 01:39 20-06-2008
pousha
http://www.winblog.ru/2006/05/23/23050602.html
На каком этапе установки выходит ошибка? Что за компьютер? Производитель, модель мат. платы? Ставите ХР обыкновенную или какую-нибудь "звериную"?
При установке выдается сведения о всех установленных жестких дисках с вопросом на какой ставить. Если их действительно два - попробуйте поставить на второй.
По-моему не надо путать понятия "памяти" и "объема жестких дисков".
Всего записей: 26360 | Зарегистр. 20-04-2006 | Отправлено: 06:01 20-06-2008
pousha
Имел ввиду объем, конечно..
Ошибка выходит на самом начальном этапе - мне к тому времени как она появляется еще ничего не предлагается выбирать (поэтому и не имею инфо о  дисках). Компьютер:
Intel Core 2 Quad CPU Q6700 @ 2.66GHz 2.67GHz
µATX, Socket LGA775, NVIDIA GeForce 7050 . Motherboard
XP SP2 обыкновенная, без примочек.
Всего записей: 6 | Зарегистр. 19-06-2008 | Отправлено: 10:32 20-06-2008
SGWW
pousha
http://support.microsoft.com/kb/324103/en-us
Это может быть:
Boot-Sector Viruses - вирусы в загрузочном секторе диска
Device Driver Issues - проблемы с установкой драйверов устройств (Например если у тебя SATA диски для них надо втыкать дискету с дровами или ставить режим работы на IDE в биосе)
Hardware Issues - проблемы с оборудованием  (конфлик прерываний или портов ввода вывода)
Other Issues - другие проблемы
Поищи свою ошибку гуглем, много интересного...
Всего записей: 140 | Зарегистр. 22-05-2008 | Отправлено: 10:50 20-06-2008
pousha
Приведите данные, выдаваемые программой BIOS Agent.
Всего записей: 26360 | Зарегистр. 20-04-2006 | Отправлено: 12:14 20-06-2008
pousha
Program:   eSupport.com BIOS Agent Version 3.66
BIOS Date: 01/11/08
BIOS Type: American Megatrends
BIOS ID:   64-0100-001131-00101111-011108-MCP73-MCP73VT-PM
OEM Sign-On: MCP73VT-PM 01/11/2008
Chipset:   Unknown
Superio:   Unknown
OS:        WinVista
CPU:       Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU    Q6700  @ 2.66GHz 2666 Mhz MAX: 2666 Mhz
BIOS ROM In Socket: Yes
BIOS ROM Size:      1024K
Memory Installed:   4096 MB
Memory Maximum:     16384 MB
Memory Slot 01:     2048 MB
Memory Slot 02:     2048 MB
ACPI Revision:      Unknown
Краем уха слышал, что нужны дрова специальные для моего HDD, которые вроде как надо "встраивать" в инсталятор Винды. Так?
Всего записей: 6 | Зарегистр. 19-06-2008 | Отправлено: 15:25 20-06-2008 | Исправлено: pousha, 15:31 20-06-2008
pousha
Мат. плата от ECS, сделанная по заказу PackardBell (где Вы ее взяли?)
Попробуйте. Возьмите драйверы для своего nForce 610i / GeForce 7050, распакуйте. Внутри должна быть папка IDE и в ней подпапка что-то вроде sata_ide. Если есть подпапка legacy, то лучше она. Возьмите дистрибутив Windows, с помощью программы nLite внедрите драйвера из этой папки, попробуйте установить ОС.
Какую ОС ставишь? x32 или x64?
Всего записей: 26360 | Зарегистр. 20-04-2006 | Отправлено: 16:49 20-06-2008
pousha
ставлю х32. Готов потерять немного памяти, не хочется возиться с совместимостью программ под х64. Мат плата действительно от ПакердБелл - компьютер сборки ПакердБелл из Испании.
Всего записей: 6 | Зарегистр. 19-06-2008 | Отправлено: 17:44 20-06-2008
pousha
Ну так марку, серийный номер ... Чем больше Вы описываете свои действия, тем более понятнее проблема и быстрее находится ответ. Прочитайте первое предложение моей подписи. Мы же не телепаты и не догадываемся что и как и с чем Вы там возитесь.
Интегрировать драйверы, установить пробовал?
Всего записей: 26360 | Зарегистр. 20-04-2006 | Отправлено: 04:36 21-06-2008
pousha
Я извиняюсь, не думал, что это поможет. Вы можете зайти сюда и ввести серийный номер 811074940334 - там можно посмотреть всю инфу о компьютере. Интегрировать драйверы еще не пробовал.
Всего записей: 6 | Зарегистр. 19-06-2008 | Отправлено: 08:48 21-06-2008
vsk94
Lev10
Тоже мучался с установкой ХР_SP2 и SP3 на VMWare 6 , если ей подсовывать
образ записанный на CD диск -постоянно вылезала ошибка что мол не может найти 386\asms .
Пробовал разные программы и различные скорости записи -не помогло.
В общем все оказалось проще некуда.
Достаточно было поставить галку:
ВМ>Настройки>CD-ROM>Использовать физический привод>
-использовать устаревшую эмуляцию
Теперь все нормально устанавливается с CD дисков.
Проблема была только с ними , а c DVD всегда без проблем.
Всего записей: 862 | Зарегистр. 23-04-2007 | Отправлено: 15:35 12-07-2008 | Исправлено: vsk94, 15:38 12-07-2008
sergeyba
У меня не загружается винда ХР пишет что отсутсвует файл ntdtc
Всего записей: 1 | Зарегистр. 17-07-2008 | Отправлено: 13:12 17-07-2008
lunarfairy
Привет.
Пытаюсь поставить XP SP2 на новый комп. Сначала пытается установить, потом пишет:
"Error installation operation system"
Всё, без каких-либо других пояснений.
Диск с инсталлом проверенный, по крайней мере поверх другой Винды все ставилось без проблем.
В чем может быть дело?
Всего записей: 1 | Зарегистр. 08-10-2008 | Отправлено: 13:48 08-10-2008
VidelSamogO
Из своего опыта могу сказать, что нежелательно располагать винду и pagefile - файл подкачки, на одном логическом диске. Pagefile постоянно перезаписывает удаляемые файлы и после их удаления никакие recover'ы и repair'ы, с задачей не справляются.
У меня такая проблема. Я привык к определённому соответствию букв, присвоенных логическим дискам самим логическим дискам. Но винда при установке располагает их по-своему. Как до установки винды заставить её принять установленный в других виндах, порядок дисков?
Всего записей: 765 | Зарегистр. 16-08-2008 | Отправлено: 08:09 13-10-2008
