Eliza
Перед тем как задать вопрос
1.Код ошибки.
Установка ОС на ноутбук
Установка WinXP на SATA
sadasaf
Почему? Как это могло случиться, чтоб работало-работало, а потом - перестало?
Всего записей: 216 | Зарегистр. 18-08-2008 | Отправлено: 03:00 03-12-2008
gafuree
dokAndreW
Если установочный диск с windows нормальный (т.е. ставится на др. компе, или так ведут себя и другие загрузочные диски) и в BIOS первым загрузочным устройством стоит СD (или DVD), то тогда проблемы только железные, так как невозможно проверить железо, если невозможно загрузить ни один загрузочный диск.
Если ремонтники утверждают, что железо в порядке - тогда пусть загрузят при тебе любой загрузочный диск - если всё будет в порядке, то проверь электропитание в розетке 220В или возьми другой диск. Если опять ничё не получится - останется только повеситься.
Всего записей: 392 | Зарегистр. 12-06-2003 | Отправлено: 03:01 03-12-2008
dokAndreW
Вообще винда рабочая,сегодня попробую другую найти,может правда что то с диском.
А вот тесты идут с этого же диска нормально,оперативку и винт проверял.
нет,от винды не зависит пробовал другую,рабочую точно.Может я в биосе не включил чего?
Идет проверка конфигурации оборудования и все темно...
Всего записей: 5 | Зарегистр. 02-12-2008 | Отправлено: 18:46 03-12-2008
gafuree
dokAndreW
Во-первых, толком укажи, на каком месте гаснет зкран, а то уже с пост скрина на проверку конфигурации перескочил, телепаты все в отпуске.
Во-вторых, вытащи всю возможную периферию. В первую очередь мыша. Попробуй с одной клавой. Если есть возможность - возьми другую клаву. Из-за неисправных мыша с или клавы часто бывают траблы.
В любом случае - твоя проблема однозначно железячная.
Всего записей: 392 | Зарегистр. 12-06-2003 | Отправлено: 00:01 04-12-2008
korn3r
dokAndreW SATA  в каком режиме работает?
AHCI или IDE?
Всего записей: 496 | Зарегистр. 19-10-2005 | Отправлено: 08:27 04-12-2008
dokAndreW
Короче пишет boot from CD,следующий кадр ПРОВЕРКА КОНФИГУРАЦИИ  на этом все.Режим IDE.
Всего записей: 5 | Зарегистр. 02-12-2008 | Отправлено: 18:23 04-12-2008
dokAndreW
Сори за отсутствие.Прежняя проблема решена-точо Биос был.А сейчс Синий экран при установке.
идет установка,установка устройств и вылетает синий экран 0х0000000А
Это может быть связано с процессором?
Проц-Р4 3.4 socket775/1mb/800Mhz
Мать Elitgrup 865PE-A7
Раньше у меня стоял Пень 2.8
Всего записей: 5 | Зарегистр. 02-12-2008 | Отправлено: 14:47 07-12-2008
gafuree
dokAndreW
        Опять точно не указываешь, в каком месте BSOD. Какая установка, в каком месте установки устройств? Раздел для установки уже выбран? Установочные файлы скопировались? Первый перезагруз прошёл?
        BIOS cтоит последний? Обнули CMOS и вытащи батарейку на 1 мин. Процессор навряд ли, скорее мать.
Всего записей: 392 | Зарегистр. 12-06-2003 | Отправлено: 00:15 08-12-2008
dark_rip
Есть проблема такого рода.
Винда виснет при установке, на этапе установки устройств( 35 минут до окончания ). Пробовал ставить WindowsXp( без СП ) и WindowsXP SP3 - результат аналогичный.
Машина древняя: Ноутбук P3-800, 256 МБ ОЗУ
По всему видать зависание происходит при попытке установить драйвер на какое-то устройство, но я не имею ни малейших идей как установить какое именно.
Подскажите плиз в каком направлении хотя-бы копать.
Всем заранее спасибо.
Всего записей: 1 | Зарегистр. 09-12-2008 | Отправлено: 02:00 09-12-2008
dokAndreW
Файлы скопировались,раздел выбран,перезагруз был,остается чуть чудь до"завершение установки"идет "установка устройств" и вот тут то он и появляется.Биос Феникс какой точно сказаь сейчас не могу,но он явно не новый.Сброс CMOS не помогает не перемычкой ни батарейкой.
Короче проблема аналогична тому,что написал dark_rip
P.S.только не зависание,а BSOD
Всего записей: 5 | Зарегистр. 02-12-2008 | Отправлено: 19:31 09-12-2008
michz
dokAndreW
http://forum.radeon.ru/viewtopic.php?p=277984
Материнка которую не стоит покупать... "Биос Феникс какой точно сказаь сейчас не могу,но он явно не новый" - ставишь другой более новый CPU и даже не знаешь какая версия BIOS и с какими CPU совместима ? Я вообще не понял - ты сам CPU менял на другой ? Версия материнки 1.0, 3.0, 5.0 ?
Есть такое - "подружить Прескоты и XP SP2" Ниже цитата ничего тебе знакомым не кажется
После установки XP(после запуска установки XP в предыдущей версии виндоуса и копирования необходимых установочных файлов на винчестер, компьютер перезагружается, чтобы продолжить установку из доса) НО компьютер не загружается, а зависает (доходит до заставки, где указана версия биоса, частота процессора-чёрный экран). Я не обратил внимание снес WIN XP (подумал криво поставил), а здесь несовместимость. Так пишут в интернете, а Майкрософт даже выпускала критическое обновление, чтобы подружить Прескоты и XP SP2, а для материнских плат выпускают БИОСы, исправляющие данную проблему.
dark_rip
Ноут - бренд  - оф. сайт (HP, ASUS, Dell etc) обычно есть разные драйвера
P3-800, 256 МБ ОЗУ => не XP а w2k, или если очень хочется новее чем w2k - WinFLP, почти XP. 256Mb - слишком много своп на винте будет пилить, винты у ноутов нешустрые тем более у старого...
Всего записей: 4687 | Зарегистр. 02-07-2002 | Отправлено: 20:49 09-12-2008
fm66
dark_rip
Ну что могу сказать, видать нужно начинать сначала, отформатировать диск полным форматированием, и ставить WindowsXP SP3 с оригинального, стопроцентно рабочего диска, не со сборки какой, там драйвера на старые устройства могут быть удалены. Еще вариант есть, ставить W98, если поставится, затем WindowsXP SP3 в режиме обновления, а затем только смотреть в свойствах,
какие устройства не имеют драйвера, искать и ставить им дрова.
   Еще вариант, суровый, как сапог, ставить систему методом "заливка"
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=55&topic=6444&glp#1
а когда поставится, то разбираться с дровами и устройствами.
Всего записей: 645 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 21:01 09-12-2008
honda127276
Народ подскажите плиз. Поставил себе SP3. На жестком диске появились папочки
50a06d4e27ae4c2ab1>update
cbb0e14cc65f596f718750e6>update+куча динамических библиотек
f580feee2f69dcd8eadc3686844a>i386
Можно ли от них избавиться и как узнать используются ли эти файлы ОС?
Всего записей: 97 | Зарегистр. 31-08-2007 | Отправлено: 21:24 09-12-2008
alexskynet
Проблема в том, что нивкакую нехочет ставиться винда хр.
На винте 2 раздела,один под систему, 20 гигов(стоит вин 2000),другой для данных 50 с лишним гигов.Я сделал акронисом образ системного раздела,на всякий случай и решил ставить с загрузочного сд вин хр сп3.Когда дело дошло до выбора(в программе установщике хр), на какой раздел ставить винду с или д,я выбрал естественно с и форматировать в нтфс.Но по прошествии непродолжительного времени система пишет что не может отформатировать этот раздел,что неизвестная файловая система и т.д и т.п.Если выбираю ставить винду на д,то повторяется тоже самое,причём пишет что ДИСК С не может быть отформатирован ну и т.д.Диск стоит hitahi ata не sata.Я его полностью стёр,уничтожил все разделы,мбр стёр,ну думаю щас всё будет ок.ХРЕН ,история повторяется,при создании разделов программой загрузчиком хр,разделы не форматируются и история повторяется.Создал я тогда как было, 2 раздела в нтфc прогой акронис диск директор,всё равно история таже.
На другом компе на этот диск спокойно хр встаёт с этогоже сд.Шлейф в норме(проверено заменой на заведомо рабочий),питание в норме,вот и биос даже перепрошил(а как иначе),всё зря.Ставлю систему на другом компе на этот винт,переношу на этот,дело доходит до выбора вариантов загрузки(ну там когда выбор безоп.режим,последня удавшаяся загрузка и т.д ) и всё чёрный экран и курсор в верхнем уголке вечность мигает.  Восстанавливаю из образа, акронисом,вин 2000 ,она как и прежде работает на ура. Мат плата INTEL D815EEA. ЧТО ДЕЛАТЬ???
Всего записей: 6 | Зарегистр. 17-06-2008 | Отправлено: 13:29 13-12-2008
rodrigo_f
alexskynet
"...ЧТО ДЕЛАТЬ???"
Трудный и актуальный вопрос однако...
Самое простое - попробуйте взять другой HDD. Что будет.
Кстати, сбрасывать настройки BIOS перемычкой на материнке пробовали?
И еще, попробуйте установить на этот HDD win2000 от нуля, не из образа.
Всего записей: 9394 | Зарегистр. 25-08-2007 | Отправлено: 17:14 13-12-2008
hunter7007
alexskynet
извиняюся конешно но господа  а 815 мать знает что такое NTFS и XP
я на с 815 начинал в 2001
попробуй форматнуть винт в FATе раз биос(а год) обновил и ноль
это не аргумент
(ккой комп-то 815 850 875 и тд али AMD)
Не следует множить сущее без необходимости.Оккам
Всего записей: 7438 | Зарегистр. 15-10-2008 | Отправлено: 18:30 13-12-2008
alexskynet
rodrigo_f
И перемычкой сбрасывал,и по дефолту всё выставлял,и батарейку снимал,и биос обновлял и т.д и т.п.
rodrigo_f
С этим проблема,но может найду другой диск и попробую.
rodrigo_f
В понедельник попробую!
hunter7007
hunter7007
amd!
Всего записей: 6 | Зарегистр. 17-06-2008 | Отправлено: 18:37 13-12-2008
Const888
Проблема:
Комп в сборке Dell, к нему идет диск для восстановления или переустановки windows xp home.
Вобщем после отключения електричества во время работы компа, попортилась система, она загружалась, но были проблемы, и я решил восстановить.
Загрузился с диска, нажал установить, появилось как положено меню с предложением новой устнановки или восстановления, выбрал восст-е.
Началось копирование файлов и т.д., перезагрузка, установка системы- установка устройств -- и вот сдесь комп простоял без прогресса где-то час, и опять вырубили электричество.
При следующем включении загрузился интерфейс установки с надписью "setup is being restarted... Warning: дальше что-то вроде может не загрузиться"
после пытается продолжить установку и выходит синий экран PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
При повторной загрузки с диска и установке, уже нет меню с выбором восстановления(естественно восстановление с помощью консоли есть).
Вопрос: можно ли востановить загрузчик и повторить попытку восстановления заного?
Всего записей: 3 | Зарегистр. 14-12-2008 | Отправлено: 15:13 14-12-2008
Vadim39
Ктонить сталкивался?
win XP sp3
При установке второго языка рядом с таскбаром не появляется language bar.
Точнее говоря, language bar отражается на десктопе, но если нажать minimaze, исчезает совсем.
ЗарСпасБол!
Всего записей: 1117 | Зарегистр. 11-04-2002 | Отправлено: 21:00 20-12-2008
DJMC
у меня ужасно тормозит комп, точнее он не принимает практические не одну программу, собираюсь переустановить операциооную систему, посдкажите  как это сделать правильно?????, у меня сейчас стоит  на диске С операционка, хочу на тот же диск и поставить, но так чтобы с диска D ничего не удалилось, а то у меня даже неро не устанавливает, а там очень много всего нужного.
p.s. нужна инстуркция по установке win XP sp3
Всего записей: 12254 | Зарегистр. 26-09-2005 | Отправлено: 21:12 23-12-2008
