Eliza
Перед тем как задать вопрос
1.Код ошибки.
Установка ОС на ноутбук
Установка WinXP на SATA
qBarmaleyq
DJMC
Сложного ничего нет. Если на диске С нет ничего важного, тогда установка с форматированием диска С.
1. В биосе выставляем загрузку с CD/DVD
2. В процессе установки винда спросит что найдена уже установленная винда и что с ней делать
3. Выбираем установка новой копии
4. Ставим на диск С и полное форматирование его.
Всё. далее как обычно драйверы, программы и прочее.
Всего записей: 120 | Зарегистр. 13-10-2007 | Отправлено: 01:25 24-12-2008
DJMC
qBarmaleyq
а у меня 2 сд привода, это нужно указать? и как узнать где какой?
и еще у меня диск разумеется не лицензионный, мне дал друг..он скачал в интернете, и там на диске есть еще куча других фалов, фильмов, программ, это не повлияет на установку, и она у него заархивированна, так и должно быть?
вот нашел инструкцию:
Берёшь диск с Windows XP и вставляешь его в дисковод. Затем перезагружаешь компьютер через меню пуск (Пуск - выкл. компьютер - перезагрузка), не вынимая диска из дисковода. После того, как компьютер начнёт включаться (после загрузки BIOS )в BIOS предварительно выбрав 1st Boot Device - CD-Rom, 2nd Boot Device - IDE0 (HDD), перезагрузитесь, сохранив настройки, и следуйте указаниям установщика. После установки системы не забудьте в BIOS поставить HDD в качестве основного загрузочного устройства. Возможно, и биос менять не придется - если перед загрузкой при вставленном CD появится "Press any key to boot from CD".  на несколько секунд появится чёрный экран DOS. Там внизу будет написано, что компьютер читает диск. Как только появится чёрный экран, нажми любую букву на клавиатуре и Enter. Диск раскрутится. Появится меню, где можно будет выбрать действие установки Windows. Нажмёшь туда, выбирая стрелками и щёлкнув Enter. Потом будешь выполнять те действия, которые тебе будет предлагать компьютер. Он предложит оставить или форматировать жёсткий диск. Я советую выбрать ПОЛНОЕ ФОРМАТИРОВАНИЕ ДИСКА! Иначе всё заглючит! После того, как ты выполнишь остальные действия, и компьютер отформатирует диск, начни установку Windows. На протяжении всей установки не отходи от компьютера и выполняй все его команды! Долгожданный Windows установится!!! Но ПОМНИ, что твой новый Windows установлен без драйверов! Поэтому уже в Windows установи драйверы на звук, видюху, принтер и т.д. с тех дисков, которые тебе дали в магазине в месте с компьютером! Если таковых в наличии не имеется попроси у друзей или скачай из интернета!
Всего записей: 12258 | Зарегистр. 26-09-2005 | Отправлено: 09:46 24-12-2008
kkk77
Вставить диск, сначала в один привод, если не заработало, значит в другой.
Лучше использовать специальный загрузочный диск с Windows,  во всяком случае фильмов там быть не должно. Образ загрузочного диска можно с торрентов слить, например отсюда , и записать самому на пустую болванку, там и инструкции есть, как и что сделать, чтобы диск записать правильно.
Всего записей: 416 | Зарегистр. 06-12-2007 | Отправлено: 19:25 24-12-2008 | Исправлено: kkk77, 19:28 24-12-2008
DJMC
kkk77
в этом и проблема, у меня неро не хочет устанавливать, так что я записать ничего не могу..ладно установлю тогда себе SP2
Всего записей: 12258 | Зарегистр. 26-09-2005 | Отправлено: 20:59 24-12-2008
kkk77
DJMC
Ну можно у друзей попросить, чтоб записали, или в ларьке купить, мало ли
Всего записей: 416 | Зарегистр. 06-12-2007 | Отправлено: 09:09 25-12-2008 | Исправлено: kkk77, 10:56 25-12-2008
SergeyLLL
а если водочки корешкам поставить? И просто глянуть один раз? Лучше раз увидеть чем 100 раз услышать...
Всего записей: 19 | Зарегистр. 01-08-2006 | Отправлено: 10:38 25-12-2008
kkk77
SergeyLLL, каждому свое, конечно, только здесь проблемы с установкой винды обсуждают, слова о "водочке" и "корешах" немного здесь неуместны, Вам не кажется?
Всего записей: 416 | Зарегистр. 06-12-2007 | Отправлено: 10:57 25-12-2008 | Исправлено: kkk77, 11:00 25-12-2008
ofchar
kkk77
Не трожь святого! )
Я так и учился. Сперва методом тыка, потом под коньк(в неспешной беседе выуживал инфу у знакомого айтишнега). Судя по вопросу, начать бы с этого, на самом деле.
Всего записей: 66 | Зарегистр. 09-12-2008 | Отправлено: 12:38 25-12-2008
kkk77
ofchar
Да я и не трогаю. В этой связи есть предложение сменить тематику ру-боарда  и о компьютерах больше здесь не говорить. Водочка куда как интереснее.
Всего записей: 416 | Зарегистр. 06-12-2007 | Отправлено: 15:07 25-12-2008 | Исправлено: kkk77, 15:09 25-12-2008
ofchar
kkk77
Выделить ветку  с темами типа "Влияние сорта потребляемого пива на частоту возникновения коллизий в сетях Ethernet" или "Помогает ли Кьянти при отладке макаронного кода"
Всего записей: 66 | Зарегистр. 09-12-2008 | Отправлено: 15:35 25-12-2008
domovoi83
Здравствуйте! Вот возникла проблема при установке Windows XP.
Значи твсё началось с того что комп перестал запускаться жалуясь на какой то файл в систем32, решил переставить винду тем более время уже пришло начал ставить, проходит процесс копирования и Синий фон, практически всё написано иероглифами арабскими какими то... Только в некоторых строчках проглядываются слова Windows, BIOS,ACPI,  сайт http://hardware-update.com и имя кнопки <F7>...
И в самом низу:
***STOP: 0x000000A5
Всего записей: 154 | Зарегистр. 03-02-2006 | Отправлено: 23:17 30-12-2008
rodrigo_f
STOP: 0x000000A5
http://troublehooting.narod.ru/stop/0x000000A5.html
Связана ошибка со спящим режимом, хотя какой тут спящий режим при установке ХР...
- вы форматировали диск перед установкой
- попробуйте протестировать ОЗУ программой memtest86
Всего записей: 9394 | Зарегистр. 25-08-2007 | Отправлено: 05:14 31-12-2008
DJMC
такая проблемма переустановил операционку, но теперь как включаю комп, он просит выбрать одну из двух операционок, вроде делал все правильно, можно ли убрать это как нибудь?
Всего записей: 12258 | Зарегистр. 26-09-2005 | Отправлено: 09:42 16-01-2009
kkk77
Можно. Мой компьютер-> Свойства системы->Дополнительно->Загрузка и Восстановление. Далее или выбрать желаемые параметры или файл boot.ini вручную отредактировать, убрав из списка "лишнюю" операционку. Поосторожнее только с редактированием, а то Windows перестанет грузиться вообще
Всего записей: 416 | Зарегистр. 06-12-2007 | Отправлено: 13:26 16-01-2009 | Исправлено: kkk77, 13:47 16-01-2009
DJMC
kkk77
а как узнать где какая..они обе одинаковые sp3 только от разных месяцев и обновлений...
вот как они выглядят
первая
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS.0
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS.0="Microsoft Windows XP Professional RU" /execute /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /execute /fastdetect
вторая
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
они вообще идентичны.... всегда запускаю комп с первой
Всего записей: 12258 | Зарегистр. 26-09-2005 | Отправлено: 16:07 16-01-2009
hunter7007
DJMC
в загрузчике они вписаны в том же порядке как и на экране выбора загружаемой
системы.
Не следует множить сущее без необходимости.Оккам
Всего записей: 7438 | Зарегистр. 15-10-2008 | Отправлено: 16:20 16-01-2009
DJMC
hunter7007
системы.
надеюсь что да, но точно не знаю, как это узнать?
Всего записей: 12258 | Зарегистр. 26-09-2005 | Отправлено: 16:22 16-01-2009
hunter7007
что вторая тоже грузится ?
очень просто
ничего не удаляешь,а просто редактируешь файл убирая например у
одной из систем RU и больше ничего не трогаешь
например
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional " /execute /fastdetect
Всего записей: 7438 | Зарегистр. 15-10-2008 | Отправлено: 16:22 16-01-2009 | Исправлено: hunter7007, 16:30 16-01-2009
kkk77
DJMC
Ну если грузитесь с первой , удаляйте вторую, да и все, зачем сложности?
Всего записей: 416 | Зарегистр. 06-12-2007 | Отправлено: 19:07 16-01-2009
DJMC
hunter7007
сделал, но удалил в одной, а название сразу в двух поменялось...
наверное при установки вышел косяк с мой стороны, проще будет преустановить(
Всего записей: 12258 | Зарегистр. 26-09-2005 | Отправлено: 09:40 18-01-2009
