Eliza
Перед тем как задать вопрос
1.Код ошибки.
Установка ОС на ноутбук
Установка WinXP на SATA
kkk77
DJMC
Переустановить-это слишком радикально. Если не боитесь переустанавливать, то нечего бояться и отредактировать файл boot.ini-это куда как проще
Всего записей: 416 | Зарегистр. 06-12-2007 | Отправлено: 15:59 18-01-2009
Hokkeist
Здрасти пытаюсь переустановить ХP SP3. При установки виндовс, осталось 39минут, вылет. Синий экран и надпись A problem has been detected and windows has shut down to prevent damage to your computer.
Driver IRQL not less or equal
If this is the first time you’ve seen this stop error screen, restart you computer. If this screen appears again, follow cheese steps^
Check to make sure any new hardware or software is properly installed. If this is a new installation, ask your hardware or software manyfacturer for any windows update you might need.
It problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable Bios memory option such as caching or shadowing/ If you need to use safe mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select advanced options, and then celect safe mode.
Teechnical information….
Что это может быть и как бороться. Спасибо.
Всего записей: 133 | Зарегистр. 05-06-2007 | Отправлено: 09:51 19-01-2009
InterferonITC
Добрый день.
Возникла аналогичная ситуация с устновкой СП3.
ВО время установки устройств (32-я минута) выкидывай в синий экран с кодом
0x0000007E. И ошибкой sysaudio.sys.
Решил проблему установкой СП2, но хотелось бы узнать, что бы ему такого сказать (сделать) что бы он полюбил СП3?
Заранее благодарен за ответ.
Всего записей: 1 | Зарегистр. 19-01-2009 | Отправлено: 14:24 19-01-2009
fm66
InterferonITC
Видимо, нужно предварительно обновить драйвер аудио.
Всего записей: 645 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 16:21 19-01-2009
hunter7007
Hokkeist
Проблема была обнаружена, и окна закрыл, чтобы предотвратить повреждение вашему компьютеру.
Драйвер IRQL не меньше или равный
Если это - первый раз, когда Вы видели этот ошибочный экран останова, перезапустите Вас компьютер. Если этот экран появляетсяснова, следовать за шагами сыра ^
Проверьте, чтобы удостовериться, любые новые аппаратные средства или программное обеспечение должным образом установлены. Если это - новая инсталляция, спрашивать ваши аппаратные средстваили программное обеспечение manyfacturer для какого-нибудь обновления окон, Вы, возможно, нуждаетесь.
Это, которое проблемы продолжают, отключают или удаляют любые недавно установленные аппаратные средства или программное обеспечение. Отключите опцию памяти Бактериальных факторов роста, типа кэширования или затемнения/, Если Вы должны использоватьбезопасный режим, чтобы удалить или отключить компоненты, перезапустите ваш компьютер, нажмите F8, чтобы выбрать дополнительные параметры, и затем celect безопасный режим.
Информация Teechnical.
перевод как понимаешь машинный . но достаточно понятный.
Не следует множить сущее без необходимости.Оккам
Всего записей: 7438 | Зарегистр. 15-10-2008 | Отправлено: 18:49 19-01-2009
Anti_MalpA
Слетел раздел с виндой... так как данных там нужных не было да и времени все востанавливать тоже... решил отфарматировать и заного все поставить... но образовалась одна проблемка. Рассказываю
1) Acronis'ом фарматнул горе раздел все хорошо полет нормальный...
2) Вставил в привод диск с виндой начинаю грузиться, но в самом начале загрузки при проверки конф. оборудования, ПК наглухо виснит и все не какой реакции, привод крутит диск, но потом останавливается и все тишина. На мониторе черный экран и не каких признаков жизни...
Что делать?
Всего записей: 1472 | Зарегистр. 22-12-2004 | Отправлено: 03:20 20-01-2009
Uriu
Anti_MalpA
Может быть не нужно так делать, да и зачем. Все можно сделать с установочного диска.
(удалить раздел-создать раздел-форматировать).  Кроме того перезаписываются главная загрузочная запись и загрузчик OC на разделе.
Всего записей: 340 | Зарегистр. 25-11-2004 | Отправлено: 09:22 20-01-2009
Anti_MalpA
Uriu
можно и не делать, просто привычка...
Всего записей: 1472 | Зарегистр. 22-12-2004 | Отправлено: 09:39 20-01-2009
Uriu
Anti_MalpA
Я имел ввиду, что может быть в этом и решение твоей проблемы.
Всего записей: 340 | Зарегистр. 25-11-2004 | Отправлено: 09:47 20-01-2009
fm66
Anti_MalpA
 Вообще в таких случаях рекомендуется делать полное форматирование имеенно средствами самой винды.
Всего записей: 645 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 09:51 20-01-2009
Anti_MalpA
может... дык а что делать то? теперь...
Всего записей: 1472 | Зарегистр. 22-12-2004 | Отправлено: 09:53 20-01-2009
Uriu
Anti_MalpA
В БИОС посмотри диск определяется, конфигурацию запости, какую ОС пытаешся поставить.
Биос сбрось по умолчанию.
Всего записей: 340 | Зарегистр. 25-11-2004 | Отправлено: 10:07 20-01-2009
Anti_MalpA
Uriu
видит!
ХП СП2
Сей момент! На буке где-то из эвереста конф. валялся...
надеюсь этого достаточно...
Всего записей: 1472 | Зарегистр. 22-12-2004 | Отправлено: 10:13 20-01-2009 | Исправлено: Anti_MalpA, 10:14 20-01-2009
Uriu
Anti_MalpA
Биос сбрось.  Проверь диск с дистрибутивом или другой сделай. Привод СД хорошо работает? Можно еще поробовать выдернуть из корпуса все что не нужно для установки. Оставить только привод и нужный винчестер.
Всего записей: 340 | Зарегистр. 25-11-2004 | Отправлено: 10:32 20-01-2009
Anti_MalpA
Uriu
Все сделал эффекта 0.
Но вставил другой хард и о чудо все работает... На баракуду все ставиться, а вот на WD не хочет. Скорей всего я при форматировании перестарался
Теперь что делать-то? Еще раз через Акронис его, може от фарматировался криво?
Что под скажешь?
Всего записей: 1472 | Зарегистр. 22-12-2004 | Отправлено: 11:26 20-01-2009
Uriu
Anti_MalpA
Не нужно Асронисом.  Тащи его к другой машине, доставай информацию. Потом по новой разбей отформатируй и проч. Если нет другой машины, пробуй на баракуде найти место для установки временной XP. Спасай информацию. Думаю сам разберешся.
Всего записей: 340 | Зарегистр. 25-11-2004 | Отправлено: 11:33 20-01-2009
Anti_MalpA
Uriu
Вообще всю информацию спасать? все 200 гб?
Всего записей: 1472 | Зарегистр. 22-12-2004 | Отправлено: 11:39 20-01-2009
Uriu
Anti_MalpA
Сейчас трудно сказать что ты там не так сделал Акронисом. Лучше подключить диск к другой машине и тогда что то будет понятно.  Можно конечно посмотреть какой нибуть програмкой, которая грузится с СД что с диском. Что там у тебя за Асронис? Может ней и посмотреть но ничего не делать.
Всего записей: 340 | Зарегистр. 25-11-2004 | Отправлено: 12:04 20-01-2009
Anti_MalpA
Диск директор на балванке...
 в принцепи я могу зацепить диск к ноуту и глянуть что и как
Всего записей: 1472 | Зарегистр. 22-12-2004 | Отправлено: 12:14 20-01-2009
Uriu
Anti_MalpA
Куда цеплять диск к ноуту я не знаю. Что такое Диск директор тоже. Пользуюсь дремучим софтом от Акронис. Диск Эдитор, и меня он вполне устраивает. Раздел для установки должен быть основным и активным.
Всего записей: 340 | Зарегистр. 25-11-2004 | Отправлено: 12:36 20-01-2009
