Eliza
Перед тем как задать вопрос
1.Код ошибки.
Установка ОС на ноутбук
Установка WinXP на SATA
Anti_MalpA
Uriu
Куда цеплять диск к ноуту я не знаю.
через усб
то такое Диск директор тоже
http://www.acronis.ru/homecomputing/products/diskdirector/
Раздел для установки должен быть основным и активным.
Основной и Активный! хотя уточню щас... как говориться 7 раз отмерь, один раз отрежь!
Всего записей: 1472 | Зарегистр. 22-12-2004 | Отправлено: 12:40 20-01-2009
Uriu
Прочитал еще раз твй первый пост. Почему слетел раздел, как ты пишешь, может диску все же конец приходит.
Всего записей: 340 | Зарегистр. 25-11-2004 | Отправлено: 12:40 20-01-2009
Anti_MalpA
Uriu
да незнаю... вообщем щас подключил к ноуту его все разделы работают... на все разделы пишет файлы и копирует с них... не понятный полтергейст
Всего записей: 1472 | Зарегистр. 22-12-2004 | Отправлено: 12:45 20-01-2009
Uriu
Прочитал по ссылке я пользуюсь Редактором диска и Acronis RecoveryExpert , а больше ничего там нового нет. Передвигать разделы без имеджей это самоубийство. Лучше сделать имеджи потом спокойно их обратно накатывать одновременно передвигая разделы.
Anti_MalpA
Я так понимаю что у тебя какойто кабель USB-ide. Зайди в управление дисками Правой клик по Мой комп.-управление посмотри что там про этот диск пишут если вообще он там есть.
Всего записей: 340 | Зарегистр. 25-11-2004 | Отправлено: 12:49 20-01-2009
Yakim
Anti_MalpA, попробуй тем же акронисом просто удалить раздел с: а потом начать установку винды и там уже отформатировать
Всего записей: 83 | Зарегистр. 20-03-2006 | Отправлено: 11:54 22-01-2009
Anti_MalpA
Yakim
да все заработало без формат. и т.д. и т.п. на шлейфе местами харди поменял и все пошло...
Всего записей: 1472 | Зарегистр. 22-12-2004 | Отправлено: 12:01 22-01-2009
Yakim
Anti_MalpA, попробуй тем же акронисом удалить раздел с:, затем начни установку винды с диска и там уже форматируй...
Всего записей: 83 | Зарегистр. 20-03-2006 | Отправлено: 12:03 22-01-2009
brituy
Здравствуйте, проблема в том, что при установке винды, на етапе копирования файлов выскакивают сообщения "не могу скопировать файл..." если пропускать - появляется BSOD. Пробовал два разных винта, два разных привода, три разных винды: XP PRO SP2,
SP2 Game_Edition, XP PRO SP3 Philka.ru
Всего записей: 1 | Зарегистр. 09-02-2009 | Отправлено: 19:33 09-02-2009
Yakim
поменяй оперативную память... обычно из-за неё бывает такое...
Всего записей: 83 | Зарегистр. 20-03-2006 | Отправлено: 10:41 10-02-2009
di1509ma
Где найти ключ на XP 2008
Всего записей: 2 | Зарегистр. 27-03-2009 | Отправлено: 16:57 27-03-2009
ViliamVolosV
Здравствуйте. У меня возникают достаточно странные проблемы при попытке установить ХР.
До этого таких проблем не было.
1. При копировании файлов на жёсткий диск инсталяция не может скопировать 3 файла : bootfont.bin, ntldr, ntdetect.com (пробовал 3 различных дистрибутиваи все три выдовали ошибку копирования на этих файлах). Все файлы отвечают за загрузчик, что странно
2. Перед тем как продолжить установку я скопировал эти файлы в досе в корневик.
3. Перезагрузился, инсталяция пошла далее но выдала целый набор ошибок.
Программа установки не зарегестрировала элемент управления OLE C:\windows\system32\rsaenh.dll из-за следующей ошибки DllRegisterServer: возвращена ошибка 2147942405 (80070005)
Такаяже ошибка с dssenh.dll.
А также
"Установка Windows Xp professional" - подпись неправельная. Код ошибки 80096001.
При проверке отношений доверия произошла ошибка."
Пробовал 3 разных дестрибудива - везде одно и тоже.
Пробовал установить на другой логический диск - тоже самое.
Даже попробовал поставить Vista - но на С ставиться не хочет (говорит 0 свободного места, хотя под досом всё в порядке - показывает нормально размер диска). На Д тож ставиться не захотела, даже не объесняя причин.
Также хочу сказать что до этого на ноутбук Виндовс ставился без всяких проблем и нареканий.
Вот так вот.
Всего записей: 1 | Зарегистр. 06-09-2008 | Отправлено: 12:22 29-04-2009 | Исправлено: ViliamVolosV, 12:25 29-04-2009
parta4ok
Здравствуйте, имеется очень неприятная проблема с установкой хр, суть проблемы в следующем, при попытке начать установку, в окне выбора установочного раздела , какой бы раздел выбран ни был, выходить сообщение о том что данный раздел не подходит под установку, винты исправны, по крайней мере определяются и читаются без проблем на других машинах
Всего записей: 2 | Зарегистр. 01-05-2009 | Отправлено: 13:15 01-05-2009
Neon2
parta4ok, а активный раздел сделал?
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 14:21 01-05-2009
parta4ok
Проблема была решена таким образом- отключили все лишнее, обновили винду, все прошло успешно, однако позже, путем проб и ошибок было установлено что ондин из хардов не дает системе загрузится, винт в биосе определяеся, в чем может быть проблема, без него все работает как надо
Всего записей: 2 | Зарегистр. 01-05-2009 | Отправлено: 22:18 01-05-2009
rodrigo_f
parta4ok
"...в чем может быть проблема, без него все работает как надо..."
- протестируйте его например программой Victoria, разметьте и отформатируйте.
Может и поможет...
Всего записей: 9394 | Зарегистр. 25-08-2007 | Отправлено: 23:04 01-05-2009
cuneiform
похелпите плиз с ХР СП3, свежая инсталляция, Windows is shutting down ... длится минут 13 пока выключится, точно больше времени, чем загрузка... Это ж ненормально?! - КАк устранить?! ТНХ
Всего записей: 2062 | Зарегистр. 27-04-2006 | Отправлено: 19:37 08-05-2009 | Исправлено: cuneiform, 20:10 08-05-2009
andrew1692
cuneiform
было ли раньше и как устанавливалась???
Всего записей: 1980 | Зарегистр. 31-10-2008 | Отправлено: 21:06 08-05-2009
cuneiform
стандартная свежая установка, опыта с СП3 нет и не было (интегрированный СП3).
Всего записей: 2062 | Зарегистр. 27-04-2006 | Отправлено: 01:13 09-05-2009 | Исправлено: cuneiform, 02:18 09-05-2009
Neon2
cuneiform, потесть железо, в первую очередь винт. Очень похоже, что у тебя проблема с железом.
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 02:05 09-05-2009
cuneiform
Ценная мысль, это - старый очень ноутбук (IBM T22), HDD 10 Gb, может быть РАМ память?! 2 модуля по 128 Мб, разных фирм... Дал потестить спецу знакомому (20 лет знаю), а ему 1 модуль 256 Мб родной из моего ноутбука приглянулся в нем, у него Т40... Он мне вставил 2 х 128, но второй плохо входит и держится в слоте, я подложил под крышку уплотнение, чтобы второй модуль прижать... Кстати, а как вы все считаете, вот если дать знакомому писиману потестить, а он модули поменяет, скажем, в своем интересе (поменять 2 х 128 на 1 модуль 256 Мб стоит $30 на фирме, узнавал), что вы бы ему сказали? - Просто очень интересно, как люди должны или могут в наше время реагировать... ему 50, трое детей...
Всего записей: 2062 | Зарегистр. 27-04-2006 | Отправлено: 03:33 09-05-2009 | Исправлено: cuneiform, 03:35 09-05-2009
