Eliza
Перед тем как задать вопрос
1.Код ошибки.
Установка ОС на ноутбук
Установка WinXP на SATA
rodrigo_f
cuneiform
"...Просто очень интересно, как люди должны или могут в наше время реагировать... ему 50, трое детей..."
Как говорил один классик: "Пров Кузмич был малый видный, в зрелом возрасте, солидный, остроумен и речист, только на х...(руку) был нечист."
Тут уж вам решать...
Отдайте ему ноут обратно. Пусть настроит вам его с двумя планками, если он такой умный...
U=I*R
Всего записей: 9394 | Зарегистр. 25-08-2007 | Отправлено: 07:52 09-05-2009
Markes
Умерла Vista но новом ноуте. Решил поставить XP SP3.
Выбрал full-режим форматирования раздела под NTFS, система задумалась, оставил на ночь - сделала 1% (раздел 100Gb).
Выбрал Quick - быстро "отформатировал", скопировал файлы, но выдал следующую ошибку:
"Не удается запустить Windows из-за отсутствующего или испорченного файла:
<windows root>\system 32\ntoskrn1.exe.
Установите заново копию вышеуказанного файла."
Проблема с дистрибутивом или хардом? Дистрибутивом пользовался, причем на такой же модели ноута - проблем не было.
Всего записей: 1403 | Зарегистр. 13-09-2004 | Отправлено: 11:49 16-05-2009
andrew1692
раздел создавался новый или форматировался существующий?
Всего записей: 1980 | Зарегистр. 31-10-2008 | Отправлено: 14:36 16-05-2009
Markes
Разделы разбивал по-новому.
Всего записей: 1403 | Зарегистр. 13-09-2004 | Отправлено: 14:47 16-05-2009
andrew1692
Markes
а дровишки подсовывал??
Всего записей: 1980 | Зарегистр. 31-10-2008 | Отправлено: 14:56 16-05-2009
Markes
Пользовался сборкой, но дистрибутив уже проверенный на аналогичной модели ноута.
Всего записей: 1403 | Зарегистр. 13-09-2004 | Отправлено: 15:15 16-05-2009 | Исправлено: Markes, 15:23 16-05-2009
andrew1692
Markes
лично я прошелся бы по винту сначала акронисом с целью полного уничтожения данных а потом бы victoria с целью выявить ошибки
Всего записей: 1980 | Зарегистр. 31-10-2008 | Отправлено: 17:16 16-05-2009
Maxim_um
Markes
У меня ноута нет, но насколько я помню, для них BIOS для XP и Vista разные - прошей тот, что под XP (с оф. сайта), а потом попробуй.
cuneiform
Кстати, а как вы все считаете, вот если дать знакомому писиману потестить, а он модули поменяет, скажем, в своем интересе (поменять 2 х 128 на 1 модуль 256 Мб стоит $30 на фирме, узнавал), что вы бы ему сказали? - Просто очень интересно, как люди должны или могут в наше время реагировать... ему 50, трое детей...
Если без предупреждения и вашего согласия, то отныне забудьте, что у вас был
знакомый писиман
Жаль, люди превращаются в дерьмо, и кончится это очень плохо.
История и естественные законы бытия штука неумолимая.
Всего записей: 1419 | Зарегистр. 11-11-2008 | Отправлено: 18:47 16-05-2009 | Исправлено: Maxim_um, 18:54 16-05-2009
Neon2
Maxim_um
Не знаешь - не советуй, прошивки BIOS это не драйвера, под конкретную ОС их не делают.
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 19:03 16-05-2009
Maxim_um
Neon2
То, что существуют официальные прошивки под XP и Vista я знаю точно (ставил XP на одну Toshiba - пришлось качать с оф. сайта драйвера и прошивки; причём там отдельные для XP и Vista 32-, 64-bit).
P.S.:
Я хоть что-то посоветовал, а вы что по теме сказать имеете?
Всего записей: 1419 | Зарегистр. 11-11-2008 | Отправлено: 19:17 16-05-2009 | Исправлено: Maxim_um, 19:24 16-05-2009
Neon2
Maxim_um, пожалуйста, приведи ссылки на прошивки биоса у которых один и тот же номер версии, но есть отличие в заточенности по конкретную ОС.
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 19:51 16-05-2009
Markes
andrew1692
Ставил эту же сборку на такой же ноут - без проблем.
С текущим ноутом - с новым диском и версией сборки - таже фигня. Видимо таки что-то с хардом. Утилита Hitachi повисла при старте своей работы.
В BIOS винт видно, разбивать на разделы получается. Не получается отформатировать. Даже через fornat c:
Acronis выдает: Loader fatal error. Boot drive partition not found.
Viktoria: Отсутствует DRS+DRDY или винт не снимает BUSY... работа невозможна.
MHDD:
F4(Scan): This drive does not support LBA mode or not detected
F8(SMART): Drive is not ready.
Всего записей: 1403 | Зарегистр. 13-09-2004 | Отправлено: 19:52 16-05-2009 | Исправлено: Markes, 21:29 16-05-2009
Maxim_um
Neon2
Вот что пишет при загрузке:
This Bios is only compatible for Notebooks with Windows XP
Прямых ссылок нет.
Посмотри Satellite A200 (PSAE6) на оф. сайте, можно попробовать OS-independent.
Можно посмотреть и др. модели линейки A200 (что касается версий, то они бывают не совпадают, хотя дата релиза может быть одинаковой с XP-ой).
Markes
Что у вас за ноут, просветите наконец!
Всего записей: 1419 | Зарегистр. 11-11-2008 | Отправлено: 20:06 16-05-2009 | Исправлено: Maxim_um, 20:08 16-05-2009
Markes
Maxim_um
Toshiba Satellite A300. Проверенная модель. Косяк с хардом итить его налево.
Всего записей: 1403 | Зарегистр. 13-09-2004 | Отправлено: 21:41 16-05-2009
Maxim_um
Markes
Да, после  MHDD и иже с ним это наверное бесполезно, но а если так?
Всего записей: 1419 | Зарегистр. 11-11-2008 | Отправлено: 22:22 16-05-2009
Markes
Maxim_um
но а если так?
По-моему, возможность использовать консоль восстановления есть только, если стоит хоть какая-то система. У меня установщик XP не предлагает консоль.
Всего записей: 1403 | Зарегистр. 13-09-2004 | Отправлено: 01:04 17-05-2009
Maxim_um
Markes
Вроде решение этой проблемы можно найти здесь (дополнительная инфа).
1. жать F10 во время текстового этапа установки Windows
модификация загрузочного образа
2. правка файла winnt.sif (из папки I386), оставить только это:
[Data]
MSDOSInitiated=0
[UserData]
ProductKey=XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
Если установить "0", то это скажет программе установки, что вы используете CD. Если же вы грузитесь с дискет, то поставьте значение "1".
ProductKey свой.
3. удаление winnt.sif вообще (сохраните для установки куда-нибудь ключ в таком случае)
4. грузитесь с DVD-образа Vista (хоть он у вас не модифицированный, надеюсь)
Всего записей: 1419 | Зарегистр. 11-11-2008 | Отправлено: 01:51 17-05-2009 | Исправлено: Maxim_um, 01:59 17-05-2009
ExploiT2009
во время графической установки выдает "Installation Failed
F:\i386\asms
файл манифеста не начинается с необходимого тега и информации форматирования"
подскажиет что делать!!!
машина
Тип компьютера      ACPI компьютер на базе x86 (Mobile)
            Операционная система      Microsoft Windows Vista Ultimate
            Пакет обновления ОС      -
            Internet Explorer      7.0.6000.16386 (IE 7.0 - Vista)
            DirectX      DirectX 10.0
            Имя компьютера      NOTEBOOK
            Имя пользователя      Сергей
            Вход в домен      notebook
            Дата / Время      2009-06-04 / 22:30
        Системная плата:
            Тип ЦП      Mobile DualCore Intel Celeron M, 2166 MHz (13 x 167)
            Системная плата      Lenovo JIWA1
            Чипсет системной платы      Неизвестно
            Системная память      2007 Мб
            Тип BIOS      Phoenix (02/23/09)
        Дисплей:
            Видеоадаптер      Mobile Intel(R) GMA 4500M (799008 Кб)
            Монитор      Универсальный монитор PnP [NoDB]
        Мультимедиа:
            Звуковой адаптер      Intel 82801IB ICH9 - High Definition Audio Controller
        Хранение данных:
            Контроллер IDE      Intel(R) ICH9M/M-E Family 4 Port SATA AHCI Controller - 2929
            Контроллер хранения данных      Microsoft iSCSI инициатор
            Дисковый накопитель      WDC WD3200BEVT-22ZCT0 ATA Device (298 Гб, IDE)
            Оптический накопитель      HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50N ATA Device
            Статус SMART жёстких дисков      OK
        Разделы:
            C: (NTFS)      49999 Мб (38349 Мб свободно)
            D: (NTFS)      124999 Мб (124357 Мб свободно)
            E: (NTFS)      130242 Мб (126312 Мб свободно)
            Общий объём      298.1 Гб (282.2 Гб свободно)
Всего записей: 3 | Зарегистр. 05-06-2009 | Отправлено: 15:52 05-06-2009
rodrigo_f
ExploiT2009
"...во время графической установки выдает "Installation Failed
F:\i386\asms ..."
Попробуйте поменять инсталяционный диск с виндуй на другой(рабочий) и повторить установку по новой...
U=I*R
Всего записей: 9394 | Зарегистр. 25-08-2007 | Отправлено: 16:45 05-06-2009
ExploiT2009
поменял, пошло))))
Всего записей: 3 | Зарегистр. 05-06-2009 | Отправлено: 17:54 05-06-2009
