Eliza
Перед тем как задать вопрос
1.Код ошибки.
Установка ОС на ноутбук
Установка WinXP на SATA
gryu
дикий гусь
ExploiT2009
ISO писали Нерой? "300 раз уже сказано, не пишите дистрибутивные диски всяким говном типа неро 7 и выше".
Прочитайте рекомендации МС по записи дисков и используйте рекомендованные программы записи.
К примеру ImageBurn.
Если интересует конкретно "что и почему", то идите в тему по Неро и там спрашивайте.
Или в тему по записи. Была такая.
Тут этот офтоп уже утАмил.
Всего записей: 13025 | Зарегистр. 15-03-2006 | Отправлено: 17:57 05-06-2009
ExploiT2009
образ "кривой" оказался...
щас всё установилось)))
все гуд)))
Всего записей: 3 | Зарегистр. 05-06-2009 | Отправлено: 18:15 05-06-2009
equivok
привет ,вот история проблемы .
По незнанию некорректно пытался 2 раза поделить хард с установленной на него виндой с помощью Paragon на разделы ,соответственно пару раз ОС уходила в аут .
Третий раз установленная ОС работала с вылетами на перезагрузку и ошибками.
Проверил хард Hard Disk Sentinel все 100% в норме , поискал инфу в отчете о состоянии MBR - не нашел. Так же проверял систему и железо программой Everest (trial)-аномалий не заметил.
 Затем отформатировал хард, отформатировал MBR, поделил хард-все с помощью Paragon home с  CD-диска, успешно разметил под С: 65гб,и приступил к установке ОС все той же XP SP3 RU. Файлы прописались установочные,перезагрузка,затем установка началась-и не доходя до вопросов про время и т.п., - система выдает Bsod,сделал перезагрузку ,но выскочил Bsod с той же ошибкой   0*00000051(0*00000004;0*00000001;0*E1485DC8;0*100A4778).Посмотрел в Нете (http://vcomp.com.ua/statji/statji/rasshifrovka-sinikh-ekranov-smerti-bsod-windows.html),что это значит -но там несколько вариантов.
Как же найти конкретную причину ?
Всего записей: 7 | Зарегистр. 14-07-2009 | Отправлено: 16:57 15-07-2009
rodrigo_f
equivok
Попробуйте форматировать разделы вашего винта средствами установочного диска с ХР - во время установки ХР-шки.
Иногда помогает...
U=I*R
Всего записей: 9394 | Зарегистр. 25-08-2007 | Отправлено: 17:32 15-07-2009
equivok
такие попытки тоже были -положительного результата не принесли.
скачал kernel debugger(tryal),но как понял он работает с уже установленными ОС.
опыта работы с ним не имею , но желание доискаться до причины и время есть в наличии.
Всего записей: 7 | Зарегистр. 14-07-2009 | Отправлено: 17:51 15-07-2009
gafuree
equivok
Можно попытаться:
1. Использовать другой дистрибьютив винды
2. Сделать полный формат винта
3. Разбить на разделы из под DOS
4. Достать (хотя бы на время) другой (рабочий) винт - если всё ок, то твой винт в топку, если так же, то проблема в другом железе.
5. Достать  (хотя бы на время) другие мыша и клаву (в моей практике бывали такие случаи, когда из-за клавы лезли периодически BSOD).
6 Выдернуть всю возможную периферию - внешнюю и внутреннюю.
7 Проверить питание компа (пилот, ИБП, напругу)
Всего записей: 392 | Зарегистр. 12-06-2003 | Отправлено: 01:51 16-07-2009
rodrigo_f
equivok
И еще...
Попробуйте программой Victoria под DOS сделать команду Erase вашему винту...
U=I*R
Всего записей: 9394 | Зарегистр. 25-08-2007 | Отправлено: 16:39 16-07-2009
hlorko
Помогите разобратся с проблемой. Устанвливаю винду с оригинального диска WINXP SP3 VL на ноут. После установки не отображаются сетевые подключения и служба DCOM не работает. Хотя ставил на другой ноут все нормально. SATA переключено в режим совместимости. ноут ASUS 51XL
Ставлю по верх старой винды может в этом дело?
Всего записей: 1 | Зарегистр. 26-07-2009 | Отправлено: 15:22 26-07-2009
fm66
hlorko
Где брал диск?
Почитай вот:
Устранение неполадок, связанных с пропаданием значков сетевых подключений в Windows Server 2003 и Windows XP
Всего записей: 645 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 22:25 03-08-2009
Vouk1
Установил ХР, все бы нормально, но как-то вышло, что системный загрузочный диск называется Е:
можно ли сделать, чтобы он был С: без переустановки Винды
Из Администрирования не получается...
Всего записей: 2334 | Зарегистр. 27-07-2003 | Отправлено: 12:43 18-08-2009
vladon355
Раздел для установки уже выбран? Установочные файлы скопировались? Первый перезагруз прошёл?
Раздел для установки выбран, установочные файлы скопировались, первый перезагруз прошел и дальше при установке Windows , (причем это может произойти на любой минуте установки), компьютер виснет.
Помогите пожалуйста стакой проблемой - компьютер виснет при установке любой ОС. Раздел для установки выбран, отформатирован, установочные файлы скопировались, первый перезагруз прошел и дальше при установке Windows , (причем это может произойти на любой минуте установки), компьютер виснет.
Всего записей: 1 | Зарегистр. 24-09-2009 | Отправлено: 23:43 24-09-2009
gryu
дикий гусь
vladon355
Проверяй память. Очень похоже.
Так же возможна проблема с контроллером HDD
Vouk1
В принципе, возможно. На практике тебе проще переставить ОС.
-Мы не договаривались торговать сёстрами своих королев! (с)
Жизнь, это тот промежуток вечности, который человек должен пройти сам. Не опираясь на костыли религий или церквей.
Всего записей: 13025 | Зарегистр. 15-03-2006 | Отправлено: 00:34 25-09-2009
HDD
vladon355
Или перегрев. Вообщем с железом проблемы исключительно.
Может. Потому как если проблемы были в пред. ОС, то они часто переходят в новую, при установки поверх. Драйвера естественно установил? Сетевая включена? Попробуй программу winsockxpfix через поиск легко находится. Сбрасывает настройки сети etc.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 04:01 25-09-2009
Prokat99
Устанавливаю XP SP3 после копирования файлов и первой перезагрузки появляется черный экран с мигающей полоской и никаких больше действий.В чем загвоздка обьесните
Всего записей: 5 | Зарегистр. 21-09-2009 | Отправлено: 13:50 30-09-2009
gryu
дикий гусь
Prokat99
Память или что более вероятно не может подобрать драйвера под дисковую систему.
Ищите сборку с интегрированными SATA драйверами.
Либо берите CD-шник от своей мамки, делайте дискетку с драйверами (там описано как это делается) и при запуске инсталляция жмите F6.
Всего записей: 13025 | Зарегистр. 15-03-2006 | Отправлено: 15:56 30-09-2009
HDD
Prokat99
В том что мы ни конфига не знаем, ни что за образ. А так конечно, телепатически помогаем
Хм. Так вроде до копирования идёт разбитие диска?
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 22:30 30-09-2009
gryu
дикий гусь
HDD
Это не мешает винде потом "терять" дисковую систему.
Правда чаще она блю скрином вываливается, но я встречал и такой эфект.
Кстати ... тут вспомнилось.... на паре матерей бы такой фифект: В сучае передачи загрузки с СД на хард, система не грузилась. Или выбрасывала "диск не системный", или чёрный экран с курсором.
Prokat99
Попробуй после первой перезагрузки, вынуть СД и вставить его уже после того как загрузка пойдёт. (если пойдёт)
Всего записей: 13025 | Зарегистр. 15-03-2006 | Отправлено: 00:20 01-10-2009 | Исправлено: gryu, 00:21 01-10-2009
Prokat99
Спасибо ! Попробую
Всего записей: 5 | Зарегистр. 21-09-2009 | Отправлено: 09:21 01-10-2009
MAKSVASYTIN
помогите пожайлуста. хочу поставить XP на aser Aspire 6930G сейчас стоит виста. загружаю с диска через биос, кочаются драйвера потом черный экран, после синий и надпись на англисском на пол экрана, ниже stop и строка цифр. Я к этому не очень близок так что если кто знает, то пожайлуста по подробнее.
Всего записей: 5 | Зарегистр. 05-01-2008 | Отправлено: 00:38 07-10-2009
HDD
MAKSVASYTIN
Поиск зачем придумали? n-ый раз вопрос на форуме подымается.
Тебе нужно интегрировать драйвера для sata в дистрибутив WindowsXP.
И если использовать поиск, то сразу можно найти темы, которые нужно почитать.
Драйверы и BIOS для Acer
Я так понимаю, вы очень далёк. Судя по
 Иногда возникает вопрос зачем браться за то, о чём представление исключительно поверхностное?
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 01:18 07-10-2009
