Eliza
Перед тем как задать вопрос
1.Код ошибки.
Установка ОС на ноутбук
Установка WinXP на SATA
Kostik44
Помогите найти драйвер под XP для неизвестного Мультимедиа контроллера, вот его идентификатор:
PCI\VEN_14E4&DEV_1612&SUBSYS_261214E4&REV_01\4&139D1158&0&00E4
Ноутбук Toshiba A200-1LA (PSAE6E)
оффтопик
Всего записей: 752 | Зарегистр. 09-09-2003 | Отправлено: 18:09 07-10-2009 | Исправлено: evle, 20:39 08-10-2009
chkmatulla
Всем привет. Ребята подскажите пожалуйста, сам уже не соображаю... Суть проблемы, ноутбук Dell Latitude C640 погибли- подсветка матрицы и винт. Подсветку сделал, винт купил новый WD 3200 BEVE. Поставил в комп, BIOS определил его как 137 GB. Положил загрузочный диск с Windows XP SP2, стартанул с DVD система предложила создать раздел и отформатировать. Согласился, всё прошло без замечаний. После перезагрузки сообщение , мол сейчас проверим железо и на этом всё: экран тёмный но, проц похоже работает т.к. вентилятор молотит. Попробовал с помощью Paragon Partition Manager разбить винт на два 48 и 250 ГБ. Отформатировал NTFS, 1 кластер. После запуска Виндов опять тоже самое, для начала установки нажмите любую клавишу. Нажимаю, сейчас проверим вашу систему и на этом опять всё заканчивается, экран тёмный, вентилятор молотит, к диску с дистрибутивом больше не обращается... Дистрибутив уже не один раз использовался, проблем никогда не было. Может быть проблема в винте ?
Всего записей: 418 | Зарегистр. 09-11-2006 | Отправлено: 21:28 07-10-2009
HDD
Kostik44
Батенька, Вы же всё таки тут с 2003 года.... ПоСИк существует.
Toshiba. Поиск драйверов
chkmatulla
Может проблема в подключение? Если 320-ка видится как 137?
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 23:29 07-10-2009
chkmatulla
Нет, проблемы с винтом нет. То, что видит 137 ГБ это нормально. В то время когда биос писали, винтов 320 ГБ не знали. В виндах винт определяется нормально. Сейчас подсунул компу Винды 7, встали без проблем. Наверное проблема в загрузочном диске ? Хотя, сколько раз на этот комп ставил, никогда с диском не было проблем... Прогнал в Nero CD DVD Speed, и эталонный тест и тест качества, оба без ошибок. Что ещё можно предположить ?
Всего записей: 418 | Зарегистр. 09-11-2006 | Отправлено: 23:57 07-10-2009
HDD
Это понятно. Кстати биоса нового нет? И как вариант именно из=за этого возможны глюки.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 01:30 08-10-2009
chkmatulla
Самый новый, из существующих. Этот биос уже много раз ставил систему с этого дистрибутива. Это предположение отпадает. Возможно что, что- то с дистрибутивом случилось ? Но, что ? И как можно проверить ?
Разобрался, проблема в загрузочном диске. Сейчас прожёг другой диск и всё пошло нормально. Что- же могло случиться с дистрибутивом ? Внешних повреждений не видно, тест на утилитах тоже ошибок не находит...
Всего записей: 418 | Зарегистр. 09-11-2006 | Отправлено: 10:31 08-10-2009 | Исправлено: chkmatulla, 10:59 08-10-2009
AMD_ATHLON
Здрасвуйте. Такая порблема: при установке windows xp c диска, после загрузки файлов сразу же перезагружается компьютер. Проблема точно в компьютере, всё стальное в рабочем состоянии и диск и винда. Что может быть с компьютером, что он перезагружается?
Всего записей: 819 | Зарегистр. 04-11-2006 | Отправлено: 13:55 08-10-2009
Black_Dandy
Так он вроде и должен перезагружаться,хоть после копирования файлов и переходе к графическому режиму установки,хоть по оканчании установки идет перезагрузка и первый вход пользователя.
Всего записей: 650 | Зарегистр. 05-01-2009 | Отправлено: 14:12 08-10-2009
AMD_ATHLON
Black_Dandy
Нет я вставил диск включаю компьютер нажимаю любую клавишу как он прости открываеся самое первое меню ещё до выбора логического диска форматирования и лицензнзии и он внизу перебирает кучу файлов сразу после этого он перезагружается.
Всего записей: 819 | Зарегистр. 04-11-2006 | Отправлено: 14:30 08-10-2009
Black_Dandy
А как с дровами SATA.
Всего записей: 650 | Зарегистр. 05-01-2009 | Отправлено: 14:32 08-10-2009
AMD_ATHLON
это точно не причём, он бы тогда написал. что нет дёсткого диска. тем блее компьютер старый и винчестер ATA
Всего записей: 819 | Зарегистр. 04-11-2006 | Отправлено: 14:34 08-10-2009
Black_Dandy
А другой загрузочный диск не пробовал ?
Всего записей: 650 | Зарегистр. 05-01-2009 | Отправлено: 14:39 08-10-2009
dmitri23
AMD_ATHLON
Да много чего может быть: хард, память, проц перегревается
Найди прогу QiuckTech и проверь комп
Кому не нравиться, тот может выйти покурить, перебьемся так и быть
Всего записей: 646 | Зарегистр. 02-02-2006 | Отправлено: 14:43 08-10-2009
AMD_ATHLON
Black_Dandy
Диск впорядке на другом компьютере работает и на всех работает диск точно не причём.
Всего записей: 819 | Зарегистр. 04-11-2006 | Отправлено: 14:43 08-10-2009
dmitri23
У меня помню вырубалось, правда на графическом режиме, оказалось ему не нравилась УСБ мышь, раз 7 пробывал, потом допер, но у тебя как я понял до графического не доходит, а как в одном и том же месте перезагружается?
Всего записей: 646 | Зарегистр. 02-02-2006 | Отправлено: 14:46 08-10-2009
Black_Dandy
И все таки попробуй другой,то что он работает на других компах,не показатель,на других компах и конфиг другой.
Всего записей: 650 | Зарегистр. 05-01-2009 | Отправлено: 14:46 08-10-2009
AMD_ATHLON
ничего не перегревается всё проверил, Кроме памяти не знаю чем её проверять. А может это быть из-за 128мб памяти? оперативной?
Всего записей: 819 | Зарегистр. 04-11-2006 | Отправлено: 14:57 08-10-2009
dmitri23
memtest http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&topic=5114#1
Quicktech http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&topic=13059#1
хех, но памяти то да), конечно не пробывал на такое колличество ставить, да не должно мне кажеться, если бы не хватало, он бы написал что-нить
Всего записей: 646 | Зарегистр. 02-02-2006 | Отправлено: 15:02 08-10-2009
AMD_ATHLON
запустил другой образ с чистой виндой говорит insufficient memory for fastfat.sys тобишь не хватает оперативной оперативной памяти как я понимаю?
Всего записей: 819 | Зарегистр. 04-11-2006 | Отправлено: 15:20 08-10-2009
bredonosec
тупо недопрописался какой-нить файл. Его метка на месте, но не читается и ли читается с ошибкой. Бывает. Возможно, будет заметно при попытке откопировать весь диск на винт - где заорет.
говорит так. Попробуй добавить (а сколько есть-то?)
Вопрос: 'Что человек курит?' как правило возникает не когда ты слышишь, как он дышит, а когда видишь, что он пишет
Пропеллер играет роль вентилятора, он останавливается -пилот потеет
Аськи нету.
Всего записей: 16257 | Зарегистр. 13-02-2003 | Отправлено: 16:22 08-10-2009
