Eliza
Перед тем как задать вопрос
1.Код ошибки.
Установка ОС на ноутбук
Установка WinXP на SATA
kalgri
виден ли жёсткий диск в биосе? Купленный диск SATA или IDE?
да виден и определяется. диск IDE
Всего записей: 41 | Зарегистр. 07-01-2008 | Отправлено: 16:56 10-02-2010
Neon2
kalgri, диски с LiveCD грузятся? Хард видят?
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 17:41 10-02-2010
kalgri
Всего записей: 41 | Зарегистр. 07-01-2008 | Отправлено: 18:53 10-02-2010
Neon2
kalgri, вопрос был про LiveCD! Или ты имеешь в виду, что диски с LiveCD грузятся и с жёстким диском работают?
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 19:01 10-02-2010
kalgri
Neon2 у меня диска LiveCD нет Где можно взять?
Всего записей: 41 | Зарегистр. 07-01-2008 | Отправлено: 20:08 10-02-2010
DJMC
kalgri
посмотри это, оно? http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&topic=13421
Всего записей: 12236 | Зарегистр. 26-09-2005 | Отправлено: 20:34 10-02-2010
Neon2
kalgri
А по ссылке, что я давал перейти было в лом?
Где взять WinPE?
Есть два возможных способа получения желаемого диска: простой, но не слишком гибкий, или же сложный, зато предоставляющий массу возможностей. Первый — поиск готовых сборок. Плюс — никаких дополнительных действий, кроме прожига образа, минус — отсутствие части ваших любимых программ, порой неприятный интерфейс, иностранный язык. Такие готовые дистрибутивы можно найти, либо заглянув в форум Варезник, либо воспользовавшись ссылками, приведёнными в конце статьи. Если вам по душе этот путь, обратите внимание на продукт компании Winternals (авторов сайта Sysinternals), который называется ERD Commander. Это коммерческая система на базе WinPE с уже установленными утилитами, предназначенными для восстановления ОС.
kalgri, на всякий пожарный напоминаю, скачанный образ надо прожигать на болванку именно как образ, а не в виде ISO-файла.
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 20:52 10-02-2010
MrILS
Привет, у меня такой вопрос: могу ли установить ОС на жесткий диск, а потом воткнуть этот жд в другой комп. Просто мне притащили диск, и попросили на него виндовс поставить.
MrILS, можешь, только чтобы система заработала после того, как жёсткий диск вставят
в родной комп, надо перед этим кое что сделать. Читай тему Перенос системы на новую мать.
Попробую сделать выводы:
Я ставлю принесеный диск вместо своего, отключаю все лишнее,
ставлю на него винду,
потом
Установка драйвера (HAL) - "Компьютер с ACPI"
далее
Установка драйвера - "Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE"
далее
Очистить раздел реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices
далее
Удалить в реестре ссылки на драйвер процессора Интел.
           Пуск > Выполнить > Regedit > HKLM > SYSTEM > ControlSet001 > Services > удаляем раздел Intelppm
           Повторить для ControlSet002.
(не знаю, какой там проц стоит, у меня интел),
далее
Выполните очистку. 3
Очистить C:\WINDOWS\SYSTEM32\dllcache\
Очистить C:\WINDOWS\Prefetch\
Очистить C:\WINDOWS\Temp\
Очистить C:\Documents and Settings\<user>\Local Settings\Temp\
Очистить C:\Documents and Settings\<user>\Local Settings\Temporary Internet Files\
Очистить C:\Documents and Settings\<user>\Local Settings\History\
Очистить C:\Documents and Settings\<user>\Cookies\
Очистить C:\Documents and Settings\<user>\NetHood\
Очистить C:\Documents and Settings\<user>\Recent\
Очистить C:\RECYCLER\
Очистить C:\System Volume Information\
Удалить C:\WINDOWS\Windows Update.log
дефрагментировать, выключить комп, снять диск и отдать его в комплекте с какой нибудь подборкой драйверов на болванке.
Да, чуть не забыл, подойдет ли в качестве дистрибутива сборка с предустановленным софтом?
А теперь скажите пожалуста, где напарил?
Всего записей: 6 | Зарегистр. 11-03-2006 | Отправлено: 21:28 10-02-2010 | Исправлено: MrILS, 08:18 11-02-2010
HDD
MrILS
Нежелательно.
Тут. Эти воопросы обсуждаются в теме на которую тебе дали ссылку.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 09:18 11-02-2010
kalgri
А что по моей проблеме? что ещё можно сделать?
Всего записей: 41 | Зарегистр. 07-01-2008 | Отправлено: 12:57 11-02-2010
gryu
дикий гусь
kalgri
просто. без изысков.
Отстыкуй ВСЮ переферию (принтера, сканеры, флешки, хринешки, картридеры, мониторы состояния системы и т.д...). Вынь все "лишние" платы расширения (звук, если он отдельно, SCSI контроллеры и т.д.). Отключи все харды и привода кроме системного диска, CD|DVD с которого ставишся и флопака.
Попробуй так поставится.
Сейчас столько разной лабуды на системник порой навешивают, что у человека и то ум за разум зайти может, а тут простенький инсталер...
Можешь пробовать пошагово, отстыковая по одному, а можешь сразу всё "поотрывать" и пробовать.
И Live CD тебе нафик не нужен тут. У тебя инсталер подвисает на первичном определении оборудования, а не драйвера на чипсет найти не может.
BIOS опять таки обнули. Мож чего там намудрил.
Всего записей: 13025 | Зарегистр. 15-03-2006 | Отправлено: 13:14 11-02-2010 | Исправлено: gryu, 13:23 11-02-2010
kalgri
LiveCD кстати грузится без проблем. БИОС уже обнулял - увы, без результата.. Переферию попробую поотстыковыватью А с чего начать? можно порядок определить?
ну вроде пошло...
ещё раз записал дистрибутив на чистый диск и запустил его с другого привода
спасибо огромное всем за ответы!
Всего записей: 41 | Зарегистр. 07-01-2008 | Отправлено: 13:59 11-02-2010
Neon2
gryu
kalgri
LiveCD именно для того и нужен, чтобы сразу определить в чём причина - если гузится и всё железо видит, значит установочный диск плохой (плохочитаемый, царапанный и т. п.).
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 16:29 11-02-2010
KOVALEVGID
Не устанавливается Винда, при начальной загрузке дров пишет "mraid.sys испорчен" далее перезагрузка.  мать ECS KT600-A (1.0) с via Подскажите в чем проблема?
Всего записей: 16 | Зарегистр. 28-11-2008 | Отправлено: 21:56 11-02-2010
gryu
дикий гусь
KOVALEVGID привод или сидишник.
Если всегда один и тот же файл, то сидишник. Посмотри, может грязь налипла. Если нет, меняй CD-Rom
Всего записей: 13025 | Зарегистр. 15-03-2006 | Отправлено: 22:20 11-02-2010
Mar Comp
Привет всем!
При установке на ноут Fujitsu Esprimo Mobile V5545 винды XP SP3 вылезает на синем экране такая ошибка:
STOP: c0000221 unknown hard Error
\SystemRoot\System32\ntdll.dll
В чём может быть проблема, подскажите плиз?
Всего записей: 255 | Зарегистр. 12-12-2008 | Отправлено: 23:06 11-02-2010
Neon2
Mar Comp, читай здесь.
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 23:18 11-02-2010
Mar Comp
Neon2
Там не совсем моя проблема... Там у парня на Висте это было и причём на установленной Висте... А у меня винда не хочет накатиться на отформатированный винт...
Всего записей: 255 | Зарегистр. 12-12-2008 | Отправлено: 23:42 11-02-2010
Neon2
Mar Comp, твоя, твоя это проблема, так что тестируй память и жёсткий.
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 23:57 11-02-2010
gryu
дикий гусь
Mar Comp
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:67162
старая тема 2004 года посвящённая той же ошибке. Почитай.
http://support.microsoft.com/kb/314474
Описание этой же проблемы МС.
http://forum.oszone.net/post-1157822.html
http://www.servicehome.ru/index.php?id=525
Ещё темы на эту тему.
Всего записей: 13025 | Зарегистр. 15-03-2006 | Отправлено: 00:29 12-02-2010 | Исправлено: gryu, 00:31 12-02-2010
