Eliza
Перед тем как задать вопрос
1.Код ошибки.
Установка ОС на ноутбук
Установка WinXP на SATA
1Kipovec
QSQ
А с винтом всё в порядке? На медни
и всё: чёрный экран с курсором в верхнем левом углу - зависло.
косяк один в один был и именно проблемы с винтом.
Всего записей: 641 | Зарегистр. 24-08-2009 | Отправлено: 21:56 27-06-2010
QSQ
системная плата на via kt400 + 8235 (Acorp 7kt400). Не могу поставить XP. Файлы копируются, но после перезагрузки проходит экран с предложением нажать F6 или F2 (для драйверов) и всё: чёрный экран с курсором в верхнем левом углу - зависло.
Пробовал ипортировать драйвера с nlite от viz.com.tw (4 in 1). Тоже самое.
Что делать?
1Kipovec
проблему решил с помощью CMOS.
проблема была во включённом "memory hole 15-16"
Всего записей: 923 | Зарегистр. 29-09-2007 | Отправлено: 01:13 28-06-2010 | Исправлено: QSQ, 12:34 29-06-2010
Ki_ros
есть такой HP "VF456EA#ABC"
МОДЕЛЬ #: 110c-1010SR
 где можно в форуме найти как на нем установить виндовс и форматнуть систему, сдрома нету? есть ли на нем вообще раздел восстановления, и куда делись почти 10 гб диска, которые я вообще не могу найти?
Всего записей: 5 | Зарегистр. 03-07-2010 | Отправлено: 21:41 03-07-2010
HDD
Ki_ros
Поиск великая штука. А главное есть карта раздела, где эти ссылки все есть
Установка Windows XP и Windows Server 2003 с USB Flash Drive
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 22:14 03-07-2010
ZeDDuZ
Помогите с установкой пожалуйста!
Ставлю ХР SP3 на IDE HDD раздел новый, диск форматировал Paragon`ом. Комп-десктоп.
При установке еще до выбора дисков и разделов вылетает ошибка:
Не удается загрузить файл ntkrnlmp.exe
Код ошибки: 14
Невозможно продолжить установку. Нажмите любую клавишу для выхода
Пробовал три разных дистрибутива (CD) - ошибка повторяется.
Всего записей: 4 | Зарегистр. 16-12-2009 | Отправлено: 15:20 07-07-2010
Yut2
ZeDDuZ
Эта проблема возникает, если выполняется одно из следующих условий:
неправильные настройки параметров BIOS
-или-
поврежден один или несколько из установленных на компьютере модулей оперативной памяти (ОЗУ).
Перейти к началу страницы
РешениеДля решения проблемы воспользуйтесь способом, подходящим для конкретной ситуации...Для решения проблемы воспользуйтесь способом, подходящим для конкретной ситуации.
Способ 1. Восстановление параметров BIOS по умолчанию
Предупреждение. Данная процедура может включать в себя изменение параметров CMOS и BIOS. Неправильная настройка конфигурации BIOS может вызвать серьезные неполадки. Ответственность за последствия изменения параметров CMOS несет пользователь.
Для решения проблемы восстановите стандартные параметры BIOS. Дополнительные сведения о правильных параметрах BIOS для данного компьютера, а также о проверке и изменении этих параметров см. в документации компьютера или обратитесь к его изготовителю.
Кроме того, следует убедиться, что на компьютере используется последняя версия BIOS. За последним обновлением для BIOS обратитесь к изготовителю компьютера.
Способ 2. Удаление неисправных модулей памяти
Для решения этой проблемы снимите модули памяти, установленные в компьютере.
Примечание. Для запуска компьютера и загрузки Windows необходимо оставить достаточный объем оперативной памяти.
Дополнительные сведения об объеме оперативной памяти, необходимом для загрузки Windows, см. в следующей статье базы знаний Майкрософт:
304297  (http://support.microsoft.com/kb/304297/RU/ ) Системные требования для операционных систем Microsoft Windows
Если после удаления модуля памяти сообщение об ошибке, описанное в разделе «Проблема» данной статьи, появляется снова, снимите другой модуль памяти. Возможно, что для определения неправильно работающего модуля памяти компьютер придется перезапустить несколько раз.
За инструкциями по добавлению и удалению модулей памяти обратитесь к изготовителю компьютера или просмотрите документацию, прилагаемую к нему.
Всего записей: 149 | Зарегистр. 01-07-2009 | Отправлено: 15:58 07-07-2010
ZeDDuZ
Снимал жесткий диск и ставил на другой комп. Выдавалось то же самое и опять же с разными дистрибутивами. Поэтому версию железа отмел (хотя что тогда остается если не железо).
Всего записей: 4 | Зарегистр. 16-12-2009 | Отправлено: 16:14 07-07-2010
Yut2
ZeDDuZ
попробуй на другом компе отформатировать диск, а еще лучше оставить неразмеченным.
Всего записей: 149 | Зарегистр. 01-07-2009 | Отправлено: 16:28 07-07-2010
ZeDDuZ
Форматировал на другом компе Парагоном и специальной программой от производителя жесткого диска. Проблема появляется при загрузке драйверов и модулей в самом начале установки Винды, даже до появления первого экрана где можно выбирать какие либо действия, с т.ч. и Восстановления системы (R). Попробую сделать memtest, если это не память отпишусь
Всего записей: 4 | Зарегистр. 16-12-2009 | Отправлено: 17:28 07-07-2010 | Исправлено: ZeDDuZ, 17:29 07-07-2010
Yut2
ZeDDuZ
Если на другой машине было тоже самое - то память непричем.
Всего записей: 149 | Зарегистр. 01-07-2009 | Отправлено: 17:47 07-07-2010
ZeDDuZ
Проблема оказалась в памяти. Вычислил модуль при котором комп даже не грузилсо, без него Винда встала, правда из трех дистрибутивов только один установился, остальные выдавали какие то критические ошибки при загрузке. Вот и думай теперь что к чему...
Всего записей: 4 | Зарегистр. 16-12-2009 | Отправлено: 12:07 08-07-2010
1Kipovec
ZeDDuZ
Винт проверить на бэды, процентов 90 что-то в начале винта есть
Всего записей: 641 | Зарегистр. 24-08-2009 | Отправлено: 21:36 08-07-2010
fedormen
Здрасте всем! Помогите пожайлуста начинающему
такая проблемка притащили системник старенький стояла рабочая виндовс ХР SP2 (в общем не устраивала)
комп старенький ПЕНТ 3(Дескоп,видеокарта старенькая,оперативки мало,жеский на 80 гигов,сетевухи нет)
снес винду начал ставить свою ХРюшу(XP ZVER v.9.9.9 пиратка)
При установки виндовса на 33 минуте выскакивает ошибка (синиий экран смерти)
technical information:
       *** STOP: 0x0000007E (0xC0000005,0xF7AE36FE,0xF88BE9CC,0xF88BE6C8)
       *** sysaudio.sys - Adress F7AE36Fe base at F7ADD000,DateStamp 48025beb
менял винчестер,видеокарту,систему(XP ZVER SP3,XP SP2 2002 года пиратка)оперативку,без аудиокарты
(Все время когда остается 33 минуты до окончания установки СИНИЙ ЭКРАН) пробывал установить
безрезультатно В общем вынес мне мозг в чем дело не пойму Подскажите кто нибудь Плиз
Заранее благодарен !!!
Всего записей: 5 | Зарегистр. 14-07-2010 | Отправлено: 21:25 14-07-2010
DJMC
fedormen
а попробывать поставить другую операционную систему? может у вас не хватает место на жестком диске.
Всего записей: 12236 | Зарегистр. 26-09-2005 | Отправлено: 21:39 14-07-2010
fedormen
жеский диск на 80 гигобайт куда уже больше
а другую систему Семерку попробывал и посмеялся
и так две ХР попробывал Одна профессионал СП2
другая СП 3 зверь ДВД КАКУЮ еще попробувать?
Всего записей: 5 | Зарегистр. 14-07-2010 | Отправлено: 21:51 14-07-2010
DJMC
fedormen
СП 3 зверь ДВД
возможно в этом дело, попробуй поставить обычную на 700 метров без всяких там не нужных программ в нагрузку, это чтобы отбросить может дело в диске.
Всего записей: 12236 | Зарегистр. 26-09-2005 | Отправлено: 22:10 14-07-2010
HDD
fedormen
Встроенный звук есть?
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 07:38 15-07-2010
fedormen
встроенной звуковой нет пробывал простую винду ХР сп2 640мб
такая же ошибка на 33 минуте с той же ошибкой
Всего записей: 5 | Зарегистр. 14-07-2010 | Отправлено: 08:37 16-07-2010
rodrigo_f
Посмотрите тут:
Процесс установки ХР по минутам:
http://www.oszone.net/3165/
U=I*R
Всего записей: 9394 | Зарегистр. 25-08-2007 | Отправлено: 09:53 16-07-2010
HDD
fedormen
С выдернутой звуковой пробовал?
А в гугле смотрел?
http://support.microsoft.com/kb/330182
Подобное исключение может возникать следующих ниже ситуациях. Если ошибка возникает после первой перезагрузки компьютера в процессе установки Windows или по ее завершению, возможно, на жестком диске компьютера недостаточно свободного места для запуска Windows.
Версия BIOS компьютера может быть несовместима с Windows XP, или ее необходимо обновить.
Драйверы видеоадаптера могут быть несовместимы с Windows XP.
Драйвер устройства или системная служба могут быть повреждены.
Если проблема связана с файлом Win32k.sys, возможно, она вызвана программой независимого производителя для удаленного управления.
Так же, т.к. старый комп возможно просто убита материнка.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 23:57 16-07-2010
