Eliza
Перед тем как задать вопрос
1.Код ошибки.
Установка ОС на ноутбук
Установка WinXP на SATA
fedormen
спасибо ВСЕМ !!!
пробывал и без звуковой не совсем нуб )))
короче и так и сяк и биос сбрасывал все запчасти менял и Аж три операционки перепробывал весь биос перековырял пробывал ентот вонючий файлик вручную запихать со своего компа ненароком уж подумал что сидюшник моросит но все операции
ни к чему не привели (((( ПОМОГЛА замена Материнки !!! два дня ковыряний  в небо ((
ну ниче на ошибках учаться как говорится !
ВСЕ ЧТО НЕ УБЬЕТ МЕНЯ СДЕЛАЕТ МЕНЯ СИЛЬНЕЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Всего записей: 5 | Зарегистр. 14-07-2010 | Отправлено: 01:44 17-07-2010
kurmanskii
Люди добрые помогите, бьюсь уже не знаю какой день.
Пытаюсь установить Windows XP sp3 на 3 пенёк, копирование файлов доходит до определенного процента и останавливается.
Проблемы в установочном диски быть не может, так как пробовал несколько, у всех та же болячка.
CD-rom не считывает и всё.
Была заменена батарейка.
Время в биосе выставил после замены батарейки, выставил по умолчанию биос.
За день до этого, Windows XP sp3 на этом HDD работал отлично, правда на другой машине.
P.S. никаких ошибок не пишет, уже не знаю куда себя деть,
     "Танцы с бубнами вокруг компа не помогают"
Всего записей: 3 | Зарегистр. 17-07-2010 | Отправлено: 03:25 17-07-2010
HDD
fedormen
Моё предположение оказалось правильным. В который раз убеждаюсь, если глюки странные, копай в сторону "материнки".
kurmanskii
Почитай диалог с fedormen очень похожие симптомы.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 03:56 17-07-2010
rodrigo_f
kurmanskii
Пробовали:
- грузится с привода Live CD или ей подобные
- протестировать ОЗУ программой memtest86, а винт - Victoria под DOS
- заменить привод или установочный диск
- заменить шлейф на привод
U=I*R
Всего записей: 9394 | Зарегистр. 25-08-2007 | Отправлено: 06:48 17-07-2010
Gray222
kurmanskii
Угу, это либо память, либо мамка, как было уже написано, проверить память memtest86+ и проверить пальцем все крупные микросхемы и транзисторы на мамке на предмет ненормального нагрева.
Всего записей: 74 | Зарегистр. 12-11-2007 | Отправлено: 08:25 17-07-2010
kurmanskii
HDD
Симптомы немного другие, у меня при копировании файлов после быстрого форматирования.
у fedormen при установке.
rodrigo_f
Пробовали:
Система в Live CD работает нормально.
Винт за день до этого работал отлично.
Привод новый, хотя к нему у меня нет доверия большого.
Установочный диск тоже хороший, пробовали разные у всех одно и тоже.
ОЗУ большего всего меня смущает,
1) слишком долго идет проверка памяти.
2)  ОЗУ имеет 380 всего лишь
Gray222
мать в поряде, вот память буду ковырять, может пыль или зацепили её ненароком
Всего записей: 3 | Зарегистр. 17-07-2010 | Отправлено: 11:07 17-07-2010
Gray222
kurmanskii
Вы не можете проверить работоспособность материнской платы практически никак, кроме замены (проверки) всех остальных компонентов, даже проведенные измерения не всегда могут помочь в определении дефекта, ну, опыт сильно поможет. В вашем случае поведение системы похоже на проблемы с памятью, они могут быть вызваны и проблемами самой памяти, и проблемами матплаты (питание памяти, контроллер памяти [северный мост] и т.п.). Нужно проверить для начала тут ли вообще проблема, загрузившись с LiveCD какого-нить или почти любой сборки. Запустить Memtest86+ и прогнать тест, если будут ошибки, то надо определяться дальше, чаще всего это модуль памяти, намного реже мать. Но при проверке memtest86+ в принципе уже можно прикинуть, если при нескольких прогонах ошибки возникают в одном и том же модуле, то почти 100% ему плохо, если в разных, то скорее всего мамка. Ну и внешний осмотр того и другого на предмет замятых контактов в слоте, инородностей там всяких, сбитых элементов, если мать снимали могли хитрым образом погнуть ножки на обратной стороне слота , оборвать дорожки и тп.
Всего записей: 74 | Зарегистр. 12-11-2007 | Отправлено: 13:58 17-07-2010 | Исправлено: Gray222, 14:08 17-07-2010
Pashaa123
добрый день.
сегодня пытался установить виндоус ХП на комп и во время инсталяции(через бут) когда надо ввести/выбрать раздел на жёстком диске(жёсткий диск разделён на две части) мне сетап не выдавал не одного отдела, с чем эта проблема может быть связана и как её исправить? к тому же когда нажимались клавиши пару раз выдавал комп синий экран и на нём была написана какаета ошибка. приходилось перезагружать и потом опять выдавал что нет жёсткого диска, словно он его "не видел". кто может помочь и знает в чём проблема?
Всего записей: 1 | Зарегистр. 17-07-2010 | Отправлено: 17:22 17-07-2010
piligrim29
Добрый вечер. Прочитал все советы но у меня непонятная проблема. Я купил ноутбук ASUS c free dos, и не могу попасть в биос. При всех нажатиях: dell, f8, f5 мне предлагается 3 варианта установки free dos, а я хочу установить XP, но он не читает СД, что мне делать?
Всего записей: 1 | Зарегистр. 17-07-2010 | Отправлено: 19:54 17-07-2010
ComboFZ
piligrim29
Сразу после включения ноутбука ASUS жми клавишу Esc, появится выбор загрузки с HDD, привода DVD или flash-USB (если они вставлены). Для ASUS K70AB, к примеру, это так.
Всего записей: 2791 | Зарегистр. 31-05-2010 | Отправлено: 20:18 17-07-2010 | Исправлено: ComboFZ, 20:29 17-07-2010
kurmanskii
HDD
rodrigo_f
Gray222
Спасибо вам, установилась без проблем.
Вот что я сделал.
1) Снял батарейку на 3 часа, читал на форуме, что это помогает разрядить какие-то платы.
2) Почистил от пыли ОЗУ и видео-карту.
3) Проверил шлейфы, на предмет плотного соединения.
Думаю, что все проблемы были из-за ОЗУ, хотя не знаю принципа работы копирования файлов на HDD с установочного диска, подозревал, что ОЗУ играет важную роль.
Вообщем все кулл!
Кстати на следующей недели привезут мне ACER Aspire One D150, знатоки поделитесь, как машинка, может вопрос не по теме, но тут я уверен, что есть знающие люди
Всего записей: 3 | Зарегистр. 17-07-2010 | Отправлено: 23:15 17-07-2010
fedormen
Pashaa123
какой комп и какая виндовс ХР по подробнее
если биос не видит хард (такое бывает ) то проблемка может быть со шлеифом или
 сд ромом Доходило до такого что в биосе указываеш жесткий а он его не видит
мол типо нет и ВСЕ пару раз перезагрузишь шлейфы потыкаешь вроде все норм
хз от чего или ручки кривые )))
Всего записей: 5 | Зарегистр. 14-07-2010 | Отправлено: 23:26 17-07-2010
loony24
Опция в инсталяторе очень хитро спрятана. Мало того, что, как сказано выше, на первом экране надо выбрать "Новая установка". Затем, через пару экранов (после принятия лицензионного соглашения и ввода CDkey) появится окно с предложением настроить Винду для слепых, глухих и хромых ("Особые возможности"), и здесь же выбор языка. Вот в этом экране, где обычно жмете "Далее", не задумываясь, и вся хитрость. Надо нажать кнопку "Дополнительно" справа вверху и в новом открывшемся окне поставить птичку "Выбрать раздел при установке" (она написана мелко, под большим красочным окном, и сразу ее и не заметишь).
После завершения первой части устанровки в режиме Windows и перегрузки, когда раьота продолжится в режиме DOS, когда после экранов, где все происходит автоматически, появится экран с указанием раздела, на нем будет показан только ОДИН раздел - с той операционной системой, из которой запускался инсталятор. Не пугайтесь, что здесь раздел только один - так всегда. На этом экране предложено:
1. Переустановить систему на указанном разделе [Enter]
2. Отказаться от установки [Esc]
Здесь имеется в виду отказаться от п.1 (отказ от установки ВООБЩЕ с завершением работы инсталятора - это F3).
Так что смело жмем ESC и переходим к долгожданному окну, где указаны ВСЕ разделы на всех дисках, в том числе и не размечены. Вот тут выбираете раздел для новой установки. А на следующем экране будет предложены варианты форматирования именно для выбранного раздела.
Всего записей: 1 | Зарегистр. 13-08-2010 | Отправлено: 10:40 13-08-2010
HDD
Pashaa123
- в шапке
Читай тему. У тебя sata диск.
Вариант 1 - в биосе установить режим IDE для него, вместо AHCI
Вариант 2 - почитать тему которую я дал. Интегрировать драйвера в дистрибутив и установить
Вариант 3 скачать сборку и установить. Принять глюки возникающие в процессе эксплуатации.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 22:05 13-08-2010 | Исправлено: HDD, 22:05 13-08-2010
kpripper
Такая проблема:
После переустановки Windows XP в автоматическом режиме с диска Zver почему-то поменялись размеры дисков С (был 20, стал 70 Гб) и Е (наоборот), и пропала часть файлов с диска Е. Почему такое случилось и возможно ли восстановить файлы ?
Всего записей: 130 | Зарегистр. 28-03-2009 | Отправлено: 15:19 27-08-2010
rodrigo_f
kpripper
"...в автоматическом режиме с диска Zver почему-то поменялись размеры дисков ..."
Да уж...Разве такое бывает?
Если так, то вам в тему:
Восстановление разделов и информации на HDD (часть 4)
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&active=11&topic=2596&start=3020#lt
U=I*R
Всего записей: 9394 | Зарегистр. 25-08-2007 | Отправлено: 15:42 27-08-2010
kpripper
Своими глазами видел диск С 20 Гб до переустановки и 70 после. Не знаю что за глюк, но теперь с меня требуют потерянные файлы.
Всего записей: 130 | Зарегистр. 28-03-2009 | Отправлено: 15:52 27-08-2010
rodrigo_f
kpripper
"...почему-то поменялись размеры дисков С (был 20, стал 70 Гб) и Е (наоборот), и пропала часть файлов с диска Е..."
Может быть такое, что просто поменялись местами разделы и "зверюга" установился на другой раздел, т.е. на 70 Гб. Тогда он просто затер часть файлов - восстановить их никакими способами уже нельзя. Посмотрите - сколько дискового пространства занимает "зверюга" вместе с установленными программами. Т.е. от 70 Гб сколько свободного места осталось. Вновь установленная ОС - если нормальная отнимает до 3 Гб, если зверь - то и 10..15 Гб. может откушать(если установочный диск его на DVD диске). Т.е. остаток на разделе 70 Гб должен быть не менее 55 Гб. Если меньше граздо, то ищите файлы на этом разделе - может ОС их куда то "припрятала"...
U=I*R
Всего записей: 9394 | Зарегистр. 25-08-2007 | Отправлено: 19:56 27-08-2010
HDD
Бывает. Когда в автоматическом режиме запускаешь установку к некоторым сборкам. Например, такой вариант был у Zalivka который активно на форуме разрабатывают. Нужно или читать внимательно или пользоваться оригиналами
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 07:11 28-08-2010
YikxX
kpripper
Насколько мне помнится, Zver таких финтов при установке не выкидывает. Сильно подозреваю, что вы просто решили вылечить аппаратную проблему (глюки на винте) с помощью переустановки винды. А это всегда было невозможно.
Вам прямой путь к использованию программ Victoria (для теста винта) и chkdsk (для теста файловой системы).
rodrigo_f Не мог он ничего затереть. Так не бывает. Если на диске нет места - то его и нет, ни о каком "специальном освобождении места" речь не идет.
HDD
Zver - это сборка, а не заливка.
Это уж точно. Там ясно написано "Блондинкам....".
Всего записей: 1021 | Зарегистр. 29-07-2008 | Отправлено: 15:05 28-08-2010 | Исправлено: YikxX, 15:06 28-08-2010
