Eliza
Перед тем как задать вопрос
1.Код ошибки.
Установка ОС на ноутбук
Установка WinXP на SATA
Nikaart
При установке на ноутбук на Windows XP SP2 обновлений SP3 с CD диска, появляется надпись: "файл mount mgr.sys испорчен" и установка прекращается. Что делать?
Всего записей: 3 | Зарегистр. 01-09-2010 | Отправлено: 20:22 01-09-2010 | Исправлено: Nikaart, 20:50 01-09-2010
rodrigo_f
Nikaart
Версия файла mountmgr.sys может не подходить род данное обновление.
А в защищенном режиме не пробовали ставить обновление.
U=I*R
Всего записей: 9394 | Зарегистр. 25-08-2007 | Отправлено: 20:50 01-09-2010
Nikaart
Спасибо за быстрый ответ В защищенном режиме тоже идет подготовка к установке, а после перезагрузки пишет тоже самое. Помимо этого, не удается установить никакой антивирус и Скайп - не пишет вообще ничего, просто на секунду мелькает окно установки и все прекращается, как в обычном режиме, так и в безопасном. Download master правда установился в обычном режиме.
Всего записей: 3 | Зарегистр. 01-09-2010 | Отправлено: 13:28 02-09-2010 | Исправлено: Nikaart, 13:32 02-09-2010
Nikaart
Скачала Dr. Web для лечения компа, который не требует установки в систему, удалила 2 Трояна, все установилось и заработало!!!
Всего записей: 3 | Зарегистр. 01-09-2010 | Отправлено: 13:00 07-09-2010
Olezka
Ребята помогите, на ОС ХР отключили профиль администратора только один юзер с правами пользователя, как включить администратора, без сноса ОС?
Всего записей: 624 | Зарегистр. 30-03-2005 | Отправлено: 09:54 10-09-2010
Neon2
Olezka -> "Помогите восстановить учетную запись администратора".
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 10:32 10-09-2010
Olezka
Neon2
спасибо
Всего записей: 624 | Зарегистр. 30-03-2005 | Отправлено: 13:27 10-09-2010
mkresh
Добрый вечер.при установке выбивает такую ошибку;
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
DRAIVER_IROL_NOT_LESS_OR_EQUAL
if thes is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer. if this screen appears again, follow these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed. if thes is f new installation, ask your hardware or software manufacturer for fny windows updates you might need.
if problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. if you need to use safe safe mode. mode to remove or disable components, restart your computer, press f8 to select advanced startup options, and then select Saif Mode.
Technical information:
*** STOP: 0x000000D1 (0xFFFFFFF0,0x00000005,0x00000000,0xF77A875C)
***   atari.sys - Adress F77A875C Base at F77A6000, DateStamp 41107b4d
Begenneng dump of physical memory
Physical  memory dump complete.
Contact yuor system administrator or technical support group for further assistance.
А если и винда устанавливаеться то комп после включения постоянно перегружаеться.
Комп довольно старый.пентиум четвертый 2.8.Диск 40Г.год назад поставили оперативку 1Г.видео GF 6600.Материнка вроде ASUS P4P800.Пробывали ставить XP 3,ХР2 разницы нет.НЕДАВНО ПОЛЕТЕЛА КЛАВИАТУРА КУПИЛИ Genius KB600.Дрова надо скачивать с сайта.но работает и так.Может в этом проблема?
Компьютером пользуется сын,которому 5 лет.
Раньше проблем с установкой небыло.
Всего записей: 13 | Зарегистр. 08-05-2010 | Отправлено: 21:43 09-10-2010 | Исправлено: mkresh, 21:46 09-10-2010
sabas1962
mkresh
Может здесь есть ответ
Или здесь
и посмотрите Гугл  по atari.sys  (но  наверное, всё таки  atapi.sys)
Всего записей: 336 | Зарегистр. 04-11-2004 | Отправлено: 23:44 09-10-2010 | Исправлено: sabas1962, 00:16 10-10-2010
Trrrbit
Добрый день. Есть проблема
Установил Windows XP SP 3 Pro. Пошаманил с драйверами. Все стало. А вот перезагрузка и выключение  наотрез отказываются работать. Ярлык "shutdows -f -s -t 00" тоже не помагает.
В логаг следующее:
Тип события:    Ошибка
Источник события:    ACPI
Категория события:    Отсутствует
Код события:    7
Дата:        25.10.2010
Время:        14:53:44
Пользователь:        Н/Д
Компьютер:    COMP
Описание:
IRQARB: ACPI BIOS указывает, что устройство будет вызывать IRQ 23.  ACPI BIOS указывает, что компьютер не имеет IRQ 23.
Данные:
0000: 00 00 00 00 03 00 52 00   ......R.
0008: 00 00 00 00 07 00 05 c0   .......&#192;
0010: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
При этом спать ложится без проблем.
Помогите пожалуйста.
Ноут HP ProBook 4515s
Всего записей: 143 | Зарегистр. 18-09-2009 | Отправлено: 16:52 25-10-2010
DEEN91
Здравствуйте!
Имеется:
Мать: Elitegroup N2U400-A (Без SATA)
Винт: Samsung HD160jj (SATA)
SATA-PATA PCI Controller Card: STLab A-224
Надо установить хрюшу. Биос хард не видет, чють позже он его высвечюет типа для создания RAID-a. При установке винды вылетает ошибка что не видно жесткого диска. я уже себе голову сломал как куда и что....
Дрова на PCI карту качал на дискету, во время установки подсоединял. RAID Не создаётся так как 1 хард.
Надеюсь на вашу помощь.
Всего записей: 18 | Зарегистр. 10-11-2009 | Отправлено: 15:33 26-10-2010
HDD
DEEN91
Значит у тебя включен в биосе raid. Отключай его. Или вообще выставь режим работы IDE.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 15:34 26-10-2010
DEEN91
Нет там такого, или я слепой. мать старая и не знает что такое SATA...
Всего записей: 18 | Зарегистр. 10-11-2009 | Отправлено: 16:09 26-10-2010
HDD
DEEN91
Я не заметил, что ставишь через переходник. Мдя, ещё и материнка у тебя...EliteGroup
Пробуй тут посмотреть
http://forums.ferra.ru/index.php?showtopic=31849
Смотри в гугле ещё ссылки. И точнее тебе в тему
P.s. Я нашёл картинку твоего переходника, там какие-то джамперы, возможно ими нужно\можно выставить режим работы.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 16:27 26-10-2010
DEEN91
к сожалению сылки не подошли.... и джамперами без инструкции баловаться тоже не охота... а инструкцию не нашел.... может есть другие варианты?
Всего записей: 18 | Зарегистр. 10-11-2009 | Отправлено: 18:06 26-10-2010
vzar
DEEN91
В инструкции всё есть и по джамперам, и по входу в RAID BIOS (Ctrl+S или F4) и по его конфигурированию.
Всего записей: 7651 | Зарегистр. 31-07-2009 | Отправлено: 18:20 26-10-2010
DEEN91
ну у меня и расположены джампера по умолчанию. А дальше нефига не понимаю.... может раид надо сделать, если да то какой (при условии что у меня один хард).
Всего записей: 18 | Зарегистр. 10-11-2009 | Отправлено: 20:14 26-10-2010
vzar
DEEN91
На 11-й странице мануала от CONCATENATION и далее по тексту.
Всего записей: 7651 | Зарегистр. 31-07-2009 | Отправлено: 08:59 27-10-2010
BVV63
DEEN91
Забудьте. Какой, к дьяволу, RAID с одним винтом?!
Всего записей: 3542 | Зарегистр. 17-08-2009 | Отправлено: 09:06 27-10-2010
DEEN91
ыыы.... сори люди добрые прогнал... не те драва скачал.... я скачал на раид... а надо было на раид иде...... оказывается у этой херни два биоса...... ппц китайцы...
Но постала другая проблема.... винт форматируется... но после перезагрузки, установка опять теряет винт.... я думал вшить в винду эти дрова, но какой прогой это сделать не подскажете?
Всего записей: 18 | Зарегистр. 10-11-2009 | Отправлено: 10:16 27-10-2010
