brontes
Newbie | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору Приветствую, товарищи. Есть большая проблема, и я прошу помочь с решением оной. Суть в чём: пользовался ПК, 3 года никаких проблем (хотя ОС - Windows XP, - стоило бы переустановить), вчера после обеда в тысячный раз набирал текст в браузере "Yandex", на интернет-сервисе "YouTube" - в какой-то момент система зависла, и самостоятельно перезагрузилась. Далее ПК три-четыре раза подряд загружался до "рабочего стола", и через полминуты снова перезагружался - и так бы делал дальше, пока бы я не выключил кнопкой запуска. Выждав пару минут, включил снова - система загрузилась, и работала вроде бы и без проблем (даже одну программу включил, "Speccy"), но стоило попробовать снова запустить "Yandex" - сначала выдавала ошибку (английский текст был, не запомнил его) на каждую попытку включения, а после третьей попытки снова начался цикл безостановочной перезагрузки. Выключил компьютер, выключил блок питания, дал постоять пару минут без электричества - теперь по включению появляется только сообщение об ошибке - "Error loading operating system". По решению уже пробовал предлагаемые действия: - изменил настройки BIOS на "Large" - ошибка остаётся;
- изменил приоритет запуска на жёсткий дик - ошибка остаётся;
- пробовал восстановить ОС через установочный диск - ошибка остаётся, более того - по использованию команды "chkdsk /p/r" в ответ появляется только сообщение о том, что имеется "несколько неисправимых ошибок".
Пробовать команды "Fixmbr" и "Fixboot", честно говоря, ссусь - ибо в рекомендациях указано, что в таком случае может быть потеря данных, а на жёстком диске для меня нет ничего важного, кроме двух-трёх вещей - это личные фотографии, очень важные для меня (с армейской службы, умершего родственника и умершего домашнего животного), и документы по работе. Даже если плюнуть на рабочие документы, то всё-равно остаётся память об ушедших, которая - на мою беду и в наказание за беспечность, - имеется только в единственном экземпляре, только на этом проблемном жёстком диске, и только на основном разделе диска ("С"), на котором была размещена ОС Windows XP. К слову о последнем - диск имеет два раздела. Этот жёсткий я подключил к другому ПК как второй, и из двух разделов первый основной (на котором ОС и нужные вещи) не открывается - система при открытии предлагает его форматировать, а антивирусная программа "Kaspersky", как и некоторые другие утилиты по HDD, вообще определяет его как "1 файл", - при том что второй раздел, не основной, открывается вообще без проблем, и кажется даже без потерь данных. Тест по программе "Victoria" показал отсутствие битых секторов - только линия отклика с половины объёма диска начинает немного уходить вниз (скажем, не более 10% от начала). Программа "Acronis True Image" также, как и "Касперский", определяет основной раздел "C" как "пустой", и зависает, когда я пробую скопировать все данные с него (а именно, виснет уже после выбора этого раздела, не доходя до указания размещения копий). Я сам в ПО, как и ПК, ламер полный - поэтому очень прошу знающих людей помочь достать необходимые данные (по сути, хотя бы только формат ".jpeg") с проблемного раздела, или хотя бы направить в решении этой проблемы. Заранее спасибо за внимание. |
