doktorpilulkin
BANNED | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору не особо сложный. хп старается использовать уложится в 512 мб памяти (если ее 512 и больше, независимо от того насколько больше) таким образом чтоб самой занять около 256-280 мб, остальное занимается приложениями, если памяти не хватает менее нужное из памяти освобождается, в тоже время все что считывает с диска независимо системные это файлы или не системные с системного раздела или нет попадают в файл подкачки и если запросятся второй раз то возьмутся оттуда со скоростью чтения с диска в два раза быстрее (на иде винте сата не знаю точно). если перекопировать скажем фильм в размер файла подкачки с одного раздела на другой весь файл подкачки забьется этим фильмом и все системные файлы будут копировать по новой. примерно так *если в биосе апертуру видео выставить больше 64 мб значение по умолчанию, то толку от этого не будет, но число 256-280 увеличится на это значение Добавлено: семерка так же только ее число 512 Добавлено: если есть большое желание использовать большее количество памяти, а именно об этом и идет речь у желающих не использовать файл подкачки, можно использовать SuperCacheSuperVolume. лучше всего выделить под кеш чтения с диска хотя бы 512 мб, какой алгоритм использовать дело вкуса на мой взгляд лучше "последнее" а не "часто используемое", даже если выделить полтора гига, все равно вся винда туда залезет. есть минусы возможны конфликты с программами используюшими свой драйвер чтения с диска. второй способ использовать супер том для файла подкачки - засунуть файл подкачик в рам диск, винда работает как бешенная, но при этом ее работа рассинхронизируется, так как она написана с учетом что ятение с диска на порядок медленнее чем чтение из памяти - но тоже дело вкуса. пробуйте. для рам диска так же можно использовать той же фирмы SuperSpeedRamDisk или VSuite Ramdisk - не профессиональная версия бесплатная вообще. при чем эти программы умеют видеть память не доступную 32 битной виндовс. | Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 01:45 10-03-2012 | Исправлено: doktorpilulkin, 01:57 10-03-2012 |
