MERCURY127
Platinum Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору IFkO, значит, такие дела... Была выбрана Обычная установка: Подробнее... 98IF/2 встала в режиме PnP (не ACPI) на Asrock Z68 Pro3-M (LGA1155), не без помощи пинков, конечно, но в целом сама, в безопасном режиме грузится не пришлось. То ли внутри что то поправлено, то ли (скорее всего) наоборот, поломано, но она поняла, что ACPI тут не работает: Подробнее... соответственно, далее проверять было нечего, ибо в таком виде гораздо интереснее препарировать Win3x... С мышью те же проблемы, что ранее, то есть приходиться подхватывать драйвер из win3x, но здесь, как я понял, мышь и так через BIOS работала, в силу того же глюка с ACPI... Драйвер VBEMP работает нормально, те так же, как и ранее на 865 видеобиосе - дос окно разваливает экран, альт-энтер его возвращает... Далее перечисляю малозначительные (в сравнении с другие бедами) глюки установки: Подробнее... А тк я где то посеял LIMEM с исходниками, то ставить пришлось с древним HiMEM из доса, не понимающего более 64 мб. Потому как с моими 8 (3 с хвостом видимых для дос) гб PATCHM не помогает... Как результат, ваша сборка оказалась весьма прожорливее оригинала, и для АИДЫ памяти не хватило... Ну и главное, я таки нашел, как запретить установщику менять МБР - пишем в msbatch MBR=0... Загрузчик оно не трогает, зато забывает создать реестр (!!!), в результате чего приходится руками воскрешать system.1st & rb000.cab и выполнять scanreg... Короче, с 98 на этой мамке кончено... Добавлено: забыл добавить - эти устройства, что с /!\ значками, можно вручную обновить, драйвера ставятся, но сразу при загрузке с включенным ACPI получаем черный экран смерти с ошибкой защиты CONFIGMG... Если сменить на ПнП ядро, то оно загружается как обычно, но уже начинает бесится мышь, и нужно брать старый драйвер... Добавлено: Вероятно, это мамка глючная, но сомневаюсь, что на других UEFI будут существенные отличия |
