Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
Предыдущие части: 1 :: 2 :: 3 :: 4 :: 5 :: 6 :: 7
  • Статья о WinPE на RU-BOARD
  • Параллельная тема - создание Windows 7 PE  (WinPE 3.0), сборка конструктором Make_PE3
    Конструкторы:
  • BartPE Builder 3.1.10a - оригинальная версия, поддержка русского языка (11.04.2010) - © Yurkesha
    Плагины:
  • Yurkesha BartPE Plugins, зеркало старой структуры, зеркало на народе - готовые плагины и драйвера для BartPE\XPE
  • Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 03:24 27-01-2012 | Исправлено: Skif_off, 21:22 24-09-2013
    nat27
    не удается
    поищу старичка с с 2nd Generation SandyBridge HD Graphics и посмотрю что можно сделать более пристально. Спасибо за тестирование и багрепорт
    Всего записей: 505 | Зарегистр. 18-04-2007 | Отправлено: 12:31 14-04-2019
    GeraSerg57
    nat27
    Заметил такую особенность встроенной интеловской графики, что при стандартном vga драйвере в ядрах Хемома можно поднять разрешение до более комфортного командами PECMD типа
    DISP W1600 H900 B32
    DISP W1680 H1050 B32
    DISP W1920 H1080 B32
    (или можно воспользоваться утилитой AutoDisplay,у нее откат есть, если задрал на недопустимое)
    Поэтому обычно доставляю только LAN и WLAN драйвера.
    А вот при альтернативной графике Ваш видео-драйвер пак реально помогает
    Всего записей: 543 | Зарегистр. 11-11-2015 | Отправлено: 13:37 14-04-2019
    nat27
    Посмотрим как будут развиваться события с майского обновления 10-ки, MS выставила требования по DCH совместимости драйверов, не вникал в детали, но вроде как отменяется установка драйверов через inf update, а только через exe полного пакета. Мало того что и так слежка по всем направлениям, уже и драйверы сливают сведения, так хотят и установку всего подмять под свой контроль. Драйверы видео-звука не первая необходимость в инструменте PE, скорее элемент комфорта, но я им пользуюсь и не хочу отказываться.
    Всего записей: 505 | Зарегистр. 18-04-2007 | Отправлено: 14:13 14-04-2019
    nat27
    GeraSerg57 попался компьютер с системной платой ASUS P8H61LE\USB3 и процессором 2-го поколения, видео PCI\VEN_8086&DEV_0102. То что требуется для проверки. Драйвер видео установился прекрасно в 2к10_7.21 и SSTR 2018-11-14, скрины здесь. Таким образом, пока драйвер менять не буду.
    Всего записей: 505 | Зарегистр. 18-04-2007 | Отправлено: 15:50 23-04-2019 | Исправлено: nat27, 15:58 23-04-2019
    GeraSerg57
    Сравнил свой комп (мп гигабайт, Win7) с вашими скринами (мп асус PE) - есть разница ID
    Всего записей: 543 | Зарегистр. 11-11-2015 | Отправлено: 18:23 02-05-2019
    nat27
    Разница в ID непринципиальная, связана с разными номерами процессоров, i3-2120 и i5-2320. Видео в этих процессорах одинаковое PCI\VEN_8086&DEV_0102. А вот чипсеты системных плат существенно отличаются, возможно режимы PCI-e включаются разные и ASUS P8H61LE\USB3 поддерживает только PCIe 2.0, а GIGABYTE Z77-DS3H может и  PCIe 3.0 включить. А далее нужно смотреть поддержку режимов PCIe 3.0 в PE, скорее всего там не все так гладко и полный драйвер видеокарты закрывает недостающие компоненты в PE.
    Всего записей: 505 | Зарегистр. 18-04-2007 | Отправлено: 07:40 03-05-2019
    loban_ser
    Подскажите как в готовую WinPE XP добавить поддержку WMI.
    Делаю с помощью утилиты nikzzzz Ссылка
    подключаю через батник, монтированием wim файла
    Взял из установленной ХР папку Wbem, запаковал в wim архив.
    @Echo off
    cd /d "%~dp0"
    md "B:\WbemXP\%1"
    imagex.exe /mountrw "WbemXP.wim" 1 "B:\WbemXP\%1"
    if %errorlevel% LEQ 0 GoTo _2
    imagex.exe /mount "WbemXP.wim" 1 "B:\WbemXP\%1"
    if %errorlevel% NEQ 1 GoTo _2
    goto :eof
    :_2
    >"B:\UnMountWbem.cmd" echo @Echo off
    >>"B:\UnMountWbem.cmd" echo imagex.exe /unmount "B:\WbemXP\%1"
    >>"B:\UnMountWbem.cmd" echo "%SystemRoot%\System32\unlocker.exe" "B:\WbemXP\%1" /S
    >>"B:\UnMountWbem.cmd" echo If Exist X:\i386\System32\Wbem "X:\i386\System32\unlocker.exe" X:\i386\System32\Wbem /S
    >>"B:\UnMountWbem.cmd" echo rd /s /q "B:\WbemXP"
    >>"B:\UnMountWbem.cmd" echo If Exist %SystemRoot%\System32\Wbem rd /s /q %SystemRoot%\System32\Wbem
    >>"B:\UnMountWbem.cmd" echo del /f /q %%0 ^& exit
    xcopy /chersky "B:\WbemXP" %SystemRoot%\System32\
    If Exist %SystemRoot%\System32\Wbem goto:registr
    goto eof
    :registr
    If Exist %SystemRoot%\System32\regWbem.cmd del /q /f %SystemRoot%\System32\regWbem.cmd
    >%SystemRoot%\System32\regWbem.cmd echo @Echo off
    >>%SystemRoot%\System32\regWbem.cmd echo set count=0
    >>%SystemRoot%\System32\regWbem.cmd echo start Wbusy.exe "Installing WMI services..." /marquee
    >>%SystemRoot%\System32\regWbem.cmd Echo :loop
    >>%SystemRoot%\System32\regWbem.cmd echo set /a count+=1
    >>%SystemRoot%\System32\regWbem.cmd Echo sc config winmgmt start= disabled
    >>%SystemRoot%\System32\regWbem.cmd Echo net stop winmgmt
    >>%SystemRoot%\System32\regWbem.cmd Echo cd %windir%\system32\wbem
    >>%SystemRoot%\System32\regWbem.cmd Echo start /b /w winmgmt /kill
    >>%SystemRoot%\System32\regWbem.cmd Echo start /b /w winmgmt /unregserver
    >>%SystemRoot%\System32\regWbem.cmd Echo start /b /w winmgmt /regserver
    >>%SystemRoot%\System32\regWbem.cmd Echo start /b /w winmgmt /resyncperf
    >>%SystemRoot%\System32\regWbem.cmd Echo if exist Repos_bakup rd Repos_bakup /s /q
    >>%SystemRoot%\System32\regWbem.cmd Echo rename Repository Repos_bakup
    >>%SystemRoot%\System32\regWbem.cmd Echo regsvr32 /s %systemroot%\system32\scecli.dll
    >>%SystemRoot%\System32\regWbem.cmd Echo regsvr32 /s %systemroot%\system32\userenv.dll
    >>%SystemRoot%\System32\regWbem.cmd Echo for /f %%%%s in ('dir /b *.dll') do start /b /w regsvr32 /s %%%%s
    >>%SystemRoot%\System32\regWbem.cmd Echo for /f %%%%s in ('dir /b *.mof') do start /b /w mofcomp %%%%s
    >>%SystemRoot%\System32\regWbem.cmd Echo for /f %%%%s in ('dir /b *.mfl') do start /b /w mofcomp %%%%s
    >>%SystemRoot%\System32\regWbem.cmd Echo sc config winmgmt start= auto
    >>%SystemRoot%\System32\regWbem.cmd Echo net start winmgmt
    >>%SystemRoot%\System32\regWbem.cmd Echo start /b /w wmiprvse /regserver
    >>%SystemRoot%\System32\regWbem.cmd echo If %%count%% LEQ 1 goto:loop
    >>%SystemRoot%\System32\regWbem.cmd Echo Wbusy.exe "Installing WMI services..." /stop
    >>%SystemRoot%\System32\regWbem.cmd Echo For /f "usebackq delims="  %%%%a IN (`dir /b /s "%USERPROFILE%\Установка WMI.lnk"`) do Del /f /q "%%%%a"
    >>%SystemRoot%\System32\regWbem.cmd echo del /f /q %%0 ^& exit
    Exit /B
    .shl
    [CheckVer]
    OSVersion=WIN_XP,WIN_XPe
    OSArch=X86
    [Shortcut]
    level=1
    Desktop=\
    lnk=Установка WMI
    workdir=%SystemRoot%\System32\regWbem.cmd
    icon=%SystemRoot%\System32\lan.ico
    [AutoRun]
    bat(hw)=\MountWbem.bat Wbem
    [autoexit]
    bat(hw)=B:\UnMountWbem.cmd
    Всего записей: 457 | Зарегистр. 23-12-2012 | Отправлено: 18:41 17-05-2019 | Исправлено: loban_ser, 20:34 17-05-2019
    alex52mail
    Как правильно внести изменения в WinPE
    Развернул wim на диск - запустил оттуда - установил прогу и ярлыки - и далее
    reg save HKLM\SAM %temp%\sam
    reg save HKLM\SOFTWARE %temp%\software
    reg save HKLM\SYSTEM %temp%\SYSTEM
    reg save HKCU %temp%\default
    Первые 3 делаются быстро а последний висит и не делается.
    Перезагрузка в другую систему и замена созданных - при новой загрузке в развернутый  WinPE - звгрузка начинается  - и потом перезагрузка.
    В чем проблема - нужен ли HKCU  - может ли быть причиной не замена его?
    Всего записей: 1569 | Зарегистр. 04-09-2015 | Отправлено: 16:17 11-09-2019
    alex52mail
    Причиной является HKLM\SYSTEM, этот куст в WinPe формируется при загрузке системы, если подсунуть уже готовый сформированный куст это скорее всего приведет к BSOD.
    Этот куст не существует, для сохранения нужно использовать
    reg save HKEY_USERS\.DEFAULT %temp%\default
    Вот две утилиты для правки WinPe 1 2
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 16:50 11-09-2019
    alex52mail
    В урезанной   \w7x86_supernano.vhd   -   нужно создать  \windows\ntbtlog.txt  -  список загрузки\драйверов - который создается при запуске с выбором F8  и строки его создания.
    Но в урезанной - не создается - наверное не хватает чего -то.
       1).  Что\какой файл нужен для создания   \windows\ntbtlog.txt  - при загрузки урезанной 7ки?
    P.S. При загрузки с \bootmgr 10ки - не создавался - а при загрузки с \bootmgr 7ки -  \windows\ntbtlog.txt  - создался.
    Так что тревога была ложной - но вопрос любопытства остался
     1.1).  Что создает этот файл?
    Удачи.
    Всего записей: 1569 | Зарегистр. 04-09-2015 | Отправлено: 13:05 12-10-2019 | Исправлено: alex52mail, 13:39 12-10-2019
    Darth_Max
    Напомните, а то я забыл, как называется стандартная утилита, которая делает "захват" образа WinPE из-под загруженого WinPE.
    Всего записей: 1199 | Зарегистр. 02-10-2014 | Отправлено: 20:14 12-10-2019 | Исправлено: Darth_Max, 20:16 12-10-2019
    SlavaB
    Darth_Max
    imagex
    Всего записей: 1278 | Зарегистр. 22-07-2003 | Отправлено: 19:43 13-10-2019
    alex52mail
    imagex - не захватывает работающий - через пост выше и есть ссылка для захвата WinPE загруженного\измененного WinPE.
    Всего записей: 1569 | Зарегистр. 04-09-2015 | Отправлено: 20:31 13-10-2019 | Исправлено: alex52mail, 20:33 13-10-2019
    Wikly
    Доброго всем времени суток.
    Есть:
    тонкие, бездисковые, клиенты;
    Сервер терминалов Win Server 2012.
    Собрал WinPE 4.
    Тонкие клиенты грузят по сети WinPE, и коннектятся к серверу RDP. Проброс флешек работает.
    Драйвера в WinPE Сеть, видео, принтеры - интегрировал. службу Spooler запустил.
    Подскажите пожалуйста знающие люди, как можно пробросить к серверу принтеры подключенные к тонким клиентам?
    Всем откликнувшимся Заранее огромная благодарность.
    П.с. Пытаюсь запустить диспетчер устройств, ошибка: Класс не зарегистрирован. как исправить?
    Всего записей: 3 | Зарегистр. 06-06-2008 | Отправлено: 14:15 17-10-2019 | Исправлено: Wikly, 14:17 17-10-2019
    azazela
    Wikly
    Возможно проще будет обеспечить запуск службы печати lpd на тонком клиенте и расшарить принтер, а на сервере подключить как сетевой принтер.
    Всего записей: 137 | Зарегистр. 05-08-2005 | Отправлено: 08:10 03-02-2020
    EAKislov
    День добрый! создал с помощью Acronis загрузочную флешку с WinPE, но в старой версии такой загрузочной флешки был какой то простенький файловый менеджер, а в новой версии ни чего нет кроме командной строки, можно ли как либо отредактировать полученную флешку, и добавить в нее Total Commander portable? Ну или хоть что-нибудь для работы с файлами?
    Всего записей: 70 | Зарегистр. 31-08-2007 | Отправлено: 09:07 21-04-2020
    alex52mail
    EAKislovСтранный вопрос от автора постов по сетям, ну и просто вопрос - не читая выше.
    1). Распаковать WinPe, добавить что хотите,  и снова упаковать.
    Но \imagex - не захватывает работающий WinPe  -  но через 3 поста выше и есть ссылка для захвата - загруженного\измененного WinPE. Поэтому можно
       2). Запустить  wim,  добавить что хотите, проверить работоспособность - и сделать новый с работающего wim
    Удачи.
    Всего записей: 1569 | Зарегистр. 04-09-2015 | Отправлено: 13:04 21-04-2020 | Исправлено: alex52mail, 13:16 21-04-2020
    CJ_Romix
    А для Radeon есть что нибудь, в частности для RX 5700 XT!?
    Всего записей: 38 | Зарегистр. 26-04-2003 | Отправлено: 22:43 23-04-2020
    msmih
    Буду признателен за подсказку по созданию winpe/winre образа (windows 10) с поддержкой wi-fi.
    Из того что уже попытался сделать. Взял образ winre  интегрировал драйверы wi-fi. Запустил
    net start wlansvc
    netsh wlan add profile filename=мой_профиль.xml
    получаю ошибку: беспроводной интерфейс в системе отсустсвует
    Всего записей: 1192 | Зарегистр. 29-01-2006 | Отправлено: 14:20 03-05-2020
    enuser2k
    Кто-нибудь может с Baidu файлы скачивать? Заинтересовали Win PE сборки микро размера, который день бьюсь, не могу у них зарегистрироваться.
    Вот ссылка
    http://pan.baidu.com/s/12gO9o
    там надо будет указать пароль: pb7u
    и нажать синюю кнопку.
    3-я папка сверху, или вот ссылка на нее
    https://pan.baidu.com/s/12gO9o#list/path=%2Fwinpe%2F%E5%86%85%E6%A0%B8
    А вот страница с описанием и скриншотами
    http://bbs.wuyou.net/forum.php?mod=viewthread&action=printable&tid=181614
    Всего записей: 190 | Зарегистр. 20-12-2019 | Отправлено: 17:47 01-08-2020
