lucky_Luk
BANNED | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору doktorpilulkin Цитата: вот это надо в сиф кажется добавить. ну и сам драйвер подложить | Так, а в самой сборке что-то нужно менять, чтобы она стала пригодной для работы с этой штукой? Я не понимаю, зачем нужен GRUB, если это виндовая примочка. По логике, GRUB должен работать с неким образом (ну типа как wim или img), который он либо монтирует и грузит WinPE с него, либо сначала сует в оперативную память, а потом монтирует и грузит с него WinPE. А что за образ и как его сделать, и при чем тут виндовые дрова, если операцию делает GRUB? WinPE должно быть пофиг, она будет грузиться с "системного диска", не догадываясь, что образ диска чем-то подмонтирован с болванки или загружен в оперативную память ПК, которой вдруг стало не гигабайт, а к примеру, 512 метров, потому что часть скушал рамдрайв. По логике, в WinPE никаких драйверов не нужно для этого, как не нужны дополнительные дрова для работы рамсборки, потому что процесс загрузки образа в RAM и монтирования происходит ДО того, как управление передается WinPE. Добавлено: Вот для работы с Wim получаем на выходе конструктора большой Wim-файл, для работы с рамсборкой - на выходе файл IMG. В процессе загрузки содержимое этих файлов загружаются в RAM, монтируются и с них уже грузится WinPE. А тут что, что за файл образа, какой формат, как его делать конструктором? А то получаются те же яйца, только в профиль, ИМХО. Только еще наворачивается GRUB и неясно что за образ. Добавлено: sabash Цитата: когда можно просто интегрировать в сборку WinVBlock | Дело в том, что хрень, необходимая для работы WinPE из RAM интегрируется не в сборку. Наоборот, на последнем этапе обыкновенная сборка WinPE (которая может работать как обычно) обрабатывается софтом, чтобы из нее сделать некий файл образ - wim или img. В процессе загрузки этот образ монтируется хренью, эмулируется "диск" и с него грузится WinPE, которая думает, что запущена с обыкновенного диска. Винда не знает, что она - рамсборка. | Всего записей: 7100 | Зарегистр. 29-11-2004 | Отправлено: 11:27 22-06-2012 | Исправлено: lucky_Luk, 11:28 22-06-2012 |
