Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
Предыдущие части: 1 :: 2 :: 3 :: 4 :: 5 :: 6 :: 7
  • Статья о WinPE на RU-BOARD
  • Параллельная тема - создание Windows 7 PE  (WinPE 3.0), сборка конструктором Make_PE3
    Конструкторы:
  • BartPE Builder 3.1.10a - оригинальная версия, поддержка русского языка (11.04.2010) - © Yurkesha
    Плагины:
  • Yurkesha BartPE Plugins, зеркало старой структуры, зеркало на народе - готовые плагины и драйвера для BartPE\XPE
  • Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 03:24 27-01-2012 | Исправлено: Skif_off, 21:22 24-09-2013
    Skif_off
    lucky_Luk
    А если просто ||mountpr.cmd?
    Ivan_Strelec
    А в конце инициализации стоит вызов:
    0x1,"Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx\999","999","||xpeinit.exe -l"
    Т.е. все "стандартно" с точки зрения BartPE
    Это вылетело из головы, спасибо за напоминание Что-то подобное собирался реализовать, только больше ручного труда, готовые ярлыки из архива, в итоге все-таки забил - осталось старое мнение, что безусловно должна быть возможность убрать носитель без ущерба для работоспособности. Сейчас вынашиваю идею с неким минимальным набором + гуй (рабочий набросок на AutoIt уже есть), стратующий после загрузки системы с возможностью выбрать конкретный софт.
    Всего записей: 6473 | Зарегистр. 28-01-2008 | Отправлено: 02:24 30-07-2013
    lucky_Luk
    Skif_off
    ХЗ, проверю.
    А вот с ярлыками в Пуске засада. Не хотят показываться ярлыки программ с WIM, даже если абсолютный путь прописать.
    Три похожих плагина. Один показывается, два других - фиг. Сами программы работают.
    Всего записей: 7100 | Зарегистр. 29-11-2004 | Отправлено: 03:00 30-07-2013
    Skif_off
    lucky_Luk
    Пост писал долго, надо было еще раз обновить страницу - раз работает
    ||shellexecute.exe /h mountpr.cmd
    то и
    ||mountpr.cmd
    сработает, shellexecute.exe /h нужно для того, чтобы скрыть окно консоли.
    Какие ярлыки не работают?
    Всего записей: 6473 | Зарегистр. 28-01-2008 | Отправлено: 03:33 30-07-2013
    Ivan_Strelec
    lucky_Luk
    Я не пойму почему батник такой сложный и что еще делает, кроме монтирования Wim-файла.
    Я пытался сделать универсальную сборку, которая грузилась бы без изменений как с CD, так и с HDD и USB, чего и добился.
    А сложный файл монтирования программ получился из-за того, что после загрузки системы, я не знаю, на каком носителе находится program.wim и приходится перебирать все устройства для поиска winpe.wim, после чего монтировать program.wim, находящийся рядом.
    Поиск происходит по наличию файла winpe.sif, при этом анализируется, что winpe.wim именно тот, с которого была загрузка, а не другой версии.
    Т.к. сборка основана на XPE, то ярлыки в плагинах создаются командой типа:
    [Software.AddReg]
    ; add to Start Menu\Programs (XpPe)
    0x2, "Sherpya\XPEinit\Programs", "\Дефрагментация\Auslogics Disk Defrag", "%Programs%\Auslogics\Auslogics.exe||%Programs%\Auslogics\Auslogics.ico"
    А в конце загрузки системы меню СТАРТ формируется через
    ; ShortCuts Creation - this command should be the last command
    Никаких проблем при этом не возникает.
    Если же ярлык не создался, то посмотрите  ветку реестра HKLM\SOFTWARE\Sherpya\XPEinit\Programs на наличие там данных об установленном плагине. Там же проверьте правильность пути к нему.
    xpeinit.exe -l  формирует СТАРТ и ярлыки по информации из ветки XPEinit
    Skif_off
    Почему /mount, а не /mountrw?
    Сейчас опять попробовал /mountrw и в процессе монтирования получил сообщение  от IMAGEX - Error mounting image (RW)  без всякой дополнительной информации.
    Видно с кем-то конфликт (может FBWF ????)
    Всего записей: 110 | Зарегистр. 06-07-2006 | Отправлено: 08:50 30-07-2013
    lucky_Luk
    Skif_off
    Взял три рабочих плагина из своей сборки навскидку, простенькие. Подредактировал как надо, вписал "%Programs% в пути для запуска. Правильность синтаксиса несколько раз перепроверил
    Но ярлык в Пуске показывает только от одного плагина, от остальных не показывает. Софт в нужном месте, рабочий, вручную запускается нормально.
    Не помогает даже указание прямого пути типа B:\Programs\Folder\File.exe
    Интересно, что работающий плагин начинается на букву V, а два неработающих - на букву A.
    Подозреваю, что косячит xpeinit.exe -l, но как и почему - пока не понимаю. В реестре команда для его запуска есть, сам xpeinit.exe тоже есть в System32.
    Но ведь нормально запускать mountpr.cmd с его помощью не получилось, а для остальных ярлыков (не со второго Wim) он вроде нафиг не нужен.
    Ivan_Strelec
    Проверю.
    А где вот эта команда должна быть последней - в автозагрузке (в реестре) или в наборе плагинов?
    Кстати почему именно последней (я эту настройку пока не менял), разве не достаточно, чтобы она шла только после команды монтирования Programs.wim?
    Может ее не в реестр засунуть, а в этот батник mountpr.cmd?
    Ivan_Strelec
    А каким образом формируется меню Пуск в обычной сборке, когда программы на сидюке или в одном WIM с системой? Вроде нет там в параметрах никакого xpeinit.exe -l
    Всего записей: 7100 | Зарегистр. 29-11-2004 | Отправлено: 10:35 30-07-2013 | Исправлено: lucky_Luk, 10:42 30-07-2013
    Ivan_Strelec
    lucky_Luk
    В конструкторе pebuilder_xpe_7sh3_WIM\oem1\basexpe\basexpe.inf содержатся команды настройки XPE через возможности (ключи) программы xpeinit.exe
    Вот выдержка из описания
    no switches -> command to execute without showing window (proxy mode), holding control key skips the execution
    -b sends a broadcast message to all apps to re-read the environment variables
    -l creates shortcuts
    -x fix all wmp path registry entries, it needs one argument, the wmp path, my wmp plugin uses %SystemRoot%\System32
    -y disables unsigned driver warning dialog box
    -p setup ie proxy from xpeinit registry keys
    -z setup refresh
    -h max refresh rate for -z
    -d runoncedel, deletes RunOnceEx keys between 400 and 600
    -s doesn't complain if the launched command fails
    -r processes RunOnceEx keys
    -f force, when running in proxy mode, executes the program, even if the control key is pressed
    -m message to display in the title of window when launching an application in proxy mode
    -w check for WBEM repository in %SystemRoot%\system32\wbem\Repository or build it in %temp%\Repository
    -9 disables 24 hour time limit by killing smss.exe and winlogon.exe (thx TheTruth)
    -6 reboot system (tells XPELogon to reboot the system)
    -0 shutdown system (tells XPELogon to shutdown the system)
    Разницы в формировании СТАРТа в обычной сборке или WIM - нет. Просто необходимо, чтобы к моменту запуска xpeinit -l плагины были уже подмонтированы и тогда ярлыки будут созданы.
    xpeinit лезет в реестр, в ту ветку, что я вам указывал, проверяет наличее программы по указанному там пути и при ее существовании создает ярлык в нужном месте (меню СТАРТ, рабочий стол или быстрый запуск).
    Т.е. проверьте реестр и сам путь к программе.
    Если у Вас монтирование program.wim проходит нормально, то можно создание ярлыков вставить и туда.
    Всего записей: 110 | Зарегистр. 06-07-2006 | Отправлено: 11:14 30-07-2013
    betssaf
    WinPE CPU правка txtsetup.sif нагрев проца
    Сегоднешний комментарий китайского сборщика, может кому будет интересно.
    Всего записей: 2056 | Зарегистр. 28-01-2013 | Отправлено: 11:16 30-07-2013 | Исправлено: betssaf, 11:17 30-07-2013
    Ivan_Strelec
    lucky_Luk
    Я подозреваю, что по какой-то причине у Вас не отрабатывает монтирование programs.wim.
    Скорее всего cmd не находит programs.wim и не монтирует его
    У меня сборка имеет следующую структуру:
    [MINI]
       NTDETECT.COM
       programs.wim
       SETUPLDR.BIN
       winpe.wim
    winpe.sif
    Так вот, поиск загрузочного диска ведет по winpe.sif , который лежит в корне сборки и нужен при загрузке системы, из него извлекается информация
    OsLoadOptions="/fastdetect /minint /rdimageoffset=8192 /rdimagelength=3161088 /rdpath=\mini\winpe.wim"
    и монтируется programs.wim из указанной в /rdpath=\mini\ папки
    При этом проверяется, что winpe.wim именно тот, с которого происходила загрузка.
    Всего записей: 110 | Зарегистр. 06-07-2006 | Отправлено: 11:33 30-07-2013 | Исправлено: Ivan_Strelec, 11:52 30-07-2013
    Skif_off
    lucky_Luk
    Ivan_Strelec
    А почему бы не сделать ход конем:
    LetterSwap от NIKZZZZ, добавляем
    [Software.AddReg]
    0x1, "Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx\800","LetterSwap","||AutoIt3.exe LetterSwap.au3 /auto /wait 10 /BootDrive y:\BOOT.DRIVE"
    (или скомпилировать скрипт LetterSwap.au3), файл BOOT.DRIVE кидаем в корень носителя и мы точно знаем, что к моменту монтирования programs.wim из \RunOnceEx\900 он будет находится на диске Y.
    Всего записей: 6473 | Зарегистр. 28-01-2008 | Отправлено: 12:35 30-07-2013 | Исправлено: Skif_off, 12:37 30-07-2013
    Ivan_Strelec
    Skif_off
    Так там все равно осуществляется поиск маркерного файла. И к моменту сборки своего конструктора я про это и не знал.....
    Я себе создал плагин с использованием orderdrv.cmd, который после загрузки упорядочивает буквы дисков. Если система грузилась с USB, то порядок дисков гостевой системы не будет нарушен.
    Всего записей: 110 | Зарегистр. 06-07-2006 | Отправлено: 12:47 30-07-2013
    Skif_off
    Ivan_Strelec
    Можно увидеть содержимое orderdrv.cmd? Вроде обсуждалось в теме готовых сборок, но у себя никаких заметок не нашел.
    betssaf
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx\998]
     "HWPnP_1"="hiderun.exe /w HWPnP.exe -all +ACPI\\ /d"
    Делает не то же самое?
    Всего записей: 6473 | Зарегистр. 28-01-2008 | Отправлено: 13:13 30-07-2013
    Ivan_Strelec
    Skif_off
    http://rghost.ru/47768827
    Я сделал самораспаковывающийся архив (DrWEB сдуру ругался на orderdrv.cmd пока я не написал в техподдержку), а в папке files он в исходном виде.
    Всего записей: 110 | Зарегистр. 06-07-2006 | Отправлено: 13:41 30-07-2013
    lucky_Luk
    Ivan_Strelec
    Отрабатывает. Содержимое его на своем месте в папке B:\Programs. Через Проводник зайти можно, через окно Выполнить тоже заходит, через командную строку можно.
    А вот ярлыки не создаются. Как будто попытка сделать ярлыки для программ со второго WIM идет ДО монтирования Programs.wim или вообще не срабатывает.
    Всего записей: 7100 | Зарегистр. 29-11-2004 | Отправлено: 13:58 30-07-2013
    Skif_off
    Делает, но требует HWPn.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 14:03 30-07-2013
    Ivan_Strelec
    lucky_Luk
    После загрузки просто в коммандной строке запусти  xpeinit -l  и посмотри, что получится.
    Повторюсь, прога смотрит реестр, проверяет наличие программы по указанному пути и только тогда создаст ярлык. Внимательно это проверить. Может в реестре не так записана информация?
    Всего записей: 110 | Зарегистр. 06-07-2006 | Отправлено: 14:18 30-07-2013
    Skif_off
    hwpnp.exe обычно есть в сборках а мой опыт подсказывает - не лезь в txtsetup.sif без необходимости
    Ivan_Strelec
    Ни разу еще не видел столько if .. else
    Всего записей: 6473 | Зарегистр. 28-01-2008 | Отправлено: 15:35 30-07-2013
    lucky_Luk
    Ivan_Strelec
    При ручному запуске нормально отработала, создала ярлыки для программ из Programs.wim.
    Теперь засунул эту фигню в конец батника mountpr.cmd, проверю работу.
    Сработало.
    Ну что, нужны кому-то модифицированные файлы для сборки Programs.wim конструктором от 7sh3 или и так разобрались?
    Остается последняя проблема: как обеспечить возможность записи на носитель для программ из Programs.wim.
    А так ли нужен FBWF, или без него не будет работать система, загруженная из основного Winpe.wim?
    Насчет IMAGEX и mountrw ситуация интерсная.
    В сборке лежит Programs.wim. Просто лежит, плагин для монтирования ProgramWim временно убрал из сборки.
    В сборке есть IMAGEX и его GUI. Пытаюсь монтировать Programs.wim ручками.
    Если монтировать просто в режиме чтения - все в порядке.
    Если монтировать в режиме чтения/записи, то не получается смонтировать, IMAGEX GUI сразу пишет "отказано в доступе". Вот тут надо искать косяк - что блочит доступ?
    Всего записей: 7100 | Зарегистр. 29-11-2004 | Отправлено: 22:36 30-07-2013 | Исправлено: lucky_Luk, 22:37 30-07-2013
    lucky_Luk
    Нельзя смонтировать wim в режиме RW, если сам wim находится на RO носителе, например на CD.
    Я монтирую так:
    imagex.exe /mountrw ....
    if %errorlevel% LEQ 0 GoTo _MountOk
    imagex.exe /mount ....
    goto _MountError
    Если wim на CD - RO, на флэшке RW
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 00:50 31-07-2013
    lucky_Luk
    В таком случае нет смысла городить отдельный WIM для программ.
    Проще запускать их напрямую с носителя, без WIM, там FBWF нормально работает. Ведь основная задача не сохранить какие-то там изменения в настройках навсегда, а только сделать возможность изменения этих настроек (относительно сделанных настроек "по умолчанию" при сборке) для одного сеанса работы WinPE. Чтобы софт не ругался, а мог нормально писать в свои конфиги и мусорные "одноразовые" логи.
    Любые попытки предварительно переносить Programs.wim на рамдрайв уменьшат общее быстродействие и задерут требования к количеству оперативки до уровня сборки типа "один большой WIM-файл с ОС и всем нужным софтом".
    Короче приходим к двум старым способам:
    1. Сборка с ОС и самым нужным софтом в WIM, второстепенный софт тупо запускается напрямую.
    2. Две независимые сборки на одном носителе. В одной WIM поменьше (и софта меньше), в другой - побольше.
    Всего записей: 7100 | Зарегистр. 29-11-2004 | Отправлено: 01:10 31-07-2013 | Исправлено: lucky_Luk, 01:14 31-07-2013
    lucky_Luk
    Так ведь если носитель с FBWF, с него можно монтировать wim в RW режиме. Но при wim загрузке FBWF работает только на x:, а не на CD.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 01:36 31-07-2013
