Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
Предыдущие части: 1 :: 2 :: 3 :: 4 :: 5 :: 6 :: 7
  • Статья о WinPE на RU-BOARD
  • Параллельная тема - создание Windows 7 PE  (WinPE 3.0), сборка конструктором Make_PE3
    Конструкторы:
  • BartPE Builder 3.1.10a - оригинальная версия, поддержка русского языка (11.04.2010) - © Yurkesha
    Плагины:
  • Yurkesha BartPE Plugins, зеркало старой структуры, зеркало на народе - готовые плагины и драйвера для BartPE\XPE
  • Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 03:24 27-01-2012 | Исправлено: Skif_off, 21:22 24-09-2013
    Ivan_Strelec
    Но при wim загрузке FBWF работает только на x:, а не на CD.
    Если не ошибаюсь, то у FBWF есть параметры для управления защитой
    ;PROTECTION
    ;Set protection for drives/paths.
    ;You should set this as ProtectionX,<drive:>,<\Path>
    ;Any path specified will not allow commits.
    ;By default the systemdrive is automatically protected.
    ;This is just an example....
    ;0x7,"ControlSet001\Services\FBWF\Exclusion","Protection1","C:","\windows"
    Или это влияет только на ЗАЩИТУ? Вчера весь вечер повторно баловался с этими параметрами, но FBWF очень капризная штука, чуть что - BSOD
    Надо покопаться в сторону fbwfmgr.exe. Там куча ключей для запуска
    fbwfmgr
    /help [switch]
    /displayconfig
    /overlaydetail
    /enable
    /disable
    /addvolume [volumename]
    /removevolume [volumename] [1|0]
    /addexclusion [volumename] [file or directory path]
    /removeexclusion [volumename] [file or directory path]
    /setthreshold [threshold]
    /setcompression [1|0]
    /setpreallocation [1|0]
    /commit [volumename] [file path]
    /restore [volumename] [file path]
    /setsizedisplay [1|0]
    /getvirtualsize [volumename]
    /getactualsize [volumename]
    Но что-то и он выпендривается.....
    Всего записей: 110 | Зарегистр. 06-07-2006 | Отправлено: 07:52 31-07-2013
    lucky_Luk
    Рассмотрим ситуацию. Допустим у нас комп с небольшим объемом оперативной памяти, достаточным только для работы WinPE напрямую с диска или для работы небольшого WIM с ОС и минимумом софта.
    Допустим, мы хотим подмонтировать Programs.wim с дополнительным софтом.
    ИМХО, получим два варианта:
    1. PROGRAMS.WIM монтируется с диска, софт тупит из-за медленного чтения WIM.
    2. PROGRAMS.WIM предварительно переносим в RAM и нам либо не хватает RAM, а если хватает, то проще сделать один большой WINPE.WIM с виндой и всем софтом.
    А для хилых компов держать менее требовательную сборку с небольшим WINPE.WIM, содержащим минимальный набор софта.
    Стоит ли вообще городить огород с PROGRAMS.WIM?
    А если подмонтировать PROGRAMS.WIM куда-нибудь на X: ?
    Всего записей: 7100 | Зарегистр. 29-11-2004 | Отправлено: 11:40 31-07-2013 | Исправлено: lucky_Luk, 11:42 31-07-2013
    Ivan_Strelec
    Пробовал. Проблемы.
    Не все версии fbwfmg работают под PE.
    CD монтируется после загрузки системы, во время ее загрузки он не существует, а fbwfmgr не позволяет включить FBWF на лету, требует перезагрузки.
    lucky_Luk
    Во первых, смысл - сам Wim файл должен быть на RW носителе.
    Во вторых, wim не монтируется на диски с FBWF.
    Уменьшение размера и увеличение скорости именно за счет этого.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 12:15 31-07-2013
    lucky_Luk
    За счет чего достигается увеличение скорости?
    Понятно, когда WINPE.WIM в оперативке сидит.
    А какая разница, напрямую запускается софт с болванки или он запускается из PROGRAMS.WIM, записанного на ту же болванку? Все упирается в скорость чтения и качество болванки.
    Всего записей: 7100 | Зарегистр. 29-11-2004 | Отправлено: 12:44 31-07-2013
    Ivan_Strelec
    Взял FBWF из XPeSP2FeaturePack2007.iso , установил на виртуалке и посмотрел, как включается/выключается защита того же CD. Оказывается в корень C:\ записывался файлик конфигурации fbwf.cfg в котором упоминалось защищаемое, вернее устройство, на которое можно было писать.
    Создал у себя новый плагин с этой версией FBWF.
    Сборка загрузилась без BSOD. Пытаюсь проделать аналогичные операции с fbwfmgr.exe - кричит, что неверная функция и т.п.
    Подсунул файл конфигурации на Х: - он на него внимания не обратил.....
    Интересно то, что при создании плагина я не модифицировал txtsetup.sif а все отработало. Может позже что вылезет?
    Всего записей: 110 | Зарегистр. 06-07-2006 | Отправлено: 12:52 31-07-2013
    lucky_Luk
    Скорость растет за счет:
    Компрессия - читается меньший об'ем.
    При чтении большого количества мелких файлов - не читается мусор и меньше дергается головка, скорость возрастает очень сильно.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 12:53 31-07-2013
    sabash
    нужно отключить авто-запуск FBWF, и запускать его после монтирования внешнего wim.
    А вообще - не вижу смысла запускать XPPE из wim (сразу отнимает кучу памяти), сделал плугин для интеграции WinVBlock в  XPPE, что позволяет мапировать ISO как диск (не в память!) и стартовать прямо оттуда .... тогда и разбиение на два вима ненужно и память лишнюю не отнимает
    Всего записей: 36 | Зарегистр. 05-01-2009 | Отправлено: 12:54 31-07-2013
    Ivan_Strelec
    А Вы случайно не возились с make_PE3 ???
    На разных машинах стабильно вылетает на 5 шаге при монтировании wim из дистрибутива.
    Якобы версия imagex не та
    Всего записей: 110 | Зарегистр. 06-07-2006 | Отправлено: 12:55 31-07-2013
    lucky_Luk
    А поиск нужного куска в WIM?
    Но освобождает сидюк и дает прирост в скорости работы, и уже реализовано.
    А писать на такой "диск" можно?
    Всего записей: 7100 | Зарегистр. 29-11-2004 | Отправлено: 13:06 31-07-2013
    sabash
    В сборках WinPE на базе Win7-8 сейчас используют native.exe, что позволяет запустить минимальный! wim (там нет не только программ, но и большей части самой винды - драйверов, длл, екзешников), а потом подмонтировать все остальной из другого вима (не в память!) и включить в конце FBWF. Вот только для вынь 7 и вынь 8 native.exe разные и даже не знаю - есть-ли такое для ХР
    писать можно, тем более при включенном FBWF
    Всего записей: 36 | Зарегистр. 05-01-2009 | Отправлено: 13:07 31-07-2013
    Ivan_Strelec
    Повторюсь
    Была одна версия , могу посмотреть , какая.
    А у тебя одинаковые версии
    fbwflib.dll
    fbwfmgr.exe
    fbwf.sys
    По-моему, у меня под PE связка работала только версии 2.0.1200
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 13:11 31-07-2013
    Ivan_Strelec
    Посмотрел свойства - версия 2.00.1024.0
    Все файлы из одного источника.
    Немного смутило, что у Yurkesha есть кусок
    [SetValue]
    "txtsetup.sif","BusExtenders.Load","fltmgr","fltmgr.sys"
    "txtsetup.sif","BusExtenders.Load","fbwf","fbwf.sys"
    "txtsetup.sif","files.fbwf","fbwflib.dll,2 ;"," "
    "txtsetup.sif","files.fbwf","fbwf.sys,4 ;"," "
    "txtsetup.sif","files.fltmgr","fltlib.dll,2 ;"," "
    "txtsetup.sif","files.fltmgr","fltmgr.sys,4 ;"," "
    который я в своем плагине выбросил, а он работает....
    Глянул в плагин Yurkesha, а там версия exe не совпадает....
    Всего записей: 110 | Зарегистр. 06-07-2006 | Отправлено: 13:26 31-07-2013
    lucky_Luk
    sabash
    Оно-то круто, но смотреть на убожество без Панели задач, без Пуска или с не работающими кнопками как-то неинтересно. Ладно там сборка с одной-двумя программами, которым необходимы более новые версии WinPE.
    Или уже научились нормально прикручивать Explorer к WinPE 2 и старше?
    Всего записей: 7100 | Зарегистр. 29-11-2004 | Отправлено: 13:48 31-07-2013
    Ivan_Strelec
    Попробуй 2.0.1200 , насколько помню, только она работала.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 14:12 31-07-2013
    sabash
    Давно уже научились
    Сборки WinPE на основе XP сейчас интересны только! для каких-то специфических задач, требующих именно ХР .... ну или если на компе памяти меньше 400мб
    Всего записей: 36 | Зарегистр. 05-01-2009 | Отправлено: 14:52 31-07-2013
    Ivan_Strelec
    Вроде и 2.0.1024 работает, полный комплект 2.0.1200 что-то найти не могу. Да думаю, что и там fbwfmgr.exe под XPE работать не будет.
    Мне хватает просто /mount, хотя интересно было побороться на /mountrw
    Повторю свой вопрос
    Всего записей: 110 | Зарегистр. 06-07-2006 | Отправлено: 15:18 31-07-2013
    Skif_off
    Ivan_Strelec
    На WinXP? Windows Image File Filter Driver стоит? У меня, кажется, без него не работало что-то.
    У yurkesha - BARTPE\PLUGIN\2_BASE\WIM_TECH\FILES\wimfltr.inf,
    у 7sh3 - pebuilder_xpe\plugin\!000_support\03_wimmount\wimfltr.inf
    Всего записей: 6485 | Зарегистр. 28-01-2008 | Отправлено: 16:19 31-07-2013
    Ivan_Strelec
    Комплект
    Возился, но давно, не помню что правил, заработало. Но стоит ли с ним возиться? Есть куча проектов, более удобных для сборок.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 16:45 31-07-2013
    Ivan_Strelec
    WinBuilder?
    Столько подходов к нему было.
    Опять взялся - на 5 шаге, где монтируются wim из дистрибутива конструктор стабильно вываливается...
    За комплект FBWF - спасибо
    /Skif_off
    Со сборкой XPE проблем никаких нет. Тут все давно обкатано.
    Просто в теме возник вопрос о возможности монтирования wim в режиме RW.
    Вот и ковыряемся.
    lucky_Luk
    с PROGRAMS.WIM все-таки быстрее.
    А вот если программе из wim нужна запись в свою же папку, и то, что пока не решили проблему монтированием wim в режиме RW, в голову пришла идея:
    Если есть плагины, которые требуют RW, а таких я думаю не много, то для них создать отдельный PROGRAM2, котоый в постобработке подсунуть в wim с системой.
    Тогда при загрузке они автоматом распакуются рядом с ситемой на X: , который через FBWF доступен на запись.
    Может и криво, но вполне работоспособно.  Сегодня попробую.
    Всего записей: 110 | Зарегистр. 06-07-2006 | Отправлено: 18:11 31-07-2013
    Skif_off
    Ivan_Strelec
    Про Windows Image File Filter Driver - это ответ на
    случайно не возились с make_PE3 ???  На разных машинах стабильно вылетает на 5 шаге при монтировании wim из дистрибутива.  Якобы версия imagex не та
    Всего записей: 6485 | Зарегистр. 28-01-2008 | Отправлено: 19:45 31-07-2013
