Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
Предыдущие части: 1 :: 2 :: 3 :: 4 :: 5 :: 6 :: 7
  • Статья о WinPE на RU-BOARD
  • Параллельная тема - создание Windows 7 PE  (WinPE 3.0), сборка конструктором Make_PE3
    Конструкторы:
  • BartPE Builder 3.1.10a - оригинальная версия, поддержка русского языка (11.04.2010) - © Yurkesha
    Плагины:
  • Yurkesha BartPE Plugins, зеркало старой структуры, зеркало на народе - готовые плагины и драйвера для BartPE\XPE
  • Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 03:24 27-01-2012 | Исправлено: Skif_off, 21:22 24-09-2013
    lucky_Luk
    Ivan_Strelec
    Если есть плагины, которые требуют RW, а таких я думаю не много, то для них создать отдельный PROGRAM2, котоый в постобработке подсунуть в wim с системой.
    Не понял. По-моему это аналогично простой упаковке этих программ в основной WINPE.WIM вместе с ОС.
    Всего записей: 7100 | Зарегистр. 29-11-2004 | Отправлено: 21:19 31-07-2013
    kolja87
    sabash
    Сборки WinPE на основе XP сейчас интересны только! для каких-то специфических задач, требующих именно ХР .... ну или если на компе памяти меньше 400мб
    Да ну ))
    Всего записей: 25 | Зарегистр. 04-05-2008 | Отправлено: 22:16 31-07-2013
    Ivan_Strelec
    Skif_off
    Про Windows Image File Filter Driver
    Есть версии 6.0.6001, а для сборки PE из win7, если не ошибаюсь, требовалось 6.1.....
    lucky_Luk
    Попробовал эту идею. Отработала на ура и без больших изменений в конструкторе и плагинах
    Так что есть промежуточный вариант.
    Всего записей: 110 | Зарегистр. 06-07-2006 | Отправлено: 22:18 31-07-2013 | Исправлено: Ivan_Strelec, 22:19 31-07-2013
    lucky_Luk
    Ivan_Strelec
    В чем суть идеи - второй WIM монтируется в папку на диск, на который разрешена запись или папка programs2 помешается в основной WINPE.WIM?
    Ведь не нужна никакая постобработка дополнительная, обычными плагинами можно всунуть софт в WINPE.WIM вместе с ОС, в конструкторе от 7sh3.
    Всего записей: 7100 | Зарегистр. 29-11-2004 | Отправлено: 23:12 31-07-2013
    Skif_off
    Ivan_Strelec
    Деталей уже не помню, у меня были проблемы с Make_PE3, решились установкой
    pebuilder_xpe\plugin\!000_support\03_wimmount\wimfltr.inf на WinXP и Windows AIK\Tools\<x86 or x64>\wimmount.inf на Win7 или это уже было сделано?
    Всего записей: 6473 | Зарегистр. 28-01-2008 | Отправлено: 23:57 31-07-2013
    Ivan_Strelec
    lucky_Luk
    Конструктором от 7sh3 я не пользуюсь. У меня своя сборка.
    Первоначально система паковалась в winpe.wim , а программы - в program.wim , который монтировался после загрузки системы, но только в режиме чтения (режим записи мог работать только при загрузке с HDD или USB).
    Ряд программ требовали возможность записи в свою папку. Поэтому приходилось их перед вызовом распаковыввать в %temp%.
    А теперь для таких програм (их 2-3 штуки) можно создать папку PROGRAM2, которую при сборке запихнуть в winpe.wim  (program.wim тоже создается). После загрузки эта папка автоматом распакуется рядом с системой на Х: и у прог будет возможность на время сеанса сохранять параметры у себя в папке.
    Может и коряво, но как промежуточный вариант вполне сгодится.
    Skif_off
    Всё установлено. Но при работе конструкторов (либо make_PE3, либо WinBuilder для сборки на основе win7) постоянный вылет в момент, когда конструктор монтирует install.wim.
    Приходится вручную распаковывать boot.wim и install.wim, а потом уже работать с конструкторами
    Всего записей: 110 | Зарегистр. 06-07-2006 | Отправлено: 08:19 01-08-2013 | Исправлено: Ivan_Strelec, 08:20 01-08-2013
    lucky_Luk
    Ivan_Strelec
    Т.е. в WINPE.WIM суется пустая папка PROGRAMS2, в которую потом подмонтируется PROGRAMS.WIM?
    Интересно, и реализовать несложно (из плагинов убрать создание Programs\бла-бла, заменив на просто "бла-бла", а еще одним примитивным плагином сделать пустую папку PROGRAMS2), попробую. Уже столько времени убил на адаптацию конструктора 7sh3 под сборку PROGRAMS.WIM, надо еще возможность записи на "диск" сделать.
    Но это получится монтирование PROGRAMS.WIM в папку на диске X: - такое возможно?
    Стоп. Или у тебя сразу делается папка PROGRAM2 с этими программами, которым запись нужна - и все это засовывается в WINPE.WIM?
    Так это вообще легко, давно реализовано в конструкторе 7sh3 плагином Wimboot - любой софт (добавляемый обычными плагинами) пакуется в WINPE.WIM.
    Всего записей: 7100 | Зарегистр. 29-11-2004 | Отправлено: 10:25 01-08-2013
    Ivan_Strelec
    lucky_Luk
    При загрузке с CD монтирование program.wim в режиме RW невозможно. Разве что умудриться через FBWF снять защиту с виртуального CD, но пока это не получилось.
    PROGRAM2 я формирую сразу.
    Если не ошибаюсь, то 7sh3 с wimboot формирует единственный winpe.wim, в который сует и систему и проги, а у меня отдельно 2 wim, что экономит память и скорость загрузки. WIM с прогами монтируется после загрузки.
    Так вот, для программ, требующих записи в свой каталог, я попробовал создать отдельную папку PROGRAM2, в которую их устанавливаю. Вот эта папка (она достаточно маленькая) и засовывается совместно с системой в winpe.wim. program.wim по-прежнему остается для прог, не требующих режима RW
    Всего записей: 110 | Зарегистр. 06-07-2006 | Отправлено: 10:59 01-08-2013
    lucky_Luk
    Есть ли в BartPE команда для командной строки, аналогичная кнопке Build в GUI?
    Всего записей: 7100 | Зарегистр. 29-11-2004 | Отправлено: 11:24 03-08-2013
    Skif_off
    lucky_Luk
    pebuilder_xpe\help\russian\cmdlineoptions.htm не оно?
    Всего записей: 6473 | Зарегистр. 28-01-2008 | Отправлено: 13:01 03-08-2013
    lucky_Luk
    Skif_off
    Оно. Спасибо.
    Всего записей: 7100 | Зарегистр. 29-11-2004 | Отправлено: 14:24 03-08-2013
    alex_at_work
    Такой вопрос: в win8pe среди дополнительных компонентов можно установить WinPE-PPPoE, который по идее позволяет создавать pppoe-соединения:
    http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh824926.aspx
    Но как их создать то из-под win8pe??? Какую команду использовать?
    Всего записей: 29 | Зарегистр. 17-01-2007 | Отправлено: 22:20 03-08-2013
    zakataika
    alex_at_work
    Нет необходимости именно в РЕ создавать. Можно взять готовый rasphone.pbk.
    Всего записей: 1329 | Зарегистр. 01-03-2010 | Отправлено: 22:31 03-08-2013 | Исправлено: zakataika, 22:48 03-08-2013
    alex_at_work
    alex_at_work
    Ненене. Мне принципиально интересно, как это сделать в "чистой" win8pe?
    Всего записей: 29 | Зарегистр. 17-01-2007 | Отправлено: 22:46 03-08-2013
    zakataika
    alex_at_work
    Тогда надо точно добавлять еще rasphone.exe и рассыпухи (если так не заработает). Не знаю, может еще что-то понадобится.
    Всего записей: 1329 | Зарегистр. 01-03-2010 | Отправлено: 23:01 03-08-2013
    Skif_off
    Плагин VirtualBox Guest Additions кому-нибудь нужен? Переделал определение мыши, некрасиво дважды запускать HwPnP Full.
    Всего записей: 6473 | Зарегистр. 28-01-2008 | Отправлено: 23:58 03-08-2013
    Skif_off
    Выложи, если не сложно. Сам когда-то писал под WinBuillder, интересно посмотреть.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 00:07 04-08-2013
    Skif_off
    Делал для VirtualBox 4.2.16 комплект плагин + файлы для интеграции в готовый wim, как WinBuillder сконвертит в скрипт не проверял.
    Мышь определяется теперь так:
    \RunOnceEx\600","VBoxMouse","||hwpnp.exe -all +HID\ +@HIDClass +@Mouse -ACPI\ -root\ /a /p /d /log+"
    после
    \RunOnceEx\600","100","||xpeinit.exe -f -m ""Установка устройств (HwPnP)..."" hwpnp.exe -all +ISAPNP\ +PCI\VEN /d /log+"
    Ради любопытства проверял на RusLiveFull_CD_2013_08_03 (в конструкторе от 7sh3 при старте системы отрабатывает HWPnP, стало интересно - обязательно это условие или нет) - работает, но запускал определение после загрузки системы, если добавлять в \RunOnceEx, то, наверное, после
    \RunOnceEx\999","zPnP","zPNP.exe /sp"
    Есть еще такой момент - для скорости в настройках мышины лучше выставить Авто-подключение для общих папок.
    Всего записей: 6473 | Зарегистр. 28-01-2008 | Отправлено: 00:41 04-08-2013
    Skif_off
    Спасибо, посмотрю.
    В принципе, интересны две вещи - clipboard и общие папки, интеграция мыши и так ставится - галка в VBOX - абсолютные устройства позиционирования, но удобно при отладки.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 01:25 04-08-2013
    Skif_off
    Протестировал плагин - буфер обмена и общие папки работают, мышь - нет, не принципиально. Даже не конвертировал, подсунул плагин в WinBuilder, он его и скушал.
    У меня была старая портабельная версии, но с последними VB перестала работать, спасибо. Думаю, нужно еще написать батничек, который обновляет файлы из установленной VB, а то могут быть проблемы.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 04:10 04-08-2013
