Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
Предыдущие части: 1 :: 2 :: 3 :: 4 :: 5 :: 6 :: 7
  • Статья о WinPE на RU-BOARD
  • Параллельная тема - создание Windows 7 PE  (WinPE 3.0), сборка конструктором Make_PE3
    Конструкторы:
  • BartPE Builder 3.1.10a - оригинальная версия, поддержка русского языка (11.04.2010) - © Yurkesha
    Плагины:
  • Yurkesha BartPE Plugins, зеркало старой структуры, зеркало на народе - готовые плагины и драйвера для BartPE\XPE
  • Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 03:24 27-01-2012 | Исправлено: Skif_off, 21:22 24-09-2013
    Skif_off
    Захват мыши работает и без этого драйвера, но нельзя выйти за пределы Vb окна, мышь полностью перехвачена VB , нельзя выйти из этого режима без нажатия хост клавиши.  В той-же гостевой XP мышь работает и за его пределами.
    Наверное, дело в настройках машины, Абсолютное позиционирование и Автозахват клавиатуры включены, не испытываю никаких проблем с мышой (без VboxGA, с VboxGA, с портативнм вариантом) и работает она во всех случаях так же, как и в гостевой XP, Right Ctrl никогда не нажимал.
    Ну, у меня немного другая идеология - я практически не создаю отдельных тестовых сборок, слишком муторно.
    Вероятно, если бы использовал несколько сборок в одном wim-файле и аналог ProgPack.wim, то так же делал бы
    Всего записей: 6487 | Зарегистр. 28-01-2008 | Отправлено: 17:22 06-08-2013
    Skif_off
    Все правильно, но если отключить Абсолютное позиционирование без Right Ctrl не обойдешься, а вот гостевая xp с драйвером VB этого не требует, мышка подхватывается автоматом в окне VB, если ее переместить за пределы окна - подхватывается хостом. Именно в этом и смысл ее интеграции дополнений.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 17:50 06-08-2013 | Исправлено: NIKZZZZ, 17:51 06-08-2013
    Skif_off
    Теперь дошло, о чем речь А зачем отключать? По умолчанию галка стоит для большинства ОС, исключая BSD/полуОСь/Other.
    Всего записей: 6487 | Зарегистр. 28-01-2008 | Отправлено: 19:05 06-08-2013
    Skif_off
    А зачем отключать?
    Вопрос чисто принципиальный - мышиный драйвер не установлен корректно, лучше его вообще не ставить.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 19:47 06-08-2013
    Skif_off
    Не соглашусь, пожалуй - тут, кажется, ограничение WinPE, в конце концов никто не гарантирует, что все в WinPE будет работать.
    Если убрать галочку, то при прочих равных условиях статус VBoxMouse меняется с Running на Stopped, VBoxService тоже тормозит, запуск вручную ничего не дает.
    Хотел занять голову, убил кучу времени и вдруг возникло ощущение дежа вю Кажется, именно из-за этого в прошлом забивал на плагин. Словил сейчас BSoD 0x00000067 и как-то сразу успокоился Хотя пока пишу, возникла еще одна идея.
    З.Ы. Кстати, при снятой галочке курсор в WinPE как-то тормознуто двигается, это нормально?
    Всего записей: 6487 | Зарегистр. 28-01-2008 | Отправлено: 21:53 06-08-2013
    Skif_off
    Такого не видел.
    Skif_off
    Всплывала мысль скриптом AutoIt (попонятнее в целом) проверять наличие устройств гостевой и при необходимости добавлять VboxGA
    Идея правильная, вот батник под портабельную версию, проверяет , запущена ли система под Vbox и ставит дополнения если это так.
    VBoxGA.cmd
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 22:07 06-08-2013
    Skif_off
    Такого не видел.
    Мышь с 1200 dpi, складывается впечатление, что на лету идет смена 1200->800->1200>800-> и небольшие подтормаживания как на слабой, еще и нагнутой чем-то системе.
    За батник спасибо, добавлю в копилку У меня пока все в winpe.wim, что так, что так - все будет внутри.
    Побился с отключенной опцией Абсолютные устройства позиционирования, в общей сложности часов 5, ппц - не хочет пахать, думается - мешает при каждом старте установка устройств, внесение всего что нужно на этапе загрузки ничего не меняет, надо детально разбираться как происходит загрузка системы, с учетом вышеизложенного - проще поставить галочку.
    Всего записей: 6487 | Зарегистр. 28-01-2008 | Отправлено: 02:22 07-08-2013
    174bpm
    а кто может ссылку дать на инструкцию - как в ERD Commander / MS DaRT интегрировать драйвер от SATA контроллера собственной материнки?
    в драйвер паках его нет - DaRT/ERD диски винт не видят, даже "расширенные", с интегрированными дровами
    Всего записей: 885 | Зарегистр. 12-01-2006 | Отправлено: 14:43 09-08-2013
    Skif_off
    174bpm
    Можно вот так, не проще найти WinPE с ERD Commander/MS DaRT?
    Какая материнка?
    Всего записей: 6487 | Зарегистр. 28-01-2008 | Отправлено: 14:49 09-08-2013
    Skif_off
    Столкнулся с проблемой в работе программы Search duplicates, написанной на AutoIT (отсюда и ниже), конструктор 7sh3 от 13-04-2010, проблема решилась включением плага 100     [08]     Cryptographic Services for IE (+2mb), хз, какая связь, имейте в виду, если что.
    comrades, какой профит от использования WinXP SP3?
    Всего записей: 6487 | Зарегистр. 28-01-2008 | Отправлено: 17:00 10-08-2013
    Vituskosoy
    Skif_off, я перешел на sp3, потому что у меня сборки, созданные из sp2 не запускались на машинах без винчестера (тогда еще использовал miniNT-загрузку, с wim возможно будет нормально).
    Всего записей: 147 | Зарегистр. 06-08-2005 | Отправлено: 09:41 01-09-2013
    Skif_off
    Vituskosoy
    Какие-нибудь изменения в конструктор вносились в связи с переходом на SP3?
    Всего записей: 6487 | Зарегистр. 28-01-2008 | Отправлено: 09:48 01-09-2013
    Skif_off
    Не могу сказать про данный конструктор, но из критических отличий в SP3
    SP3.CAB
    SP3.CAT
    заменяют аналогичные SP2, не знаю, будет ли это корректно в BartPe.
    Можно просто попробовать переименовать эти файлы с самом дистрибутиве.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 11:57 01-09-2013
    Skif_off
    По идее с SP3.CAB  не должно быть проблем - конструктор обрабатывает файл \i386\layout.inf, потом \i386\drvindex.inf, в самом конструкторе SP2.CAB нигде не упоминается.
    Всего записей: 6487 | Зарегистр. 28-01-2008 | Отправлено: 13:22 01-09-2013
    Skif_off
    Возможно, проще проверить sp3 - sp2 сборки тупым поименным сравнением файлов, тогда все будет понятно.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 13:33 01-09-2013
    Vituskosoy
    Skif_off
    Нет, ничего не менял (конструктор 7sh3).
    Всего записей: 147 | Зарегистр. 06-08-2005 | Отправлено: 16:30 01-09-2013
    Skif_off
    Проверял, если не считать \winsxs, то в \System32 остается 30 файлов, руки никак не дойдут разобраться для чего они.
    Всего записей: 6487 | Зарегистр. 28-01-2008 | Отправлено: 22:30 01-09-2013
    toob
    Есть-ли альтернатива конструктора Micro_SV 2010.07.15, для создания самых компактных сборок (НЕ wim) 70MB и меньше ?
    Всего записей: 381 | Зарегистр. 20-05-2008 | Отправлено: 22:59 10-09-2013
    BazaroffAM
    Не ругайте пожалуйста!(
    Интересует профиль пользователя.
    В панели быстрого запуска красуются ярлыки IE и "Свернуть все окна".
    Использовал различные конструкторы. На данный момент пытаюсь работать с Reatogo.
    Существует ли возможность избавиться от ярлыков QuickLaunch?
    Либо, как альтернатива, от QuickLaunch вообще?
    Всего записей: 47 | Зарегистр. 30-11-2011 | Отправлено: 11:52 28-09-2013
    Skif_off
    BazaroffAM
    В конструкторе от 7sh3 у меня раскомментирована такая строка:
    ; Убрать ярлык Internet Explorer из меню Программы и Панели Быстрого запуска который создается системой
    [Software.AddReg]
    0x4,"Microsoft\Active Setup\Installed Components\>{26923b43-4d38-484f-9b9e-de460746276c}","IsInstalled",0x0
    В крайнем случае можно  добавить в батник, стартующий вместе с системой строку
    del /f /q "%USERPROFILE%\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Свернуть все окна.scf"
    Отключить QuickLaunch с разбегу не удалось
    Запретить панели инструментов вообще (нужно будет проверить, что станет с языковой панелью (в упомянутом констукторе она остается, но не настраивается (да и ни к чему ее настраивать, собственно))):
    [Default.AddReg]
    0x4, "Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer","NoToolbarsOnTaskbar", 0x00000001
    Всего записей: 6487 | Зарегистр. 28-01-2008 | Отправлено: 13:38 28-09-2013 | Исправлено: Skif_off, 14:12 28-09-2013
