Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
Предыдущие части: 1 :: 2 :: 3 :: 4 :: 5 :: 6 :: 7
  • Статья о WinPE на RU-BOARD
  • Параллельная тема - создание Windows 7 PE  (WinPE 3.0), сборка конструктором Make_PE3
    Конструкторы:
  • BartPE Builder 3.1.10a - оригинальная версия, поддержка русского языка (11.04.2010) - © Yurkesha
    Плагины:
  • Yurkesha BartPE Plugins, зеркало старой структуры, зеркало на народе - готовые плагины и драйвера для BartPE\XPE
  • Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 03:24 27-01-2012 | Исправлено: Skif_off, 21:22 24-09-2013
    OKBRTS
    Имею 4 компа: 2 стационарных на встроенных процессорах C847MS (MSI C847MS-E33) and N3050N (Gigabyte N3050N-D2P) + 2 NootBook - Asus M5200A (M5A) and HP-TC1100.
    Имею LiveCD2014 (https://yadi.sk/d/Gcd5aWcL3KmRH4) на CD диске и на загрузочной флешке, сделанной с помощью WinSetupFromUSB-1-8.
    Загрузка LiveCD2014 с CD диска во всех случаях выполняется без проблем. Загрузка с флешки на последних 3-х компах выполнятся до загрузки всех вспомогательных прог, т.е. грузится только операционная система. Ну это как то терпимо. Флешка в данном случае определяется как дополнительный HDD и с него надо задать загрузку.
    На компе C847MS загрузка LiveCD2014 с флешки доходит до загрузки драйверов видео и далее синий экран смерти с ошибкой 0x000000B4. Но на этом компе флешка определяется как USB KYE и с нее идет загрузка. Драйвера видео видимо на самом деле ни при чем, т.к. при загрузке того же LiveCD2014 с CD диска все нормально.
    Кстати на этом компе загрузка инстал пакета ВинХР проходит без проблем (смотрел до определения конфигурации винтов, далее обрывал инсталяцию) и без проблем грузятся различные варианты Acronis.
    Чтобы это могло значить и можно ли это починить ?
    Всего записей: 132 | Зарегистр. 10-03-2010 | Отправлено: 12:07 05-07-2017
    nat27
    DPxSDI_2017-08-08 - 411,8 Mb, август 2017г., новые Video_NV, IN5
    DP_SSTR_2017-07-07 - 398,9 Mb, июль 2017., новые Video_NV_X(1707) DriverVer = 07/02/2017, 22.21.13.8480
    Всего записей: 505 | Зарегистр. 18-04-2007 | Отправлено: 12:44 07-07-2017 | Исправлено: nat27, 07:37 08-08-2017
    ZSZ
    OKBRTS
    А пофиг. Я сделал себе внешний USB-DVD и забыл про все подобные проблемы.
    А с флешек на одном компьютере грузится, на другом оно же не грузится, разные флешки, разные образы. Лотерея с этими загрузочными флешками. Ну их нафиг. Время дороже.
    Всего записей: 5808 | Зарегистр. 15-01-2012 | Отправлено: 13:11 07-07-2017
    Skif_off
    nat27
    Возможно ли добавить драйвера для AMD из VIDEO_2016-12_XPE так, как будто установлен штатно и перезагрузка уже была? Для сборки под конкретное железо, не универсальной.
    Всего записей: 6473 | Зарегистр. 28-01-2008 | Отправлено: 18:09 07-07-2017
    OKBRTS
    ZSZ
    Знаю об этом решении. Но если Silver Member говорит, что только оно - наверное так и есть. Что ж будем тогда работать в этом направлении, хотя оно и сложнее.
    Всего записей: 132 | Зарегистр. 10-03-2010 | Отправлено: 20:10 07-07-2017 | Исправлено: OKBRTS, 10:54 10-07-2017
    nat27
    Skif_off не знаю как видео AMD заставить работать в BartXPE.
    В WindowsPE проект собирается в  виртуальной среде и устанавливаются любые драйверы и программы с настройками под следующий запуск. Перезагрузки там происходят "виртуально" и на выходе получаем полностью отлаженную систему. Драйверы других видеокарт работают в XPE без перезагрузки. Может для конкретного железа использовать контейнерные сборки ХР с сохранением после доустановки всех компонентов?
    Всего записей: 505 | Зарегистр. 18-04-2007 | Отправлено: 07:22 08-07-2017 | Исправлено: nat27, 07:23 08-07-2017
    Skif_off
    nat27
    "Контейнерные" - имеется в виду VHD? Не очень нравится этот вариант.
    Попробовал добавить почти всё, что пишется в реестр, - не прокатило, драйвер всё так же подхватывается после поиска PnP-устройств со всеми вытекающими. Надо попробовать как-то обеспечить соответствующую запись в HKLM\HARDWARE и/или HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles, не знаю, надо подумать и почитать. Или в txtsetup.sif попробовать дописать...
    Всего записей: 6473 | Зарегистр. 28-01-2008 | Отправлено: 03:42 09-07-2017
    nat27
    Попробуй, может у тебя получится адаптировать видео AMD под BartPE.
    Раньше драйвер ATI нормально работал под XPE и это видно при использовании встроенного в XP драйвера. Затем в ATI сменилась команда драйверописателей и в XPE появился "черный экран" после первой смены разрешения, но на некоторых видеокартах типа 1350\1650 иногда работает. Затем на форуме 911 cdob обнаружил что после добавления в inf строки:
    HKR,, DisableDualView, %REG_DWORD%, 1
    удается в XPE один раз сменить разрешение экрана. Я пытался добавлять в реестр все записи при установке драйвера, но это не приносило требуемого результата. По некоторым сведениям черный экран после установки драйвера в XPE это следствие превышения частоты синхронизации для монитора. Сам драйвер, похоже, работает, профессиональные мониторы картинку дают, но при этом сообщают о частоте 200ГЦ (обычные панельки держат до 75Hz). Еще я наблюдал(на некоторых мониторах) что при подключении флешки, когда раздается звуковой сигнал детектирования, появляется изображение на пол-секунды и снова "черный экран". Возможно драйвер ATI в XPE некорректно выставляет режим синхронизации. Наверное, это все что я наблюдал по поводу "черного экрана".
    Всего записей: 505 | Зарегистр. 18-04-2007 | Отправлено: 08:57 09-07-2017
    Ponya777
    Ситуация такая Acronis Загрузочный носитель не обнаруживает RAID HP Smart Array B110i, B120i, B140i, B320i SATA RAID,  может у кого есть со вшитими драйверами рейд boot cd c Acronis True Image или подскажет как сделать свой?
    Всего записей: 55 | Зарегистр. 10-05-2014 | Отправлено: 16:16 21-07-2017
    azazela
    Ponya777
    Проще наверно взять готовый образ ,  к примеру AdminPE , в котором есть Acronis True Image и если там нету нужного драйвера нечего не мешает на живую его добавить.
    Может кто сталкивал с  проблемой использовании mstsc (удалённый рабочий стол) версии 6 или 7 в системам на базе BartPE. Проблема заключается в том что, при подключении удалённому серверу и развернутом окне на весь  экран при нажатии кнопки на клавиатуре "win", срабатывает открытие пуска на локальной системе, а не на удаленной система. Если в сборке использовать старый клиент mstsc v5, то там с этим действием все нормально, вызов происходит на удаленной системе.
    Всего записей: 137 | Зарегистр. 05-08-2005 | Отправлено: 21:40 26-07-2017
    shadow user777
    Посоветуйте или дайте ссылку на хороший LiveCD(DVD) c Windows XP x86 в котором можно после загрузки установить свой принтер.
    Попробовал одну сборку, Винда не дает установить драйвера для принтера. Принтер она видит, но на этом всё...
    Принтер Canon LBP-1120
    Всего записей: 1449 | Зарегистр. 31-07-2005 | Отправлено: 14:54 28-07-2017
    ZSZ
    shadow user777
    Попробовал 4 штуки Live CD XP и по одной Семёрке и Восьмёрке. Во всех системах не работает (нет её) Службы Диспетчера очереди печати, соответственно, принтер работать без неё не будет. Ну и в моём случае без этой службы драйвер не установить.
    В Линуксе Debian-8 с Live CD принтер видит, опознаёт, но говорит, что драйвера нет. Принтер Canon 2007 года.
    Всего записей: 5808 | Зарегистр. 15-01-2012 | Отправлено: 15:53 28-07-2017 | Исправлено: ZSZ, 15:54 28-07-2017
    shadow user777
    Служба была, только она в ручном режиме а не авто.
    Печально конечно, принтер не имеет дров под Вин 7, забросили его разрабы, работает исправно, выкидывать жаль.
    Всего записей: 1449 | Зарегистр. 31-07-2005 | Отправлено: 16:09 28-07-2017
    ZSZ
    shadow user777
    Она скорей всего в списке есть, а реально её нет. Попробуйте запустить.
    Попробовать установить драйвер в режиме совместимости  с Windows XP.
    Если неудачно - виртуальная машина с Windows ХР или Линукс второй системой.
    Всего записей: 5808 | Зарегистр. 15-01-2012 | Отправлено: 16:13 28-07-2017
    shadow user777
    Практически во всех сборках поддержка принтеров отсутствует, причина - сильно увеличивает размер образа и жрет дополнительные ресурсы.
    Я как-то собирал такие сборки, но особо принтер не тестировал, там тоже могут с ним проблемы, могу собрать для теста.
    А лучше взять не PE сборку, например эту, там не должно быть проблем.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 16:34 28-07-2017
    ZSZ
    В числе только что опробованных был и Ваш iso 2016 года, 3 ГБ.
    Минус - нет комментариев на ярлыках к программам. Лишние запуски тех программ, про которые не знаешь, зачем они.
    Всего записей: 5808 | Зарегистр. 15-01-2012 | Отправлено: 17:04 28-07-2017
    shadow user777
    Сделал тестовую сборку с поддержкой принтеров, попробуйте.
    ZSZ
    Последние сборки в варезнике, здесь тема по конструктору.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 20:33 28-07-2017
    Ponya777
    azazela
    Можите подсказать как интегрировать драйвер,просто не сталкивался с этим или инструкцию киньте.Спасибо
    Всего записей: 55 | Зарегистр. 10-05-2014 | Отправлено: 10:43 31-07-2017
    shadow user777
    К сожалению мой Canon LBP-1120 на вашей сборке тоже не заработал. Пытался, обновлял дрова неопределенных усб-концентраторов, и прочего, но толка так и не добился. Система не видит принтер.
    Жаль. Но спасибо за попытку.
    П.С. Хочется отметить, что скорость загрузки и наполнение сборки - на высоком уровне и достаточна для широкого круга задач.
    Всего записей: 1449 | Зарегистр. 31-07-2005 | Отправлено: 20:36 02-08-2017 | Исправлено: shadow user777, 20:40 02-08-2017
    ZSZ
    shadow user777
    Непонятно однако, на кой чёрт Вам для печати Live CD, когда можно легко использовать виртуалку с Windows XP - почти мгновенное включение в любой момент. Это если вариант с установкой драйвера в режиме совместимости с Windows XP не сработал.
    Всего записей: 5808 | Зарегистр. 15-01-2012 | Отправлено: 22:02 02-08-2017
