mintyrhinoceros
Advanced Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору cdrom2 С этими обновлениями несколько другая ситуация, как я уже писал, тут надо понимать контекст. И видимо, полностью такого понимания здесь нет: 1) KB2524732-v2 заменяется полностью KB2888049 при условии, что первый список будет устанавливаться в LDR-mode. Если же вы используте для установки обычные скрипты из этого форума, то установка обновлений происходит в режиме по-умолчанию, т.е. в GDR-mode. Так вот: если у вас KB2888049 установлен в режиме GDR, то он не заменяет KB2524732-v2. ----------------------------------------------------------------------------------------- зы: Кстати, то же самое касается и KB2713128. Он заменяется KB2839894 на аналогичных условиях. Если же вы ставите список №1 в обычном режиме, то KB2713128 актуален и его надо вносить в третий список. 2) На счет вот этого: -KB2545698: полностью заменен на KB2779272 -KB2761217: полностью заменен на KB2779272 -KB2835361: полностью заменен на KB2829104. Я же писал, что хотя замены и полные, но WU с этим не согласен, и замененные обновления все равно будут им предлагаться. Вам нужны бесконечные вопросы от потребителей списков? TAILORD Так что напрасно вы внесли в списки примечания "неофициально заменено на...." по этим обновлениям: статус таких замен ниже, чем по аналогичным пометкам до этого. Jedi_Andrey Теперь на счет этого:: Цитата: 174 -[32] [64] -KB2922717 24.02.14 Обновление для Windows 7 (неофициально заменено на KB2935092) | Это так. Действительно полностью заменяет. После установки KB2935092 обновление KB2904266 перестает предлагаться WU, а обновление KB2922717 уже не устанавливается поверх KB2935092, т.к. ему уже нечего обновлять. Само обновление KB2922717 WU не предлагается, если кто не в курсе. Так что KB2922717 можно совершенно спокойно удалить. ------------------------------------------------------------------------------------------------- P.S.: Теперь на счет того, что, на мой взгляд, стоит изменить в третьем списке: 1) Это пометка напротив KB2775511-v2, что оно неофициально заменяет следующие обновления: -KB2496290, -KB2536276, -KB2709630, -KB2712808, -KB2763523. Причем WU с этим согласен. 2) Что KB2792026 не нужен, при условии установки KB2775511-v2 + KB2728738-v3 И наконец: 3) Выкинуть из списков KB2835174 (неверное заявление в окне мастера активации продукта для польский версии SP1) Не устанавливается естественно и вообще на х** не нужно |
