Драйверы для Windows 8
Горячие клавиши Windows 8
Пост с решением проблемы
Официальные ресурсы:
Различие редакций
azazelo37
Я смысл уловил, НО ЗДЕСЬ ФОРУМ а не мечеть.
Всего записей: 717 | Зарегистр. 05-12-2009 | Отправлено: 23:43 20-11-2012
SaRxAn
azazelo37
Мы знаем,что это ФОРУМ и поэтому мы ведем дисскусию Windows 8.
P.S:Ну а при чем тут мечеть?
Всего записей: 777 | Зарегистр. 06-11-2012 | Отправлено: 23:49 20-11-2012
AlexCherny
Удалось заставить работать WTG (Windows To Go) с флешки USB3.0, вставленной в юсб-порт на МП HP Proliant Microserver 40L.
Система - Windows 8 x64 Pro WMC.
Заработали обновления Винды, исчезли другие проблемы - всё из-за статуса флешки Removable Media, который удалось изменить с помощью 64-битного драйвера cfadisk. Осталось научиться подписывать сей драйвер для комфортной загрузки и научиться не спрашивать пароль при входе в ОС.
Всего записей: 174 | Зарегистр. 13-10-2007 | Отправлено: 23:53 20-11-2012
SaRxAn
AlexCherny
Насчет подписывания драйверов здесь,здесь а если нужно заткнуть винде рот,чтобы та не визжала про подписи драйверов,почитай это
То есть,сама ось запрашивает пароль при входе в учетку?
Всего записей: 777 | Зарегистр. 06-11-2012 | Отправлено: 23:57 20-11-2012 | Исправлено: SaRxAn, 23:58 20-11-2012
DmitriC
zoooooo
Не работают правильно только портативные программы.
Потому, что они не портативные, а косят под оных с помощью спец-софта и для своей работы могут требовать определенных прав на реестр или какие-либо папки в системе.
Для реанимации "портабельных" браузеров ещё можно попробовать для "Пользователей" поставить "Изменение" и "Запись" на папку C:\Windows\Temp.
мне интересно было почитать как в win 8 этот механизм устроен?!
Думаю, что так же как и в Win 7. У нас же обычно как бывает: народ при установке системы сразу бросается UAC отключать. Все привыкли, что в Win7 ползунок управления UAC'ом, опущенный в самый низ, насмерть прибивает этот самый UAC. И тогда система никак не контролирует (или почти не контролирует) модификацию своих папок. Поэтому, "портабельные" программы и могут творить что захотят, ну и работают, соответственно. А в Win8 такой фокус с UAC не проходит - ползунок в самом низу его полностью не отключает и мы имеем затык... Самый простой способ заставить замолчать UAC - это дать права "Пользователям" на "Изменение" и "Запись" в папки либо ветки реестра, нужные проблемному софту. В этом случае убиваем двух зайцев - и UAC остается включенным, что очень хорошо, и софт работает, что, в общем-то, тоже неплохо...
Всего записей: 707 | Зарегистр. 15-12-2005 | Отправлено: 00:05 21-11-2012 | Исправлено: DmitriC, 00:30 21-11-2012
AlexCherny
SaRxAn
1)
По 1-му линку - это фактически написать новый драйвер. Цитирую:
"1. Подготовка INF-файла пакета драйвера
2. Создание файла каталога для пакета драйвера
3. Подписывание файла каталога с помощью средства Signtool
А у меня есть два готовых файла - cfadisk.inf и cfadisk.sys. И всё. Мне удалось пока создать .cat файл с помощью Inf2cat.exe, и то после правок инф-файла (например предлагаемая строка "DriverVer=05/01/2009,9.9.9.9" вызовет ошибку при генерации cat-файла, нужно типа "DriverVer = 07/07/2012,9.9.9.9" - дата не позже 2 апреля 2012 года, говорит, мол система новая и старой даты быть не может).
После чего Винда грузится, сообщает что драйвер не подписан, предлагает нажать Ф8, даёт варианты загрузки. Я загружаю по ветке 7 - без проверки подписи драйвера. ОС загружается, напоминает, чтобы флешка с Виндой не вытаскивалась во время работы и всё.
По 2-му линку - пробовал такой вариант, пишет "Успешно подписан" - на самом деле не помогает. И по линку видно, что Driver Signature Enforcement Overrider v1.3b работает только для Windows Vista и Windows 7. Кроме того, Avira сходит с ума при виде DSEO.
По 3-му линку - есть ограничение - "Только Windows Sever 2003, Windows XP и Windows 2000".
P.S. Вдогонку о подписывании драйверов. Тут http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=26:37049-5, тут http://www.sslshopper.com/cheap-code-signing-certificates.html и тут http://reboot.pro/topic/9461-page-file-in-usb-hard-disk/page__st__50 указывается, что такая подпись стОит больших денег на короткий срок. Плюс "жесткие требования предъявляют к boot-time loaded драйверам"...
2) Да, у меня при входе в систему требуется пароль на все три администраторские учетки
Всего записей: 174 | Зарегистр. 13-10-2007 | Отправлено: 00:38 21-11-2012 | Исправлено: AlexCherny, 03:07 21-11-2012
Camarada_Peter
DmitriC
И в третьих вирусы и трояны будет легче запустить. )
Красота.
Два сельских "гения" распивали благородный напиток.
В ходе застолья мужики поспорили о том, что из ружья невозможно прострелить металлическую каску.
Один надел на голову каску, а его собутыльник с расстояния около трех метров выстрелил из двуствольного охотничьего ружья 16-го калибра.
Оказалось можно прострелить.... Не повезло.....Проспорил.
Жаль только, что бутылку проставить не сможет, так как отдал богу душу не приходя в сознание.
Победитель поехал изучать ядерную физику на урановые рудники.
Всего записей: 385 | Зарегистр. 05-09-2012 | Отправлено: 04:24 21-11-2012 | Исправлено: Camarada_Peter, 05:11 21-11-2012
Quasarx
aleksdem2
осмелюсь высказать мнение об абсолютной ненужности и непригодности для использования на десктопе всей этой метро-лабуды
Полностью согласен, поигрался с метро 3 дня и начал плеваться от этого наитупейшего убожества и примитивизма. Привинчивать планшетность к обычным компам мягко говоря неудачная идея. А вырезание аэро и гаджетов не то что взбесило, поразило неимоверностью тупости отказа от популярнейших наработок...
Всего записей: 180 | Зарегистр. 21-07-2009 | Отправлено: 07:48 21-11-2012
Antipod66
А еще не стоило тупо вырезать WMC из семерки и продавать его отдельно или хотя бы сделали для него нормальную метро-плитку,но жадность Стива не позволила даже ярлык обновить, так и остался семерочный...решил одним махом нишу занять на рынке планшетников...огромный чл.. флаг ему в руки...
Всего записей: 14537 | Зарегистр. 16-06-2009 | Отправлено: 08:10 21-11-2012 | Исправлено: Antipod66, 08:29 21-11-2012
vadikanik
Почитал кучу страниц здесь и по интернету. Так и не понял, откат обратно к 7-ке средствами самой винды по умууже не сделать? Все по новой ставить?
Всего записей: 652 | Зарегистр. 04-03-2007 | Отправлено: 08:31 21-11-2012
aleksdem2
Думал, постепенно привыкну по углам экрана тыкать курсором, да, видно, долгие годы работы с компом совершенно по другому принципу привыкнуть не дают. А может целесообразности в этих заморочках нет просто. Не знаю. не мне судить...
А я вот очень быстро привык и теперь в Win7 автоматом тяну мышку к правому нижнему углу чтобы до панели управления добраться.
Не претендуя на истину, осмелюсь высказать мнение об абсолютной ненужности и непригодности для использования на десктопе всей этой метро-лабуды.
Экран пуск (или как он там называется) IMHO гораздо удобнее кнопки - все ярлыки предстают не в крошечном меню, а на всём экране.
По сему обращаюсь к знатокам нового творения с вопросом о том, как бы все это убрать с концами средствами самой Windows.
Никак - либо какое-то подобие былого создавать, либо сторонними прогами пользоваться.
Всего записей: 29394 | Зарегистр. 15-09-2001 | Отправлено: 09:09 21-11-2012
DmitriC
Camarada_Peter
Напрасно злорадствуете, молодой человек. Про снижение безопасности это я и без Вас знаю. Но если уважаемому zoooooo очень хочется пользоваться своими портабельными браузерами, придется привыкать. Почитайте ветку - тут половина народа очень хочет запускать в автозагрузке! программы непременно от имени администратора, а другая половина советует первой для этого использовать шедулер. Молодцы... Жаль только, что никто никого не предупреждает, что этот софт и в самом деле будет запускаться от имени "Администратора". Со всеми вытекающими. По мне, так лучше софту дать права на отдельно взятую папку, чем давать повышенные привилегии вообще на всю систему.
Всего записей: 707 | Зарегистр. 15-12-2005 | Отправлено: 09:11 21-11-2012 | Исправлено: DmitriC, 09:26 21-11-2012
SaRxAn
AlexCherny
Ну в настройках учетной записи можно ведь удалить пароль.Или этот вариант не устраивает?
А что до драйвера,то ось у тебя скорее 64 битная,а драйвер сам для 32 битных систем вт и возникают проблемы с подписью.У меня на 64 битной семерке была такая фигня с драйвером принтера.Этот драйвер входил в базу данных оси,но ставиться он не захотел,к моему удивлению и стал орать про подписи.Подписал программой,что предложил тебе,не помогло.Задал вопрос в инете ну а мне сказали,дело в разрядности.Посмотрел на официальном сайте принтера,вооще офигел,для 64 битных систем такого драйвера нет.Вот и думаю,что у тебя тож самое,проблема с разрядностью
vadikanik
Папка Windows.old есть?
Всего записей: 777 | Зарегистр. 06-11-2012 | Отправлено: 09:19 21-11-2012
Camarada_Peter
Antipod66
Верно.. верно... глаголе те.
Прямо сейчас такая живая картина маслом перед глазами на рисовалась.
Прибежал к вам Стив с бейсбольной битой в одной руке и с коробкой Win8 в другой.
Дал битой по тыкве, привязал к креслу(стулу), заклеил скотчем рот
и установил win8 на ваш драгоценный комп.
Напоследок еще разок постучал по дыне и вежливо предупредил юзать только win8 беспрекословно.
Прикольно однако.
и такую процедурку он оказывается не только с вами проделал. )
судить нужно подлеца.
зы
Значок wmс еще в Висте такой был.
Вас это на win7 не расстроило?
Всего записей: 385 | Зарегистр. 05-09-2012 | Отправлено: 09:35 21-11-2012 | Исправлено: Camarada_Peter, 09:58 21-11-2012
VladimirBel
Уже почти неделю издеваюсь над собой.
Вера опять переустановил 8-ку, в 4-й раз!  Нашёл ещё одну редакцию, тоже типа "без изменений оригинального образа". Благо 8-ка встаёт быстро.
Ессно проблемы те же.
Но я поиздевался над позже убиенной системой. Решил проверить, как RemoweWat 2.2.6 сработает.
Систему эта прога убила, при загрузке комп ушёл в ребут.
Правда при следующей загрузке система предложила себя отремонтировать, но я зашёл в вин7 и размонтировал диск, опять установил винды.
Думал, какую же установить 8-ку, энтерпрайз или с медиа центром, перетянула опять с медяхой. Из-за простоты активации.
Ну всёже, почему 8-ка в 3 раза медленее 7 ки грузится...
Всего записей: 436 | Зарегистр. 11-11-2005 | Отправлено: 09:39 21-11-2012 | Исправлено: VladimirBel, 09:44 21-11-2012
SaRxAn
VladimirBel
Медленнее???Если б ты сказал,что 7 медленнее грузится,я бы согласился.У меня тож на одном компе ведь стояли 7 и 8,но 8 грузилась,как молния по сравнению с семеркой
Всего записей: 777 | Зарегистр. 06-11-2012 | Отправлено: 09:43 21-11-2012
Camarada_Peter
vadikanik
Если ставилось как обновление, то в панели управления есть пункт вернуть win7.
Что еще они должны были сделать?
Запретить вам чистую установку системы и форматирование вашего жестого диска?
так они об этом пишут при выборе вами этого при установке.
да уж.
Всего записей: 385 | Зарегистр. 05-09-2012 | Отправлено: 09:43 21-11-2012 | Исправлено: Camarada_Peter, 09:45 21-11-2012
VladimirBel
SaRxAn
У меня 30 сек на OSZ RevoDrive X2. 7-ка грузилась за 10 сек.
Всего записей: 436 | Зарегистр. 11-11-2005 | Отправлено: 09:45 21-11-2012
SaRxAn
VladimirBel
Ты шутишь?Семерка грузится за 10 секунд?Свежеустановленная 7 даж так быстро не грузится.И кстати,у тебя эти оси свежеустановленные или уже напичканы?
Всего записей: 777 | Зарегистр. 06-11-2012 | Отправлено: 09:49 21-11-2012
Camarada_Peter
VladimirBel
обратитесь в тех. поддержку МС, если сами разобраться не в состоянии.
Поддержка бесплатная. )
Лишь бы не так, как чудак ниже... )
Мужик страдал от запора.
Добрые друзья подсказали ему, что эту напасть можно вылечить при помощи клизмы.
Да вот беда — дома резиновой груши не оказалось.
Однако, русские так просто не сдаются и была включена «соображалка».
Наш герой пошел в ванную, открутил лейку от душа и шланг засунул себе в попу…
Под напором воды кишечник разорвался.
Он успел вызвать врачей и те диагностировали ему сложнейший перитонит,
при котором шансов выжить практически нет.
Наш задомозахист скончался в больнице.
Всего записей: 385 | Зарегистр. 05-09-2012 | Отправлено: 09:53 21-11-2012 | Исправлено: Camarada_Peter, 10:26 21-11-2012
