djill
Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору Rombus Это обновление доступно в Центре обновления Windows Известные проблемы Следующие проблемы могут возникнуть после установки этого обновления: KB7556872 не может быть установлен и не будет предлагаться в центре обновления Windows, если у вас установлено на компьютере под управлением Windows 8 следующее программное обеспечение независимых производителей: Kingsoft Internet Security / Kingsoft Antivirus (версии 2012.SP4.0 или более ранней версии) При включении или отключении опций Windows может потребоваться перезагрузка компьютера. Например, это может быть необходимо при удаленного доступа можно включить или отключить. Программа установки может зависать или переставать отвечать на запросы, если установленный драйвер является устаревшим или не полностью совместимы. Чтобы устранить эту проблему, щелкните следующий номер статьи базы знаний Майкрософт: KB2777330 Устранение проблем при установке KB2756872 Когда установка будет завершена, можно заметить, что некоторые фрагменты и значки могут отсутствовать. Чтобы обойти эту проблему, выйдите из учетной записи пользователя и снова войдите в систему. Плитка и значки отображаются правильно. При попытке воспроизведения видео, которые защищенное содержимое в некоторых приложениях видеозаписи не воспроизводятся. Чтобы устранить эту проблему, установите обновление 2768703. Для получения дополнительных сведений щелкните следующий номер статьи базы знаний Майкрософт: 2768703 Воспроизведение защищенного содержимого вызывает ошибку на Windows 8 после установки KB 2756872 Добавлено: Rombus посмотри вот тут, что предлагает Майкрософт http://windows.microsoft.com/ru-RU/windows/hardware-drivers-help#hardware-drivers-help=windows-8
---------- Windows 10/64 ENTERPRISE |
| Всего записей: 223 | Зарегистр. 31-08-2010 | Отправлено: 12:07 18-12-2012 | Исправлено: djill, 12:10 18-12-2012 |
