Драйверы для Windows 8
Горячие клавиши Windows 8
Пост с решением проблемы
Официальные ресурсы:
Различие редакций
Vomitus
kot1707
Такое решение я уже видел - меня не устраивает то, что нужно хранить пароль в открытом виде. И, кстати, не всегда срабатывает.
Пробовал через звонилку запускать(CiDial), но это тоже как-то криво. Вообще похоже на багу в сырой винде, ибо зачем MS-у возвращать проблемы 10-летней давности?
Всего записей: 52 | Зарегистр. 15-02-2007 | Отправлено: 15:15 16-10-2012
Mr Plohish
вообщем сам отвечу на свой вопрос:
удаленного помощника в меню я нигде не нашел, вызвать его можно запустив "Выполнить" с командой "Msra"
Всего записей: 114 | Зарегистр. 18-03-2006 | Отправлено: 18:13 16-10-2012
bereng75
А как права админа над системными файлами получить??(как в семёрке не выходит)
Всего записей: 205 | Зарегистр. 13-04-2010 | Отправлено: 19:05 16-10-2012
Camarada_Peter
Mr Plohish
в поиске написать Удаленный помощник не судьба было? )
Можно тоже самое и в справке сделать.
Всего записей: 385 | Зарегистр. 05-09-2012 | Отправлено: 19:26 16-10-2012
zakataika
Vomitus
Так а в чем проблема ? Храните пароли в защищенном манагере. Ктож не дает.
Всего записей: 1329 | Зарегистр. 01-03-2010 | Отправлено: 23:49 16-10-2012
ABISMAL888
android 001
Можно ли вернуть прежнее меню?
А я на оборот от этого меню избавлялся, потому что компу несколько раз проходиться перезагружаться, что бы войти в другую систему, которая не Windows 8 и это меня порядком раздражала, а так по моему что бы вернуть меню загрузчика 8, надо просто поставить 8 по-умолчанию
Всего записей: 3940 | Зарегистр. 27-05-2012 | Отправлено: 06:17 17-10-2012 | Исправлено: ABISMAL888, 06:19 17-10-2012
android 001
ABISMAL888
Она у меня и так по умолчанию
Hybernaculum
Хорошо,спасибо,если что будет не так,я отпишусь
Всего записей: 464 | Зарегистр. 21-09-2012 | Отправлено: 07:39 17-10-2012
Vomitus
zakataika
А можно здесь по-подробней? О каком именно менеджере идет речь и как настроить автоматическое подключение по PPPoE и авторизацию из защищенного менеджера при старте Windows?
Всего записей: 52 | Зарегистр. 15-02-2007 | Отправлено: 07:44 17-10-2012
Sok7
Подскажите, как заставить восьмую винду автоматически подключать при старте/логине PPPoE соединение?
Автоматическое подключение VPN/RAS при входе в систему:
В папку "Автозагрузка" добавляем ярлык следующего содержания:
rasphone -f %APPDATA%\Microsoft\Network\Connections\Pbk\rasphone.pbk -d provider
где "provider" - название подключения.
В свойствах подключения (вкладка Параметры) ставим "Запомнить учетные данные". Также можно внести изменения в файл rasphone.pbk: PreviewUserPw=0, ShowDialingProgress=0, т.к. в свойствах подключения этих параметров нет.
То же самое можно организовать с помощью реестра:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"vpn_start"="C:\\Windows\\system32\\rasphone.exe -f c:\\Users\\<User>\\AppData\\Roaming\\Microsoft\\Network\\Connections\\Pbk\\rasphone.pbk -d provider"
Всего записей: 4 | Зарегистр. 15-06-2010 | Отправлено: 11:27 17-10-2012
Vomitus
Sok7
Да, это то, что нужно. Спасибо, работает.
Всего записей: 52 | Зарегистр. 15-02-2007 | Отправлено: 20:33 17-10-2012
Tupoy_Tugodum
Vomitus
Вообще то 8 сама подключается штатными средствами. У меня оптика. В свойствах подключения поставил птички разрешить всем пользователям, автоматически подключаться при попытке соединения, уже не помню где что включил, но на семерке это не срабатывало. А на 8 подключается до загрузки меню пуск. Поковыряйтесь в свойствах подключения.
Всего записей: 279 | Зарегистр. 12-11-2008 | Отправлено: 01:38 18-10-2012
Vomitus
Tupoy_Tugodum
Я эту штуку видел. Она работает в 4 случаях из 5. А работает она по принципу ленивой инициализации - т.е. когда кто-то попросится в инет, оно должно подключиться. По неизвестной мне причине иногда после включения машины она оставалась без инета пока руками не тыкнешь коннект.
Всего записей: 52 | Зарегистр. 15-02-2007 | Отправлено: 07:12 18-10-2012
Tupoy_Tugodum
Vomitus
Как ты пишешь, так у меня в 7 было, включал в реестре. А в 8 на удивление четко срабатывает. Железо и ПО то же
Всего записей: 279 | Зарегистр. 12-11-2008 | Отправлено: 07:33 18-10-2012
Vomitus
Tupoy_Tugodum
Вот поэтому и нужно решение, которое работает всегда. Спасибо Sok7
Всего записей: 52 | Зарегистр. 15-02-2007 | Отправлено: 09:03 18-10-2012
AD79
Господа, а есть в 8ке эмулятор Вин ХР? А то у меня, к примеру, есть каталог запчастей, который работает только под ХРюшей, и на 7ке из-за него приходится держать эмуль.
Всего записей: 195 | Зарегистр. 29-11-2005 | Отправлено: 10:31 18-10-2012
Vomitus
AD79
нету. Если режим совместимости и запуск от администратора не помогают - остается только ставить виртуалку с XP.
_Edit:
Гугл подсказывает, что можно заюзать технологию Hyper-V вместо использования отдельной виртуалки. Подозреваю, что работать с ней удобней, но иметь образ WinXP все равно придется на жестком диске.
Курить здесь.
Всего записей: 52 | Зарегистр. 15-02-2007 | Отправлено: 10:54 18-10-2012 | Исправлено: Vomitus, 11:03 18-10-2012
AD79
Vomitus Ну, оговорился, собсно виртуалку и имел ввиду. С местом на диске проблем нет, главное иметь доступ к этому долбанному Микрокату.
Всего записей: 195 | Зарегистр. 29-11-2005 | Отправлено: 11:24 18-10-2012
LacRosE
Друзья, прошу прощения, если эта проблема здесь уже обсуждалась, дело вот в чем:
Приложения Metro UI не видят подключения к интернету через VPN.
Проблема обсуждается здесь . Кто-нибудь сталкивался, есть решение?
Всего записей: 227 | Зарегистр. 24-05-2008 | Отправлено: 11:26 18-10-2012
Crocell
LacRosE
См. сюда, ~ 6-й пост (TommySchwartz):
Open the settings of the VPN
Go to networking
Go to TCP/IP 4 properties
Go to advanced
On the tab IP Settings uncheck "Use default gateway on remote network" and keep the "Disable class..........." unchecked as well
Close the VPN
Restart the VPN
Всего записей: 329 | Зарегистр. 12-05-2007 | Отправлено: 13:39 18-10-2012
bsnvolg
У меня в метро пропал со стола тайл (плитка) выхода на "традиционный" рабочий стол. Кажется я сам его удалил. по незнанию. Опыт эксплуатации восьмерки пока что маленький.  Он был, кажется, в виде "безликого" значка в менюшке пуск, отображаемой при помощи сторонней утилиты Classic Explorer Как вернуть? Или на почту киньте bsn_volg@mail.ru с указанием конечной папки куда поместить.
Всего записей: 334 | Зарегистр. 07-12-2002 | Отправлено: 14:14 18-10-2012 | Исправлено: bsnvolg, 14:46 18-10-2012
