Драйверы для Windows 8
Горячие клавиши Windows 8
Пост с решением проблемы
Официальные ресурсы:
Различие редакций
VikIgn
sven746
похоже, что решения проблемы нет
Была проблема на одном компе, правда на семерке, после полугодовой работы комп периодически стал падать в БСОД, бессистемно, мог и час работать, а мог и пять минут. После долгих поисков было выяснено, что какая то фигня происходит с планкой памяти (всего четыре), память тестилась несколько раз и ошибок небыло обнаружено, удалось победить только путем заменой по очереди такой же планкой, теперь все работает. Конечно, у вас может другая причина, написал на всякий случай.
Всего записей: 954 | Зарегистр. 12-05-2006 | Отправлено: 19:29 25-01-2013
MicrosoftUser
когда тебя уже забанят, "советчик", раз и навсегда, чтобы не морочил людям голову?!
Всего записей: 7413 | Зарегистр. 04-12-2012 | Отправлено: 19:36 25-01-2013 | Исправлено: molchel, 19:37 25-01-2013
zakataika
VikIgn
Множество раз боролся с такими тенями, которые выяснялись долговременным (долгим и полным тестированием памяти под досом). В итоге эмпирическим путем пришел к выводу, что китайские нонейм БП, ну или выходящие из строя или работающие на нагрузку с превышением потихоньку (или сразу) выводят из строя ОП.
Всего записей: 1329 | Зарегистр. 01-03-2010 | Отправлено: 19:37 25-01-2013
6wings6
если проблема с памятью и нерегулярными БСОД, то первое, что стОит сделать - увеличить в БИОС напряжение питания памяти. Кроме того, можно попробовать снизить её частоту.
Всего записей: 1235 | Зарегистр. 12-02-2010 | Отправлено: 19:45 25-01-2013
VikIgn
zakataika
Согласен, может тест под досом что ни будь и выявил бы, но было со временем не очень, тестилось встроенным средством винды и еще сторонней программкой, значит таким тестам доверять на все сто нельзя, учту на будующее, да и планка уже выброшена, еще раз не проверить.
Всего записей: 954 | Зарегистр. 12-05-2006 | Отправлено: 19:54 25-01-2013 | Исправлено: VikIgn, 19:56 25-01-2013
aidarsimon
снизить её частоту
+ повысить второй тайминг, например 9-9-9-24 заменить на 9-10-9-24
Всего записей: 3749 | Зарегистр. 06-09-2008 | Отправлено: 19:54 25-01-2013 | Исправлено: aidarsimon, 19:55 25-01-2013
6wings6
абсолютно.
Кстати, можно и не только второй
Всего записей: 1235 | Зарегистр. 12-02-2010 | Отправлено: 19:59 25-01-2013
zakataika
Да, тайминги иногда помогают, но в первую очередь помогает замена БП на тот, который жаба задушила
Всего записей: 1329 | Зарегистр. 01-03-2010 | Отправлено: 20:38 25-01-2013
6wings6
zakataika
Разрешение банальных ситуаций с дохлыми блоками питания не представляет интереса. Ставить надо сразу хорошие и достаточной мощности + всегда иметь в хозяйстве как минимум один заведомо исправный запасной для проверки заменой.
Речь идёт о том как заставить нормально работать память, а не о дрянных БП.
Всего записей: 1235 | Зарегистр. 12-02-2010 | Отправлено: 21:02 25-01-2013
zakataika
6wings6
Агу, ваши бы слова, да забить какой кувалдой всем хомячкам в башку. Была б не жисть, а цельный огород
Всего записей: 1329 | Зарегистр. 01-03-2010 | Отправлено: 21:11 25-01-2013
Camarada_Peter
Microsoft отчиталась о рекордном квартале - доход компании составил $21.45 млрд. долларов,
при этом продажи в подразделении Windows выросли на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщается в отчете Microsoft, самым успешным среди всех подразделений оказалось подразделение Windows (ранее "Windows и Windows Live").
Доходы подразделения во втором квартале 2013 финансового года компании составили $5.881 млрд., что на 24% больше, чем год назад;
операционная прибыль выросла на 14% до отметки в $3.296 млрд.
Сюда же входит отложенная прибыль в размере $161 млн., сгенерированная программой Windows Upgrade Offier.
В следующем квартале в отчете компании будут учтены оставшиеся $1.1 млрд., отнесенные к программе.
Ну вот вам и первые цифры по которым можно уже судить о Win8.
Всего записей: 385 | Зарегистр. 05-09-2012 | Отправлено: 22:15 25-01-2013
Boom73
sven746
Можно узнать конфигурацию вашего компа, мать, проц, видюха, SSD и прочее.
У меня были БСОДы при неправильной настройки биос, настроил и все норма, попробуйте, а так же отключите SSD и установите на простой хард возможно не корректно робит связка чипсет контролер SSD. Данная проблема часто возникала на SSD  с контролерами SandForce.
Всего записей: 71 | Зарегистр. 15-04-2008 | Отправлено: 22:18 25-01-2013 | Исправлено: Boom73, 22:21 25-01-2013
MicrosoftUser
Camarada_Peter
Ну...А с чего ты взял,что это не вранье?Мало ли что говорят в новостях.
Отправлено: 22:19 25-01-2013
aidarsimon
обычно по этим цифрам судят о маркетинге, НУБ
Всего записей: 3749 | Зарегистр. 06-09-2008 | Отправлено: 22:20 25-01-2013
Camarada_Peter
aidarsimon
Ну да ..Ну да.
Если цифры продаж дерьмо, то пишем, что Венде капец и закапываем ее.
Если продажи нормальные, то пишем, что хомячкам опять втюхали очередное дерьмо.
Как же вы предсказуемы недоумки.
Всего записей: 385 | Зарегистр. 05-09-2012 | Отправлено: 22:31 25-01-2013
zakataika
Camarada_Peter
Да никто не закапывает и никуда не уйдет. Че вы так волнуетесь та. Или че, вам сям приплачивают штоль?
"то пишем, что хомячкам опять втюхали очередное дерьмо"
Итакида, мы непредсказуемы и опасны.
Всего записей: 1329 | Зарегистр. 01-03-2010 | Отправлено: 22:46 25-01-2013
parno
скачал windows 8 x64  915419 при установке на ноут запросило ключ для активации, дадите? или подскажите как решить этот вопрос?
Всего записей: 272 | Зарегистр. 07-11-2009 | Отправлено: 23:19 25-01-2013 | Исправлено: parno, 23:32 25-01-2013
zakataika
parno
А шапку почитать не?
Всего записей: 1329 | Зарегистр. 01-03-2010 | Отправлено: 23:32 25-01-2013
parno
zakataika
Всё в попыхах......
zakataika
ничё полезного не нашел
Всего записей: 272 | Зарегистр. 07-11-2009 | Отправлено: 23:40 25-01-2013
zakataika
parno
Ну лана, я сегодня добрый, ткну носом об бетон. Windows 8 - Варез
Или так
Всего записей: 1329 | Зарегистр. 01-03-2010 | Отправлено: 23:58 25-01-2013 | Исправлено: zakataika, 00:08 26-01-2013
